Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 17:00
03 nov. 2024, 23:58
J'ai un doute sur les références des 4 vis du berceau arrière.
Est-ce que les 4 sont identiques (version non 4x4) ?
  • Doc PR-1250 : 77 03 620 001
    À confirmer : M12X175, longueur ?
Suivi des commandes en cours.
Vu en concession sur leur écran :
  • Référence : 77 03 620 059
  • Désignation : VIS H EMBZ RDL M1
    Vu sur un forum : M12
Pour information : Commande (8 vis) : Cela me ferait aussi un lot pour le berceau arrière que j'ai en secours.
Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 17:51
07 mars 2023, 23:22
Informations : câbles de frein à main.
Pour information : mode secours :
  • ARG : référence : 7700812524
    Seim 404350
  • ARD : référence : 7700812525
    Seim 404360
Pour information : en attente secours :
  • Avant : référence : 7700812519
    Seim 402440
En vérifiant : le câble "avant" en secours n'a pas son soufflet : dommage. :(
----- EDIT : 06/11/2024 :
Rappel, j'ai le berceau arrière à changer, donc autant faire tout propre.
Le bloc de renvoi est sûrement à traiter : il sera à déposer.
Idem pour la plaque support.
Ce sera mon 3ième lot de ces 2 pièces traitées et des 3 câbles (en neuf) de frein à main (qui étaient HS sur mes 2 Safrane).
Commande des 3 câbles de frein à main (prévisionnel).
Câble avant : Câble arrière gauche : Câble arrière droit :
Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 23:55
Pour tenir les 2 câbles arrière de frein à main :
Message par jpdubuc » 07 nov. 2024, 11:56
06 nov. 2024, 16:54
30 oct. 2024, 00:52
À prévoir : vis de purge LDR en laiton (sans le joint) :
06 juin 2019, 09:53
. . . Référence : 77 00 518 589.
. . . Chez Renault : 4,35 € HT.
Passage en concession Renault :
  • Commande d'une vis en laiton (pas sur place).
    Prix : 7,12 € HT
Récupération de la vis de purge LDR :
  • M6 x 10 mm
    Largeur de la tête plate : 15 mm.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2024, 13:25
Réception de l'étrier ARG : (Allemagne) :
  • A.B.S. Étrier de frein compatibilité avec RENAULT 623971
Message par jpdubuc » 07 nov. 2024, 14:43
04 nov. 2024, 14:59
Forme de jante "réservée" (type 4 trous, 15p) :
  • (Scénic / Mégane, il me semble).
Je pense que c'est mal barré pour ce lot de jantes.
Les jantes étaient à 4h de route du lieu indiqué dans l'annonce. :smurf:
L'annonce vient d'être supprimée. :(
Et le vendeur ne répond plus. :(
----- EDIT : 08/11/2024 :
En fait, j'ai laissé tombé, car cela serait trop loin / trop long / avec trop d'intervenants.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2024, 14:51
05 nov. 2024, 17:50
04 nov. 2024, 14:51
Commande de la bouteille déshydratante :
Oups, ils ne l'ont pas.
Ils me proposent un choix entre 2 modèles avec l'entrée/sorties situés à 90°.
Du coup : annulation, car je préfère éviter de forcer sur les tuyaux en alu, vers une forme qu'ils n'ont jamais eu.
J'ai commandé celle-ci :
  • MAHLE AD 144 000S Sèche-filtre et accumulateur
    https://www.amazon.fr/MAHLE-144-000S-S% ... B0852JS9H8
    Fabricant ‎ PORSCHE
    Marque ‎ ‎MAHLE
    Modèle ‎ ‎PREMIUM LINE
    Poids de l'article ‎ ‎480 g
    Dimensions du produit (L x l x h) ‎ ‎8 x 20 x 7,5 cm ‎ 480 grammes
    Numéro du modèle de l'article ‎ ‎70818364
    Numéro de série fabricant ‎ ‎AD 144 000S
    Numéro de série OEM ‎ ‎OE :
    • Porsche ‎ 94457314300
      Porsche ‎ 94457394300
      MAHLE ‎ AD144000S
      BEHR HELLA SERVICE ‎ 8FT 351 196-141
      BEHR HELLA SERVICE ‎ 351196141
      PORSCHE ‎ 94457314300
      PORSCHE ‎ 94457394300
    ASIN ‎ B0852JS9H8
Article indisponible :
  • Car observé par Amazon : cassé.
Heureusement avant qu'il l'envoie.
Commande chez un autre vendeur à travers Amazon.
M’énerve ce truc !!!
Message par jpdubuc » 08 nov. 2024, 10:14
Amortisseur SUSPIL ARD (prévisionnel) : (Pologne) :
  • Reçu : parfaitement neuf dans son carton d'origine Renault.
Message par jpdubuc » 08 nov. 2024, 19:06
Bord droit du levier de vitesse :
  • J'ai une version "vide poche" (secours) pour Phase-2.
Message par jpdubuc » 08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
Arrière (idem G et D) :
  • 7700811705
    ATE - 24.5111-0386.3
Message par jpdubuc » 09 nov. 2024, 11:05
Et hop, les 4 jantes sont récupérées :
  • Les 4 caches, 4 vis et la clé Allen sont présents.
  • Il y a un peu de nettoyage à faire.
Message par jpdubuc » 09 nov. 2024, 13:35
Amortisseur SUSPIL ARG (prévisionnel) : (Pologne) :
Message par jpdubuc » 09 nov. 2024, 18:45
À prévoir, donc commande (vu le nombre d'années) ; ;)
  • Environ 9 ans, pour environ 1 000 km.
  • Et les 2 courroies accessoires seront obligatoirement déplacées pour changer le compresseur de climatisation.
Courroie distribution : 118 dents : Courroie accessoires alternateur / climatisation : Courroie accessoires PAE / DA :
Message par jpdubuc » 10 nov. 2024, 11:41
Dimensions insonorisant sous le capot :
  • Il est totalement absent de cette RXE.
Dimensions de celui de ma Phase-1 RT :
  • Longueur max, à l'arrière au bord des ailes : 138 cm
  • Longueur réduite, à l'avant au bord des ailes : 130 cm
  • Longueur min tout à l'avant au bord de la calandre : 70 cm
  • Profondeur au centre : 85 cm
  • Largeur au max : 90 cm
  • Épaisseur : entre 1 et 2 cm, suivant les endroits.
Donc inclus dans un rectangle de 138 cm * 90 cm.
Pour information :
Dernière modification par jpdubuc le 16 janv. 2025, 10:27, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 11 nov. 2024, 21:54
Elle est de juillet 1993 : AM 1994
Info : couleur gris Iceberg.
Elle est équipée de :
  • Antidémarrage par plip.
    Mais il faut avoir les portes non condamnées pour pouvoir démarrer.
  • Airbag conducteur et 2 prétensionneurs.
    Donc BAG du haut.
  • OdB et synthèse vocale.
  • Pare-brise chauffant (non testé).
  • Sièges AV à déplacements électriques.
    Sièges chauffants (non testés).
    Sièges velours non ergomatic (choix parfait).
  • Siège conducteur avec mémorisation (non testée).
  • Colonne à déplacement électrique (non testée).
  • DAV.
  • Régulateur de vitesse (non testé).
  • SUSPIL : testés pour passer le cric pour les changements d'étriers.
  • AB AV (un bloc est mal positionné).
  • Sangle de réservoir : état correct.
    À traiter par principe de précaution.
  • Pares soleil avec lumières.
  • Pas de TOE (pas grave et soucis de moins).
Opérations effectuées environ dans cet ordre, qui est en rapport avec l'accessibilité autour de la Safrane.
Et hop environ 7 heures d'activités.
La batterie a pris sa place :
  • L'aspirateur était de la partie.
  • Nettoyage des zones de contacts.
  • Le bac de batterie n'a pas le tube d'écoulement.
La liseuse ARD est en place :
La liseuse ARG est en place :
Les 2 clips manquants porte ARG :
Les 2 clips mis en place :
Installation de l'étrier ARG :
  • Le levier de frein à main était bloqué.
  • Le flexible est craquelé.
    J'avais apporté les flexibles.
    Ayant oublié mes clés à tuyauter : essais infructueux.
    La clé du tube rigide est du 11.
    La clé sur l'étrier est du 13.
    Le flexible sera à changer (origine : 1993).
Le boîtier du filtre à air a servi de garde manger :
Le filtre est un peu beaucoup en fin de vie :
Le nouveau filtre à air est en place, après un gros nettoyage :
Installation de l'étrier ARD :
  • Le flexible sera à changer (d'origine : 1993).
Les 4 vis de roues ARD étaient hyper dures à desserrer :
  • Il reste 1 filetage pas top du tout.
  • À prévoir passage taraud : M12 x 150
  • Commande effectuée chez Amazon.
Le becquet de la V6 de la même couleur est réservé :
  • C'est une version accessoires Renault avec feux de stop.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2024, 08:41
Suivi des choix en cours.
Je viens de "trouver" la conjonction parfaite :
  • "Mme Annie" : prénom de Madame :biz:
  • "Mr Bourvil" : fan on est.
  • "Yorkshire" (femelle) : fan on est.
Message par jpdubuc » 12 nov. 2024, 15:41
Détendeur R134A :
  • Arrivé. ;)
À l'attention de @bugsbuggy :
En rangeant les multiples sacs d'outils emmenés hier :
  • Bingo, j'avais bien pris les clés à tuyauter. :smurf:
    J'avais pensé les avoir oubliées chez moi.
    C'était en prévision du changement "probable et confirmé" des flexibles de freins arrières.
J'ai mis la main sur les 3 vis pour le cache serrure Phase-2 AVD.
  • Pour hier, je ne les avais pas, car j'avais oublié qu'elles sont spécifiques.
Idem, pour les 3 vis du cache serrure Phase-2 AVG (prévision).
Message par jpdubuc » 12 nov. 2024, 19:13
J'ai oublié de vous indiquer deux astuces pour ne pas avoir une goutte de liquide de frein qui tâche le sol :
  • Cas de la dépose d'un étrier seul.
La première est évidente :
  • Mettre un bol, un plastique ou un autre truc étanche.
La seconde est de la logique :
  • Mettre un appui permanent sur la pédale de frein.
  • J'ai une barre réglable en longueur que je mets en butée contre l'avant du siège conducteur.
  • Du coup, le bocal de liquide de frein est isolé, par le maître-cylindre, vis-à-vis des tuyaux de frein.
  • Ainsi, pas une goutte en sortie du flexible.
Message par jpdubuc » 13 nov. 2024, 14:01
Hier, j'ai commandé la NT AM 1994 :
  • Schémas électriques Renault SAFRANE 1994 - NT8085
Hier, j'ai commandé sur Aliexpress des petites vis M8 x 30, pseudo "antivol" pour les caches centraux des jantes.
  • Les vis d'origine sont M8 x 28 type BTR de 6.
Arrivé du taraud M12 x 150.
En prévision du changement du support moteur droit (côté distribution) :
  • Référence : 7700846938
J'ai commandé un support similaire :
  • Modèle 2,5L TD : 7700846940
J'ai commandé aussi son cache (esthétique, comme sur ma RT) :
  • Même vendeur, autant grouper.
Message par pierrot80400 » 13 nov. 2024, 16:51
on a hate de voir plus de photos.
dommage que bugsbuggy ne participe plus ici! :(
Message par jpdubuc » 13 nov. 2024, 17:05
pierrot80400 a écrit :
13 nov. 2024, 16:51
@bugsbuggy manque de temps pour participer plus.
Et j'essaie de tout vous dire.
Les photos des étriers en place n'auraient rien apporté d'intéressant.
J'en avais fait une, mais après avoir remis la roue gauche en place.
Message par jpdubuc » 13 nov. 2024, 18:37
À la fin du nettoyage de l'intérieur, j'avais pris cette photo :
Message par fkp 94 » 13 nov. 2024, 19:14
Les retraités sont tous les memes : ils manquent de temps, pourtant les journées font 24h pour tout le monde.
Du coup, je ne suis pas pressé d'etre retraité
Message par jpdubuc » 13 nov. 2024, 22:22
13 nov. 2024, 19:14
Quand on est retraité, finalement on a des tas de trucs qui étaient restés en attente.
Du coup, on est toujours en train de faire quelque chose d'hyper important et totalement vital.
Tout le problème est de savoir gérer l'ordre de ces urgences. ;)
Message par jpdubuc » 14 nov. 2024, 20:26
Message n° 125 ;)
Arrivée de la bouteille déshydratante (Tchécoslovaquie).
