[youplaboum] 2.5 initiale bva
jamais il ne faut mettre la ventilation à fond...
Comme je suis toujours sur "AUTO", les miennes démarrent à fond direct en mode désembuage (pas le choix), puis se calment très vite.
Mais jamais volontairement par le bouton de réglage de la puissance de la ventilation.
Cependant, je les ai nettoyé, car le manque d'aération de la carte électronique doit aider à griller cette carte et son connecteur.
Déplacement du contenu du post :
- youplaboum
C’est vrai, mais sur « auto », elle part à donf!
Moi, je bloque immédiatement à 4 barres maxi, mais parfois, Madame utilise la voiture…
Elle sait très bien ouvrir quelqu’un en deux et farfouiller à l’intérieur pour réparer ce qui ne marche pas bien, mais la mécanique « non humaine » lui est étrangère…
- GeneralChef
Ah elle sait manier le bistouri ?
- youplaboum
Lundi, si pas trop de pluie (je bricolerai dehors), je regarde tout ça, j’essaie de nettoyer un peu, décrasser la carte électronique du pulseur, etc…
Et je vous dis quoi…
Pour le nettoyage de la partie carte : douceur et rien de métallique.
- youplaboum
Et c’est parti pour l’intervention… Sous la pluie, mais sous abri partiel…
- youplaboum
Ventilo démonté, il semble comme neuf!
Aucune trace de fil cramé sur la fiche du ventilo…
- youplaboum
- youplaboum
Le ventilo tourne comme une horloge… Pas de ronron, une pièce d’horlogerie !
- youplaboum
- youplaboum
Je vais attaquer le remontage…
- youplaboum
Il est propre : peut-être l'effet "air de la montagne" !
- youplaboum
À mon avis, il a fait l’intéressant. Maintenant qu’il a été admiré sous toutes ses coutures, il va se tenir tranquille deux ans.
Ou pas.
Ou pas.
Il suffit parfois de pas grand chose pour faire mauvais contact ou bloquer un moteur.
Le parfait exemple c'est la bva que j'ai acheté début juillet, et qui ne démarrait pas à la clef, mais avec un fil en direct sur la batterie... la cause? Tout simple, le fusible sous capot oxydé et qui ne faisait plus suffisamment contact, l'enlever (à la pince) puis le remettre 2/3 fois d'affilée avec du dégrippant a résolu le problème.
Ou encore quand le fond de compteur se décolle, ce qui bloque l'aiguille du compteur de vitesse, souvent vers 90/100. J'vous jure monsieur l'agent, j'ai pas dépassé 90 compteur'
- youplaboum
Pour la vidange moteur, quelle huile?
Il me semble que c’était de la Elf Évolution 700 ST 10W40, mais on ne la trouve plus, juste de la STI…
Sinon, une bonne semi-synthétique , en 10W40, vous conseillez quoi?
Pour la BVA, une vidange tous les 50 000 Km, ça y en a bon?
elf sti = anciennement la evolution
oui boite tous les 50.000 c'est bien
Elle existe toujours la elf evolution 700 ST 10W40, c'est juste qu'il y a une nouvelle version: c'est désormais la même pour essence et diesel.youplaboum a écrit : ↑28 nov. 2024, 15:34Pour la vidange moteur, quelle huile?
Pour la BVA, une vidange tous les 50 000 Km, ça y en a bon?![]()
Elle vaut dans les 28-30euros selon les endroits
Exemple sur le site de carrefour: https://www.carrefour.fr/p/huile-moteur ... 5901148212
- youplaboum
Okidou, merci pour vos indications et toutes mes confuses pour ma réponse tardive. Je ne touche pas trop terre, en ce moment.
D’ailleurs, là, je poste depuis Los Angeles.
Une question pour François : y-a-t-il un inconvénient à rouler avec la sonde du Multipla HS?
J’ai un créneau pour le 21 janvier et cela me permettrait de faire le CT anti-pollution dans les deux mois précédent l’échéance principale (13 mars) . Bref, d’une pierre deux coups!
Rouler un peu non, rouler beaucoup ouiyouplaboum a écrit : ↑07 déc. 2024, 14:15Okidou, merci pour vos indications et toutes mes confuses pour ma réponse tardive. Je ne touche pas trop terre, en ce moment.
- youplaboum
OK, on va repousser en janvier, je t’envoie un SMS dès qu’en portée GSM…
- youplaboum
À votre avis, la contenance du carter huile moteur de la 2.5 L essence?
5 litres ou plus?
Je suppute 6,5 litres…
5 litres ou plus?
