Message par jpdubuc » 24 nov. 2024, 00:07
J'avais fait ce post suite au Tuto en lien dedans : -----
En résumé (dépose faite aujourd'hui) sur la RXE
Et dépose/repose faites quasi cette semaine sur la RT.
Pour retirer le loquet :
Centralisation ouverte, porte ouverte.
Lever en forçant le loquet pour voir le premier trou rectangulaire.
Utiliser un mini tournevis.
Pousser le petit ergot que l'on voit dans ce trou : de haut en bas.
À un moment, il descend. Cela libère le clips de serrage.
On sort l'habillage.
Puis on remet l'habillage.
Pour remettre le loquet :
Le loquet n'est pas à sa place, exemple posé sur un siège.
Attention la tige doit passer dans le cadre de loquet.
Lever la poignée externe (avec une main) et baisser la tige métallique au plus bas (l'autre main), porte ouverte.
Vérifier que la tige est bien au plus bas.
Insérer le loquet doucement.
Le pousser vers le bas doucement.
À un moment les griffes en plastique du clips dans le loquet s'accrochent aux stries de la tige.
Et arrivé en bas, c'est verrouillé.
Contrôler l'ouverture / fermeture 2 ou 3 fois.
Si c'est raté, il faut retirer à nouveau le loquet, etc.
Et s'apercevoir que la tige n'était pas en bas au début de la remise en place.
Message par Polo21 » 03 déc. 2024, 07:47
Ok merci JP
Est-ce que tu conseilles de mettre un chouille de graisse, entre l’arrière du loquet et son cadre ?
Hier j’ai terminé le faisceau de porte ard (siège chauffant), j’ai aussi mis un peu d’insonorisant sur les tôles.
Mais la poignée est cassé a l’endroit où viennent se clipser les petits ergots du cadre. J’espère avoir cela dans mon stock.
Dernière modification par Polo21 le 03 déc. 2024, 12:25, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 03 déc. 2024, 08:52
Le loquet qui monte et descend : je le pose sec.
Ainsi les saletés (possibles) ne vont pas y rester collées.
Je n'ai jamais vu de gras à cet endroit là.
Je viens de déposer la bague noire des 2 portes avant et les reposer.
Je me suis limité à tout juste au bord du blanc, aucun intérêt à aller plus loin.
Sur ce Tuto, on avait été plus loin (inutile) : Je ferais une photo sur la RXE pour illustrer l'avant. J'ai un doute sur l'orientation de la bague noire.
Message par Polo21 » 03 déc. 2024, 12:37
Je n’ai pas accès à ton lien
Pas compris l’histoire de la bague
Message par jpdubuc » 09 déc. 2024, 19:37
Polo21 a écrit :
28 janv. 2023, 16:41
Ce matin, ayant une petite heure à tuer avant d’aller me geler les miches au rassemblement, j’ai viré le butyl des portes AV. Je mettrais un cordon neuf quand je reposerai les garnitures de portes.
Alors comme me l’avait dit JP, c’est pas simplissime,c’est pas non plus impossible… c’est surtout un peu relou. J’ai fini par mettre une technique au point (profitez, c’est pas encore à l’INPI :mrgreen:
Je chauffe gentiment au decapeur, histoire de ramollir,
j’enlève le plus gros à la spatule. Un second passage à la spatule tout en chauffant, pour éliminer encore un peu de matière
Ensuite, j’enlève le surplus en chauffant puis essuyant avec un chiffon, qui sera dead à la in de l’opération.
Pour finir, un coup de diluant peinture pour retirer tout résidu à l’effet collant
Petit retour d'expérience sur la dépose des anciens cordons "butyle" sur les portes AVG et AVD de la RXE.
Il devait faire environ entre 5°C et 10°C et j'étais en extérieur.
Pour décoller une grande partie, j'ai simplement tiré dessus avec un angle d'environ 45° vers l'avant du déplacement.
Et à chaque fois que cela coupait, hop, je reprenais la où cela s'était arrêté.
Par chance, il en restait assez peu sur l'habillage et sur la porte.
Avec une boule de "butyle", j'ai décollé les restes par pressions et tirages.
Puis un nettoyage avec le produit utilisé pour la RXE.
Donc rien de mécanique, ni de type chauffage.
Je pense que le froid relatif et l'humidité ambiante m'ont bien aidé.
download/file.php?id=16581
OK, les doigts n'étaient pas au top. L'acétone et le Sopalin m'ont permis de les nettoyer.
Message par Polo21 » 20 avr. 2025, 00:23
Salut la compagnie !
Pas grande avancée par ici. Je ne m’occupe plus trop de la Safrane depuis des mois, ni même de la BMW d’ailleurs.
Enfin, en ce moment, je bosse sur un panneau de porte, pour améliorer le rendu visuel du cuir qui gondole. Je vous mettrai des photo de ce que j’ai tenté
Message par jpdubuc » 20 avr. 2025, 08:19
C'est un problème qui devient général avec les panneaux de Baccara (cas de ma RT et de ma Phase-2 équipée elle aussi de hauts Baccara).
Et qui commence à ce voir sur les panneaux d'Initiale.
Donc tu vas intéresser beaucoup de membres. ;)
Message par tdd » 20 avr. 2025, 08:38
je confirme :)
A part tout virer pour changer le truc qui doit y avoir dessous, tu as fait quoi ?
Titom300
Message par Titom300 » 20 avr. 2025, 10:12
Polo21 a écrit :
20 avr. 2025, 00:23
Super sujet j'ai hate d'en apprendre +, les miens à l'avant n'apprécient pas trop le climat finistérien :llooll:
Message par Polo21 » 20 avr. 2025, 13:37
Oui j’ai retiré le cuir, gratté les panneaux et l’arrière du cuir, repose une mousse interface, puis reposé le cuir.
J’en suis à la réadaptation des éléments plastiques
Message par jpdubuc » 20 avr. 2025, 15:23
En fait c'est logique de remplacer la vieille mousse poussières par une neuve.
Quelles épaisseur, matière et dureté ?
Mais, on doit tous avoir la trouille d'un mauvais résultat.
Message par Polo21 » 20 avr. 2025, 16:34
J’ai plusieurs sets de panneaux de portes. Donc en sacrifier deux pour en faire un, spa bien grave.
J’ai pris de la mousse pour ciel de toit. Ça doit faire 3/4 mm d’épais, « au repos ».
Ça permet d’avoir du moelleux sur les panneaux, en remplissant bien le vide entre les deux
Message par jpdubuc » 20 avr. 2025, 16:47
Polo21 a écrit :
03 déc. 2024, 12:37
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis le lien lié à mon intervention sur la RXE :
Message par Polo21 » 21 avr. 2025, 19:58
Voilà quelques photos du test fait sur les panneaux de portes:
Décollage du cuir du panneau de porte:
J’ai gratté le résidu de mousse
Puis viré la toile
Ça laisse une surface impeccable pour le futur collage
Message par Polo21 » 22 avr. 2025, 20:43
Donc après avoir dépiauté le cuir sur le panneau Initiale, il a fallu faire pareil sur le panneau Baccara
Le matériel utilisé
Une fois la mousse interface collée
Repose du cuir Initiale sur panneau Baccara
Séchage : 48h
Restera à gérer l’interstice entre les deux cuirs. La forme du panneau étant différente entre phase 1 et phase 2, il va falloir trouver une combine pour camoufler cela au mieux. Mais le cuir ayant été déformée, dur de lui faire prendre le pli inverse
Solfrane
Message par Solfrane » 22 avr. 2025, 21:57
Sacré taf. Bravo !
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 22 avr. 2025, 22:09
Dernière modification par jpdubuc le 23 avr. 2025, 23:00, modifié 1 fois.
Raison : Édit : ajout du 3ième lien
Message par Polo21 » 23 avr. 2025, 21:45
La suite
Découpe du cuir pour ré-installer le loquet de phase 1 pré-été 95:
Ensuite j’ai tenté de rabibocher les cuirs clair et foncé !!
Reste à bien tendre la partie arrière (contre le montant B): c’est en cours de séchage. C’est long: 48h à chaque fois
Message par jpdubuc » 23 avr. 2025, 23:02
Tu vas laisser les 2 cuirs bord à bord ?
Ou prévoir une baguette (ou autre) pour recouvrir ?
Message par Polo21 » 23 avr. 2025, 23:34
Je laisse les deux cuirs bord à bord
Message par jpdubuc » 23 avr. 2025, 23:53
Tu n'as pas peur qu'ils se rétractent avec le temps et la tension du cuir ?
Message par Polo21 » 24 avr. 2025, 07:36
Je ne pense pas qu’il se rétracte naturellement. Il a eu le temps de le faire depuis ces années. Et il n’y a pas de mobilité de cette partie en cuir, qui ferait une tension particulière. Mis à part le fait de claquer la porte
Mais je t’avoue que je n’ai pas de recul. J’aviserai si toute fois cela se produit. Quitte à remettre des points de couture comme d’origine
Message par jpdubuc » 24 avr. 2025, 09:26
Ok, ;)
Message par fkp 94 » 25 avr. 2025, 09:43
question idiote : pourquoi ne pas avoir monté des panneaux d'initiale directement ?
Pour les loquets, tu les supprime, ca limite les soucis.
Message par jpdubuc » 25 avr. 2025, 12:59
Je trouve pratique d'avoir les loquets sur les portes avants.
