[youplaboum] 2.5 initiale bva
Message par tdd » 14 nov. 2024, 09:16
jamais il ne faut mettre la ventilation à fond...
Message par jpdubuc » 14 nov. 2024, 09:24
14 nov. 2024, 09:16
Comme je suis toujours sur "AUTO", les miennes démarrent à fond direct en mode désembuage (pas le choix), puis se calment très vite.
Mais jamais volontairement par le bouton de réglage de la puissance de la ventilation.
Cependant, je les ai nettoyé, car le manque d'aération de la carte électronique doit aider à griller cette carte et son connecteur.
En\x20ligneEn\x20ligne
Message par jpdubuc » 14 nov. 2024, 09:34
Déplacement du contenu du post :
youplaboum
Message par youplaboum » 14 nov. 2024, 17:15
14 nov. 2024, 09:16
C’est vrai, mais sur « auto », elle part à donf!
Moi, je bloque immédiatement à 4 barres maxi, mais parfois, Madame utilise la voiture…
Elle sait très bien ouvrir quelqu’un en deux et farfouiller à l’intérieur pour réparer ce qui ne marche pas bien, mais la mécanique « non humaine » lui est étrangère… :llooll:
GeneralChef
Message par GeneralChef » 14 nov. 2024, 18:14
Ah elle sait manier le bistouri ?
youplaboum
Message par youplaboum » 14 nov. 2024, 19:54
Lundi, si pas trop de pluie (je bricolerai dehors), je regarde tout ça, j’essaie de nettoyer un peu, décrasser la carte électronique du pulseur, etc…
Et je vous dis quoi…
Message par jpdubuc » 14 nov. 2024, 22:37
Pour le nettoyage de la partie carte : douceur et rien de métallique.
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 13:02
Et c’est parti pour l’intervention… Sous la pluie, mais sous abri partiel…
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:17
Ventilo démonté, il semble comme neuf!
Aucune trace de fil cramé sur la fiche du ventilo…
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:19
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:20
Le ventilo tourne comme une horloge… Pas de ronron, une pièce d’horlogerie !
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:28
Un rotor quasi neuf!
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:32
Je vais attaquer le remontage…
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 14:43
Vérification de la carte avant remontage: j’ai enlevé deux grammes de poussière à peine.
Rien ne sent le brûlé, je remonte!
Message par jpdubuc » 19 nov. 2024, 14:46
Il est propre : peut-être l'effet "air de la montagne" !
youplaboum
Message par youplaboum » 19 nov. 2024, 16:37
À mon avis, il a fait l’intéressant. Maintenant qu’il a été admiré sous toutes ses coutures, il va se tenir tranquille deux ans. :)
Ou pas. :snurf:
Message par jpdubuc » 19 nov. 2024, 17:55
Message par Palmedor » 21 nov. 2024, 16:18
Il suffit parfois de pas grand chose pour faire mauvais contact ou bloquer un moteur.
Le parfait exemple c'est la bva que j'ai acheté début juillet, et qui ne démarrait pas à la clef, mais avec un fil en direct sur la batterie... la cause? Tout simple, le fusible sous capot oxydé et qui ne faisait plus suffisamment contact, l'enlever (à la pince) puis le remettre 2/3 fois d'affilée avec du dégrippant a résolu le problème.
Ou encore quand le fond de compteur se décolle, ce qui bloque l'aiguille du compteur de vitesse, souvent vers 90/100. J'vous jure monsieur l'agent, j'ai pas dépassé 90 compteur'
youplaboum
Message par youplaboum » 28 nov. 2024, 15:34
Pour la vidange moteur, quelle huile?
Il me semble que c’était de la Elf Évolution 700 ST 10W40, mais on ne la trouve plus, juste de la STI…
Sinon, une bonne semi-synthétique , en 10W40, vous conseillez quoi?
Pour la BVA, une vidange tous les 50 000 Km, ça y en a bon? 😉
Message par fkp 94 » 29 nov. 2024, 09:52
elf sti = anciennement la evolution
oui boite tous les 50.000 c'est bien
Message par Palmedor » 04 déc. 2024, 21:18
youplaboum a écrit :
28 nov. 2024, 15:34
Elle existe toujours la elf evolution 700 ST 10W40, c'est juste qu'il y a une nouvelle version: c'est désormais la même pour essence et diesel.
Elle vaut dans les 28-30euros selon les endroits
Exemple sur le site de carrefour: https://www.carrefour.fr/p/huile-moteur ... 5901148212
youplaboum
Message par youplaboum » 07 déc. 2024, 14:15
Okidou, merci pour vos indications et toutes mes confuses pour ma réponse tardive. Je ne touche pas trop terre, en ce moment.
D’ailleurs, là, je poste depuis Los Angeles.
Une question pour François : y-a-t-il un inconvénient à rouler avec la sonde du Multipla HS?
J’ai un créneau pour le 21 janvier et cela me permettrait de faire le CT anti-pollution dans les deux mois précédent l’échéance principale (13 mars) . Bref, d’une pierre deux coups!
Message par fkp 94 » 09 déc. 2024, 12:27
07 déc. 2024, 14:15
Rouler un peu non, rouler beaucoup oui
youplaboum
Message par youplaboum » 10 déc. 2024, 10:39
OK, on va repousser en janvier, je t’envoie un SMS dès qu’en portée GSM…
youplaboum
Message par youplaboum » 20 déc. 2024, 13:51
À votre avis, la contenance du carter huile moteur de la 2.5 L essence?
5 litres ou plus?
Je suppute 6,5 litres…
