[Cyril69] Safrane 2.5 20V Pack cuir GPL
Re: [Cyril69] Safrane 2.5 20V Pack cuir
Message par jpdubuc » 11 nov. 2024, 23:39
Pas d'avis sur cette durite, hormis le fait que le PVC est plus dur que le silicone, ce qui peut rendre difficile le clipsage.
Cyril69
Message par Cyril69 » 03 janv. 2025, 15:10
Bonjour a tous et meilleurs vœux pour cette nouvelles années qui commence.
Ça fait quelques temps que je n'ai pas donné de news car j'ai emménager récemment en maison avec un beau cadeau pour la Safrane .
Un vrai garage en sous sol de 80m2 pour elle et sa petite sœur la Clio de ma femme :D
Du coup je n'ai pas eu le temps de faire quoique ce soit et pas mal de choses sont au programme pour ce début d'année 2025 avec pour commencer :llooll:
- Une bonne révision du système GPL car depuis quelques semaines une odeur de gaz dans l'habitacle se fait sentir même si ce n'est pas souvent c'est assez désagréable et représente un potentiel danger.
D'ailleurs mon voyant moteur avec le message injection défaillante, puis le régime moteur qui ne cesse d'avoir la bougeotte sont très certainement liés.
- Ensuite maintenant que j’ai de l’espace et le matériel, je vais pouvoir me pencher sur le nettoyage intérieur de la safrane ( cuir, tapis etc etc )
- Un nettoyage du compartiment moteur avec l’intérieur du capot est prévu ce week-end .
- Changement de l’échappement intermédiaire .
- Réfection du système de tuyaux de lave glace.
- Un changement de commodo de phares va aussi être fait car il ne reviens pas et c'est un pu lourd a la longue.
- La console centrale est abimée sur les cotés il va donc falloir que je trouve une solution.
- J'ai la bague de palier de levier de vitesse qui a lâcher donc ça aussi va être a changer.
- Je vais aussi devoir trouver une nouvelle ceinture grise avec enrouleur car la mienne se bloque sans arrêt.
Voila voila ça fait pas mal de choses pour commencer l’année mais cette auto ne cesse de me plaire
Cyril69
Message par Cyril69 » 03 janv. 2025, 15:28
Ha oui j'oubliais j'ai commencé ma conversion E85 il y a deux semaines en faisant un petit 30/70 et pour l’instant RAS elle tourne très bien ( peut-être même mieux qu'avant ).
J'en suis a la moitié du réservoir avec quasi 600 klms faits ce qui je trouve est plutôt bien;)
Prochaine étape avec un 40/40.
Message par jpdubuc » 03 janv. 2025, 15:57
Bonne année à toi aussi.
Pour ton problème GPL, il est urgent de s'en occuper.
Si j'ai bien compris, il y a peu de temps, une Safrane GPL a brûlé.
Par contre à traiter en extérieur, ce serait dommageable de détruire ton sous-sol en cas de fuite avérée.
Pour la ceinture, j'ai eu nettoyé les ceintures de mes Safrane et du coup, le rembobinage fonctionne parfaitement.
Tout est dans mes présentations.
La saleté rend la ceinture dure et l’empêche de revenir comme d'origine.
Y compris la boucle qui se fait taper à la fermeture de la porte pour ce simple problème.
Le retour commodo : mes vécus :
  • Il y a un renvoi avec 2 ressorts.
  • Les ressorts se détendent.
  • Le renvoi s'use sur la platine.
  • Un nettoyage de la vieille graisse et son remplacement pas un petit peu de nouvelle aide aussi.
  • Idem : voir dans mes présentations.
Titom300
Message par Titom300 » 03 janv. 2025, 19:08
Cyril69 a écrit : ↑
Hello,
Meilleurs voeux a tous, j'ai demandé un devis pour refaire des paliers en laiton comme j'ai fais, une trentaine pour l'asso, je devrai avoir un retour semaine prochaine :D
Message par jpdubuc » 03 janv. 2025, 20:05
Titom300 a écrit : ↑
Cyril69 a écrit : ↑
Hello,
Meilleurs vœux à toi aussi. Voilà une bonne nouvelle. ;)
Message par fkp 94 » 06 janv. 2025, 13:57
La derniere safrane gpl que j'ai vu passait et qui sentait le gaz, a brulé quelques jours après, la personne ayant continué à rouler avec.
Qui dit odeur, dit fuite, dit tres gros risque, autant dire que si elle prenait feu dans ton sous sol, la maison entiere brulerait.
LA seule chose à faire c'est de mettre dehors à l'arret, tant que la fuite n'est pas réparée
Cyril69
Message par Cyril69 » 07 janv. 2025, 10:03
Rdv pris pour faire un bilan du système complet chez un spécialiste, c'est un ancien qui bosse essentiellement sur les véhicules anciens entre guillemets 🤣 donc j'en saurais plus demain.
Pour le palier quelqu'un m'a gentiment refait une repro en 3d que je mettrai en attendant celle de Titom300 en laiton d'ailleurs je te contacterai l'ami 😉
Je vais aussi remplacer mon interrupteur de warning car il est capricieux, il reste de temps en temps en fixe
Cyril69
Message par Cyril69 » 08 janv. 2025, 17:11
Ca y est le contrôle du gpl a été fait et le verdict est tombé très rapidement.
Le vapo détendeur est complètement hors service, donc depuis plusieurs mois non seulement je mettais des pleins de gpl pour quasiment rien et de plus je faisait courir des risques a ma famille et moi-même en roulant comme ça. :haaaaa:
J'ai acheté cette Safrane avec un ct quasi vierge ce qui me conforte dans l'idée que l'ancien propriétaire n'a pas été honnête et limpide sur l'historique de sa voiture :raleur:
D'ailleurs le spécialiste m'a aussi dit qu'il y a bien une tentative de réparation car certains colliers ne sont pas a leurs places et que les durites avaient des marques dues au fait quelles avaient été enlevées et remises.
Bref ceci-dis j'attends le devis d'ici demain et ce sera remplacé et révisé.
Cyril69
Message par Cyril69 » 08 janv. 2025, 18:00
J'ai commencé un petit nettoyage du compartiment moteur car pour moi l'entretien ce n'est pas que la mécanique, l'intérieur ou l'extérieur :)
Ensuite j'ai installé un nouvel autoradio car l'ancien partait en morceaux, bon c'est du chinois a 30 balles mais ça fais le taff et ce n'est que provisoire;)
Imagephoto upload
Je voudrais savoir s'il y a une solution pour refaire ma console centrale car elle n'est vraiment pas belle et je n'ai vraiment présentable:(
Imagephoto upload
et voila la reproduction du palier de boite que j'aurais d'ici demain je pense
Message par jpdubuc » 08 janv. 2025, 18:25
Pour le GPL, il y a aussi un filtre cylindrique.
Prévois son remplacement aussi.
Sur l'AVEO GPL de mon plus jeune, on avait changé tous les joints internes du "vapo détendeur" et le filtre quasi suite à son achat. Dernièrement, on avait refait le filtre et le mini filtre inclut dans "l'électrovanne". Et surtout vérifié absence de fuite.
Cyril69
Message par Cyril69 » 08 janv. 2025, 20:59
Personnellement je ne m'inquiète pas trop sur les compétences de ce spécialiste gpl, le vapo détendeur va être intégralement changer par un neuf avec joints et tout ce qui va bien et bien-sûr un contrôle de fuite sera fait a l'issu.
Il bosse essentiellement sur les anciennes autos d'ailleurs j'ai été surpris par sa bmw 315 e21, sa r30 et encore plus avec sa cox toutes montées en gpl vraiment déroutant 😉👍🏼
Message par jpdubuc » 08 janv. 2025, 23:16
Faire faire par un spécialiste est le plus important.
Nous on n'avait personne de confiance, donc pas le choix pour l'AVEO.
Et on avait le temps de le faire et de le contrôler.
Message par fkp 94 » 09 janv. 2025, 10:58
La derniere safrane que je connais qui a brulé (fin decembre), sortait de chez un gpliste, specialisé renault. Pour le gpl c'est simple : ca ne doit en aucun cas sentir le gaz. La moindre odeur indique une fuite qu'il faut traquer et eradiquer.
Message par jpdubuc » 09 janv. 2025, 15:11
En fait, j'irais même un peu plus loin :
  • S'il y a une odeur en air libre, c'est que la fuite est relativement importante.
Il existe des appareils détecteurs de fuite de gaz / GPL.
Par contre, je ne connais pas leur niveau de précision vis-à-vis d'une petite/micro fuite.
Une micro-fuite dans un volume fermé (compartiment moteur dans un garage en sous-sol sans vent), peut vite devenir dangereux avec la durée d'immobilisation.
Final
Message par Final » 09 janv. 2025, 15:21
Au contrôle technique on utilisait un "mille bulles" sur les conduites ça permettait de cibler la fuite
Y'en a un autre aussi qui détecte la présence de gaz mais c'est pas très précis, suffit que la voiture soit à l'abris du vent et que le gaz se soit accumulé autour de la voiture pour que l'outil se mette à biper
Cyril69
Message par Cyril69 » 09 janv. 2025, 17:35
Après l'odeur de gaz n'a été présente uniquement lorsque je roulais, a aucuns moments je n'ai senti quoique soit dans mon garage donc a voir.
Je n'ai pas encore reçu mon devis mais de toute façon je m'attends à une facture plutôt élevé.
A noter que le spécialiste m'a confirmé que mon claquement moteur était un ou des poussoirs 😕
Message par jpdubuc » 09 janv. 2025, 17:50
Du coup cela confirme que c'est après "l'électrovanne" : ce qui est rassurant moteur arrêté.
Donc ne pas rouler en mode GPL en attendant. :(
Cyril69
Message par Cyril69 » 09 janv. 2025, 22:18
Oui temporairement le GPL est en pause après le truc qui m'échappe complètement 🤣 c'est que beaucoups m'ont dit que le gpl se mettait en marche automatiquement a partir d'une certaine température donc ma question est..... pourquoi y'a t'il un interrupteur de mise en marche 🤔
Concernant les poussoirs je m'interroge aussi car le claquement n'est pas continu.
Jamais au démarrage a froid et aléatoire a chaud, hier par exemple elle claquait légèrement quand j'ai été pour le gpl et en revenant et aujourd'hui rien pas un bruit et la semaine d'avant pas un claquement.
Message par jpdubuc » 09 janv. 2025, 22:24
À vérifier, il doit y avoir un fusible pour le circuit GPL.
C'est peut-être une solution pour bloquer le système et donc éviter toute mise en route.
Attention, demandes confirmation à un spécialiste.
Message par fkp 94 » 10 janv. 2025, 10:56
le bouton permet soit d'etre en mode auto soit d'etre en mode arret. il faudra donc le mettre en mode arret
pour tes poussoirs, commence par une vidange + filtre et colle de la elf en 10/40. si le probleme persiste malgré quelques centaines de kms et montées en regime, un poussoir au moins est hs. en soit rien de grave et classique sur les voitures dont l'entretien/conduite ne sont pas adaptés.
par contre le remplacement des poussoirs c'est plutot couteux sur ce moteur et je conseille plutot de changer le moteur dans ce cas là => un manque d'entretien/negligence entraine d'autres soucis que des poussoirs qui claquent.
Cyril69
Message par Cyril69 » 10 janv. 2025, 21:00
Ok ca marche quoiqu'il en soit j'ai déjà commandé un nouveau kit distribution en Gates car ce sera le passage obligé s'il y a changement de poussoirs.
La vidange a été faite avec tout les filtres il y a 5000 klms et sera refaite au printemps.
Aujourd'hui j'ai reçu le devis pour la révision gpl et on m'a dit que c'était plutôt honnête niveau tarifs compte tenu du faite que la main sur le gpl est assez haute en général.
Donc le rendez vous est pris :ctop:
Message par fkp 94 » 11 janv. 2025, 10:19
La vidange ok mais avec quelle huile : marque et modele ?
Le prix du devis est correct avec vapo neuf. Ce qui dommage c'est que des kits de renovation existent dans la plupart du temps et que très peu proposent de réparer/renover. Ils changent juste des pieces.
Cyril69
Message par Cyril69 » 11 janv. 2025, 18:02
Avec de la Elf 10W40 700 STI, le filtre a huile Corteco sur recommandation ;)
Message par jpdubuc » 11 janv. 2025, 18:27
J'utilise le filtre à huile moteur : Purflux LS592A. ;)
