[nico33210] Rrenault Safrane RXT 2.2dT Houblon
Re: [nico33210] Rrenault Safrane RXT 2.2dT Houblon
Message par yannick david » 15 janv. 2025, 21:56
tout dépend le type de route que tu fait,mais par chez moi,la mienne qui est aussi en 17" tape pas mal quand meme sur les petites routes défoncés :gene:
pourtant je surgonfle pas(2.5 devant 2.3 derrière)
en contrepartie,elle est beaucoup plus précise et incisive faut choisir :lol:
le meilleur compromis sur la safrane reste le 16"
Message par jpdubuc » 15 janv. 2025, 22:58
Par chez moi, dans le 93, sur l'A6, sur l'A86 : il faudrait prévoir de rouler avec un 4x4 version Hummer pour passer sur les nids de poules d'autruches et les dos d'âne fabriqués par des abrutis avec des traces de carter moteur tellement ils sont volontairement mal conçus et restent ainsi depuis des années !
nico33210
Message par nico33210 » 04 févr. 2025, 19:51
Hello Hello, vous allez comment?
je viens de prendre mon rendez vous pour messilentbloc de triangle ( hutchinson ) pour le jeudi 13 février.. avant de poser les jantes de BT il faut que je les refasse pour etre tranquille et pas tout bousiller non plus.
puis courant fevrier ou mars je verrai je prendrai rendez vous chez un dieseliste pour la pompe... elle ne fuit pas mais je voudrai tout refaire comme ça reparti pour aussi longtmps.
la voiture a bientot 26 ans donc autant ne pas attendre que cela fuit meme si des lors que ça goutte il y a un peu de temps mais ça c'est mon coté maniaque. Du coup au programme ce sera distri, pompe refaite et kit accessoire d un coup... pan.
Renault Safrane V6 baccara juillet 1995 gris xérus => 135 000kms
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houbon => 174000kms
Message par yannick david » 04 févr. 2025, 21:56
c'est pas systhématique qu'elle se mette a fuir,mais disons que c'est courant.
sur la mienne vers 240mkms trés leger
et toujours trés leger a 260mkms quand je l'ai tombé pour la faire rejointer
mon voisin:revendu a 314mkms elle pissait pas une goute...
la t'en a pour un billet si tu fait tout faire :lol:
Final
Message par Final » 05 févr. 2025, 21:09
moi j'ai une blague avec : C'est l'histoire d'une safrane qui va dans un garage pour réfection de pompe à injection et plouf...
on lui change tout le groupe moto propulseur :llooll:
je suis sorti avec une facture totale qui égalait un smic alors que ça faisait 1 mois que j'avais la voiture :D
Final
Re: [nico33210] bientot en phase 2 ?? + Safrane Baccara 1995 PRV BVA
Message par Final » 05 févr. 2025, 21:13
13 déc. 2024, 17:04
Final a écrit :
13 déc. 2024, 11:49
Avec la meilleure sellerie qui existe en plus :sunn:
Après avoir joué avec un certain nombre de sièges, le côté Ergomatic devait être archi bien dans les 10 premières années.
Quasi tous les sièges que j'ai optimisés, modifiés avaient des soucis de coussins gonflables ou de vannes avec fuites.
Et je persiste à trouver que les boutons Ergomatic sont très mal placés au sens confort du bord de la jambe, même s'ils sont hyper accessibles.
Les sièges tant regrettés que j'avais avant mon cuir c'était sans l'ergo justement, et oui ils sont meilleurs niveau confort
nico33210
Message par nico33210 » 11 févr. 2025, 12:42
alors pour te repondre j ai rendez vous avec un dieseliste a coté de chez moi pour faire faire un devis. on va voir si le gars inspire confiance.
mais dans l idée je m'attends a 2000€ de facture entre la pompe la distri et tout le tralala.
Final
Message par Final » 11 févr. 2025, 13:44
Pour plus de détails : la distri je la fait faire aux alentours des 600 (connaissance) et le dieseliste il m'avait demandé 500€ pour remplacer les joints de la pompe (il fallait que je lui amène la pompe démontée)
donc 1500 je dirais, et encore suivant les dieselistes tu peux négocier
Message par yannick david » 11 févr. 2025, 22:16
t'a payé le double de moi pour faire rejointer la pompe :gene:
bosch car service aurillac:280e
et boulot bien fait puisqu'elle tourne impéccablement bien :lol:
Final
Message par Final » 12 févr. 2025, 09:28
Bien justement dans mon post de présentation j'en parle un peu plus : Après un essai chaotique de la réfection de la pompe j'ai préféré partir sur un remplacement complet du moteur par un qui était moins kilometré (125k) ça m'est revenu à 1200 :llooll:
ah oui il t'as proposé 200€ de moins quand même :ctop:
nico33210
Message par nico33210 » 17 févr. 2025, 20:16
hello hello. bon j ai fais du shopping pour la 2.2.... je vais me faire taper sur facebook je le sent.....
deja un pommeau cuir phase 1 trouvé dans une casse a coté de chez moi sur une quadra.. du coup comme il etait fatigué je l'ai envoyé chez un sellier...
puis une fois installé dans la voiture... mais manque de bol ça me plaisait pas du coup j ai raccourci le bazard et finalement ça rends super bien..
puis pour ceux qui etaient au courant... j ai refait mes triangles en hutchinson.. pour une bonne raison.... la voici :
z'en pensez quoi????
nico33210
Message par yannick david » 17 févr. 2025, 21:22
j'en pense que ça doit bien tenir le pavé avec des pilot sport :lol:
c'est des 4 ou 5?
jantes de bi turbo,valeur sur :ctop:
Message par jpdubuc » 17 févr. 2025, 22:16
Jolie.
Il me semble que tu as doublé ton post ?
nico33210
Message par nico33210 » 18 févr. 2025, 08:58
Yannick ce sont les pilot sport 5.
le peu que j ai rouler hier elle est scotchée a la route c est bluffant mais effectivement un poil plus ferme ( mais j aime bien ).
Message par Alejandro » 18 févr. 2025, 20:24
Le houblon couleur papy avec des jantes de jeune sportif. C'est un oxymore lol.
Bon il faut l'aileron parce que ça manque !
nico33210
Message par nico33210 » 18 févr. 2025, 21:19
L aileron a été déposé en carrosserie ce jour.
J attends le résultat avec impatience.
Message par Alejandro » 18 févr. 2025, 21:25
Avec les jantes, les pneus et l'aileron, elle a prit 1500 balles sur le prix de revente mdr.
Les pilots sports, je les avais sur clio 3 rs, ah oui ça tient le pavé mais ça s'use vite, en même temps je tartinais en courbe 😍 un kart ce châssis !
alex48
Message par alex48 » 20 févr. 2025, 14:57
Je faisais 25k avec les 4 pneus PS4S sur ma XK 4.2 en 255/20 et 285/20 tout en allant faire du circuit de temps en temps.
nico33210
Message par nico33210 » 09 mars 2025, 11:26
Hello hello.
Petit week end à la montagne avec ma femme et mon fils et bien sûr la safrane
nico33210
Message par nico33210 » 09 mars 2025, 11:27
Les plus assidu noterons que l aileron est repeint et posé
Vivement le passage chez François semaine prochaine.
Message par jpdubuc » 09 mars 2025, 17:13
Elle présente vraiment bien. ;)
Message par yannick david » 09 mars 2025, 21:48
vraiment propre,ça fait plaisir de voir une 2.2dT dans cette état :mrgreen:
Message par Alejandro » 10 mars 2025, 12:58
Mais nn mais nn y'en a une autre à 6500 sur lbc lol.
Je lui ai dis trop cher pour moultes raisons, il m'a envoyé chier.
nico33210
Message par nico33210 » 10 mars 2025, 18:23
je comprends pas pourquoi il a envoyé chier sachant que tous les jours il refais une annonce et que meme a 130000kms il l'a vendra pas comme ça.
du coup comme certains le savent je monte avec en RP ce week end chez François pour un peu de mecanique.
je l ai lavée pour le sel de la montagne.
j ai ete cherché un calorstat 83 degrés neuf et passage des 180000kms.
bref place aux photos.
et j ai acheter une console complete de phase 1 aussi :
je metterai mon accoudoir d origine.
j ai commandé des verins de coffre aussi sur verinsauto ( j ai pris des baccara pour etre tranquille avec le poids ).
