Message par jpdubuc » 06 mai 2025, 20:33
Traitement du support du calculateur BVA :
  • Le support.
    Très moche surtout en bas, mais rouille de surface.
    2 * Ferose + 2 * Hammerite Forgé Noir.
  • Le plastique de protection.
    Nettoyage et suppression des traces de rouille.
    Suppression d'anciennes araignées.
  • Le calculateur.
    Dépoussiérage.
  • L'étiquette du calculateur :
    SIEMENS
    S101200041 C
    0 / 00470 / 430118915 / 93173
    MADE IN FRANCE
    HOM7700856311
    7700866433
    BVA 047
  • L'ensemble prêt à être installé.
----- EDIT
Lors de la reconnexion du calculateur, j'ai eu un doute :
  • Il y a 2 connecteurs à 6 broches.
  • Photo source WEB (en forçant la luminosité).
    Chacun a son détrompage, donc tout va bien.
----- EDIT
La repose sera faite après la repose du tuyau d'entrée d'air.
Message par jpdubuc » 07 mai 2025, 12:00
Suivi des commandes en cours.
Commande chez "autofixer.com" à travers eBay : Le but de cette commande était d'avoir le grand joint côté Mastervac.
Visuellement les 2 joints du bocal de frein ressemblent aux Renault :
  • Comparaison avec celui qui était sur la RXE (à droite).
Rappel du delta entre le Renault et le RXE (à droite) :
Message par jpdubuc » 07 mai 2025, 17:52
Traitement de la zone sous le longeron AVG :
  • 2 * Ferose local + 2 Hammerite gris martelé.
Protection de l'entrée d'air :
  • Pose d'un grillage en vertical "anti rongeur".
    Le bas du grillage est relevé pour ne pas toucher le soufflet.
    ATTENTION : ceci est un test non confirmé.
  • Ajout d'un bout de gaine type silicone.
    Issu d'une chute d'un câble numérique Fibre.
    Le but est d'éviter le métal contre la peinture.
  • Grillage Anti Rongeur 10 cm*6 m Grille Anti Rongeur Grillage Cloture Grillage Inox Grille Anti Rongeur Grillage Jardin Protection Du Jardin Contre Les Rongeurs Anti Souris Anti Rat Ciseaux Gants
    https://www.amazon.fr/dp/B0D5Y5BJZ6
Message par jpdubuc » 07 mai 2025, 19:03
Traitement interne du longeron AVG :
  • Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°entre eux et vis-à-vis de l'axe d'embout).
Commandé le 17 jan. 2025 (reçu le 29 jan. 2025) : J'avais pris ces aérosols en prévision du traitement de l'intérieur des bas de caisse sous les portes.
  • Donc autant traiter l'avant des longerons.
    AVG : fait.
    Prévoir un carton pour les écoulements (marron).
J'avais repéré que le canister est monté à 90°. :roll:
La buse du bas est orientée vers la droite.
D'après la forme du support : ce devrait être vers l'arrière.
Une vis de fixation est manquante aussi. :roll:
Le support du canister sera à traiter (standard).
Les câbles entre la BVA et le calculateur ne passent pas par le guide support prévu pour. :roll:
Et le guide support semble mal fixé. :roll:
Bref, toute cette zone sera à revoir. :llooll:
Message par jpdubuc » 07 mai 2025, 20:38
24 mars 2025, 11:53
Infos de @Palmedor : -----
06 juil. 2024, 19:22
2.2si
- Durites d'essence qui craquèlent: On trouve facilement, prendre en en gates barricade, il faut environ 1m50 en 8mm et 1m en 10mm
Il faut que je prévois de compléter le 8 mm.
Il faut que je prévois de commander du 10 mm.
08 avr. 2019, 08:51
Mini tuto nettoyage des réservoirs laves glace et laves-phare (partie 7/10).
Et pour finir, j'ai utilisé de la durite Barricade.
Référence : BK010-BARRICADE.
. . . C'est du 9,5 mm interne.
Longueur : environ 50 cm.
Il faut que je prévois aussi pour le tube des laves-phare (longueur totale à analyser).
Commande de la durite 8 mm : Commande de la durite 10 mm : -----
Pour info, ce mois ci :
  • Bon de réduction (QGDT10) -10%
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 09:24
Pour information : référence de la tresse de Masse :
  • 7700646863
    Doc PR-1250, page 86.301.0
    Une seule référence, donc toutes Phase-1.
Photos du WEB (eBay) :
En faisant le rapport cosse / longueur, j'arrive à 30 cm de longueur.
Informations trouvée aussi sur ce site : -----
Sur ce post de @Tony49, on aperçoit la tresse de Masse vissée à l'avant gauche de la boîte (tout en bas) : D'après cette photo, la tresse semble faire plus de 20 cm.
Tout ceci, pour arriver à me rassurer sur le fait que :
  • La tresse de Masse en place n'était pas de la bonne longueur ! :roll:
Et :
  • La commandée serait de la bonne longueur. :D
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 12:50
Suite à notre discussion avec @Alejandro :
  • Visuel exemple d'un arrière d'alternateur.
    La broche "B+" est la sortie +12V.
    La broche "W" est réservée Diesel : pour connaître le nombre de tr/min.
    Attention : débrancher la batterie avant toutes interventions !
Message par fkp 94 » 08 mai 2025, 15:49
Les tresses basses ont souvent été remplacées suite à dépose de la boite et tresse fatiguée. Dans ce cas on pose ce que l'on a qui traine.Il y a aussi une nt qui conseille d'ajouter une tresse haute, le bas etant source de corrosion. Les ph1 qui passent dans mes mains se voient dotées d'une tresse en +.
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 16:49
J'en ai commandé 2 identiques :
  • Justement la seconde pour la droite (prévision).
Je mets par exemple ainsi ?
  • Derrière, il y a les tuyaux de clim (pose plus tard).
    Donc moins de place.
Lien vers les couples de serrages :
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 17:38
19 févr. 2025, 19:04
Vue du centre de la traverse :
  • On aperçoit l'écrou qui était serti dans le masque.
31 mars 2025, 22:25
La vis dans l'insert, qui avait lâchée du masque en fibre et qui était restée bloquée au centre de la traverse en acier, est retirée (passage à l'étau et clé de 13).
Le masque en fibres avait l'insert du bas au centre HS :
  • Remplacement par une vis à tête douille de 13.
    J'ai pris ce choix de mettre une vis à la place d'un écrou, j'espère ne pas le regretter. ;)
  • Remplissage du vide avec de la pâte bi-composants.
  • L'écrou est là pour que la vis reste stable.
    Les scotchs sont là pour faire butée d'écoulement.
    Le masque est posé sur son avant.
----- EDIT
Le produit a suffisamment durci :
  • Remplissage du dessous entre la vis et le masque.
  • Le masque est posé à l'envers pour solidification.
----- EDIT BIS
Vue du résultat :
  • Le durcissement est en cours.
Re: [jpdubuc] Achat en cours de la 2,2L 12V SI de @bugsbuggy
Message par jpdubuc » 09 mai 2025, 15:49
26 avr. 2025, 19:31
Commande faite hier :
  • Lot de 8 boulons à tête hexagonale M12-1,75 x 40 mm - Noir - En alliage d'acier de grade 12.9 - Filetage complet - DIN933
Lot reçu ce matin.
Message par jpdubuc » 09 mai 2025, 16:24
Référence Renault (PR-1250) du canister :
  • 7700749738
Traitement canister et support câbles BVA :
  • Dépose du canister.
  • Les 2 durites restent avec pour la dépose.
  • La buse du bas est tournée.
    En fait, je pense que le canister a été mal remis.
    Ce qui expliquerait un défaut de passage de la durite vers le filtre à air.
  • La patte courte de fixation de la bride caoutchouc était tordue.
  • Le collier serflex est hyper rouillé.
  • Canister "Tecafiltres AK7".
    Vu la date, il est d'origine.
  • Canister :
    Nettoyage, grattage : relativement de la surface.
    Ponceuse grain 120, pour retirer ce qui ne tient pas.
    Peinture Hammerite Ultima noir brillant.
    La mousse du bas sera à changer.
    Elle s'est désagrégée.
    Diamètre 80 mm, hauteur 12 mm.
  • Patte du support câbles BVA.
    1 * Ferose et 2 * Hammerite Ultima noir brillant.
  • Support canister.
  • Vue du plastique guide des câbles BVA.
    Du haut vers le bas :
    B : ?
    M : ?
    R : ?
    V : ?
    J : ?
Il y a 6 câbles qui arrivent sur le calculateur BVA (N°119).
Rappel 6 prises du calculateur BVA :
  • Image
Je complèterais le libellé des câbles.
Photo issue du NET, d'un canister non rouillé :
Message par jpdubuc » 09 mai 2025, 19:28
Peut-être : à confirmer :
  • B : Bleu (diamètre 7,5 mm : 2 câbles possibles).
  • M : Marron (diamètre 7,5 mm : 2 possibles).
  • R : Rouge (diamètre 11 mm : 1 seul).
  • V : Vert (diamètre 11 mm : 1 seul).
  • J : Jaune (diamètre 14 mm : 1 seul).
J'ai repéré un scotch bleu et un jaune.
Orientation canister.
Ce qui est sûr, c'est que la buse du bas doit être orientée vers l'arrière.
D'après ce dessin, les 2 tubes (partie haute) aussi :
Message par jpdubuc » 10 mai 2025, 14:09
Canister.
Filtre utilisé pour le canister (stock) :
  • "Cabri - Filtre"
    Charbon actif anti-odeurs.
    Pour hottes aspirants : 47 x 57 cm.
    Épaisseur libre : 20 mm.
Préparation du canister :
  • Pose du filtre en dessous.
    • Fixation de la buse en bas.
      Le serflex est remplacé, vu son état de rouille.
    • Pose de 6 doubles tours d'autocollant tissus.
      Le but est d'éviter les contacts métal / métal.
    Mise en place du canister :
    • 2 vis douille de 13 (graisse graphite).
      Passage d'un taraud dans écrou sur le support.
      Ceci explique l'absence de cette vis au début.
    • 1 écrou douille de 13 (graisse graphite).
    • Le caoutchouc de maintien est accessible par le dessous à gauche du support.
    • Si l'on défait (un écrou et une vis), le guide du faisceau électrique au dessus du canister, on peut glisser le canister (avec ses 2 tubes) vers le haut pour le sortir.
    • Optimisation des angles des 2 tubes.
      (sur ma RT, les 2 tubes vont vers l'arrière : lien ).
      • Fixation du "petit tube" à 90° (droite voiture).
      • Fixation du "gros tube" à 45° (haut droit).
    Reconnexion du petit tube du canister sur le tube qui vient du réservoir :
    • Récupération des vapeurs d'essence, et compensation des variations de volume dans le réservoir.
    Remise en place du tube d'entrée d'air :
    • 2 écrous douille de 10 (graisse graphite).
      La mise en place est plus "facile" sans le calculateur BVA.
    Calculateur BVA.
    Support câbles BVA :
    • La patte en métal passe dans le guide en plastique.
    • Le doigt au centre est appuyé pour bloquer l'un avec l'autre.
    • 1 écrou douille de 10 devant (graisse graphite).
    • 1 vis douille de 13 (graisse graphite).
    • Il y a aussi un câble avec un collier plastique vert.
      Rappel, il y a un bleu et un jaune.
      Attachement par un collier plastique de chaque scotch coloré.
    • Un collier tyrap attache l'ensemble à plat à l'avant de ce guide (ajout).
    • Des colliers attachent chaque double câble à la sortie de ce guide (4 * tyrap) :
      Ainsi : de bas en haut.
      1. "J" avec "V".
      2. "V"avec "R" (décalage vers l'arrière).
      3. "R avec "M".
      4. "M" avec les 2 en "B" (décalage vers l'arrière).
      Cette astuce permet d'attacher à plat des câbles, les uns à côté des autres.
      Un peu comme le principe d'une chenille.
      Du coup, ils ne devraient pas bouger.
    Installation du calculateur BVA dans son support.
    Branchement des 6 connecteurs sous le calculateur.
    Remise en place du calculateur :
    • 3 vis douille de 10 (graisse graphite).
    Repose du collier pour les câbles sur le support :
    • 1 vis douille de 10 (graisse graphite).
    Serrage par 2 colliers tyrap des câbles regroupés.
    Remise en place du bloc filtre à air.
    Branchement du gros tube du canister devant ce bloc :
    • C'est ce tube qui réinjecte les vapeurs d'essence.
    Branchement du tuyau d'air sur l'entrée du bloc :
    • Il y a un léger décalage d'angle : genre 5° (c'est plus vertical qu'avant).
      Absolument pas grave.
    Optimisation des câbles "+" dans la boîte à fusibles :
    • Du coup, la face avant n'appuie plus dessus.
    Graisse cuivre sur le bout de la tresse de Masse batterie :
    • Dépose, traitement, repose.
      Côté aile AVG, pour limiter l'oxydation.
    Batterie :
    • Remise en place du bac de la batterie.
    • Le tube d'évacuation neuf passe devant le canister.
      Sa longueur est possiblement trop longue.
    • Remise en place de la batterie ("-" non branché).
    Message par jpdubuc » 10 mai 2025, 23:46
    Suivi des commandes et opérationsen cours.
    Mise à jour (détails) du post précédent.
    Ceci clos en théorie cette partie avant gauche.
    Il resterait de connus :
    1. La tresse de Masse.
      Et sa sœur jumelle à installer à droite.
    2. Le raccordement en haut du bocal de LDR.
    3. Le câble pour la lumière de capot (pas urgent).
    07 mai 2025, 19:03
    • Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°).
    • 2 aérosols Dinitrol ML pour joints, pénétrateur, résistant à la rouille, agents de conservation pour les profils fermés, 500 ml
    Pour information, ce produit ne sèche pas.
    J'avais utilisé, il y a longtemps un Blackson similaire en principe de traitement (pose au pinceau) : même comportement après la pose.
    01 mai 2025, 16:37
    24 avr. 2025, 12:50
    19 avr. 2025, 19:47
    Commande de la durite 135° :
    • Coude 135 degrés silicone diamètre 11mm - longueur 100x100mm
    • Je prévois de poser un serrage (collier) pour tenir la "petite" durite au bord de la durite du bas à droite (sens voiture).
    • Et probablement un serrage (collier) en haut pour plaquer le raccordement.
    • Et un raccord droit, pour ne pas couper la fin de la durite d'origine.
    • Sinon en coupant une partie, il est possible de poser le raccord angle droit.
      Je préfère tester dans un premier temps sans modification de la durite d'origine.
    Aujourd'hui : réception du raccord droit (aligné) :
    • Non testé, par manque de temps.
    Message par jpdubuc » 12 mai 2025, 09:58
    23 avr. 2025, 16:35
    Gonflage pneu : delta 4 semaines :
    • ARG : 0,3 Bars -->> 2,3 Bars.
    Comme elle ne bouge, je m'occupe moins du gonflage.
    Gonflage pneu : delta 3 semaines :
    :llooll:
    Message par jpdubuc » 12 mai 2025, 10:05
    Pour information.
    77 00 811 160 :
    Message par jpdubuc » 12 mai 2025, 16:31
    08 mai 2025, 16:49
    Pour information, @Alejandro m'a confirmé que sur sa Amarante, c'est bien une tresse de 30 cm. :ctop:
    Message par jpdubuc » 13 mai 2025, 17:42
    04 mai 2025, 14:12
    J'ai trouvé en noir (en théorie) chez Aliexpress :
    • Tuyau de liquide de refroidissement général en silicone, coude résistant à 135, ID de tuyau de refroidisseur intermédiaire, 8mm, 11mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 57mm, 60mm, 64mm, 68mm
      Choix : "135-ID 11mm 3Ply".
    06 mai 2025, 16:58
    J'ai trouvé, en version étamée, en 300 mm de long : ...
    Réception de la durite, mais elle fait 90° ! :roll:
    Réception en Relay Colis du lot des 2 tresses de Masse ;
    • Conformes à la description. :ctop:
    Message par jpdubuc » 14 mai 2025, 13:38
    08 mai 2025, 16:49
    Ajout de la tresse de Masse côté distribution :
    • La partie tressée est recouverte d'une fine couche de graisse cuivre.
    • Le tout protégé par une gaine thermorétractable non chauffée.
    • La fixation, sur la pièce en acier, est l'écrou le plus à gauche.
      Il est le moins sollicité mécaniquement parmi les 3 écrous.
    La longueur de la gaine thermo sera peut-être revue à la baisse !
    En prévision de la tresse de Masse de la boîte :
    • Il s'agit de la même gaine que celle utilisée.
    • sourcing map Gaine Thermorétractable Diamètre 25 mm 2:1 tube thermorétractable gaine tube fil noir câble 2m longueur
      https://www.amazon.fr/dp/B01MXMBNO9
    Message par jpdubuc » 14 mai 2025, 17:09
    Nettoyage intérieur et extérieur de l'actuateur :
    • Avant.
    Changement du joint interne :
    • Le démontage est utile pour bien nettoyer l'axe et le clapet interne.
    • Diamètre interne (côté bobine) : 11 mm.
      Diamètre externe (côté actuateur) : environ 17 mm.
    • L'ancien joint est noir, tassé et encore souple.
      Épaisseur ancien joint : 1,8 mm.
      Largeur (aplati) section ancien joint : 2,8 mm.
    • Nouveau joint : Viton vert 10,77 * 2,62 mm
    Remontage après le nettoyage :
    • Nettoyage avec nettoyant frein.
      Et coton tige.
    Référence de la partie actuateur :
    • HITACHI
      77 00 859 134
      AESP209612
      3B18
    • Sigle Renault sur le corps.
    Message par jpdubuc » 14 mai 2025, 18:33
    Il y a 2 joints papier sous l'actuateur :
    • Suite à la dépose : l'un est HS, l'autre par glop.
      Épaisseur : 0,25 mm.
    • Il y a une cale en alu entre le collecteur et l'actuateur.
    Du coup, je vais refaire les 2 joints :
    • Lot de 3 papiers d'étanchéité Elring Abil N DIN A4 - 1 x 0,25 mm 0,5 mm 1,0 mm -
      Résistant à l'huile et à l'essence -
      Matériau d'étanchéité universel pour voiture, moto, scooter, voitures
      https://www.amazon.fr/dp/B0D5MJYG24
    Commande d'un actuateur :
    • J'ai déjà eu, par le passé, des soucis sur la RT.
      Ce qui explique aussi ce nettoyage de principe.
    • Du coup, j'ai préféré limiter les risques.
      Commande : le 05 mai 2025.
      Réception : 12 mai 2025
    • Les prix grimpent et manière inconsidérés. :(
      En moyenne 25% plus chère.
    • D'ailleurs le prix a monté entre temps.
      Environ 10% en 1 semaine.
    • Moteur pas à pas électrique Soupape de commande 7.06269.09.0 PIERBURG pour VOLVO
      https://www.ebay.fr/itm/187100252123
    Et ainsi j'ai un joint "exemple" en neuf :
    • Épaisseur : 0,25 mm.
    Message par jpdubuc » 14 mai 2025, 19:04
    Réparation du cadre ventilateurs, condenseur et radiateur :
    • Dessin Blender : "V5".
    4 essais infructueux d'impression 3D filament Arianeplast PP Carbone :
    1. Avec du scotch spécial transparent (plateau Creality PEI) :
      Le scotch s'est décollé vers à 1 mm de hauteur.
      Contrôle ponctuel : durée environ 1h.
      Arrêt de l'impression en urgence.
      La tête n'a pas aimé du tout (début gros pâté).
      Avec du temps, je suis arrivé à séparer le scotch de l'impression.
    2. Avec un stick spécial "Magigoo PP" (plateau Creality PEI) :
      La pièce a commencé à se décoller à 1 mm.
      Contrôle permanent : durée environ 1h.
      Arrêt de l'impression dès le début du décollage.
    3. Avec le stick "Magigoo PP" (plateau Creality verre) :
      La pièce s'est décollée entièrement vers 1 mm.
      Arrêt de l'impression en urgence après un début de pâté.
      La tête semble récupérée avant catastrophe.
    4. Avec du scotch emballage marron (plateau Creality verre) :
      À 1 mm, cela allait bien, puis je faisais confiance (je m'occupai de l'actuateur de la RXE).
      La colle du scotch s'est décollée (sans déplacement, donc sans pâté) à un moment.
      Arrêt à 5 mm de hauteur, pour mise en sécurité.
      Peut-être suite aux traces restantes de "Magigoo PP".
      Séparer le scotch de la pièce est quasi impossible.
    À chaque fois, la première couche est parfaite.
    Je craque un peu, beaucoup, énormément.
    Prochain test :
    • Démontage du plateau verre Creality.
    • Nettoyage à fond du verre.
    • Remise en place de ce verre, mais du côté lisse.
    • Pose de bandes scotch d'emballage marron ou "Magigoo PP".
    • Calibration des hauteurs du plateau.
    Lien vers le dessus à réparer :
    Message par jpdubuc » 15 mai 2025, 16:42
    07 mai 2025, 20:38
    2.2si
    Réception en Relais Colis : hier 14 mai 2025.
    Message par jpdubuc » 15 mai 2025, 23:30
    Suite de ce post : -----
    Test raté du jour :
    • Démontage du plateau verre.
    • Remise en place de ce verre du côté lisse.
    • Pose de "Magigoo PP".
    • 1h30 d'impression.
    • Arrêt, car un bord commençait à se décoller.
      Tout l'entourage se décollait aussi.
      Cet entourage est là pour augmenter la surface de contact et donc la stabilité de l'impression : raté :snurf:
    J'arrête ce filament : comment perdre son temps et de l'argent !!!
    Et après vérification :
    • La partie imprimée zone épaisseur 4 mm, reste flexible si je force un peu beaucoup.
      Donc, je change de filament. :(
