Message par jpdubuc » 20 août 2025, 21:48
04 août 2025, 16:42
Gonflage pneu : 04 août 2025 :
  • ARG : 0,6 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : 20 août 2025 (delta 2 semaines 1/2) :
  • ARG : 0,2 Bars -->> 2,3 Bars.
Message par jpdubuc » 21 août 2025, 00:25
16 août 2025, 18:40
Commande d'hier pour le réglage des SUSPIL :
  • Pied de support réglable en hauteur en alliage de zinc galvanisé, 1 pièce, hauteur 140-200 mm, plaque de base 160x80 mm, pieds de support non chargés pour usage domestique et bureau
Réglages hauteurs pour les SUSPIL, pneus 195/65 :
  • Avants : 169,5 mm.
  • Arrières : 181,5 mm.
Source RTA Phase-1 et fasicule "Diag 4".
Message par jpdubuc » 21 août 2025, 09:06
14 août 2025, 23:16
Commande 2ième flacon huile climatisation, pour la finalisation.
  • Si je fais le test Azote, il risque d'y avoir une perte d'huile lors du tirage au vide.
  • J'ai de quoi tester si l'huile est suffisante.
    Donc je sécurise.
19 août 2025, 16:58
Commande d'un additif pour les huiles :
  • MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
20 août 2025, 19:11
Commande d'un AB AVD : le 20 août 2025 :
  • Rappel : le droit est opaque à l'intérieur.
  • J'en ai trouvé un sur eBay à pas trop cher.
20 août 2025, 19:11
Commande d'un AB AVG : le 12 août 2025 :
  • Rappel : le gauche est gras à l'intérieur.
  • J'en ai trouvé un sur Leboncoin à prix "abordable".
Suivi des commandes en cours.
Réception ce matin, le 21 août 2025 :
  • Mode hyper express ! ;)
    Et très bien emballé.
Récupération relais colis cet après-midi, le 21 août 2025 :
    Bien emballé, mais avec une patte cassée d'avant.
    Ayant la tête ailleurs, j'ai zappé de stocker les photos.
    Pourtant, je pensais avoir fait attention. :snurf:
  • J'ai déjà réparé celle là sur un secours jaune.
    viewtopic.php?f=12&t=17869&p=509979&hil ... re#p509979
  • Mais sur celui-ci, il n'y a plus rien.
    Donc la 3D va sûrement être de la partie. :heeeu:
    Ou bien : j'arrive à bien nettoyer l'origine ?
    Réparer et / ou nettoyer, telle est la Question !!! :roll:
    De toutes façons "réparer" sera à faire un jour.
Message par jpdubuc » 23 août 2025, 17:18
19 août 2025, 19:42
Commande avant-hier sur Leboncoin à @fonf- :
  • Extrait :
    Pochette en velours montée sur RENAULT Safrane, les modèles sans boite à gants.
Récupéré hier 22 août 2025 en Relais Colis.
Je tiens à remercier @fonf- : :bravo:
  • Comme en photo et un emballage impeccable.
Message par jpdubuc » 23 août 2025, 18:41
19 août 2025, 17:53
C'est commandé (source Leboncoin) :
  • Boiserie "bois précieux "
    Commande de régulateur
    Renault safrane baccara
    En tbe
    Avec bouton régulateur
Ceci devrait résoudre 1 des plus de 120 points restants. :vuimiam:
Récupéré en Relais-Colis. ;)
Souvenirs d'un Baccara avec SUSPIL :
Message par jpdubuc » 23 août 2025, 19:02
Souvenirs de discutions au sujet de la transition LDR rigide et du double tube compartiment moteur :
Message par jpdubuc » 23 août 2025, 19:51
Pour information au sujet de la rampe : D'après AutoDoc :
  • 0 280 150 831 ( 0280150831 )
    Débit statique à 3 bar.
    • Fluide n-Heptane [g / min] : 150
    • Volume [cc / min] : 214
    Résistance [ohm] : 2,4
Message par jpdubuc » 25 août 2025, 19:18
Porte filtre habitacle : à tester prochainement : En théorie ce devrait être la version Blender finale, ou en tout cas très très proche.
Et ce sera l'occasion de vérifier celui en place :
Message par jpdubuc » 26 août 2025, 16:01
Suivi des opération en cours.
Nettoyage en cours du PC AV Phase-1 offert par @tdd.
Le côté gauche du renfort est cassé. Dommage.
Celui d'origine de la RXE est le côté droit, en différent.
Du coup, je suis sceptique à l'utilisation d'un renfort.
Ou réparer les 2 pour en faire 1 : dubitatif ?
Ou en chercher un autre, ce qui serait plus sécuritaire. :(
Message par jpdubuc » 27 août 2025, 00:27
En prévision du test de pression à l'azote, j'avais acheté :
  • GEB Détecteur de fuite de gaz et air comprimé 125 ml - Idéal sur les tuyauteries, vannes, tuyaux, raccords, bouteilles, réservoirs sous pression, climatisation
    https://www.amazon.fr/dp/B00EV7Q6TM
    Commande le : 11 juin 2025
    Réception le : 12 juin 2025
Message par jpdubuc » 27 août 2025, 14:06
J'ai peut-être trouvé un pare-chocs avant :
  • Sur Ovoko. ;)
    Je vous en dirait plus après la réception.
  • Je ne veux pas bricoler un truc sur la fibre, car il s'agit de sécurité.
Si cela me convient, le PC AV (@tdd) redevient disponible : à suivre.
La couleur semble être du "gris 608".
Le renfort en fibre est déposé, il ne tenait que par un pion.
Message par jpdubuc » 27 août 2025, 18:31
Pour informations, une Casse plus "proche" de Bordeaux, que de Paris :
Message par jpdubuc » 30 août 2025, 00:43
Selon la définition de base, les « boomers » sont les enfants du « baby-boom », c'est-à-dire les personnes nées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1960, qui ont donc aujourd'hui entre 55 et 75 ans. Mais sa signification a évolué ces dernières années.
26 avr. 2021
Mais je suis en plein dedans : vers le milieu. ;)
Ne soyez pas pressés d'être à la retraite, il y a l'âge qui est livré avec. :(
Message par jpdubuc » 30 août 2025, 09:41
23 août 2025, 19:51
7700854622 INJECTOR SA
J'ai trouvé (Espagne) un lot d'injecteurs à prix abordable :
  • 0280150831
  • Je sécurise l'appairage des 4.
    C'est introuvable en neuf et rare à bas prix.
  • Source : Ovoko Lituanie.
Message par fkp 94 » 30 août 2025, 20:07
Oui et d'autant que sur 2.2, JB te dirait que ca derive bien dans le temps, tu peux chercher longtemps pourquoi ton moteur tourne pas bien rond. juste 4 injecteurs pas identiques.
Message par jpdubuc » 30 août 2025, 22:09
Extrait du message en réponse à @Vince :
29 août 2025, 22:29
Installé 2 LVE AR sur ma RT.
Et changé 2 LVE AV HS :
  1. Phase-2 : AVD.
  2. Phase-2 : AVD.
  3. Et peut-être un 3ième prochainement : RT : AVD.
Déplacement du contenu du message en réponse à @Vince :
29 août 2025, 22:50
J'ai l'obligation d'avoir un véhicule bis, si la principale est à l'arrêt.
Chaque 2 semaines (WE) on se déplace : soutient famille.
Et j'essaie de ne pas intervenir dessus la semaine avant d'y aller.
La RXE c'est dans l'espoir de m'en servir pour les grandes distances.
Du coup je temporise la vente de la RT tant que la RXE n'est pas en état de rouler (pas le choix). :(
Cela fait quand même 9 mois que je suis dessus.
Moins depuis 1 mois, car entre autres, je suis plus sur préparer la suite et faire le point.
Et je galère comme toi pour les pièces introuvables.
La remise en état n'est pas rentable pour cette Safrane RXE, et de toutes façons l'est rarement pour une Safrane.
Rappel, je fais absolument tout seul.
Et donc, je cherche aussi des solutions pour y intervenir seul.
Message par jpdubuc » 01 sept. 2025, 17:32
31 déc. 2024, 15:47
Passage ce matin avec @Adrian DC, chez @fkp 94 :
Protection Phase-2 serrure gauche. :ctop:
09 déc. 2024, 10:27
Par contre, il est archi nécessaire de déposer les 2 vitres arrières aussi :
  • D'après les bruits infâmes de rayures générés lors des très courts déplacements de tests.
Photo de la fiche des gonflages des pneus (porte AVG) :
Mise en place de la plaque de protection avec ses 3 vis.
Dépose de l'habillage porte ARG (accessible) :
  • La fête aux œufs continue.
  • Le rail horizontal de la vitre semble avoir perdu des bouts.
    Dessous : la tôle et la peinture sont en bon état.
  • Nettoyage assez rapide du mastic gris d'origine.
  • Dépose des lèches vitre interne et externe.
Analyse en cours si "réparation" du fond de l'habillage.
Dépose du moteur LVE : analyse plus tard.
Dépose de la vitre d'origine : rails rouillés.
  • Dépose du rail arrière.
  • Galère à extraire (l'avant est plus simple).
Graissage lithium des 2 rails de la vitre remplaçante.
Mise en place de la vitre de remplacement.
  • Galère, galère à glisser.
Blocage de la vitre en position haute.
Bloc centralisation :
  • Dépose. Séparation du moteur.
  • Nettoyage, graissage lithium, contrôle du bloc.
  • Graisse contact dans le contacteur du bloc.
  • Contrôle du moteur seul avec une pile de 9 Volts.
  • Tests du bloc complet avant remontage avec la pile.
  • Graisse contact dans les 2 connecteurs.
  • Remontage du bloc avec les 3 tiges.
Remontage de la poignée extérieure.
  • Galère, galère, galère pour fixer la patte en métal.
Blocage de la poignée en plastique noir :
  • Utilisation d'un gros aimant posé à l'extérieur.
Utilisation d'un aimant dedans pour tenir la fixation :
  • Le temps de poser la vis.
Contrôle de la centralisation.
Reste à contrôler / monter le LVE.
03 déc. 2024, 17:35
Visuel du marquage des 2 vitres AVG et AVD changées :
  • AVG et AVD
    Code : 21418101
Le marquage de la porte ARG est identique.
Message par tdd » 01 sept. 2025, 18:01
Message par jpdubuc » 01 sept. 2025, 21:28
Merci pour l'info. ;)
M'énerve les abonnements pour lire une info. :(
Message par jpdubuc » 02 sept. 2025, 06:53
@Palmedor, j'ai déposé le haut-parleur ARG.
Visuellement il est OK et c'est un "1 voie".
Le ARD doit être similaire.
Du coup, je te les réserve.
Références du HP ARG :
  • Philips
    9022 754 57251
    77 00 814 246
    DD 03 316 5A
Message par jpdubuc » 02 sept. 2025, 18:06
21 août 2025, 00:25
16 août 2025, 18:40
Pour éviter de "glisser" et de rayer les plots de dessous :
  • Je viens de poser du caoutchouc autocollant de 1 mm (1 face).
    Sur les 2 surfaces : dessus et dessous.
  • Au pire si le dessus s'abîme, l'erreur sera de 1 mm.
  • Je pense que dessous, le tassement sera négligeable.
  • Je réglerais peut-être avec un offset de +0,5 mm.
nico33210
Message par nico33210 » 02 sept. 2025, 18:22
attention JP il y a plusieurs hauteurs sur les suspils... :
les RT / RXE
les baccara
les biturbo.
Message par jpdubuc » 02 sept. 2025, 18:33
Dans le MR 302, il parle de 2 groupes de hauteurs qui dépendent des pneus, ce qui semble assez logique.
Message par jpdubuc » 03 sept. 2025, 13:47
Photo souvenir de la vitre ARG :
  • Je n'arrive pas à décider de son futur !
    Le feuilleté est bien trop présent.
Message par jpdubuc » 03 sept. 2025, 13:48
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°900. ;)
27 août 2025, 14:06
  • Sur Ovoko. ;)
Si cela me convient, le PC AV redevient disponible : à suivre.
La couleur semble être du "608".
Photos du PC AV du site Ovoko" :
  • Source : casse à Bordeaux.
  • Côté droit.
  • Côté gauche.
Réception à domicile du PC AV :
  • Très bien emballé.
  • La même couleur, fibre en bon état.
  • Lavage en règle de ce nouveau PC AV.
  • Il y a des petites retouches à faire.
Je tente une plantation :
  • Mais avec un doute. :(
  • C'est Madame qui est contente. :biz:
    • Le nouveau gris 640 (tout mouillé) (Ovoko).
    • Le supposé "gris 608" (@tdd).
    • L'ancien gris 640 (RXE).
Rappel de l'état de l'ancien de la RXE : Rappel de la fibre de l'ancien de la RXE : -----
Rappel de la fibre du supposé gris 608 : -----
Du coup le PC AV gris supposé 608 redevient libre :
  • Je vais voir avec @tdd pour la destination.
L'ancien de la RXE, gris 640, devient inutile :
  • Je vais garder la bavette du bas.
  • Ce PC AV va probablement partir en déchetterie.
Pour information :
  • La "grille" du bas fait partie intégrante du PC AV.
