Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:12
Bain neuf à ultrasons avec 2% de nettoyant.
Passage au bain à ultrasons des 6 injecteurs V6.
Avant :
  • Il y en a un qui était déjà presque propre (à droite).
    Photo suite aux nettoyages du : 11 sept. 2025.
Après :
  • Environ 10 min : position horizontale, mode inactif.
  • Suppression au milieu du bain des : joints et filtres.
    Puis, nettoyage 6 embouts extérieurs avec de l'acétone.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:34
Passage au bain à ultrasons : 2,5L 20V (test précédent).
Même bain à ultrasons avec 2% de nettoyant.
Avant :
  • Pas de photo, car ils n'étaient pas hyper sales.
Après :
    Celui à gauche est l'ancien calaminé de la 2,5L 20V.
    Il est redevenu totalement propre.
  • Suppression au milieu du bain des : filtres.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 18:47
Passage au bain à ultrasons : 3 occasion et 1 RXE.
Avant : Après :
  • Environ 30 min : position horizontale, sans être actif.
    Occasion ancien bouché, occasion, occasion, RXE.
  • Joints et filtres déjà retirés.
Le liquide du bain à ultrasons n'est pas gardé.
Ceci clos les nettoyages extérieurs des 15 de secours.
Le bruit des vibrations est bien prise de tête. :bof:
Passage au bain à ultrasons mode actif, position verticale.
Avec environ chaque minute, dépôt de produit en haut :
  • Ce qui fait transiter du produit dans les buses.
Le liquide du bain à ultrasons est gardé, car peu sale.
Message par jpdubuc » 12 sept. 2025, 20:16
12 sept. 2025, 14:10
Pose des filtres, joints à l'entrée. Rien à la sortie.
Réglage pression : 3,0 Bars :
  • Test T°1 : (réglages initiaux) 52, 52.5, 53, 52
  • Test T°2 : (réglages initiaux) 46, 46.5, 47, 46
  • Test T°3 : (réglages initiaux) 38.5, 40, 40, 38.5
  • Test T°4 : (fixe : 60 sec : absence fuite) : OK
  • Test T°5 : (fixe : 750, 2 400, 6 000) 24, 24, 24, 24
  • Test T°6 : (fixe : 5 séquences) 62.5, 63, 64, 62
    Variation de pression / régime : 3.4 à 3 Bars.
  • Test T°7 : (fixe : de T°1 à T°6) : OK
Dans le liquide de tests (inchangé), il y a 2% de nettoyant.
Ordre G à D : occasion, occasion, RXE, occasion bouché.
Pose des filtres, des joints à l'entrée et à la sortie.
  • Test T°1 : (réglages initiaux) 48, 48.5, 52.5, 50
  • Test T°2 : (réglages initiaux) 44, 44, 48, 46
  • Test T°3 : (réglages initiaux) 36.5, 36.5, 41, 38
  • Test T°5 : (fixe : 750, 2 400, 6 000) 23, 22, 24, 23
  • Test T°6 : (fixe : 5 séquences) 62, 62.5, 70, 64
L'analyse rapide montre que le premier lot est groupé au mieux.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 00:45
Visuel exemple d'un test de jets :
Pour boucher le haut des tubes, j'utilise 4 gros bouchons (stock) :
  • Glarks Assortiment de 50 bouchons coniques en caoutchouc de silicone pour masquer les trous pendant le revêtement en poudre, la peinture, l'immersion hydraulique, le dynamitage des médias (50 pièces)
    https://www.amazon.fr/dp/B07HG1T945
Ces bouchons sont bien pratiques, pour intervenir sur une voiture.
J'attends d'autres lots de joints et filtres d'AliExpress.
Du coup les tests des autres injecteurs sont suspendus :
  • Hors de question de risquer un blocage d'aiguille.
Pour les injecteurs type 2,2L 12V :
  • Analyste de réparation d'injecteur de carburant en gros 4 ensembles adaptés à la création * Ch pièces de reconstruction universelles AY-RK000 (filtre, ornements, capuchons, joint)
    https://fr.aliexpress.com/item/4000076638737.html
  • 4 pièces micro filtre 12*6*3mm
    4 pièces en caoutchouc supérieur oring 7.52*3.53mm
    4 pièces clip anti-poussière 13.2*1.2*11mm
    4 pièces entretoise en plastique 12.8*2*8mm
    4 pièces en caoutchouc inférieur oring 7.52*3.53mm
    Capuchon en plastique 4 pièces 12*6.4*2.5mm
Pour les injecteurs type 2,5L 20V :
  • Kit de réparation d'injecteur de carburant, 8 jeux, filtres, bouchons orings pour moteur Mercedes g500 m113 112, vente en gros 0280156153 0280155744 0280156014
    https://fr.aliexpress.com/item/32790612029.html
    8 pièces-micro filtre-104B 13.8*6*3mm panier microfiltre
    8 pièces-anneaux toriques-2012A 7.52*3.53mm couleur noire
    8 pièces-o anneaux-2012B 7,52*3.53mm couleur marron
    8 pièces-rondelle en plastique-3005 13.3*2*7.7mm blanc, également pour injecteur bosch
Pour repeindre les injecteurs type 2,2L 12V :
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 19:47
Rappel : Opération câblage des injecteurs :
  • Suppression des bandelettes cuites.
  • Suppression des anciens caoutchoucs.
  • Suppression des anciennes prises EV1.
    Y compris celle avec un fil de fer torsadé.
  • Installation des nouveaux caoutchoucs.
  • Installation des nouvelles prises bien plus pratiques.
    Avec graissage contact des broches d'origine.
  • Pose d'un ruban tissus autocollant.
  • Nettoyage et mise en place du rail plastique.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2025, 23:10
Suivi des commandes en cours.
Je ne suis pas hyper fan des faux cuirs noirs du levier de vitesse et du frein à main.
J'ai trouvé sur Leboncoin un lot.
  • En fait auprès de @Cyril69, que je remercie.
    Commande le : 7 sept. 2025.
    Réception le : 13 sept. 2025.
Message par jpdubuc » 14 sept. 2025, 11:21
Numérotation des 4 connecteurs du ANCEL :
  1. Mesure résistance (emplacement sortie câble AVG).
    Il y a un trait de marquage dessous.
  2. Normal (emplacement AVD).
  3. Normal (emplacement ARG).
  4. Normal (emplacement ARD).
Message par jpdubuc » Hier, 12:10
Doigt du levier de vitesses BVA.
De haut en bas :
  • Un original (source RXE).
  • L'impression 3D PETG transparent V4.
    Je le garde de côté pour preuve.
  • L'impression version V5.
    Son clone V5 est imprimé.
    Les deux V5 sont pour : @tdd.
Message par Palmedor » Hier, 14:20
Intéressant le doigt pour l'indicateur de BVA, on pourrait le proposer sur la boutique du club, il y a forcément des gens que ça intéresserait.
Message par jpdubuc » Hier, 15:52
À voir pour la notion de solidité dans le temps.
Je ferais un test en réel.
Mais avant, il faut que je répare le bloc de la RXE.
  • Il manque un bout, qui est en moitié grillé (miettes).
    Merci les ampoules de 5W.
Hier, j'ai viré les boursouflures de plastique grillé :
  • L'intérieur du bac est à repeindre.
    Le côté opposé est du même genre.
Message par jpdubuc » Hier, 23:12
  • Peinture TOLEMAIL Spécial Ferronnerie
  • Commande le : 03 sept. 2025.
  • Réception le : 15 sept. 2025.
  • Commande le : 12 sept. 2025.
