Est-ce que cela ressemble à cette photo :
Si oui, il faut cette pince :
- fisichampion
Bonjour JP,
Oui c'est bien cela les attaches.
J'ai bien cette pince en ma possession (exactement la même j'avais regardé ton topic je crois avant de la commander). Je l'avais laissé à mon garagiste au cas où.
Et même avec, je confirme que ça ne vient pas...
Le soucis sur ma Phase-2, c'est qu'un prédécesseur a changé les raccords et en plus j'ai eu ces soucis de filtre pas bon dans les cartons commandés.
- fisichampion
Bonjour JP,
Dommage que je n'arrive pas à le démonter car apparemment j'ai reçu du premier coup le bon filtre à essence...
Un identique est installé sur la voiture.
Bref, je vais retenter une nouvelle fois avec "la bonne technique de positionnement de la pince" sur le filtre ce week-end mais je ne garantis rien.
Il faut serrer la pince bien fort.
Cela fait compresser l'embout du raccord pour faire reculer les griffes internes en inox.
Elles s'écartent du tube en alu (ou plastique) du filtre et donc libèrent l'un par rapport à l'autre.
Donc il faut serrer et sentir le moment (libération) où il faut s'écarter du filtre (tout en restant bien serré).
Pour la pose : il suffit de pousser, mais pas à fond !
Attention à laisser de la place pour passer la pince la prochaine fois.
pour enlever les embouts tu dois inserer la pince et la serrer. pas tenter d'ecarter.
une fois la pince serree tu fais tourner a gauche et à droite le filtre pendant qu'avec l'autre main tu tires legerement sur la pince fermée. ca devrait venir petit à petit.
- fisichampion
Bonjour François et JP,
Merci pour vos conseils, je vais retenter avec ces conseils
Il faut vraiment serrer fort, mais à la main.
Et bien placer la pince.
La différence entre pas serré et serré est très très faible au sens longueur de l'écartement de la pince.
- fisichampion
En marge de l'Assemblée Générale, @nico33210 a fait le diagnostic de ma Safrane avec la canclip afin de comprendre pourquoi mon moteur ne tournait pas rond (sous la supervision de François, jamais loin lorsqu'un capot est ouvert).
Un défaut au calculateur constaté / effacé ainsi que deux injecteurs défaillants + capteur de cliquetis.
Au son, François penchait aussi pour des injecteurs défaillants ou une distribution mal calée au regard de l'entretien qui a été fait cette dernière année (bobine / tête de delco / doigt d'allumeur / fil de bougie / bougie / débitmètre...).
Merci à vous deux pour vos conseils précieux.
Une fois rentré à la maison, j'ai commandé 5 injecteurs BOSH neufs et le capteur de cliquetis BOSH aussi (au cas où sachant que ce dernier est sans doute en défaut à cause des injecteurs). Remplacement des injecteurs effectués ce week-end. Mon petit essai routier d'une dizaine de kilomètres semble OK avec un moteur qui tourne bien mieux. La semaine prochaine, j'ai un gros déplacement prévu, je vous donnerai le verdict.
Il reste à changer mes supports moteurs pour supprimer tout tremblement et retrouver un confort royal.
Confiant pour la suite en tout cas !
- nico33210
avec grand plaisir M'sieur
Tu as pris des vrais injecteurs Bosch ?
Nickel tout ca. A suivre.
- fisichampion
Bonjour JP, normalement oui. Même couleur, même aspect visuel, même référence que les précédents.
Achetés sur un site qui me semble sérieux (autodoc).
Ok.
Dernièrement j'ai acheté 2 lots d'occasions (Ovoko).
Nettoyés aux ultra sons et appairés parmi les 2 lots.
- fisichampion
Ok, je ne me serai pas lancé là dedans, je n'en ai pas les compétences.
L'achat des 5 injecteurs BOSH, c'est relativement cher, mais comme c'est une réparation simple, il n'y en a que pour le prix de la pièce.
Est-ce que vous avez des marques à me conseiller pour les supports moteurs ?
Hutchinson, Paulstra qui est Hutchinson.
et complètement introuvable en neuf désormais.
Autant c'était encore possible y'a genre 4-5 ans, autant maintenant, niet
Le support côté boîte se trouve en version similaire mais montable avec des vis et écrous.
Structure et caoutchouc identiques à l'original qui contenait les 2 vis serties.
- fisichampion
Bonjour à tous les deux,
Les HUTCHINSON sont introuvables en neuf
Ah oui ... m***e
- fisichampion
Plus de 600 kilomètres après le changement des injecteurs, je vous confirme que le moteur est métamorphosée. Il est doux à tous les régimes, dans toutes les conditions (ville, route, autoroute).
Les reprises en sous-régime sont franches.
Il est pas rancunier ce moteur, car ça devait faire pas loin de 40 000 kilomètres qu'il fonctionnait mal.
Merci encore aux membres du forum.
Pour tous ceux qui vont à EPOQ'AUTO, je vous souhaite une bonne manifestation.
Une prochaine pour moi peut être, à bientôt !
Nickel tout ca.
- fisichampion
Je vous souhaite une bonne année 2026, pour vous et vos proches et bonne route en Safrane pour enchaîner les kilomètres en totale sérénité !
Bien sûr, la bonne résolution de l'année c'est de renouveler mon adhésion !
Pour information, une personne m'a contacté le 31/12/2025 sur mon compte Instagram pour me proposer une Safrane à la vente car il a vu que j'étais un passionné et je partageais de nombreuses photos de Safrane et que nous sommes plutôt proches géographiquement.
Il s'agit d'une Safrane RT 2.2 SI 280 000 kilomètres (cuir manuel, climatisation automatique, radio CD accessoire avec commande au volant) non roulante et avec CG au nom de l'ancien propriétaire selon son descriptif.
Il vient de mettre une annonce sur leboncoin (pièces autos), si cela peut intéresser l'un d'entre vous !
Elle est située dans le 37.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3122190481
PS : je n'ai aucun lien avec le vendeur, je partage juste comme il m'a gentiment contacté via les réseaux sociaux.
Merci pour tes vœux. Idem vers toi et tes proches.
- fisichampion
J'espère que vous allez bien !
Ma Safrane est en cours de contrôle technique (CT).
Elle m'a fait deux coups de "moins bien" en deux jours :
-Un silent bloc d'échappement qui s'est détaché (mort) => la pièce est commandée sur OSCARO en même temps que des pièces pour restaurer "ma" Renault 5 de 1983 (il faudra que je la présente celle-ci) ;
-La console de climatisation qui me fait, comme chaque année à cette saison, des caprices. Le relai claque pendant de longues minutes (c'est vraiment stressant au volant) avant que l'affichage revienne avec les fonctionnalités clim/chauffage/ventilation. Des idées sur ce qui peut causer ça ?
Normalement, rien de rédhibitoire pour le CT ... mais ça ne met jamais en bonne condition.
Pour le reste, tout roule (enfin surtout le moteur qui est en forme). 1000 kilomètres la semaine dernière, 2000 kilomètres depuis la vidange début mars. Les 180 000 sont dépassés.
