Un peu de news depuis le temps:)
Concernant le capteur de reglage d'assiette, ça y est j'en ai enfin trouver sur une donneuse.
Le démontage et remontage est un peu fastidieux mais ça se fait, j'en ai profité pour rechanger les optiques car une des ballast était en fin de vie et avec le montage des nouvelles ampoules d2s le rendu n'était pas top.
Ne restera plus qu'a mettre un petit coup de can clip ( a Epoqu'Auto
) pour réinitialiser tout ça et que le réglage se fasse bien correctement.
j'ai aussi reboucher la fiche bleu coté gauche dans le coffre car j'avais un voyant d'allumé pour les phares et comme par hasard plus de voyant allumé mais j'ai toujours le message de la synthèse feux défaillant.
Ensuite pour mon souci de maitre cylindre, sur conseil j'ai préféré racheter un neuf pour être vraiment tranquille.
Dans la foulée celui-ci a été remplacer et une nouvelle purge faite et MAINTENANT ça freine enfin
L'ancien
Le nouveau
Ensuite j'ai fait l'acquisition d'un jeu de 6 jantes Louxor en 17" pour pas grand chose et même si elles ne sont pas parfaites je trouve la config incroyable
Au démontage des optiques j'en ai aussi profité pour faire un peu de nettoyage et reteinter les plastiques noir du pc avant
Récemment la safrane est repasser chez le spécialiste GPL pour le remplacement de la valve de rechargement qui était hs car a chaque plein que je faisait, lorsque j'enlevai le pistolet le gaz dans la durite entre la valve de sécurité de la cuve et la valve de rechargement sortait, rien de grave en soit mais mieux valais ne pas avoir la clope a la bouche lors de cette petite fuite
Prochainement un becquet sera repeint et monté enfin
Et je vais aussi me pencher sur le changement de toutes les ampoules compteur, console etc etc
Un rinçage moteur va prochainement être fait ainsi qu'une nouvelle vidange a laquelle y sera ajouté du Ceratec
Le cardan droit va être aussi changé avec les soufflets et la vidange boite sera faite en même temps avec la bonne huile cette fois
Petite nouvelle chez moi une autre 2.5 20V pas trop moche que j'ai acquis pour pas grand chose histoire de débarrassé son propriétaire plutôt.
