[Cedric20v] Safrane 2.5 20V BVA - 12/1996
Re: [Cedric20v] Safrane 2.5 20V BVA...AM inconnu encore
Message par fkp 94 » 10 janv. 2026, 22:49
Tracter la bva meme sur 5 kms, ne pose aucun souci. surtout celle la.
la rouille se cache souvent là ou elle n'est pas evidente. sur les ph2 : derriere les bas de caisse.
Pour l'adhesion 2026 nous y sommes voilà le lien tout frais tout chaud
https://renault-safrane.com/adhesion_sac.html
Bien penser à effectuer un paypal entre amis pour éviter les frais inutiles. Merci
Message par jpdubuc » 11 janv. 2026, 12:41
Regardes par Histovec.
Tu devrais pouvoir avoir une petite idée de son historique.
Cedric20v
Message par Cedric20v » 15 janv. 2026, 12:31
Bonjour à tous, :bye:
Bulletin d'adhésion complété et renvoyé, et virement Paypal fait.
Message par jpdubuc » 15 janv. 2026, 15:09
Message par fkp 94 » 16 janv. 2026, 21:16
Recu, tu es validé :bravo:
Cedric20v
Message par Cedric20v » 17 janv. 2026, 13:57
Merciiiii. Je vais aller voir ces nouvelles pages ce soir.
Je suis déjà en train de parcourir les présentations de @jpdubuc.
Une mine d'informations rien que là. Merci. :gaulois:
Pas eu le temps de retourner voir ma future.
Mais j'ai appris qu'elle serait de décembre 1996. Une des premières 2.5 quoi. ☺️
Message par jpdubuc » 17 janv. 2026, 15:23
Bienvenue et merci pour ta remarque. ;)
Message par fkp 94 » 17 janv. 2026, 19:58
Si tu lis les presentations de jp, tu en as pour quelques jours. N'oublie pas le doliprane aussi :llooll:
Cedric20v
Message par Cedric20v » 18 janv. 2026, 19:35
Bonjour à tous.
Petit tour aujourd'hui. Pas mal de déceptions... Ou de défis plutôt.
Voici déjà la plaque sur le 2eme pilier.
Mise en circulation : 24/12/1996 exactement.
Elle a 235 000 km en fait. Toujours entrenue jusqu'à son arrêt. Mais arrêtée depuis 2015. Et depuis un an exposée en aux intempéries devant le garage.
Sinon il manque le compteur, des fils ont été coupés en dessous de la planche de bord (boîte à fusible je pense :smurf:)... Et pas de clés jusque là. C'est chiant à passer l'éventuel antidemarrage si on ne les retrouves pas ?
Elle n'a pas les Xenons. Bizarre non pour une RXT?
Message par tdd » 18 janv. 2026, 20:32
non, normal pour les premières.
Au tout début, c'était uniquement les initiales.
Puis les rxt courant 97
si le cablage a été massacré, pas glop.
Pour le compteur, au détail pres du kilométrage mémorisé, cela se trouve.
Pourquoi elle a été vandalisée comme cela ????
Cedric20v
Message par Cedric20v » 18 janv. 2026, 21:13
Merci de la précision. ;).
Je présume que des "indélicats" ont voulu prélever des morceaux. Le compteur, la partie "dame qui cause" , l'attelage, la boîte à fusible (c'est bien ça qu'ils ont coupé le faisceau..) ont disparus...
Ca doit se retrouver. Mais je suis bon pour demonter le tableau de bord en plus pour changer le faisceau (le démontage de tout l'intérieur pour nettoyage et restauration, sauf ça était prévu)...
Marre des blaireaux. Ils auraient pu piquer ça proprement :raleur:
Message par tdd » 18 janv. 2026, 22:35
la planche de bord se démonte assez facilement, tout comme le faisceau se change également facilement après.
La difficulté est surtout d'en trouver un complet, et du bon modèle (faisceau complet génération 97)
Cedric20v
Message par Cedric20v » 18 janv. 2026, 22:40
:Oui. Je commence à me mettre des alertes sur Leboncoin, ebay :D
Re: [Cedric20v] Safrane 2.5 20V BVA - 12/1996
Message par fkp 94 » 19 janv. 2026, 18:06
là ca va pimenter la restauration. car il faut trouver un faisceau ph2 dit haut de gamme, de 96 à 99 et dépoiler tout l'interieur.
Message par tdd » 19 janv. 2026, 18:42
non, de 97 seulement.
Ou alors, si faisceau habitable 98-99 (à savoir phase 2 / 2), faut aussi changer une partie du reste (genre faisceau d'aile passager, brochage du connecteur différent déjà)
Message par jpdubuc » 19 janv. 2026, 19:04
Pour avoir un visuel exemple de la dépose de la PDB : La PDB est similaire Phase-1 et Phase-2.
Les seuls soucis sont les 2 écrous cage derrière les 2 tweeters.
Je les ais remplacés sur ma RT par : Sur la RXE, ce sont d'autres écrous cage de "M...." car je n'avais pas remis la main sur le lot de ceux utilisés dans ma RT : qui sont impeccables.
Message par fkp 94 » 19 janv. 2026, 19:13
pas grave ca donne plus de chance d'en trouver un
peut etre roger 80 aurait ca car il depouille une 2.5 il me semble
Cedric20v
Message par Cedric20v » 19 janv. 2026, 22:00
Merci. :D Toutes vos remarques me permettent d'avancer.
Modifier une partie de faisceau est à ma portée. Je vais juste pas tarder de vous enquininer pour avoir les schémas de câblages des différents phase 2 en 2.5 20 V.
Je vais envoyer un message à Roger donc. :ctop:
Edit : mp Envoyé...
Edit 2 : compteur et... Faisceau de 1997 trouvé. Grace À vous et à Roger... Merci. :D
Dernière modification par Cedric20v le 20 janv. 2026, 21:55, modifié 3 fois.
Cedric20v
Message par Cedric20v » 19 janv. 2026, 22:03
Pour avoir un visuel exemple de la dépose de la PDB:
Je les ais remplacé sur ma RT par : (...)
Merci JP.. Je n'arrête pas de traîner sur les présentations et autres sujets et souvent les liens me ramènent sur tes pages.
Vive la fonction "rechercher" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 19 janv. 2026, 22:21
La PDB c'est angoissant à imaginer.
Mais en prenant son temps, il n'y a rien de compliqué.
Cedric20v
Message par Cedric20v » 19 janv. 2026, 22:31
Je suis en train de démonter celui d'une de mes Stilo pour réparer le bloc de chauffage.
J'en ai déjà demonter plusieurs. Ça ne m'inquiète pas plus que cela. Et au pire, j'appellerai au secours sur le forum :lol:
Message par Palmedor » 23 janv. 2026, 02:38
Le plus important du faisceau habitacle, c'est de conserver la traverse métallique complète à l'avant aussi bien au démontage qu'au remontage, ça facilite grandement les choses.
Rien de bien compliqué en soit, ça prend juste du temps, mais de toute façon vu son état, c'est aussi bien de dépouiller tous les caches/moquettes pour aller voir ce qui se cache en dessous.
Message par fkp 94 » 23 janv. 2026, 10:47
C'est un peu plus touchy sur une safrane que sur une stilo. il y a 2 fois plus d'equipements et de cablage . Le remplacement impose le vidage intergral de l'habitacle + du boulot coté moteur. c'est un gros chantier pour un non initié, il faut etre methodique et surtout ne pas etre impatient.
Cedric20v
Message par Cedric20v » 23 janv. 2026, 18:44
Merci de l'info. J'imagine que, comme sur beaucoup de voiture, la traverse que tu parles supporte le tableau de bord et le faisceau. Un peu tout. Et sert de "guide" pour le faisceau.
Pas d'inquiétude. Je posterai des photos au fur et à mesure des travaux. J'ai le temps. C'est une voiture que je n'ai pas besoin. Juste par plaisir.
Donc oui, j'avais prevu de tout vider. Je le fais souvent quand j'achète une auto pour tout bien nettoyer.
Message par jpdubuc » 23 janv. 2026, 19:18
Et surtout la traverse supporte la platine fusibles et relais tout à gauche : Il y a 2 parties :
  • À gauche : type ALU.
  • À droite : section ronde avec un chemin de câble.
