Message par jpdubuc » 05 févr. 2026, 18:22
04 févr. 2026, 14:54
Pose du support calculateur :
  • Changement de la visserie de fixation.
  • Déplacement de la tresse bis.
    Pour passer sous le calculateur d'injection.
  • À finir : protection des fils et fixation de l'interconnexion.
Les 3 vis bichromatées partiront direct à la déchetterie. :cartonr:
Elles sont de type 9,6mm, du coup une douille de 10 mode 6 pans coince.
En 12 pans ça tourne sans dévisser. :(
Pour commencer à protéger l'interconnexion, "plus facilement", il faut que je dépose le support du calculateur.
Message par jpdubuc » 05 févr. 2026, 22:57
Rappel d'une modification de ma RT.
17 nov. 2023, 16:40
Correction d'un truc archi fondamental et hyper important.
Le plateau du coffre avait une petite déformation :
  • Ce qui m'incitait à ne rien poser dessus.
Installation d'une cornière :
  • Cornière Leroy Merlin 23,5 * 23,5 * 1,5 mm.
    Choisie car elle est déjà percée.
    Un plat aurait suffit.
    Le plat vertical ne doit pas dépasser 30 mm.
  • Vis : 5 mm x 50 mm.
    Les deux extrémités sont vissées tout le long.
    Les autres semblent vissées de la moitié.
  • Le plateau n'est pas revenu à 100%, mais c'est suffisant.
Suivi des commandes en cours.
Je prévois de faire pareil sur la RXE.
  • Actuellement ce n'est pas beaucoup déformé.
  • J'ai pris la cornière en noir, ce sera plus discret.
  • Ils ont changé de dimensions.
    Mais les trous sont identiques.
Achat d'une équerre : le 05 févr. 2026 :
Message par jpdubuc » 06 févr. 2026, 15:31
03 févr. 2026, 15:56
J'ai la vis officielle, mais bien trop rangée : :roll:
  • Celle de ma RT (à droite).
  • Celle que j'ai clonée pour la RXE (à gauche).
    Vis de fixation de siège disquée.
    Écrou incluant une rondelle, d'ossature de siège.
    Avec de la Loctite frein (rouge).
Commande de rondelles inox larges :
  • 230 Pièces Rondelles Plates Larges, Rondelles en Acier Inoxydable, Rondelle étanchéité Ronde Fixation Meuble pour Vis Boulons, Ensembles d'Outils à Main, M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 (230Argent)
    https://www.amazon.fr/dp/B0BQJDBLWL
----- EDIT :
Commande de clips en plastique :
  • Attache de faisceau de câbles de voiture, 10 pièces, Clip de boucle fixe, câble multifonction, boucle fixe, accessoires universels de voiture, cravate
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006718188594.html
Protection des fils de l'interconnexion.
Pose de l'interconnexion :
  • J'ai utilisé un vieux corps vide de connecteur Renault 12 broches
    Avec 3 colliers plastique.
    Il est installé en sens inverse.
  • Ainsi c'est clipsé en position stable.
    Mais c'est limite du fait des fils plus courts. :(
  • La mise en place clipsée ne peut-être faite qu'avec le calculateur à sa place du fait des fils courts !
  • 2 vis inox M6 * 16.
    2 rondelles inox M6 * 20.
  • 1 écrou inox Nylstop M6.
    1 rondelle inox M6 * 20.
  • 1 vis inox M6 * 16.
    1 rondelle inox M6 * 25.
Pose du calculateur.
Pose du relais au bord de l'aile AVD :
    1 rondelle inox M6.
Pose de 2 clips en plastique pour tenir le tube du régulateur.
J'ai refait la vis de fixation du cache :
  • Pour éviter la rouille, j'ai refait la vis.
    Avec une vis inox M8 * 40.
    La tête a été disquée.
  • Écrou incluant une rondelle, d'ossature de siège.
Pose du cache support moteur :
  • 1 écrou inox Nylstop M8.
    1 rondelle inox M8 * 20.
Ouf, la vis officielle du cache (qui est donc inutilisée) était dans le lot des pièces restantes à installer. :vouiii:
  • Avec son écrou et sa rondelle.
  • Heureusement ce lot a fortement diminué. :ctop:
5 vissages inutiles (question de goût et de couleur) :
  • 3 écrous inox Nylstop M6.
    3 rondelles inox M6
  • 2 vis inox M6 * 10.
    2 rondelles inox M6.
    Dont 1 trou re-taraudé M6 (côté distribution).
    L'autre est au dessus de la bobine.
Vue de la partie haute du moteur :
  • La sangle du calculateur a été mise après la photo.
  • La batterie était débranché temporairement.
  • Il reste à raccorder le lave-phare AVD.
    Ainsi le phare et la calandre pourront revenir.
    Et le plein du réservoir de liquide sera possible.
  • Il reste aussi les durites d'essence à changer.
    Ainsi la tige du régulateur pourra être reconnectée.
Rappel de ce visuel : le 03 déc. 2024 (14 mois) :
  • Il n'y avait eu que le passage d'un aspirateur.
Préparation de la cornière pour le plateau du coffre :
  • Le vissage sera de l'autre côté : petits trous.
  • Découpe avec la mini disqueuse.
Message par jpdubuc » 08 févr. 2026, 16:10
Hier : peinture noire des zones de coupes de la cornière :
  • La même que celle pour les injecteurs.
  • Puis noir ferronnerie, pour être plus mat.
Commande d'un lot de vis inox pour le plateau :
  • Drenky Vis Torx M5 Mince Autotaraudeuses à Tête Plate 50 Pièces Vis A Bois En Inox 304, EntièRement Fileté, M5x40mm
    https://www.amazon.fr/dp/B0FNQ5BCMM
  • Commande : le 07 févr. 2026.
    Réception : le 08 févr. 2026.
Vissage à l'arrière du plateau :
  • Du coup, j'ai mis 33 vis (le max possible).
    Il y avait un léger fléchissement au centre d'environ 5 mm.
Message par jpdubuc » 08 févr. 2026, 18:58
25 oct. 2025, 19:32
Repose du bloc clignotant AVG (clipsage OK) : ...
Reconnexion du circuit lave-phares :
  • Connexion avec un collier coté pompe lave-phares.
  • Utilisation du "T" blanc et du coude noir d'origine.
    Raccordement entre les deux : non démonté.
    Le lave-phare avait été démonté du coude noir.
  • Avec le tuyau d'origine qui part vers l'AVG.
    Raccordement non démonté.
  • Rappel : installation durites Gates coté pompe.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=531432&hilit=Gates#p531432
Remise en place du lave-phare AVD sous le phare AVD :
  • Sans la buse lave-phare (plus facile à visser).
  • 2 vis M6 d'origine.
Remise en place du phare AVD :
  • Il y avait dedans les restes d'un insecte.
  • Graisse contact sur les 4 broches phare.
  • Graisse contact sur les 3 broches alignement.
  • Les 3 éclairages sont testés : OK.
  • 3 écrous M6 d'origine à rondelle.
    Au cas où l'un tombe, un aimant peut aider.
  • L'alignement en hauteur est testé : OK.
  • Rappel : mode cyclope depuis le 25 oct. 2025.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=530927&hil ... VG#p530927
Remise en place de la buse lave-phare AVD.
Remise en place de la calandre : Remise en place du clignotant AVD (clipsage OK) :
  • Graisse contact sur les 2 broches.
  • Testé en mode Warning : OK.
Rendu final de la journée : Visuels du PC AV et des AB AV (états suite à l'achat) : -----
Filtrage du liquide lave-phares / lave-glaces récupéré : Test des 2 lave-phares : OK :
  • Il faut attendre que le long circuit se remplisse.
Test que du tuyau lave-glaces : OK :
  • La partie lave-glaces n'est pas rebranchée.
    Les bras essuie-glaces sont absents eux aussi.
    Pour garder un accès au porte filtre habitacle.
Pose du capteur capot AVD.
Test de la centralisation (ouvrants tous fermés) : OK :
  • Clé OFF : que le simple clignotement à l'ouverture.
  • Clé ON : en plus le double à la fermeture.
    Ce qui correspond à l'activation du mode alarme.
Moteur alignement AVG : NOK :
  • Il fait grève et travaille quand il veut, ou pas.
    J'ai un modèle Phase-1 en secours.
Capteur niveau liquide de lave-phares / lave-glaces : NOK : -----
Je note tout :
  • Surtout pour vérifier s'il y a un oubli.
  • Pour garder une trace de l'ordre des actions.
  • Et bien-sûr pour le partage d'une solution.
Message par jpdubuc » 09 févr. 2026, 14:01
  • Remplacement par un secours : OK.
    Alignement "à la louche" d'après le bloc AVD.
Platine à gauche du levier de BVA :
  • Clipsée avec le bloc indicateur de vitesses.
Cuir Initiale du soufflet du frein à main :
  • Passage d'huile de pied de bœuf.
  • Mise en place.
Cuir Initiale du soufflet du levier de vitesses :
    J'ai laissé tombé l'idée de nouer le cordon.
    Le cordon est retiré en tirant un peu fort.
    Mais le passage d'un collier plastique coince !
Message par jpdubuc » 09 févr. 2026, 19:18
Après midi tout pourri :
Recherche du pourquoi le capteur ne dit rien :
  1. Dépose du pare-boues arrière AVD.
    Dépose, clignotants, calandre, phare AVD.
    Le niveau est bas dans le bac lave-glaces.
    Le niveau est max dans le bac lave-phares.
    Les 2 bacs remplis doivent faire environ 3L.
    Là il doit y en avoir 2L / 2,5L.
  2. En touchant à peine : ça goutte devant.
    Ça goutte le long du compresseur du klaxon.
  3. Dépose des 2 bacs lave-phares / lave-glaces.
    Récupération du liquide.
    Suppression du tube Gates Barricade.
    Contrôle du capteur de niveau seul : OK.
    Ce capteur est relativement haut.
  4. Mise en place d'un long morceau du même tube qu'à gauche.
    Colliers bichromatés 15 mm des 2 côtés.
    Ainsi, je peux sortir le bac sans déconnecter le circuit.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=528655&hil ... VG#p528655
  5. Mais d'où vient cette fuite ?
  6. Repose, remplissage, ça goutte encore.
  7. Dépose, récupération du liquide.
    La fuite est au joint du tube de remplissage.
    La fuite apparait dès que le liquide passe derrière.
    Utilisation d'un joint en secours.
    Pose avec de la pâte de joint des 2 côtés.
  8. Repose de l'ensemble, sauf le pare-boues.
Le liquide, ce sera pour plus tard.
Bref, un après-midi nul. :raleur:
Message par jpdubuc » 10 févr. 2026, 10:03
13 sept. 2025, 23:10
Je ne suis pas hyper fan des faux cuirs noirs du levier de vitesse et du frein à main.
J'ai trouvé sur Leboncoin un lot.
  • En fait auprès de @Cyril69, que je remercie.
    Commande le : 7 sept. 2025.
    Réception le : 13 sept. 2025.
  • Mise en place.
  • Le haut est positionné (crochets) en premier.
    Le bas est clipsé en dernier.
  • Passage d'un fil de fer de clôture, pour former un passage.
    Avec des gouttes d'huile de pied de bœuf.
  • Passage d'un collier fin de 3,6 * 200 mm.
    La longueur est tout juste suffisante.
  • Puis passage, guidé le long du 1er, d'un 2ième gris de 4,8 * 200 mm.
  • Le 1er est retiré facilement.
  • Rappel de la bague en TPU noir :
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=531376&hilit=bague#p531376
  • Mise en place du soufflet et serrage.
    La notion de 200 mm longueur passe tout juste.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2026, 19:54
Normalement, j'ai trouvé un support neuf :
  • 7700846938
L'origine : -----
L'occasion (pour Diesel) : -----
Je pourrais comparer avec un neuf :
  • Et envisager de ranger la barre magique. ;)
Rappel de ce sujet de @Palmedor :
Message par jpdubuc » 11 févr. 2026, 17:49
  • Les 2 bacs remplis doivent faire environ 3L.
  • Dépose, récupération du liquide.
  • Repose de l'ensemble, sauf le pare-boues.
Kilométrage = 236 271 km - le 11-02-2026
Bocaux lave-phares / lave-glaces :
  • Dépose du tube de remplissage et du joint.
  • Long nettoyage de la pâte à joint sur le joint.
    Passage d'un voile d'huile de pied de bœuf.
  • Repose et remplissage d'environ 3L.
  • Pas de goutte.
  • Vue du TDB : pas d'indicateur de niveau. :ctop:
  • Remise en place du pare-boues.
Message par jpdubuc » 11 févr. 2026, 18:47
12 janv. 2026, 14:29
Vue du connecteur lié au 4x4 : n° "476" :
  • Ce connecteur est présent mais inutilisé.
  • Il pourrait m'être utile pour l'information.
    (entre autre pour la console de toit)
    • "Éclairage de nuit des interrupteurs".
    • "Information MA pour la caméra de recul".
  • J'ai adapté le détrompage d'un connecteur d'occasion.
    Ce sera pour l'utiliser plus tard.
    • A5 : BE/RG : + LANT.G.PROT/C.DE TRAN.4X4.
      (en haut, à gauche).
    • A4 : BJ : (- INFO ELECTR.4X4).
    • A3 : vide.
      (emplacement clips en plastique).
    • A2 : BA/VE : (+ INFO ELECTR.4X4)
    • A1 : NO : (MASSE INTER CRAB PONT AR4X4).
      (en bas, à gauche).
    • B5 : pas de fil.
      (en haut, à droite).
    • B4 : pas de fil.
    • B3 : JA : +APC PROT/FUS STOP.
      (au milieu).
    • B2 : VE/OR : (ALIM PAR CTC 4X4).
    • B1 : VE : ALIM FEUX MARCHE AR.
      (en bas, à droite).
Câble 4 fils pour faire mes extensions :
  • 10M 4x0,75mm² Véhicule Câble Rond, 12V 24V Câble de Remorque 4 Fils, Pour Caravane Camion Camping - Car Remorque
    https://www.amazon.fr/dp/B0D5YTS2YR
  • Commande : le 05 févr. 2026.
    Réception : le 09 févr. 2026.
Analyse en cours pour :
  • Pouvoir remettre la BAG du haut.
  • Préparer et installer la BAG du bas.
Connecteur lié au 4x4 : n° "476".
Préparation du câble pour la console de toit :
  • A5 : + LANT.G.PROT/C.DE TRAN.4X4.
    Fil blanc du câble de 4 fils.
    Éclairage nuit de la console de toit.
  • B5 : vide.
    Fil noir du câble de 4 fils.
    Activation manuelle caméra de recul.
  • B3 : +APC PROT/FUS STOP.
    Fil jaune du câble de 4 fils.
    Alimentation écran de la caméra de recul.
  • B1 : ALIM FEUX MARCHE AR.
    Fil rouge du câble de 4 fils.
    Activation caméra de recul.
    Passage OFF du rétroviseur électrochrome.
Message par jpdubuc » 12 févr. 2026, 14:33
14 juin 2025, 20:00
Avec ces clips (pour les bas de caisse) : ...
Rappel de l'impression 3D : J'ai besoin d'un 2ième lot pour couvrir les 24 nécessaires :
  • Commande : le 4 févr. 2026.
    Réception : le 5 févr. 2026.
Message par jpdubuc » 12 févr. 2026, 15:58
Un jour l'autoradio d'origine (avec K7) retrouvera sa place (j'espère).
Sauf, qu'il ne recevra peut-être plus rien en FM :
Message par jpdubuc » 12 févr. 2026, 20:07
Je réfléchi à l'installation d'un système feux de jour (DRL) :
  • Ayant cette fonctionnalité sur les 2 autres.
Cas de ma Phase-2 : -----
Module commandé en prévision :
  • Module de variateur de lumière diurne universel 12-18V avec effet stroboscopique
    https://fr.aliexpress.com/item/1005010727136368.html
    Module de variateur de lumière diurne universel 12-18V avec effet stroboscopique.jpg
  • Commande : le 01 févr. 2026.
    Réception : le 12 févr. 2026.
----- EDIT 13/06/2026 : couleurs des fils
Couleur des fils du module : "Example".
Couleur des autres fils : "Example".
----- EDIT 30/04/2026 : ordre des couleurs
Faisceau AVD (couleurs du 4 fils AVD) :
  • Connecteur 4 broches "mâles" AVD.
  1. "Rouge" du module (groupe 3 fils).
    "Rouge" : Sortie "+12V DRL AVD".
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : Sortie "feu de virage AVD" (avec diodes).
    Prévision pour feux de virage : fonction "OU".
  3. "Noir" du module (groupe 3 fils).
    "Noir" : Sortie "Masse DRL AVD".
  4. "Jaune" du module (groupe 3 fils).
    "Jaune" : Entrée info "Clignotant AVD".
Faisceau AVG (couleurs du 4 fils AVG) :
  • Connecteur 4 broches "mâles" AVG.
    "Rouge" : Sortie "+12V DRL AVG".
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : Sortie "feu de virage AVG" (avec diodes).
    "Noir" : Sortie "Masse DRL AVG".
    "Jaune" : Entrée info "Clignotant AVG".
Fils alimentations et contrôles (couleurs du module DRL) :
  1. "Rouge" : Alimentation "+12V permanent".
  2. "Noir" : Alimentation "Masse".
  3. "Bleu" : Entrée info "+12V APC".
  4. "Blanc" : Entrée info "Feux de croisement".
  5. "Vert" : Entrée info "Klaxon".
    Cette fonction est nouvelle.
Message par jpdubuc » 13 févr. 2026, 15:02
Gonflage pneu : 03 févr. 2026 :
  • ARG : 0,2 Bars -->> 2,5 Bars.
Gonflage pneu : 13 févr. 2026 : delta 10 jours :
30 déc. 2025, 15:13
Lot de broches neuves :
  • Kit de broches de connecteur Sporgo : 690 pièces Set de broches de connecteur automobile électrique 1/1,5/1,8/2,2/2,3/2,5/2,8/3,5mm mâles et femelles Broche de connexion sertie automobile Joints de
    https://www.amazon.fr/dp/B0F638JXL1
BAG du haut (faisceau origine Renault) :
  • Le faisceau d'origine arrive avec 2 fils.
    Le noir et le bleu.
  • 2 branches de 2 fils de 20 cm chacune.
    Les 2 fiches sont pour l'interrupteur.
    (Référence interrupteur : 770816818).
    Le connecteur à 2 fils est pour l'éclairage.
    Le fil orange relit l'interrupteur à l'éclairage.
Extension préparée pour la BAG du bas fin Phase-2 :
  • Type compatible pour le côté éclairage.
    9ième de la 2ième ligne (femelle).
    Comptage de gauche à droite.
    Référence dans la boîte : 616-2.8 ou 627-2.8.
  • Vue des broches serties.
  • Ajout faisceau 2 fils : 60 cm pour la BAG du bas.
    + 1 branche en continuité de 2 fils de 10 cm.
  • Interrupteur sur le fil marron.
    Le bleu est en continu.
L'extension est interconnecté :
  • Le bleu de l'extension est relié au bleu d'origine.
  • Le marron de l'extension est relié au noir d'origine.
  • Il reste à chauffer les thermorétractables.
Message par jpdubuc » 13 févr. 2026, 22:58
    • A3 : vide.
      (en bas, à gauche).
    • B5 : pas de fil.
    • B4 : pas de fil.
      (au milieu).
      (en bas, à droite).
Vues du connecteur gris pour 4X4 :
  • Arrière côté fils "A".
  • Arrière côté fils "B".
Message par jpdubuc » 14 févr. 2026, 15:56
06 déc. 2024, 14:00
Modification du câblage :
  • Droit de la zone de droite : gris : spot orientable.
    Broche en plus : A2 : ajout fil bleu.
  • Droit de la zone de gauche : noir : éclairages :
    Broche en plus : A2 : ajout du même fil bleu.
  • Gauche de la zone gauche : marron : centralisation :
    Broche en plus : B1 : ajout du même fil bleu.
  • Connecteur blanc "R198" :
    Ajout en plus de B6 (libre en Phase-1).
    (C'est le même emplacement qu'en Phase-2).
    Relié au même fil bleu (même couleur que Phase-2).
Contrôle de tous les boutons : OK.
Contrôle des 3 voyants "nuit" avec une pile de 9V.
30 déc. 2025, 15:13
Connecteur lié au 4x4 : n° "476" :
  • B5 : vide.
Passage du câble 4 fils :
  • Du bord de la prise n° "476".
  • Le chemin de câbles sous la BAG du haut.
    Tenue avec des colliers en plastique.
  • La montée du montant AVD.
  • Au dessus de pare soleil AVD.
    Avec une gaine thermorétractable dessus.
    Et de l'adhésif tissus pour éviter les bruits.
  • Jusqu'à la prise "R198".
Connexion sur "R198" (broches femelles) :
  • Broches neuves issues du même lot de broches.
    9ième 2ième ligne : côté ligne "A".
    5ième 1ière ligne : côté ligne "B".
  • Blanc en "B6" : broche 6 du 9 broches.
    Vide à l'origine.
    Voir ci-dessus : éclairage de nuit.
  • Noir en "A4" : broche 4 du 6 broches.
    Vide à l'origine.
  • Jaune en "A5" : broche 5 du 6 broches.
    Vide à l'origine.
  • Rouge en "A6" : broche 6 du 6 broches.
    Vide à l'origine sur cette RXE (TO).
À contrôler ultérieurement.
La pince à sertir (voir ci-dessus) est vraiment bien.
Message par jpdubuc » 14 févr. 2026, 21:22
Finalisation de l'extension BAG du bas :
  • Traitement des thermorétractables.
  • Pose de ruban tissus sur les 2 branches d'origine.
Message par jpdubuc » 16 févr. 2026, 13:42
Clé pour le réglage du tendeur :
  • Quand j'avais fini, je l'avais posée dans un coin : surprise les jours suivants. :roll:
  • Pas assez rigide ! :llooll:
  • Bien trop facile à redresser.
  • J'en ai profité pour poser de frein filet normal dans les 2 pions, dont l'un se dévisse tout seul !
Message par jpdubuc » 16 févr. 2026, 23:57
  • 7700846938
J'aime bien les transporteurs :
  • Colis parti de : Labruyère (60140) : le 10/02
  • Puis : ROISSY (95700) : le 12/02
  • Puis : HUB LIEUSAINT (77127) : le 12/02
  • Puis : HUB LIEUSAINT (77127) : le 13/02
  • Puis : MONT DE MARSAN (40000) : le 14/02
  • Puis : TERRASSON (24120) : le 16/02
  • Puis : HUB LIEUSAINT (77127) : le 16/02
Cela me rappelle la crémaillère pour ma Phase-2 ! :snurf:
Suspense, à suivre. :roll:
EDIT suite :
  • EDIT du 17/02 :
    Puis : HUB LIEUSAINT (77127) : le 17/02
  • EDIT du 18/02 :
    Puis : TRAPPES (78190) : le 18/02
  • EDIT bis du 18/02 :
    Puis : Relais colis (récupéré) : le 18/02
Message par jpdubuc » 19 févr. 2026, 15:15
09 déc. 2025, 19:17
Source MR 302 : serrages (section 10) (daN.m) :
  • Écrou de coiffe de suspension pendulaire : 10,5
  • Écrous de coiffe ... : 5,5
31 mars 2025, 17:24
13 nov. 2024, 14:01
En prévision du changement du support moteur droit (côté distribution) :
  • Référence : 7700846938
J'ai commandé un support similaire :
  • Modèle 2,5 TD : 7700846940
Changement du support moteur côté distribution : ...
  • 7700846938
  • Je le trouve "un peu tassé" en charge.
    Mais c'est peut-être tout à fait normal.
Kilométrage = 236 271 km - le 09-02-2026
Photos de l'annonce Leboncoin :
  • Pour garder un souvenir avant montage.
Mise en place du support neuf prévu pour ce moteur :
  • Avec le cric juste au bord du bas moteur.
  • Changement des 3 écrous côté moteur.
    Écrou (douille 16, avec un plat) Nylstop en fin de vie.
    Les origines sont de type douille 16.
  • Nouveaux écrous inox Nylstop M10 douille 17.
    Rondelles Inox M10 x 25
L'autre va sûrement rester en secours.
Les 2 hauteurs semblent similaires.
Sous l'avant (châssis) du support moteur :
  • Pose d'un écrou cage plastique.
    D'une vis M6 et d'une rondelle inox M6 x 20 mm.
  • Pose d'un clips 6 mm dans un trou inutile.
Message par jpdubuc » 19 févr. 2026, 23:09
31 mars 2025, 17:24
13 nov. 2024, 14:01
  • Modèle 2,5L TD : 7700846940
  • L'ancien : 77 00 7 "9" (difficile à lire) 9 910 H.
    Il est tassé de plus de 1 cm.
    Il est à droite sur la photo.
  • Le nouveau (d'occasion) : 77 00 846 940 L.
  • 7700846938
En vérifiant la doc PR-1250 (Phase-1) :
  • 77 00 799 910 : en place à l'achat.
    C'est la référence d'origine.
  • 77 00 846 940 : l'occasion pour 2,5L TD.
    Il aura été installé quelques mois.
    Référence de remplacement pour 2,5L TD.
  • 77 00 846 938 : le neuf en place.
    C'est la référence de remplacement.
Message par jpdubuc » 20 févr. 2026, 19:29
11 nov. 2024, 21:54
Les 4 vis de roues ARD étaient hyper dures à desserrer :
  • Il reste 1 filetage pas top du tout.
  • À prévoir passage taraud : M12 x 150
  • Commande effectuée chez Amazon.
Gonflage pneu : 20 févr. 2026 : delta 1 semaine :
  • ARG : 0,3 Bars -->> 2,5 Bars.
But de l'après-midi : remettre la roue AVD :
  • Je devais libérer l'emplacement.
  • Environ 2h ! :llooll:
Début : retarauder les 4 trous de vis de roue :
  • Les 4 moyeux sont à traiter.
    Noté obligatoire pour une roue arrière chez @bugsbuggy.
Le superbe taraud M12 x 150 ne veut pas entrer :
  • Le pas est identique aux vis.
  • Le diamètre est identique aux vis.
  • Bingo, c'est un pas à gauche. :roll:
Ouf, j'ai un taraud qui va bien :
  • 1er trou : dur au milieu et facile à la fin.
    Il s'agit de retirer la rouille.
  • 2ième trou : pareil.
  • 3ième trou, le tourne à gauche explose !
    C'est un modèle prévu jusqu'au M12.
    Essais avec un autre nul qui en a perdu son filetage de serrage.
    Du coup le taraud est bien ancré dans le trou.
    Une pince étau y a perdu des dents : 0 effet. :(
    Dépose avec une pince multiprise à bords plats.
  • 4ième trou, juste un tout petit peu.
    Cela devenait trop risqué de continuer.
Pose de la roue : pas de soucis :
  • 2 vis : facile.
  • 2 vis : un peu moins, mais ça passe quand même.
  • Elle était absente depuis le 01 déc. 2025. ;)
Roulage 400 m : pas de soucis :
  • Juste en version tape-cul.
    Comme déjà indiqué, la hauteur SUSPIL reste à régler.
Nettoyage de la BAG du haut :
  • L'intérieur était très sale.
  • Mais la clé ne fonctionne pas !
  • Gagné : encore des œufs.
    C'était dans le mécanisme : incroyable.
Démontage de la partie "serrure" :
  • TOUT le système est HS.
  • Le canon est OK.
Même ça est HS : je craque un peu, beaucoup, ...
Je vais tenter une réparation :
  • Il y a 6 morceaux de plastique de cassés.
  • Et 2 morceaux (2 guides sur les 5) sont manquants.
Message par jpdubuc » 21 févr. 2026, 10:42
BAG du haut (origine).
Réparations d'hier :
  • Cyanolite noire pour les 6 morceaux.
    Cyanolite : "Cyano Super Glue Colle21 noire".
Réparations en cours aujourd'hui :
  • Dépose de l'axe rouillé.
  • Redressement du verrou interne.
  • Époxy sur les réparations.
Ajout 2 joints de butées manquants :
Violet 10,77 x 2,62 (stock).
Message par jpdubuc » 21 févr. 2026, 14:44
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1150. ;)
BAG du haut (origine) :
  • Vue du mécanisme de verrouillage redressé et réparé.
  • Vue de l'intérieur.
  • Vue d'un des 2 joints de butée ajoutés.
  • Papier de verre sur les 2 contacts porte ampoule.
    Lien vers la forme de l'éclairage (source ma RT).
    viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=BAG&p=532921#p532921
Éclairage de la BAG du haut : Mise en place de la BAG du haut non vissée :
  • C'est au cas où, si nécessaire pour la BAG du bas.
