[mike23] En recherche d'une safrane
mike23
- Nouveau membre
Bonjour,
moi c'est mike23, je possède actuellement plusieurs véhicules donc une super 5 GTX, un espace 3 initiale dt, une Megane 1 cab pour la partie Renault. j'ai dans l'optique de revendre la super 5 au printemps et peut être aussi l'espace. Du coup, je commence à regarder du coté des safrane car j'aime bien cette voiture et cela sera surement un 2,5l en initiale si possible. Du coup, je vais regarder ce forum pour apprendre plein de choses afin d'en connaitre le plus possible.
Au plaisir d'échanger.
Re: [mike23] En recherche d'une safrane
bienvenue
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est activé, tu peux poster tes questions sur des nouveaux sujets, et faire des recherches sur le forum.
Le principal soucis des Safrane est de trouver des pièces.
Le moteur 2,5L 20V est plus à son aide en mode BVA.
mike23
- Nouveau membre
Salut Yannick, on se connait par le forum 19inside, je me souviens en effet que tu possédais aussi une safrane.
ton pseudo me disait quelque chose,mais j'etait pas sur
j'ai toujours la safrane en + des 4 R19
mike23
- Nouveau membre
Bonjour,jpdubuc a écrit : ↑01 mars 2026, 18:53Bienvenue sur le Forum.
quelles pièces posent réellement problème? C'est un peu le problème des autos des années 80-90.
Triangles de qualité qui dépassent 50 000 km.
Cardans avec des soufflets qui tiennent.
Crémaillère (plus de neuf).
Amortisseurs de qualité.
Alternateur, ça commence à être compliqué.
Ventilateur habitacle, ça commence à être compliqué.
Commandes hydrauliques d'embrayage, problème qui n'existe pas en mode BVA.
Blocs clignotants à l'avant : chers voire très chers.
Entre autres.
Entre autres.
Plus echappement et toute piece specifique cad support moteur, pompe à eau (sur ph1), soufflets, pieces de direction, etc etc etc. la liste est très longue.
mike23
- Nouveau membre
Le pare brise chauffant est il toujours disponible facilement? c'est bien pratique et cela peut faire le tri parmi les annonces.jpdubuc a écrit : ↑02 mars 2026, 18:33Triangles de qualité qui dépassent 50 000 km.
Entre autres.![]()
J'ai le vague souvenir, d'un membre qui a eu un pare-brise chauffant en remplacement d'un non chauffant.
pare brise chaffant, c'est phase 1 ou phase 2 avant 98.
mike23
- Nouveau membre
- GeneralChef
Mon père a fait changer le pare brise chauffant sur sa Saf mais c'était il y a quelques années, pas sur qu'il soit toujours disponible. il parait qu'il ne reste plus beaucoup de PB de Safrane disponible
J'aimerai bien le mettre sur la mienne, mais il faut ajouter le faisceau.
Il me semble qu'il a eu ce PB, mais qu'il n'utilise pas la fonction par manque de câblage.
C'est un faisceau entre 4 points en bas du PB, 2 relais derrière le phare AVG et les raccordements commande et alimentation. La puissance est en grosse section.
- fisichampion
ça commence à devenir un privilège de rouler en Safrane quand je vois la liste faite par JP et FKP.
Pour le PB chauffant, Nico 33210 m'a indiqué lors de l'AG en 2025 qu'il était toujours disponible (car oui, bien sûr, quand le mien a été changé avant que je l'achète, carglass n'a pas pris la peine de trouver le bon modèle
Dommage car sur une RXE de 1997, ça aurait un véritable luxe
mike23
- Nouveau membre
c'est vrai que le tableau dépeint n'est pas très reluisant.
Willie
Je touche du bois, j'arrive encore à faire rouler la mienne et à assurer son entretien.
