Message par jpdubuc » 13 avr. 2026, 09:27
pierrot80400 a écrit :
13 avr. 2026, 09:00
le compartiment moteur est superbe!!
Pierre
Je te remercie, j'avoue trouver le temps long. :snurf:
Voir des zones quasi finies me remonte le moral. :vuimiam:
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 01:52
Suivi des commandes en cours.
Remarques au sujet des virages des durites 10 mm :
  • À certains endroits, cela fait un début de pliage.
    Ces virages sont trop serrés, mais obligatoires.
    J'espère corriger avec des colliers en plastique.
Commande de colliers "clipsables" :
  • ajile Collier de Serrage Plastique Nylon NOIR pour Câbles, Conduites, Durites et Tuyaux Diamètre 15 à 17,1 mm – Sachet de 20 Pièces – QHC115x20-FBA
    https://www.amazon.fr/dp/B07FDHZWT9
  • Commande : le 12 avr. 2026.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 15:30
Mise en appui de la pédale de frein :
  • Cela évite au bocal de se vider.
Dépose flexible AVG (daté de 96 : soit 30 ans).
Utilisation du dégrippant : -----
J'ai essayé avec 3 "trucs" : bof = nul :
  • Clé à tuyauter avec une pince étau autour.
    Pas assez rigide, manque de place.
  • Douille et clé Pichler.
    Un peu trop grand pour l'avant : manque de place.
  • Outil Kunzer (déjà utilisé avec ma RT).
    La clé 13 avait fini pas casser (autre écrou de frein).
    La 11 présente un peu trop de jeu.
Utilisation de la pince étau : OK : :vouiii: :
  • Pince étau spéciale de 5 à 28 mm de diamètre pour écrous, vis, câbles (conduites de frein) endommagés, etc
    https://www.amazon.fr/dp/B00513F5UQ
En fait, il faut forcer sans hésiter.
Puis, un passage de lime fine, pour retirer les marques.
Dépose flexible AVD (daté de 96 : soit 30 ans) :
  • Comme j'ai testé les 3 solutions ci-dessus, l'écrou est un peu mal en point, mais ça ira quand même.
Dépose des 2 platines support :
  • Pour les nettoyer, les traiter.
  • Pour nettoyer les griffes de maintien.
  • Et pour nettoyer les écrous des durites.
Traitement platine AVG :
  • Ferose et Hamerite Ultima Noir.
Traitement platine AVD :
  • Voile : Ferose et Hamerite Ultima Noir.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 20:37
08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
10 mars 2025, 09:55
  • 2ième couche de peinture.
Pose durite flexible AVG :
  • Pose uniquement côté étrier.
    Serrage côté étrier (14) : 1,5 daN.m.
Préparation emplacement platine AVG :
  • Remplacement des 3 écrous insert métallique.
Pose platine AVD : :)
  • Remplacement 3 écrous insert métallique.
    Utilisation des 3 anciennes vis.
    Pose des 3 vis (douille 10) graisse graphite.
    Serrage 0,7 daN.m.
Pose durite flexible AVD :
  • Serrage côté étrier (14) : 1,5 daN.m.
  • Serrage écrou durite rigide (11) : 1,3 daN.m.
    Source RTA Phase-2, freins page 98.
Fil capteur AVD plaquettes usées : :)
  • Test TDB par mise à la Masse : OK.
  • Ajout graisse contact.
  • Connexion du fil de la plaquette.
  • Mise en place de la bague de maintien du fil.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 22:34
13 avr. 2026, 01:31
Commande fusible 2A :
  • JatilEr 10 Pièces Fusible Voiture, Fusibles pour Auto Standard 2A, Voiture Fusible avec 1 Extracteur de Fusibles pour Voiture/Camping-Car/Camion/Moto/Bateau
    https://www.amazon.fr/dp/B0B7ZZT49P
  • Commande : le 13 avr. 2026.
12 avr. 2026, 18:03
  • BILITOOLS Kit de Réparation de Filetage M8x1.25, Kit Helicoil Métrique avec Foret HSS
    https://www.amazon.fr/dp/B09WN4QTNL
Réception aujourd'hui : le 14 avr. 2026.
Commande pour avoir du stock (très utile) :
  • Il ne m'en reste plus qu'un seul.
    Ancien texte : Écrou Cage Métal en Blister pour Véhicules Renault/Citroën/Nissan, M6-1.00, Lot de 4
    RESTAGRAF- Ecrou baionnette
    Maintenant : lot de 20.
    https://www.amazon.fr/dp/B08SS261YL
  • Commande : le 14 avr. 2026.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 23:17
06 mars 2026, 19:28
Aujourd'hui, les 4 roues sont retirées :
  • Roue ARD : secours de la RT (4 trous).
  • Roue ARG : secours de la RXE (4 trous).
  • AVD : chandelle.
  • AVG : chandelle.
Rappel des dates des pneus qui étaient en place : :llooll:
  • 1 pneu : 1502 (proche 24 ans).
  • 1 pneu : 2405 (proche 21 ans).
  • 2 pneus : 2505 (proche 21 ans).
Encore quelques étapes, et les 2 roues de l'avant vont pouvoir enfin revenir en place. ;)
  • Absentes depuis : le 06 mars 2026.
Message par jpdubuc » 15 avr. 2026, 18:17
19 mars 2026, 13:27
30 écrous M6 avec rondelle :
14 avr. 2026, 01:52
Réception des colliers de serrage : le 15 avr. 2026.
Pour remplacer les 3 vis HS de l'AVG :
  • C'est proche, mais sans le bout de guidage d'entrée.
    Restagraf - Vis à Métaux Tête Hexagonale à Embase - M6-1.00 x 20 mm - Acier Classe 8.8 - DIN 6921 - Fixation Pièces Mécaniques, Carrosserie - Réf. 7164 - Sachet de 10
    https://www.amazon.fr/dp/B09HRCF41C
  • Commande : le 15 avr. 2026.
Pose de l'hélicoil M8.
Pose de la patte de renfort :
  • 2 vis M8 : serrage 2 daN.m.
Pose de la bride du tuyau de clim :
  • Utilisation d'un écrou neuf.
    Le circuit clim est totalement installé.
Pose de deux colliers de serrage :
  • Cela limite les 2 pincements.
  • Et ajout d'une protection pour les 2 durites.
  • Je réfléchi à modifier cette protection.
Bride vissée pour les 2 durites rigides :
  • Il faut que je pose un collier plastique Ty-Rap.
    En haut, à droite de la photo.
Au dessus de la rampe d'injection.
Pose d'un collier de serrage :
  • Cela tire la durite, pour l'écarter du régulateur de vitesse.
    Avec deux colliers Ty-Rap en plastique.
  • Je réfléchi à tourner à 180° le collier.
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 09:28
15 avr. 2026, 18:17
Le collier est tourné à 180° (sans dépose).
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 17:06
14 avr. 2026, 22:34
Réception aujourd'hui : le 16 avr. 2026.
Fil capteur AVG plaquettes usées : :)
  • Réparation du fil coupé : 28 cm.
  • Thermorétractable pour protéger.
Message par jpdubuc » 17 avr. 2026, 18:30
14 juin 2025, 20:00
Commande de 5 bouchons de vidange :
  • Bouchon de vidange d'huile avec aimant néodyme, acier inoxydable, écrou de vidange d'huile, joint en cuivre, bouchon de carter d'huile magnétique, M12, M16, M18, M20
    Choix : "M16X1.5"
14 avr. 2026, 22:34
Kilométrage = 236 271 km - le 17-04-2026
Hier, je n'ai pas retrouvé le 2nd clips en métal. :cartonr:
Du coup, j'ai commandé :
  • ECSiNG 8 Pièces Clips de Fixation en Métal pour Tuyau de Frein Automobile Clip de Support de Retenue de Tuyau de Frein 34341163565 34340141371 481477 Compatible avec BMW Série
    https://www.amazon.fr/dp/B0D2KQJ5KQ
  • Commande : le 16 avr. 2026.
  • Réception aujourd'hui : le 17 avr. 2026.
J'ai trouvé un site qui indique la référence Renault :
  • Référence identique Phase-1 et Phase-2.
    77 00 705 561 (7700705561).
Ils sont totalement identiques aux Safrane.
Flexible côté AVD :
  • Vue du montage.
  • Là il y a la bague de maintien du fil test plaquettes.
    Référence Renault : 77 04 002 218 (7704002218)
Flexible côté AVG :
  • Pose de la platine et serrage de la durite.
    Utilisation de 4 vis neuves.
    Utilisation d'un clips neuf en métal.
  • On peut voir le fil réparé, test plaquettes.
  • Je ne sais plus, s'il y avait une bague de maintien.
    Il faut que je trouve une solution.
  • J'ai aspergé d'eau le cardan et le triangle après la photo.
    Pour neutraliser les traces de liquide de frein.
J'ai retrouvé le clips, juste après le serrage : :roll:
  • En plus pile où je croyais qu'il devait être.
  • Ainsi le posé AVG n'a pas de trace de rouille. ;)
Les purges des étriers restent à faire.
08 avr. 2026, 00:15
Probablement une des prochaines étapes :
  • Ou la vidange du différentiel.
Vidange de l'huile du différentiel :
  • Vidange, très légèrement incliné bas à droite.
  • L'huile était fluide marron clair.
  • J'ai incliné AVD plus haut pour le remplissage.
    Avec un tube et un entonnoir.
    Sans débordement.
    1,5 L de ELF NFP (2 bidons scellés de 1L).
    Bidons bien agités avant utilisation.
Remplacement de la vis de vidange (aimant) :
  • Joint 16 mm bi-matière.
  • Serrage de la vis (douille 17) : 3 daN.m.
    Puis 3,5, puis 4, puis 4,5 et final : 5 daN.m.
Remise en place de la vis de remplissage :
  • Serrage de la vis (carré 8 mm) : 3 daN.m.
Comparaison des 2 huiles : -----
Serrage de la vis (douille 17) vidange huile moteur :
  • 3,5, puis 4, puis 4,5 et final : 5 daN.m.
Les 2 trous de fixation sous le PC AV :
(pour la plaque de protection sous le moteur).
  • Réparation avec de la colle époxy.
  • Mise en place des écrous griffes.
    Et pose des 2 vis avec serrage moyen.
Message par jpdubuc » 18 avr. 2026, 15:56
06 mars 2026, 19:28
  • AVD : chandelle.
  • AVG : chandelle.
La roue de secours de la RXE se dégonfle :
  • Il faut que je vérifie la date.
  • Et, je vais sûrement devoir changer ce pneu.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2026, 12:14
02 avr. 2026, 22:22
Bombe de peinture pour étriers :
  • Pour Great Wall 2015-2025 résistance aux hautes températures bricolage étrier de frein peinture 2K aérosol Spray peut brillant Glamour finition jaune bleu rouge
    Choix : Couleur: argent
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009988769775.html
    Commande : le 06 nov. 2025.
    Réception : le 23 nov. 2025.
J'avais acheté cette bombe de peinture pour les étriers arrières.
Comme je change les avants, je les traite en premier.
2ième bombe de peinture pour étriers :
  • Commande d'une 2ième : le 02 avr. 2026.
    Je ne suis pas sûr du volume restant pour les AR.
Réception : le 17 avr. 2026.
5 vis de roues comme neuves chromées :
  • Commande : le 18 mars 2026.
  • Réception : le 20 mars 2026.
4 vis de roues neuves :
  • Commande : le 05 avr. 2026.
  • Réception : le 18 avr. 2026.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2026, 16:47
12 avr. 2026, 12:22
Reste à corriger dans la partie haute :
  • Le bouchon du bocal de liquide de frein.
    Défaut aléatoire du contact niveau faible.
Kilométrage = 236 271 km - le 19-04-2026
Commande 2 bidons 0,5L de Dot 5.1 : -----
Purge du bocal de liquide de frein :
  • Avec une seringue j'ai vidé la zone avant.
Remplacement du liquide (1 an) Dot 4 par Dot 5.1.
Purge (à 2) des étriers AVD et AVG :
  • Purgeur AVD : clé de 7.
  • Purgeur AVG : clé de 8.
  • Utilisation de quasi 1 bidon de 0,5L de liquide.
Le circuit avant utilise le bac arrière du bocal :
  • Ce qui a fait la purge de la zone arrière.
Réparation du bouchon du bocal de liquide de frein :
  • Démontage au max possible.
    Tout à droite, c'est le caoutchouc isolant.
    Les 2 pièces grises sont assez faciles à déclipser.
    Il y a une rondelle type cuivre ("argenté") à droite.
    Avec une pince plate : appuyer sur les 2 ergots en haut du flotteur noir, pour libérer la rondelle, et sortir le flotteur par le bas.
    En forçant (à 90°) on arrive à sortir la rondelle par le haut.
    Il y a 2 picots métalliques dans le capuchon gris à droite.
  • Nettoyage de chaque élément.
  • Tournevis fin (voir à gauche de la photo).
    Brosse métallique pour les picots (idem).
    Nettoyant contact.
    Papier de verre hyper fin pour la rondelle.
    Graisse contact au remontage.
Vérifications du liquide de freins :
  • Pas de fuite au niveau des flexibles.
Vérifications des fuites possibles :
  • Maître cylindre : pas de trace de fuite.
  • Bouchon vidange huile moteur : idem.
    Joint du carter : idem.
  • Bouchon vidange différentiel : idem.
    Bouchon remplissage : idem.
Par contre, j'ai observé une baisse du LDR :
  • Peut-être le raccord ARG du vase d'expansion.
    À surveiller de près.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2026, 11:48
Gonflage pneu : 20 avr. 2026 :
  • Secours (ARG) : 0,2 Bars -->> 2,5 Bars.
Emplacement possible (max) pour feux de jour (DRL) :
  • Largeur (G et D) : 70 mm.
  • Hauteur (G) : 50 mm.
  • Profondeur (G et D) : 30 mm.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2026, 16:59
Extrait d'infos de ma RT :
20 juin 2022, 17:12
Test à 104 Hertz :
  • OK, mais sans le compresseur AC ON.
Réglage de la tension à 114 Hertz. ;)
  • C'est OK, même avec le compresseur AC ON.
14 mai 2025, 18:33
Commande d'un actuateur :
  • J'ai déjà eu, par le passé, des soucis sur la RT.
    Ce qui explique aussi ce nettoyage de principe.
  • Du coup, j'ai préféré limiter les risques.
    Commande : le 05 mai 2025.
    Réception : 12 mai 2025
  • Les prix grimpent et manière inconsidérés. :(
    En moyenne 25% plus chère.
  • D'ailleurs le prix a monté entre temps.
    Environ 10% en 1 semaine.
  • Moteur pas à pas électrique Soupape de commande 7.06269.09.0 PIERBURG pour VOLVO
    https://www.ebay.fr/itm/187100252123
Et ainsi j'ai un joint "exemple" en neuf :
  • Épaisseur : 0,25 mm.
02 avr. 2026, 22:22
08 avr. 2026, 07:33
La peinture du cache arrière se transfère sur les mains :
  • Ce sera à refaire.
  • Heureusement, c'est la seule pièce peinte avec. ;)
Kilométrage = 236 271 km - le 20-04-2026
Tension courroie alternateur/climatisation :
  • Avant intervention : 103 Hertz.
  • Réglage de la tension à 115 Hertz.
  • C'est OK, même avec le compresseur AC ON. ;)
Tests de la stabilité du ralenti :
  • Variations de régime chaque sec. : 100 tr/min.
    Autour des 900 tr/min.
  • Remplacement actuateur PIERBURG "7.06269.09.0".
    Avec le joint neuf fourni avec.
  • Le fonctionnement est stable. ;)
Traitement du cache arrière couvre bougies :
  • Extrait de la photo du 12 avr. 2026.
  • Décapage V33 Décapant Gel Express.
  • Fin de la bombe de peinture pour les étriers : 2 couches.
  • Remise en place.
    Avec les 6 vis Torx T30 (ajout graisse graphite).
Pour info, la boîte en position "N" :
  • Les roues tournent lentement, et sans force.
Message par jpdubuc » 21 avr. 2026, 16:46
12 avr. 2026, 12:22
  • Le connecteur de la lampe de capot.
    Le clips côté châssis est cassé.
15 avr. 2026, 18:17
Prise de la lumière de capot :
  • Blocage avec un collier en plastique.
Bride du haut des 2 durites d'essence :
Durites d'essence au dessus du support :
  • Mise en place d'une mousse sur chacune.
Message par jpdubuc » 21 avr. 2026, 18:58
05 janv. 2025, 20:18
Lot reçu aujourd'hui.
Pour remplacer des vis rouillées.
Commande le 03 janv. 2025 : ...
18 juin 2025, 14:32
Pour les "petits", hier j'ai retrouvé un autre lot de clips : ;)
  • Les dimensions sont très proches.
  • Clip de fixation de boucle de panneau de garniture latérale de coffre de panneau de garniture de sol d'écrou en métal automatique pour Bmw 10 pièces 07147330002 Accessoires d'intérieur de voiture
    https://fr.aliexpress.com/item/1005007956834689.html
  • Mais : le vissage est très dur ! :(
Problème résolu :
  • J'ai cassé le petit rabat qui est un 2ième vissage.
    Avec un petit tournevis fin, en faisant levier.
    Du coup, avec un seul vissage : c'est OK.
    Vis format 4,2 mm avec rondelle.
19 août 2025, 17:07
Analyse des 8 pare boues.
Le ARD :
  • Il me parait en bon état : dispo.
  • "AR DR" "77 00 806 890" "Ind. E", de décembre 1999
Le ARG :
  • "AR G" "77 00 806 893" "Ind. E", de juin 1993
19 mars 2026, 13:27
Commande 2ième lot : le 21 avr. 2026 : -----
Les 2 pare-boues sont déposés depuis le 23 déc. 2024 :
  • Ils ont passé 16 mois dans le garage.
Poses pare-boues ARD et ARG (avec pour chacun) :
  • 3 vis neuves.
  • 3 cages écrous neufs.
    D'origine ceux de l'ARD sont petits.
    Mais j'ai mis les mêmes (grands) qu'à l'ARG.
    Les vis Torx T20 sont identiques.
  • 1 écrou M6 neuf avec rondelle plastique type coffre.
    Accès compliqué avec la roue en place.
    Encore plus en mode SUSPIL et avant sur chandelles.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2026, 00:10
Clips pour les 2 fils tests plaquettes de frein :
  • Poids : original : 3,65 gr. Référence : 7704002218
    L'original est clipsé sur lui-même.
  • Dessin Blender 3D "V03". Impression de 4 proto "P03".
    SIRAYA tech Flex TPU 85A black
  • Prévision de montage : 2 par flexible avant.
  • Poids : proto "P03" : 6,23 gr.
Le proto "P02" était OK, mais je voulais un auto serrage plus fort.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2026, 16:42
Début passage faisceau feux de jour (DRL) AVD.
Clips pour le fil tests plaquettes de frein AVG :
  • Pose des 2 clips imprimés en TPU.
Clips pour le fil tests plaquettes de frein AVD :
Jante AVG : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10
  • Outside : groupe 5 + 10 + 5
Roue AVG mise en place :
Pose des vis avec de la graisse graphite.
On aperçoit le disque et l'étrier.
Le pare boues avant est absent :
  • Il manque le câblage des feux de jour (DRL).
Jante AVD : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 5 + 10, groupe 10
  • Outside : groupe 5 + 10 + 5, groupe 5 + 10 + 5
Roue AVD mise en place :
Le pare boues vertical est absent :
  • Il doit être réparé.
  • Il reste à faire le calage des durites d'essence.
Mise en réserve des 4 vis neuves non chromées.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2026, 11:34
21 avr. 2026, 18:58
Commande 2ième lot : ...
Réception : hier le 23 avr. 2026
Message par jpdubuc » 25 avr. 2026, 14:46
Pour information : planche AD8 : Lien vers les infos de @Yoyo30 : -----
Le kit crépine :
  • Références : RTK245 WCTK196
Message par jpdubuc » 25 avr. 2026, 23:39
Pour information, le support GMP (forme "OS") :
  • Identique 2L 8V et 2,2L 12V : 7700813739
Message par jpdubuc » 26 avr. 2026, 19:18
Message par jpdubuc » 27 avr. 2026, 19:26
11 févr. 2026, 18:47
Câble 4 fils pour faire mes extensions :
  • 10M 4x0,75mm² Véhicule Câble Rond, 12V 24V Câble de Remorque 4 Fils, Pour Caravane Camion Camping - Car Remorque
    https://www.amazon.fr/dp/B0D5YTS2YR
  • Commande : le 05 févr. 2026.
    Réception : le 09 févr. 2026.
12 févr. 2026, 20:07
Module commandé en prévision : ----- EDIT 30/04/2026 : ordre des couleurs
Faisceau AVD (couleurs du 4 fils AVD) :
  • Connecteur 4 broches "mâles" AVD.
  1. "Rouge" du module (groupe 3 fils).
    "Rouge" : sortie +12V DRL AVD.
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : sortie AB AVD (avec diodes).
    Prévision pour feux de virage : fonction "OU".
  3. "Noir" du module (groupe 3 fils).
    "Noir" : sortie Masse DRL AVD.
  4. "Jaune" du module (groupe 3 fils).
    "Jaune" : entrée info clignotant AVD.
Faisceau AVG (couleurs du 4 fils AVG) :
  • Connecteur 4 broches "mâles" AVG.
    "Rouge" : sortie +12V DRL AVG.
  2. Hors module DRL.
    "Blanc" : sortie AB AVG (avec diodes).
    "Noir" : sortie Masse DRL AVG.
    "Jaune" : entrée info clignotant AVG.
22 avr. 2026, 16:42
Début passage faisceau feux de jour AVD.
Pour protéger les 2 faisceaux D et G :
  • Wirefy Gaine Thermorétractable Etanche 7,9 mm - 3:1 Tube Thermoretractable à Double Paroi - Revêtement Adhésif - Gaine Thermo - Noire - Rouleau de 15 m
    https://www.amazon.fr/dp/B08W9TJYWV
  • Commande : le 22 avr. 2026.
  • Réception : le 24 avr. 2026.
Dépose des 2 blocs clignotants AV.
Poursuite des faisceaux feux de jour :
  • Juste la pose des 2 faisceaux, sans connexion.
  • J'ai ajouté une protection sur le faisceau D.
    Il est accroché sous les 2 fixations de l'aile AVD.
    Le faisceau suit le tube SUSPIL AVD.
    Trait rouge.
  • Et j'ai passé le faisceau G protégé.
    Il passe en bas de la boîte à fusibles.
    Trait jaune.
Les 2 faisceaux seront équipés de connecteurs vers le module de contrôle DRL (qui sera déconnectable "facilement").
J'ai besoin de relier ces 2 faisceaux aux futurs feux de jour, pour pouvoir poser les 2 pare-boues avant AVG et AVD.
La batterie est totalement à plat : Peut-être un défaut de la lumière de capot ?
Message par jpdubuc » 28 avr. 2026, 08:18
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1250. ;)
Après 1 nuit de recharge :
  • La batterie déposée est : OK. :vouiii:
    Test avec les 2 douilles de connexion Renault en place.
Rappel des mesures à l'achat :
