Pour les amortisseur, je ne sais plus si je t'avais indiqué le compresseur de ressort que j'utilise.
Pour la pompe de DA, avant de la changer, il faut savoir si elle est en panne ou pas.
On n'est jamais vraiment sûr d'une remplaçante.
J'ai fait sur ma Phase-2 : la vidange/remplacement de l'huile sans toucher aux tubes rigides de haute pression.
- Vince
Yep tu m'avais montré ton compresseur, ton post sur le changement des amortos AR. J'avais acheté exactement le même. J'avais changé avec succès mais j'avais dû modifier un peu ton tuto / instructions... tu disais que la coupelle de taille intermédiaire était parfaite, mais moi je la trouvais un poil petite... ça n'a pas manqué, le ressort m'a sauté à la tronche... enfin il a essayé, heureusement il n'a pas sauté très loin et il ne m'a pas heurté, ouf... mais la peur de ma vie quand même. du coup j'ai changé les coupelles pour prendre la plus grande taille. C'est vrai qu'elles paraissent 10 fois trop grandes pour les ressorts AR, mais non, elle attrapent le ressort bien mieux que les coupelles intermédiaires.
Bon, pour les ressorts AV on ne peut pas trop se tromper, évidemment il faudra prendre les grandes coupelles.
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Oups, désolé.
Si je l'avais noté, c'est que j'avais fait ainsi.
Tu as vissé à la main (pas de perceuse) ?
En étant bien calé (ressort vers l'extérieur et couché au sol) ?
Et je retire l'écrou qu'à la fin du serrage, donc quand tout est stable.
Photos pour l'arrière :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=451675&hil ... ur#p451675
- Vince
Oui oui j'avais fais tout comme toi, pis au final BAM quand même !
Y a pas eu mort d'homme ça va. Ca fera des souvenirs...
Pour les AV j'aimerais faire mieux, comme les mécanos font : enserrer le compresseur dans un gros étau sur l'établi, pour ne pas que ça bouge du tout, une variable en moins dans l'équation de la mort. Ceci dit je n'ai pas regardé si la conception / forme de "notre" compresseur de ressort permet de le serrer dans un étau (sans risquer de l'abîmer / déformer, j'veux dire, bien sûr...)
______
Les avants, j'ai faits les 2 avec @tdd.
Chez @tdd, on avait fait une paire d'avants, il me semble.
Et de souvenirs, il l'a utilisé seul.
Mettre dans un étau, au risque qu'il bascule : pas fan.
Au sol, cela limite les risques.
oui, pas vraiment de souci, fait encore récemment avec ce même outil sans question/souci particulier, c'est bien plus sécurisant que des griffes.
et très simple et rapide
- Vince
Me voilà rassuré mes amis, merci beaucoup !
J'ai hâte de m'y essayer....
______
Pose dessous une serviette au sol, pour éviter tout choc.
Il faut débloquer l'écrou avec l'amortisseur fixé à la voiture.
1/2 tour suffit.
Compresser le ressort juste nécessaire, genre 1/2 cm de libre.
Bien vérifier qu'il prend les 2 spires possibles du ressort.
Que les dents centrales des serrages sont DANS le ressort.
Il faut chercher à prendre le maximum de nombre de spires.
Dévisser tout doucement l'écrou.
Sans choc, sortir l'amortisseur.
Préparer le nouveau.
Le placer doucement, sans choc.
Poser l'écrou, au minimum jusqu'au nylstop.
Puis continuer pour aller au bord du serrage.
Bien vérifier le placement du caoutchouc bas.
Desserrer le compresseur.
Poser dans la voiture,
Fixer le la coupelle haute et serrer au couple l'écrou.
1/2 tour suffit.
- Vince
Y a plus qu'à
______
Courage
Si tu veux je vais repasser en août sur Saint Nazaire, retirer un triangle c'est théoriquement 30min de chaque côté avec les outils adaptés, la rotule du bas avec un cardan à choc, ça passe souvent comme une lettre à la poste
Tu parles sûrement de clé à chocs (dénommé aussi "pétard") ?
Exact j'ai oublié de préciser qu'il fallait unne clef à choc au bout du cardan à choc, la rotule étant bien souvent 'collée' dans son emplacement, l'écrou s'enlève tout seul en 2 coups de pétard. Après soit quelques coups de marteau bien placés, soit l'outil adéquat et hop la rotule est sortie de la fusée.
- Vince
Ah ben c'est bien aimable mon Palme d('or, c'est avec un immense plaisir que j'accepte ta proposition généreuse !
Je vais envoyer un mail à FKP ce soir pour voir s'il peut me m'envoyer un jeu de triangles refaits àneuf avant ton passage. Je ne sais plus si tu habites près de chez lui ou pas, si tu as l'occasion de passer chez lui peut-être qu'il pourra te filer les triangles.
Quand j'avais changé les triangles la première fois, y a 6 ans au garage associatif, j'avais retiré l'écrou de la rotule avec ce que j'avais... donc douille et cardan standard. C'était venu tout seul de mémoire, sans doute parce que l'écrou est petit, il ne tient pas beaucoup d'efforts. Cependant entre temps je me suis équipé, j'ai une mallette KS-TOOLS d'accessoires à impact : douilles 6 pas courtes et longues, une petite rallonge de 10cm et... un cardan.
Le problème par contre c'était pour sortir la rotule de la fusée... côté gauche, il avait fallu installer un extracteur balaise qui se montait sous le berceau et tirait sur le bout du triangle avec une chaîne. Bon c'était sans doute parce que le triangle était d'origine, 20 ans, donc un peu coincé. On peut donc raisonnablement espérer que 6 ans plus tard ça viendra beaucoup plus facilement... j'espère en tout cas. En revanche côté droit, de mémoire c'était venu facilement, je n'ai pas souvenir avoir eu besoin d'outils particuliers.
Le problème à gauche bien sûr c'était la vis du palier AV, qui bute dans le soufflet du cardan. Le mécano avait dé"fait les vis du berceau et en avait cassé une, bien sûr. La crise.
J'imagine que tu ne dépose pas le cardan (trop de boulot, et délicat, j'ai regardé la RTA....), tu fais comme JP, tu lèves un poil le support de boite avec un cric sous la boite ?
Je suis en vacances vendredi, pour 3 semaines. Reprise mi-août. Cependant normalement quelques jours plus tard je serai à priori licencié pour surpoids, donc je serai en "vacances" / chômage, donc plein de temps pour m'occuper de la voiture et te recevoir...
______
C'est légal comme procédure vis-à-vis des prud'hommes ?Vince a écrit : ↑21 juil. 2026, 19:23...
J'avais dû soulever au bord de la boîte, donc une zone solide : sans vis / capot / etc.
Je n'ai plus en tête la boîte du 2,5L 20V, ayant des activités orientées RXE/BVA.
Courage à tous les 2.
- GeneralChef
Excuse ma curiosité mais quel métier exerces tu pour te faire licencier à cause de ton poids? Cela m'étonne beaucoup.
VM1 pour la BVM sur le 2.5 20v
- Vince
Parfaitement légal (même si je ne suis pas juriste...). Le motif n'est bien évidemment pas "obésité", mais une catégorie de licenciement très générique : le licenciement pour "incapacité". Mon physique ne me permet pas de réaliser le travail qu'on me demande, donc ben désolé on est obligé de vous virer...jpdubuc a écrit : ↑21 juil. 2026, 19:47C'est légal comme procédure vis-à-vis des prud'hommes ?Vince a écrit : ↑21 juil. 2026, 19:23...
J'ai déjà eu 3 entretiens avec le médecin du travail. Mercredi 19 Août 19h40 je suis convoqué pour qu'elle prononce officiellement mon incapacité sur mon poste actuel.
5 minutes plus tard ma boite s'en servira pour comme motif pour me virer. Légalement ils doivent ensuite passer un mois à chercher à me reclasser dans un poste adapté, mais évidemment vu qu'ils ne veulent plus de moi, ils ne vont rien trouver (ils l'ont déjà sous-entendu...), ou alors faire comme toutes les boites dans ce genre de cas : faire 3 propositions : à l'autre bout du pays, en Pologne et en Chine. Forcément j'suis pas mobile, ils le savent, donc je serai obligé de refuser et boum, viré.
Bon c'est la vie habituelle dans ma branche, prestation de services, c'est de l'intérim déguisé... t'as un CDI mais en fait dès qu'il y a le moindre pépin, t'es jeté comme une merde...le capitalisme dans toute sa splendeur.
'fin bref, je ne vais pas me tirer une balle pour autant. J'avais déjà été viré y a 5 ans après le COVID, je commence à m'y faire. J'essaie de voir le bon côté des choses : je vais avoir du temps pour avancer sur mes travaux sur mon terrain / baraque, et sur la bagnole... puis au printemps prochain je commencerai à chercher du boulot...
______
- Vince
Comme je disais, le surpoids n'est pas un motif légal de licenciement. Le motif c'est juste "incapacité", quelle que soit sa nature précise.GeneralChef a écrit : ↑21 juil. 2026, 19:53Excuse ma curiosité mais quel métier exerces tu pour te faire licencier à cause de ton poids? Cela m'étonne beaucoup.
Dans mon cas je suis inspecteur Qualité en aéronautique. A Saint-Naze y a Airbus qui fait des avions.
Quand je suis rentré dans ma boite actuelle y a tout jsute 4 ans, je leur ai dit que je ne voulais plus me casser la santé en 2x8 à faire de l'inspection sur avion, surtout que j'avais déjà eu deux accident dans l'avion, dont un en 2017 assez grave, séquelles à vie. Donc je leur avais dit je veux prendre un tournant dans ma carrière (ça faisait 10 ans que je bossais dans ce métier), et je voulais maintenant m'orienter vers des postes en bureau et en horaires de bureau. donc pendant 3 ans et demi ça n'avais posé aucun problème, ils me confiaient des missions (4 en tout) sur des postes de bureau. Pis en début d'année tout d'un coup ils ont décidé de me changer pour me mettre sur une mission d'inspection en 2x8, sur le pire avion qui soit (le 320, le plus petit), dans le pire endroit de l'avion qui soit (la soute en pointe avant de l'avion, sous le plancher du cockpit. Seul un rat peut rentrer là-dedans. Je fais 1,95m, carrure rugbyman (sans les muscles hein), et 2 à 3 fois le poids de mes collègues (sont pas gros ni grand). Donc forcément, ça ne le fait pas du tout, même pas en rêve, et encore mois sur du long terme, encore moins avec la cadence de travail qu'il faut suivre, à courir partout.
Donc ben "oh merde tu ne peux pas faire le taf, qu'est-ce qu'on va faire de toi ! ".
Ben .. .fallait pas me mettre sur ce poste en sachant très bien que je ne pouvais pas l'exercer.... c'est tout.
Pis bon j'ai 48 ans et demi, pas loin de 50 donc, autrement dit un fossile pour une entreprise de nos jours... pourtant il reste encore 18 ans à bosser... la route est encore longue...
______
Épilogue logique d'une situation ubuesque.
Courage,
Courage,
ce qui est sur c'est que ton départ ne se fera pas sans mettre en face une somme d'€.
tout simplement parceque vu ton gabarit et vu le boulot demandé c'est clairement un licenciement abusif déguisé. Il suffit de poser les choses clairement sur la table en leur demandant si un article dans presse océan les interesse. airbus n'aime pas avoir de la mauvaise pub ni en direct ni en indirect. Donc soit ils alignent ce qu'il faut, soit c'est contentieux. Et à terme ca va faire mal.
Tu peux aussi t'appuyer sur la medecine du travail. L'incapacité pour le travail peut/doit passer par eux. Et aussi contacter l'inspection du travail en expliquant ton cas factuellement. Ta future ex,entreprise devrait etre capable d'apprecier ces arguments de "poids" . Je ne suis pas venu cet été, je te tiens au jus quand je suis dans les parages, pour la premeire fois depuis longtemps j'ai pris des petites vacances d'ete non bretonnes.
- Vince
Coucou,fkp 94 a écrit : ↑17 août 2026, 20:14ce qui est sur c'est que ton départ ne se fera pas sans mettre en face une somme d'€.
Ben j'bosse pas pour Airbus, j'suis juste un modeste sous-traitants qui bosse chez eux. Airbus ou ma boite n'en rien à faire de la pub.
Suis passé ce matin à la médecine du travail, comme prévu la médecin a fait le papier déclarant mon inaptitude au poste actuel, en précisent encore une fois les restrictions à observer lors du reclassement... qui n'aura jamais lieu bien sûr.
Pas de prud'hommes pour moi. J'ai déjà goûté à la "justice", aux procédures, aux avocats, pendant un an avec mon constructeur de maison.
La conclusion est morbide. Plus jamais de ma vie je ne veux voir un avocat, un courrier recommandé, des procédures, que sais-je. Ma santé mentale n'y survivrai pas une deuxième fois. Je préfère garder ma santé mentale et physique, mon temps et énergie... pour passer à autre chose et vivre ma vie, ce qu'il en reste (j'ai plus 15 ans quoi...).
Désolé pour toi que tu n'aies pas pu voir ta petite Bretagne, on est bien ici... la canicule y est beaucoup plus courte et moins intense que dans le reste du pays...
______
Courage pour ton futur job.
- Vince
Hello !!
J'espère que tout le monde va bien.
Quelques nouvelles de la titine...
Palme d'Or est passé il y a 5 semaines pour m'aider à changer les triangles et amortos AV.
C'était une session de mécanique mémorable... un marathon.
Commencé à 17h00 quand je suis rentré du boulot, non-stop, terminé à 21h30, puis rangé les outils dans le noir jusqu'à 22h.
C'était intense... pour autant on aura quand même trouvé le temps de discuter tout le temps en travaillant.
Je ne pensais pas qu'on puisse faire autant de travail en si peu de temps.... un soir en semaine après le boulot, même pas un week-end, et encore moins pendant de longue vacances... autrement dit c'était faisable n'importe quel jour de l'année où il ne pleut pas, pas besoin d'attendre un an les vacances d'été.
Enfin ça c'est quand c'est JB qui fait le boulot bien sûr.... jamais je ne me risquerais à tenter une telle performance, seul, en semaine. J'suis pas suicidaire
Bref, grand merci à JB !
Oui évidemment c'est lui qui a tout fait, sinon je l'aurais ralenti et on aurait jamais fini à temps.
J'ai quand même participé un tout petit peu... je lui passait les outils parfois, et j'ai nettoyé et Férosé les coupelles inférieures des amortos.
Nettoyé tous les soufflets et pièces caoutchouc. Un peu les ressorts aussi. Au moins 20 minutes de travail en tout... Coubertin disait bien que l'important c'était de participer, non ?!
Quand j'ai voulu sortir mes butées d'amortos neuves de leur boite.... ah merde, ce sont des butées pour les amortos AR pas AV !
Merci Oscaro....
Trop tard pour les renvoyer, ça fait un an que je les avais achetées. Bon je ne vais pas les jeter pour autant, je les ai payées après tout, pis ça peut toujours dépanner.
JB m'aura montré comment venir à bout des points qui m'avaient posé problème au garage, évoqués plus haut. C'est sans doute ça le plus important... car maintenant je n'ai plus aucune appréhension pour remplacer les triangles, je sais que je saurai gérer chaque difficulté. Bon évidemment j'espère ne pas avoir à les changer de sitôt... on verra combien de temps ils tiennent.
Ensuite j'ai fait un tour chez Profil+ pour régler les trains. Le gars a réussi à régler le train AR malgré la rouille de surface sur les biellettes. Il a forcé un peu et c'est venu, dit-il.
Cependant je n'ai aucun preuve du travail effectué car ils ne m'ont pas remis le rapport de géométrie ! Disent que l'imprimante de leur nouveau banc de réglage est en rade, et qu'ils me l'enverront par mail. Un mois plus tard je n'ai toujours rien reçu... Va falloir que j'aille les relancer.
Bon, ce ne sont pas des escrocs, le réglage ils l'ont fait j'en suis sûr... mais j'aimerais bien avoir mon rapport tout de même, à 140 balles la prestation c'est la moindre des choses...
Bon après réglage, ouf, la voiture tire moins à droite ! Elle tire un peu quand même fait chier, mais beaucoup, beaucoup moins, et pas tout le temps. Si la route est plate, parfois elle arrive à rouler 50 ou 100m tout droit avant que ça ne commence à partir en sucette à droite. Comme dit JB, tout n'est pas perdu, ça peut peut-être s'améliorer : un an avec un train complètement HS, les pneus sont usés sans doute de façon bizarre (quoi que rien de significatif à l'oeil), donc un para OK avec des pneus "tordus", c'est sûr ça ne peut pas marcher. Ca va donc peut-être s'améliorer à mesure que les pneus s'usent et reprennent une forme normale. Autre espoir : le pneu AVD a un historique de dégonflé. Cette roue a du mal à garder son air. Ca fait longtemps que je n'ai pas vérifié la pression donc si ça se trouve il manque un peu d'air et donc forcément ça fait tirer à droite.
Côté amortisseurs, c'est 10 fois mieux c'est sûr ! J'ai enfin l'impression de rouler dans une voiture et non plus dans une carriole en bois !
Ceci dit, c'est encore trop mou à mon goût. Il y a encore de nombreuses irrégularités du revêtement qui posent problème. Faut dire que l'état des rues/routes autour de chez moi, est un désastre. Heureusement Bilstein fait une gamme B6 un peu plus ferme que les B4/OEM que j'avais mis à l'AR il y a deux ans. Donc peut-être que je mettrai des B6 aux 4 coins un jour. C'est plus cher évidemment, on a rien sans rien.
Pour finir sur le chapitre suspension, pour mes travaux de maçonnerie (je monte un mur de soutènement dans mon jardin) , j'avais chargé à plusieurs reprises quelques sacs de ciments de 25 kg, 5 en général, soit 125kg, donc rien (bien moins lourd que moi...), et ben ça suffit à affaisser un peu le cul de la voiture !
Une autre fois j'avais mis 24 parpaings/blocs à bancher de 25cm de haut dans le coffre, donc peut-être 400kg en tout, quelques chose comme ça. Banquette rabattue bien sûr, poids réparti équitablement sur toute la surface du plancher... malgré ça, le cul traînait par terre. A chaque ralentisseur j'avais peur de laisser le PC AR ou le pot d'échappement sur la route !
Je n'ai pas croisé de flics sinon c'était arrestation direct à mon avis !
C'est complètement ridicule et invivable. Je pense donc acheter une Safrane V6 bi-turbo pour avoir les suspensions pilotées !
Non j'déconne, mais par contre je vais sans doute chercher pour voir si Bilstein ou un autre, ne fait pas des ressorts AR un peu plus fermes pour les Safrane.
Bon, sinon j'ai la poisse : depuis 3 jours, tout d'un coup, j'ai deux gros bruits qui sont apparus dans le train AV (côté gauche on dirait) :
1) Un bruit cyclique un peu aiguë de "tcht tcht tcht" mais pas très puissant, proportionnel à la vitesse du véhicule, présent 100% du temps. Ca ressemble à s'y méprendre au bruit que ferait un pneu neuf si on avait oublié de retirer la grande étiquette qui est collée dessus !
... sauf que les pneus ne sont pas neufs du tout. Donc mystère. Peut-être un gravier coincé dans les freins et qui vient frotter contre le flasque anti-poussière. Ca m'était arrivé une fois, côté droit.
2) Plus embêtant maintenant : un GROS bruit mécanique, un cognement répétitif TRES puissant, vaguement lié à la vitesse de rotation de la roue : CLONC CLONC CLONC CLONC CLONC ! Ca semble émaner du côté gauche. Ca bat comme une armée de tambours, ça s'entend à 100m à la ronde ! Ca semble n'intervenir que quand je braque légèrement les roues à gauche, ou alors parfois/ souvent en ligne droite aussi, car comme elle tire encore un peu à droite, je suis obligé d'exercer une petite pression sur le volant vers la gauche pour la faire aller droit, et souvent cette simple correction suffit à déclencher le bruit. Si je braque beaucoup plus à gauche, pour manoeuvrer par exemple, le bruit s'arrête. Si j'donne un petit coup de gaz ou de frein, le bruit s'arrête aussi. Si je braque à droite, ça s'arrête aussi. Ca ne fait jamais de bruit avec les roues tournées vers la droite. Le bruit n'est pas présent 100% du temps, juste 99% du temps. L'impression que ça donne c'est qu'il doit y avoir une pièce assez lourde qui se balade sous le capot, et qui vient tambouriner contre le tablier / pare-feu, et transmet donc beaucoup de bruit dans l'habitacle.
Il faut donc que la voiture bouge un peu pour titiller / déclencher cette pièce. Le fait que ça semble influencé par le système de direction est un indice j'imagine.
Bref, ça fait flipper. J'espère qu'on a pas oublié de resserrer des boulons avec JB quand on a bossé sur la voiture l'autre jour !
J'essaie malgré tout de me rassurer comme je peux : en dehors du bruit effrayant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de problème mécanique majeur au roulage : la direction, freins et suspension ne semblent pas affectés, ça roule ni mieux ni pire qu'avant l'apparition du bruit.
Bref pas le choix, va falloir se motiver et se remettre à faire de la mécanique ! Je vais regarder ça cet après-midi ou demain après-midi.
Vu que ça se passe clairement autour du demi-train AVG, je vais lever ce coin de la voiture, déposer la roue et inspecter tout le merdier.
Vu les cognements de malades, y a forcément une grosse pièce, lourde, qui se balade donc je suppose que le diagnostic devrait être aisé.
Ma plus grosse peur serait qu'on ait déchiré/explosé le support de boite quand on a levé la boîte pour changer le triangle gauche.
Je ne sais pas si j'aurai les compétences pour changer ce truc, à supposer que ce support soit encore dispo en neuf... il ne l'était pas quand j'avais regardé en 2019, je me souviens bien...
Enfin voilà, ce sont les soucis du moment...
Merci Oscaro....
______
Le bruit est peut-être lié aux plaquettes de frein qui restent trop proches du disque ?
Le support boîte Safrane Hutchinson est devenu introuvable en neuf.
Le support côté boîte se trouve en version similaire "frère jumeau" mais montable avec des vis et écrous.
Structure et caoutchouc identiques à l'original qui contenait les 2 vis serties, les 2 références sont gravées dessus.
Pour ton information : Il y a @Titom300 qui a déplacé les 2 vis de l'ancien support boîte vers le nouveau support non équipé.
