[youplaboum] 2.5 initiale bva
- GeneralChef
J'aimerai pas être celui qui paie la note carburant et pas possible de mettre du E85!!! Pas sur que les 777 appréciraient la blagueyouplaboum a écrit : ↑21 juil. 2026, 16:44Demain, vers 9h15 environ. La Saf s’élancera (si on peut dire…)
7,8 Km jusqu’au garage. Dénivelé positive: 9 mètres . Dénivelé négative : 12 mètres.
On y croit, on y croit… Au début, il y a deux kilomètres avec un peu de monde (sortie aéroport) et ensuite, je serai quasiment seul, route vicinale.
Ça va le faire…
Jeudi, départ pour Pékin en « camion ». Pourvu qu’ils aient vérifié les pompes carburant des bouzins… Sinon, on n’est pas rendus…![]()
Surtout qu’au décollage, ça tête quasiment 8 à 10 litres par moteur. Chaque seconde.![]()
Heureusement, ensuite ça se calme. En gros 10 000 litres/heure pour chacun des moteurs.
Peut-être aussi que le prix du litre de kérosène n'est pas aussi cher que le litre de gazole ?
- GeneralChef
Il me semble que ça se paye à la tonne et non au litre. Je ne connait pas le montant actuelle de la tonne de kérosène (JET A1) mais elle a beaucoup augmenté avec la guerre en Iran
J'avais commencé à écrire avec 1000L.
Pour finalement écrire simplement litre.
Info par Google :
Info par Google :
- Les prix du kérosène dans le monde entier, 13-juillet-2026
Prix de kérosène, 13-juillet-2026: le prix moyen de kérosène mondial, est de 1.26 (Dollar US) le litre. Les données concernent le kérosène utilisé pour le ...
- youplaboum
En fait, on paie en tonne… Actuellement, 1270 euros/tonne, ce qui est hyper cher. Le prix a plus que doublé depuis que Donald a foutu la merde.
Gaffe si vous avez des réservations sur des low-cost, il y en a qui ne vont pas s’en remettre ou annuler des vols. Volotea est en tête de liste.
Et sinon, la vaillante Saf est bien arrivée au garage, à une vitesse invraisemblable, quasiment presque 40 km/h!
Sur mon dernier trajet, Annecy vers aéroport de Lyon, elle a bouffé 17 litres au cent. Et la jauge confirme l’indication du débitmètre (à majorer de 10%, du fait du plein à moitié SP et E85). Ça se confirme, il y a une c… dans le potage!
Dans le doute, j’ai dit au mécano de commencer par changer la pompe carburant, puis de s’intéresser éventuellement au catalyseur, si la tuture n’avance toujours pas.
Et merci encore à François !
Dans le pire des cas, si problème non résolu, j’ai déjà envisagé une solution de transport par camion vers le pays des coquelicots.
tom pouce
- RTE
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : V6i DEDICACE
J'ai aussi souvenir d'une XM TCT qui n'avançait plus du tout, sans aucune autre anomalie : Vmax 60 le vent dans le dos.
Dans son cas, c'était la laine du silencieux intermédiaire qui s'était fait la malle et bouchait la ligne d'échappement.
On y a remis une ligne complète et c'est rentré dans l'ordre.
- youplaboum
Le fait de payer le carburant au litre est une hérésie…
Un moteur consomme une masse de carburant, pas un volume! Et donc, en hiver, si vous consommez moins, ce n’est pas un hasard. Les différences de densité, pour du sans plomb, peuvent atteindre 5%.
En aviation, on calcule une masse de carburant, puis on transforme en litrage. Pour le kérosène, la densité moyenne est de 0,8. Mais elle varie, selon la température du kéro, entre 0,775 et 0,825. Avec les quantités que l’on coule dans les réservoirs, il y a forcément une grande importance à vérifier, sinon, à l’arrivée, vous risquez d’être triste.
Sur un ravitaillement de 100 tonnes, selon la densité, cela peut varier de 129 030 litres à 121 210 litres…
- youplaboum
On verra… Je ne sais pas s’il est facile de trouver un échappement complet, en particulier le silencieux avant… Un catalyseur, par contre, c’est facile.tom pouce a écrit : ↑22 juil. 2026, 10:15J'ai aussi souvenir d'une XM TCT qui n'avançait plus du tout, sans aucune autre anomalie : Vmax 60 le vent dans le dos.
tom pouce
- RTE
Tu trouves des lignes Veneporte/Faurecia chez Mister-Auto. Je viens d'en acheter une (de 2.5) pour ma V6.
Merci pour toutes ces informations liquides.
Le catalyseur d'origine est un VENEPORTE RN55718K :
- GeneralChef
Quand je pense qu'ils arrivaient à caser 95 tonnes de kérosène dans le Concorde (je suis un grand fanayouplaboum a écrit : ↑22 juil. 2026, 10:24Le fait de payer le carburant au litre est une hérésie…
Et on chipote pour le poids des valises !
- youplaboum
Merci pour cette indication!
Après, la voiture étant dans un garage, je ne sais pas si je maîtrise l’achat des pièces éventuelles. Tout au plus, si nécessaire, je lui suggérerai le site.
- youplaboum
Diagnostic: catalyseur (d’origine) HS.
J’ai aussi fait changer la pompe à essence, par précaution.
Comme elle lâche entre 250 000 et 300 000 Km et qu’une panne me met dans une panade pas possible, j’ai préféré prendre les devants.
Et également un roulement de roue… Ça, c’est dingue ce qu’elle en bouffe… tous les 50 000 km pour les roulements avant…
- youplaboum
Et voilà, fin de l’histoire, je viens (enfin) de récupérer ma Safrane. Des événements familiaux imprévus (Fifille qui s’est retrouvée à l’hosto après sa promenade dans les Andes à plus de 5400 mètres) m’ont fait différer l’opération de récupération au garage de deux semaines.
Et donc tout va bien pour tout le monde, il y en a juste une qui mettra un peu plus longtemps à retrouver la pleine forme.
Et merci à François d’avoir coordonné la manip!
Oups pour ta fille.
Ah oui, l'altitude ça ne pardonne pas passé 5000m, c'est un autre monde, où la respiration est difficile.
Et même une fois acclimaté, et le moindre petit pépin de santé peut prendre des proportions inquiétantes, qui redeviennent bénignes juste en redescendant à une altitude plus 'modérée' soit pour les Andes, dans les grandes villes qui sont souvent vers les 3000mètres.
Bien pour ta Safrane sinon!
- youplaboum
Merci pour Fifille..
Thrombose veineuse cérébrale. En trois lettres, sorte d’AVC. L’alerte a été chaude.
Pour faire simple, 10% de létalité et 3% de chances de séquelles à vie. Elle a eu énormément de bol quant à la position du caillot dans le cerveau, à 3mm près.
Et donc, j’en profite, particulièrement pour ceux d’entre vous qui ont des enfants randonneurs et surtout des filles. Trois facteurs déclencheurs:
- La très haute altitude (largement plus de 4000 mètres…)
- La déshydratation ( attention, au-delà de 4000 mètres, un litre d’eau « pèse « 4 Kg)
- La pilule contraceptive (quelle que soit la génération)
Fifille cochait toutes les cases. Toutes ces expéditions « hautes altitudes » précédentes (jusqu’à 6000 mètres) s’étaient bien passées.
Celle-là, moins bien.
Elle est actuellement en rando et trek dans la Vanoise avec, je cite: « un rythme de dénivelé deux fois inférieur à d’habitude. », histoire de voir que tout va bien. Comprenez que son rythme actuel est donc encore deux fois supérieur à tout randonneur ordinaire….
- youplaboum
Et sinon, on en revient à nos tutures: pour ceux qui sont en E85, gaffe à avoir les durites qui vont bien..
La 308 familiale, avec boîtier et transfo homologuée à faillit cramer, l’installateur savoyard biomotors, qui est une burne, avait oublié de changer les durites d’origine !
Oups !
Courage pour elle, toi et tes proches.
- GeneralChef
Méga oups. Pas top pour Fifille. Heureux qu'elle n'ait pas de séquelles.youplaboum a écrit : ↑24 août 2026, 08:23Merci pour Fifille..
Ouf, ta fille n'est pas au Népal : séisme (si j'ai bien suivi tes messages).
