[tdd] RXT phase 2 2.5i BVM
Re: [tdd] RXT phase 2 2.5i BVM
Message par tdd » 29 juil. 2026, 16:03
Message par tdd » 29 juil. 2026, 16:07
en résumé :
tresse HS à remplacer
jonction catalyseur / intermédiaire qui fuit
berceau avant pas terrible
triangles hs
haut de caisse arrière droit à traiter
bas d'aile arrière gauche au niveau du passage de roue pas terrible
diverses fixations à revoir, réparer ou changer
de la rouille de surface un peu partout
un filtre à huile pas récent :D
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 juil. 2026, 16:17
Oups..... pas très joli ça........ :gne:
Screenshot 2026-07-29 at 16-16-04 (12) tdd RXT phase 2 2.5i BVM - Forum Renault Safrane www.renault-safrane.com.png
Message par tdd » 29 juil. 2026, 16:33
oui, l'avant du berceau
Message par tdd » 29 juil. 2026, 16:40
en cours de traitement...
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:19
@tdd, relies le Tuto photos : max 10 photos par post !
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 juil. 2026, 18:29
Wahou :bravo: :bravo: elle a déjà bien meilleure mine ! Quel produit utilises tu?
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 18:31
Le joint de la sonde niveau d'huile moteur est à changer.
J'avais mis la référence sur présentation Phase-2.
La dernière série de photo est plus rassurante.
Tu verrais l'arrière de ma RXE, c'est bien pire.
Ton produit est hyper efficace. :ctop:
Message par tdd » 29 juil. 2026, 19:38
pour décaper, je ne saurais dire, c'est le mec dans le centre qui m'a filé ça.
complètement par hasard, je me suis rendu compte qu'à 5 mn de chez moi il y avait un truc où tu pouvais louer des box avec pont, outillages et produits divers fournis.
et vu que c'est plus de mon âge de faire le zouave allongé dessous, c'est parfait :D
Un truc en spay qu'il a dosé pratiquement pur, en première passe.
Ensuite pistolet à mousse, avec un détergent.
Brossage energique
rincage
puis séchage à l'air comprimé pour enlever toute l'humidité avant de passer produit genre férose ou autre.
Me reste encore à passer une peinture de protection.
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 19:59
Tu m'avais parlé du principe de ce garage.
Là tu m'intéresses pour la notion du / des produit / s.
Message par tdd » 29 juil. 2026, 20:02
ça m'a pris quand même 3h30, c'est du boulot...
Message par jpdubuc » 29 juil. 2026, 20:05
Une question : la dépose des roues est obligatoire, pour les protéger ?
Message par tdd » 29 juil. 2026, 20:43
non, c'était pour acceder plus facilement aux zones à traiter
J'aurais pu aussi m'en occuper d'ailleurs, le décontaminant ferreux n'aurait pas été inutile dessus...
Message par jpdubuc » 30 juil. 2026, 00:16
OK, il faudra que l'on en discute.
J'ai trouvé l'adresse sur le Net.
J'ai encore des trucs à faire avant de la faire rouler.
Message par tdd » 30 juil. 2026, 18:30
tu as une idée où ?
Message par jpdubuc » 30 juil. 2026, 21:40
Message par jpdubuc » 04 août 2026, 19:46
En revoyant cette photo, je pense que tu as le même soucis que ma Phase-2.
La plaque rapportée avait commencé à faire de la rouille.
Message par tdd » 23 sept. 2026, 18:12
petite question : je dois changer la tresse donc.
Quelqu'un pourrait me donner les références ou les caractéristiques des goujons du haut et des boulons du bas ?
(je ne suis pas chez moi, aucune doc accessible...)
Message par jpdubuc » 23 sept. 2026, 18:20
Pour ton info : En haut, c'est de la douille de 10, mais taille d'écrou fin : donc sûrement du M8.
En bas, c'est de la douille de 13, donc du M8.
Vue la photo, les 2 tailles semblent similaire, ce qui confirme le haut en M8.
Et logique pour des éléments de fixation d'échappement.
Message par fkp 94 » 25 sept. 2026, 16:40
3 vis du haut : du 8 clé de 10, les 2 du bas, du 8 clé de 13. pense aux 2 joints
Message par tdd » 05 oct. 2026, 19:06
bon, j'ai un peu (pas beaucoup) avancer.
Après nettoyage, brossage, antirouille du dessous, j'ai changé la tresse (plus rouillé, tu meurs, le base à la disqueuse, le haut en me faisant chier plus de 30mn).
accessoirement, vidange moteur et changement liquide frein.
Pour avancer sur la CG (enfin reçu en septembre mais trop tard) j'ai repassé un CT, que je savais recalé pour les triangles (pas eu le temps de faire un tour chez les lapins), afin de pouvoir faire les démarches et la mettre en règle à mon nom.
j'ai oublié de changer le truc du feu de brouillard, ainsi que de refixer la batterie que j'avais enlevé pendant mon absence en septembre.
la corrosion ARG correspond au passage de roue, que je n'ai pas encore traité, aucune remarque sur le soubassement qui revient donc de loin.
Les rétros à changer et sous réserve que je remette des protections sur les amortisseurs, le CT pourrait être vierges !
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 19:50
Du coup tu vas sûrement retourner dans ton garage / pont préféré ?
Message par tdd » 05 oct. 2026, 20:24
quand tu goutes au confort d'un pont à 5mn de chez toi...
l'important maintenant, ce sont les triangles, c'est ultra inconfortable là, des clongs sans arrêt !
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 20:32
Les triangles deviennent un très gros problème.
Et l'état des routes empirent ce problème.
