un embrayage neuf pour ta BACCARA BVM
[fkp 94] [V6 bac]
Re: [fkp 94] [V6 bac]
Moi je t'ai posé une question
safranite-aigue 77 a écrit :fkp 94 a écrit :la betise au service du manque d'idee ....allez les petits cherchez c'est pourtant evident ! et le premier qui me dit un vrai moteur est fusillé sur la place publiquela saf va avoir un .....et des ....ce qui fait que ....waouh !
Bon je vous en parle
ALORS BOITE A MEUHHH A L'AVANT AU CENTRE DU TDB
ET 2 COUSSINS PETEUR A L'ARRIERE
trop fort la boite à meuhhhhhhhhhhhhhh
On va attendre que ca fonctionne sur 2.2DT.... :gni: :gni:Sebastoph a écrit :moi je sais , ta appelé mosieur bricolage de l autre coté de la force obscur qui ta soudé une diode turbo gti 16s + 160cv de 2.2dt dans ton calculateur du siege chauffant arreiere droit et avec ca ton coef de penetration dans l air baissera de 2 dizieme de mm cube et tu passera ta conso a 1.21351545846848468 ml/dm²
facile :gni: :gni: :gni:
Pis si ca fonctionne on ira faire des test à magny cours
Compte suprimé
oui! qd ce sera intsallé sur la mienne.fkp et les autre baccariste boufferont du mazout a plein nez(faut bien revé) :gni: ensuite je pourrirai les fausses bt des nordiste!(là ce sera bien réel!) :mdrlotre:
et si je peus pas ben c'est pas grave avec le kit safranite dont tout le monde rigolai au debut avec un scepticisme gros comme un airbus(le dernier) sa me suffit!
bon françois je pense au model et sur baccarra c'est pas une ini y quasiment tout d'origine.donc ce n'est pas un rajout c'est soit une amelioration(kit carrosserie bt) soit un entretien.
bref je seche
bref je seche
sebsafrane
tonnerre41 a écrit :oui! qd ce sera intsallé sur la mienne.fkp et les autre baccariste boufferont du mazout a plein nez(faut bien revé) :gni: ensuite je pourrirai les fausses bt des nordiste!(là ce sera bien réel!) :mdrlotre:
bref je seche
Compte suprimé
ben seb,sa risque de pas etre tres difficil pour qui connait les saf!
rien que la hauteur de caisse,c'est comuniquatif.
jamais vu une bt claqué comme diesel aussitonnerre41 a écrit :ben seb,sa risque de pas etre tres difficil pour qui connait les saf!
shanag60
oui une biturbo avec ses turbos en etat de marche et une boite qui est en bon etat.
Sinon oui avec un Kit safranite tu peux la doublée sans soucis puisque ce ne sera qu'une quadra.
bon alors tu met quoi François ???
un vitre de séparation...
c'est bien pensé mais non.c'est guere plus utile ce que j'ajoute, en fait tout depend du point de vue.
- S@fr@V6ine
Les rideaux integret dans les portière, ou les rétro à rabatement élèctrique?
Compte suprimé
retro electrochrome?xenon?
- lolosaf34
- franck
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
ben peut etre un radar de recul
ok je
ok je
safrane 2.2 td an 2000 200000 km vert abyss ( gps,sieges elect.chauffant a memoire,4 vitres elect.,clim bizone etc...)
ex: r25 td 2.1 phase 2 (que du bonheur)
ex: 2 r21 gts
ex: et d'autre mais pas renault
ex: 2 r21 gts
- S@fr@V6ine
marrant ca personne n'a trouvé ! bon j'aide ce n'est pas carrosserie ni interieur.
Compte suprimé
donc moteur ou echappement un kit green?
Claude27
Un petit coup de lapidaire
- S@fr@V6ine
Bon ben à coup sur , si jamais vu et mécanique, c'est un kit fkp 94
:truuuiii:
- S@fr@V6ine
Un cache moteur perso?S@fr@V6ine a écrit :Bon ben à coup sur , si jamais vu et mécanique, c'est un kit fkp 94:truuuiii:
- Bebel
un kit turbo de biturbo
j aurai bien fait un montage comme ca , rajouter les 2 turbo et tout le bordel d une BT sur une saf normale
moteur deja changé en fevrier loltonnerre41 a écrit :donc moteur ou echappement un kit green?
echappement deja changé peu apres
kit deja installé depuis bien longtemps
donc 0 pointé
bon toujours personne n'a trouvé, marrant ca plus c'est gros et moins on voit !
Euh.... des portes lamborgini?
Tu ne vas pas la passer au GPL celle-ci !?
sebsafrane
y en a bien qu'un seul pour nous faire tourner en bourique c'est notre francois
au passage tiens prend ca
on a mal a la tete maintenant a force de reflechir
ben ouais pas trop l'habitude :mdrlotre:
