[CIBERICK] Safrane 2.5i INITIALE 04/98
Compte suprimé
Re: [CIBERICK] Safrane 2.5i INITIALE 04/98
il chante c'est pour sa qu'il a toujours soif? :gni:
il n'a pas soif, il se desaltere
Compte suprimé
ouai! c'est parcequ'il a chaud
:gni:
- lolosaf34
c'est une initiale au moins ?
- S@fr@V6ine
Safrane:
Sécurité, esthétique et le plus... le rayon de braquage hors norme
Je doute du confort
Je doute du confort
- Safrane_B_29
- RN
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT DEDICACE
C'est ma deuxième visite sur votre forum.
Il y a beaucoup de choses intéressantes et surtout beaucoup de passionnés.
Au début, on s'y perd un peu mais après de nombreux clics cela va beaucoup mieux...
En guise de promenade sur le forum et à la rubrique "Présentation" je suis donc allé voir votre espace. Votre Safrane est NICKELLE. Whaou, elle envoie !
En fait, si l'on veut avoir une belle voiture en superbe état, il est vivement préférable de l'acheter à des passionnés comme ceux de ce Forum.
Merci aux passionnés qui permettent aux "apprentis mécaniciens/bricoleurs" d'apprendre et de trouver une solution à un problème technique.
Bonne soirée
Bonne soirée
Cordialement vôtre,
- Roro62
acheter ca parce que c'(est safrane!!!!
Qu'on aurait voulu le faire expres, qu'on n'y serait pas arriver :gni: :gni: :gni: :gni: :gni: :gni:
mais y'en n'a pas beaucoup à vendre... et à mon avis, celle d'Eric n'est pas prête, d'être à vendre...
sebsafrane
ben a 1ere vue il vient d'en acheter une autre
Merci pour le compliment, et effectivement elle n'est pas prette d'etre vendu
ou alors faudrai vraiment que je trouve vraiment mieux, j'ai hesité a un moment donner a l'echanger contre celle de Chris94, pour ceux qui s'en rapelle....
Ca serai interessant de savoir depuis combien de temps les membres roules en SAFRANE, je pense sans pretention que je dois etre un des plus ancien, pour ma part 8 ans en octobre dernier et seulement 2 safranes
n'est-ce pas FKP
- Paspoil
Il doit y avoir bataille Cib, j'ai fais la carte grise de la mienne le 11 octobre 2001 (je devais encore être limiteCIBERICK-95 a écrit :Ca serai interessant de savoir depuis combien de temps les membres roules en SAFRANE, je pense sans pretention que je dois etre un des plus ancien, pour ma part 8 ans en octobre dernier et seulement 2 safranesn'est-ce pas FKP
De mémoire j'ai eu la mienne le 21 octobre 2001
- S@fr@V6ine
Un petit
pour les 230 000km, vidange, filtre a huile, joint du capteur de temperature d'huile et petite inspection générale de la voiture. Comme je m'y attendait, ma tresse d'echappement est HS, tresse dechirée laissant aparaitre le tube centrale et soudure sur la barre des silenblock desoudée! J'avais prevu une tresse déchappement de rechange, donc hop on demonte au niveau du collecteur, deconnection de la sonde LAMBDA et là on attaque les deux vis qui se fixe au cata, eh là c'est le drame!, les vis sont rouillées et collée et impossible de les defaires. Pas grave on vas sortir l'outil préféré de FKP, la disqueuse.
Donc demain achat des fournitures (joints et vis) chez Renault, une disqueuse chez Castomerlin, et courant semaine prochaine remontage de tout cela.
le 5 cylindres en echapement libre ca ne fait pas forcement un beau bruit
Je ferai des photos du remaontage, là la baterie etait HS
Elle roule pas assez cette initiale
bon ...tu nous la prepares pour le meeting la
- lolosaf34
pour ma part ;compresseur de clime à changer (130.000bornes à peine
le parchoc de sebastoph à repeindre et à posé à la place du mien +bequet (à peindre aussi )et à posé
J'ai aussi la bidouille de l'autoradio pour avoir le mute lors d'un message de la synthese, ceux que tu m'avais donné l'année derniere, toujours pas fait
Donc ce soir, remontage de la tresse d'échappement.
voici l'ancienne, elle en avait besoin!
J'ai commencé par fixer la tresse au catalyseur, puis j'ai fais levier avec des bastings sur le catalyseur afin de mettre en contact la tresse au collecteur d'échappement (Système D! )
puis visser la tresse au collecteur. sur trois goujons/ecrous, celle qui est en haut a droite (sens de la voiture) est difficile d'accès par le dessus, du coup je suis passé par dessous et avec deux rallonges j'y ai eu accès en passant mon outil a partir de la jonction cata/tresse.
les deux autres goujons/ecrous sont accessibles facilement par le dessous de la voiture sous le moteur
Ca meriterait un beau tuto tout ca .....
- bearic34
bon boulot et+1 pour 1 tuto
- christophe33
Salut ! et oui un tuto . et beau boulot CIBERICK-95
- lolosaf34
t'en profite pas pour changer le cata eric ?
C'est pas la mort non plus
le cata est bien rouillé aussi, mais il fonctionne bien, donc on fera cette dépense pour plus tard, voir en trouver un d'occasion pas trop kilométré
Aujourd'hui la SAFRANE a été faire un bilan de bonne santé, elle est apte pour continuer a prendre la route pour deux ans. trois commentaires quand meme, un petit désiquilibre frein avant, surement un etrié qui chie, les pneus arriere qui sont carrés, c'est deux commentaires sont du que la voiture roule pas assez, et le 3eme point c'est les vitres teintes qui sont noté sur le CT, là pas moyen de resoudre le probleme
