[Yoyojunior] 2,1 DT 11/95
Re: [Yoyojunior] 2,1 DT 11/95
Message par Yoyo30 » 20 janv. 2015, 21:56
fkp 94 a écrit :je suis etonné que le moteur soit rincé, la distrib n'est pas vieille et à l'epoque elle tournait comme une horloge, sans compter qu'elle turbinait severe sur autoroute.
Moi aussi .
Je l'avais essayé lors du premier meeting de Bourges .
Je l'avais aussi suivi(j'avais essayé :mrgreen: :mrgreen: ) avec la V6 RXE.
Elle marchait vraiment fort .
La , plus rien a voir .
c'est devenu tres poussif ......je t'explique pas pour monter la route que tu connais bien ....La 2.1 DT est bien plus nerveuse.et si je met la clim , c'est bien pire .
Le turbo semble pourtant donner .Mais y a plus de coffre dans le moteur .
Et puis , le probleme de chauffe l'eté dernier ..... :shock: :shock:
J'ai viré le calorstat .Pareil .
Elle monte à 4 trait dans la meme cote sans pousser les rapports .et pas 28degrés soit chaud mais pas tant que ca.
Pascal m'en avait parlé et en relisant sa présentation , il semble avoir eté confronté a ce soucis à partir de 2012.
Le claquement ben ca tout le monde connait .cette safrane claquait méchamment depuis toujours .
J'ai démonté tout ce qui pouvait l’être et fait des essais sans les accessoire , changé la poulie d'accessoire etc etc
la poulie a fait du bien car celle d'origine était rincée.
Mais le claquement est toujours la et le problème vient du pignon qui entraine la pompe à vide/DA.
Y a un jeu énorme sur ce pignon et pour intervenir il faut tomber cette pompe et ouvrir le cache cascade de pignon.
Boumbo qui a déjà fait ça plusieurs fois sur ce type de moteur m'a confirmé que c’était pas bon signe et que le jeu constaté ici devait être identique sur d'autres pignons. C'est un peu la maladie du Sofim en athmo et sur certain 2.5DT.
trop de soucis apparent sur ce moteur que je prefere remplacer.
boumbo31
Message par boumbo31 » 21 janv. 2015, 08:45
Oui il y a un vrai souci sur la cascade de pignons... c'est un problème connu et pas si rare que ça... le Jeu se fait souvent sur le haut de la cascade pignons et il est invisible ou presque par contre une fois la pompe de DA et d'injection enlevé la c'est plus la même histoire et le carter est bien souvent pas mal attaqué aussi... Et j'ai aussi vu d'autres 2.5 DT à fort kilométrage et vraiment nikel. Concernant la chauffe la culasse de Sofim sur Safrane a une fâcheuse tendance a se fissurer entre les soupapes ce qui transforme la culasse en passoire...
Message par lga775 » 21 janv. 2015, 14:09
Dommage ça,
M'enfin la voiture a l'air superbe ! Et puis mettre un moteur, c'est pas la mort pour notre ami Yoyo :D
Y a deux modèles de Safrane que j'ai envie d'essayer: Une 2.5 20V BVA et le 2.5 dT ! J'ai toujours lu que ce moulin avait la pêche, because Gros Cooople ! J'ai même tendance à penser, qu'il doit marcher un peu mieux qu'un 2.2 dT de la même puissance.
boumbo31
Message par boumbo31 » 21 janv. 2015, 15:10
je te confirme pour le 2.5 DT comparé au 2.2 DT, le 2.5 DT fonctionne mieux
Message par fkp 94 » 22 janv. 2015, 11:51
j'ai souvenir d'un 2.5dt qui marchait comme un V6 revu :llooll:
pascal ne m'avait pas parlé de la surchauffe de la voiture, ce qui n'est pas pas bon en effet .
Message par Yoyo30 » 25 janv. 2015, 22:47
On continue ce WE sur cette safrane .
L'emplacement des boitier avec le nouveau faisceau :
c'est quand meme le bordel :llooll: :llooll:
J'en profite pour karcheriser toutes les moquetes d'habitacle .
Celle du coffre sont remplacées par des modelles RXE/Bacc plus epaisse
Je m'attaque ensuite à ceci:
Au moins , l'ancien faisceau risquait pas de surchauffer l'eté ...il etait climatisé :lol: :lol:
Je pioche dans mon stock et hop hop hop que voila :mrgreen:
Les mêmes en mieux :sunn: :sunn: et surtout , pas eventrés
et voila le résultat
Les moquettes sont remontées ainsi que le tableau de bord et les deux airbag pour premier essai démarrage .
Elle a pété au premier tour de clé :) :) .
J'ai posé les contacteur de régulateur de vitesse avec réglage aux petits oignons pour le déclenchement.
Va falloir ensuite s'attaquer aux panneaux de portes pour rajouter gâches spécifique pour la synthèse (je redoute la pose de ces gâches inaccessibles :demon: :demon: ) ainsi que la pose des LVE arrières .
Ca avance et je devrai y voir plus clair le WE prochain. :) :)
saf17
Message par saf17 » 25 janv. 2015, 22:59
Quel boulot ! :ctop:
Message par pierrot80400 » 26 janv. 2015, 16:11
la chance de pouvoir faire secher dehors! ici au contraire les moquette pomperais toute l'humidité de l'air^^! depuis novembre j'ai pas sorti une cléf de la caisse à outils :gne: cte flemme!
Message par Yoyo30 » 26 janv. 2015, 16:59
Mistral à 80 hier donc oui ça a bien séchè ....sinon j'aurai pas fait :llooll: :llooll:
bearic34
Message par bearic34 » 29 janv. 2015, 11:20
Pas de bol, mais comme d' hab énorme boulot .
Bonne continuation Lionel ;)
Message par Yoyo30 » 12 juin 2015, 09:46
La yoyojunior va reprendre du service . :) :)
en effet , ma progeniture :mrgreen: ayant réussi avec succès et du premier coup son examen du permis de conduire (28 point sur 30) :bravo: :bravo: , il va pouvoir prendre en main son carrosse après un gros nettoyage prévu ce WE (après tout ce que j'ai fait sur cette voiture , je lui laisse cette partie la :mrgreen: :mrgreen: ).
tisanma
Message par tisanma » 12 juin 2015, 10:23
Yoyo30 a écrit :La yoyojunior va reprendre du service . :) :)
Joli coup :ctop:
Yoyo30 a écrit : il va pouvoir prendre en main son carrosse après un gros nettoyage prévu ce WE (après tout ce que j'ai fait sur cette voiture , je lui laisse cette partie la :mrgreen: :mrgreen: ).
:lol: :lol: :lol:
jl486
Message par jl486 » 12 juin 2015, 19:18
Bravo à ta progéniture!!!! Et quel travail de restauration, super boulot!!! :bravo: :bravo:
tony49
Message par tony49 » 12 juin 2015, 20:53
Bravo à Auré, maintenant il n'a plus qu'a prendre soin de sa merguez :llooll: .
tisanma
Message par tisanma » 12 juin 2015, 21:33
Tony, tu sors :lol: :lol: :lol:
safrane 738
Message par safrane 738 » 12 juin 2015, 21:45
félicitation pour le permis :51:
alex48
Message par alex48 » 13 juin 2015, 22:10
Super!!!! Un Safraniste de plus!!!! :P :P :P :P :P :P
Message par Yoyo30 » 18 juin 2015, 22:13
Salle gosse !!! :raleur: :mrgreen: :mrgreen:
Il a mis plus de 900 bornes dans la saf en meme pas une semaine :llooll: :llooll: :llooll:
Message par CIBERICK-95 » 18 juin 2015, 22:25
Il a fait le tour du lycée combien de fois?? :D
tisanma
Message par tisanma » 18 juin 2015, 22:52
:lol: :lol: :lol:
900 bornes sur une semaine
52 semaines dans une année
Soit un total de 46800 km/an
T'as bien fait de lui donner un diesel :llooll: :llooll: :llooll:
Quoique... Reste à savoir qui paie le gasoil :D
Message par Yoyo30 » 18 juin 2015, 23:05
c'est moi ......pour le moment ..... :raleur: :raleur: :raleur:
tisanma
Message par tisanma » 18 juin 2015, 23:08
Oh putain... :lol:
T'as pris un crédit sur combien de temps ?
Parce qu'à ce rythme là, va falloir prévoir une citerne au c.l de la 2.1
Message par Yoyo30 » 18 juin 2015, 23:10
je vais la convertir à l'electrique :lol: :lol: :lol:
Message par CIBERICK-95 » 18 juin 2015, 23:11
Il ramene toutes les petites de sa classe devant chez elles :lol:
Message par Yoyo30 » 18 juin 2015, 23:17
Jsais pas...
en tous cas , il estp as souvent à la maison en ce moment .....
