Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 20:55
Attention ,je ne sais pas encore à combien ça souffle , et j'ai juste préciser que depuis ses 230 000 kms elle tourne à 1.2 b de pression , et aucun signe de jdc , ou de bruit de bas moteur ! :gene:
Par contre elle ne chauffe pas et elle a jamais chauffé depuis qu'on la !
Je verrais bien !! :51:
titou77
Message par titou77 » 15 mars 2016, 21:20
pierrot80400 a écrit :
FANFAN 21 a écrit :Bon j'ai pas trouvé de thermocontact basse température , il y en a vendre , mais bon quand on voit l'orthographe et la page de paiement ^^ du coup la j'ai commander un thermocontact variable, il va de 0 ° à 100 ° je l'installe des que je le reçois !! :51:
A l'époque j'avais acheté chez renault le calorstat soit 35e^^ mais ca régulé beaucoup mieux et la voiture montait beaucoup moins en température!
Petite augmentation avec le temps maintenant c'est 41 euros le calorstat Ça va pas trop augmenter
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 21:24
Faut que je me grouille de le commander avant qu'il passe à 50 € :ptdr:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 21:46
FANFAN 21 a écrit :Attention ,je ne sais pas encore à combien ça souffle , et j'ai juste préciser que depuis ses 230 000 kms elle tourne à 1.2 b de pression , et aucun signe de jdc , ou de bruit de bas moteur ! :gene:
bon bé voila tout les voyants sont au vert c'est qu'elle peut se prendre 1.5 B dans les pistons sans problème :D :D :D
par contre un truc qui serait bien de gaffer c'est les températures d'huile (au carter d'huile) et d'échappement (au collecteur d’échappement) :ctop: car la avec ton optimisation elles vont un peu grimpé donc garde un œil dessus
fait un comparatif avec les données constructeur et celle que tu va relever et vois se qui change
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 21:52
Haha oui , ouais j'ai pensé à changer de viscosité dhuile , mais je sais pas quoi mettre :gene: et comme dit , pour l'échappement je vais la décatalysé , histoire de pas trop les freiner les gazs faut juste que je me dégotte un cata :llooll:
Message par yannick david » 15 mars 2016, 22:02
Bapt21T a écrit :
yannick david a écrit :1.5 B? je croit rever? :shock:
d'origine,la pression de turbo du 2.2dT,c'est 0.85b.
ont peut aller jusqu'à 1b,mais au dela....
a 1.5b,tu fait 3/4 kilomètres en pleine charge,t'est pratiquement sur que le jdc y passe.....
après,je dit ça je dit rien,mais bon....quand je lit 1.5b,lol quoi :llooll:
j'ai une laguna 1.9 dci avec la tige de wesgeate tendu pour avoir presque 1.8 b en overboost et 1.25 b en stable et j'ai toujours pas satelliser la culasse :sunn:
sa fait déjà 100 000 km que je roule comme sa :D
le f9q 110ch,le jdc bouge pas il est solide.
le g8t,le joint de culasse n'apprécie pas l'a peu près. une surchauffe et il y reste.alors jouer a lui foutre 1.5b de pression dans la tronche....
après,chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa caisse :mrgreen:
un 2.2dT avec un peu de débit a la pompe et en forme,ça suffit largement pour trainer cette lourde baleine.
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 22:07
On verra, de toute façon , si il chauffe pas , les risques sont qd même bien minimisé :smok:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 23:08
yannick david a écrit :le f9q 110ch,le jdc bouge pas il est solide.
c'est pas faux
c'est vrai que mon f9q je suis sur que même avec 2 bar dans ses bielles sa va encore tenir :D
après c'est vrai que le g8t je ne le connais pas par cœur c'est pour sa que je lui est de pas mettre plus de 1.5 b
après je pence que les 1.5 b ne seront pas la avant 3000 3500 tr/min
FANFAN 21 a écrit :On verra, de toute façon , si il chauffe pas , les risques sont qd même bien minimisé :smok:
c'est pour sa contrôle de température la ou sa craint
Message par lga775 » 16 mars 2016, 03:18
Je ne peux que rejoindre Yannick là dessus, 1,5b c'est juste de la folie...
Le G8T n'accepte pas ça, il est déjà fragile de côté là...
C'est un des premiers multi soupapes,
Je crois que 1,5b vous vous rendez pas compte de ce que c'est... c'est digne de très grosses prépa, avec sièges de soupapes renforcés, joint de culasse spécifique, et tout le tralala,
La retouche LDA ne te suffit pas ?
Prépares toi à ouvrir ton moteur.
1b, ça me semble déjà largement risqué.
Quand a surveiller la température... rien à voir. Il est question de compressions ici, ton moteur aura éclaté bien avant que ça chauffe.
Te voilà prévenu :llooll:
Message par FANFAN 21 » 16 mars 2016, 07:02
Mais je sais pas où vous avez vu que sa souffle à 1.5 B :gne:
J'ai dit que depuis ses 230 000 elle tourne avec 1.2 b , et ensuite Bapt21t à dit qu'il ne fallait pas dépasser les 1.5 B , et je ne les depasserais pas !
Et pour ton info LGA , en prepa c'est plutôt 2 b de pression ,
Je sais très bien que c'est risqué, mais faut prendre des risques dans la vie non ? :lol:
Message par FANFAN 21 » 16 mars 2016, 07:38
Au fait bapt21t t'es sur xtreme21 ?? :haaaaa: :D
Bapt21T
Message par Bapt21T » 16 mars 2016, 12:27
FANFAN 21 a écrit :Au fait bapt21t t'es sur xtreme21 ?? :haaaaa: :D
effectivement sous Bapt91 :D :D :D :D
Message par FANFAN 21 » 16 mars 2016, 19:17
Ah je me disais !!
Message par FANFAN 21 » 16 mars 2016, 22:18
Bon ,bilan des 1 ers tours de roues de la belle (ou bête :diablena: ) alors ça pousse fort , une très bonne reprise !!
Le moteur donne l'impression de tourner beaucoup plus rond à l'oreille , et un gros point positif elle ne chauffe pas pas plus qu'avant ,alors que je n'ai pas encore modifier le refroidissement ! C'est surprenant car même quand on tire un peu dessus elle bronche pas :haaaaa:
Pour donner une idée , à 1200 trs en 5 elle est à 70 kms compteur :secret:
Enfin bref je reste fidèle à moi même en ne regrettant rien ! Seul petit détail , le débit résiduel doit être trop faible car il faut accélérer pour que la voiture démarre à froid !
Voilà voilà ,je reviendrais mettre la suite des modif !!
Message par pierrot80400 » 17 mars 2016, 08:25
:51: ca manque de photos :D
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 12:07
Att j'en mets dans 10 min !!
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 12:44
La salle des machines après le remontage : Image
La belle dans son écrin !! Image
Message par yannick david » 17 mars 2016, 14:51
1200tr a 70km/h en 5ème? :?
t'a monté quoi comme boite? :llooll:
la mienne a 70km/h en 5,je suis plus dans les 1600/1700tr,donc la,je pige pas :gene:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 17 mars 2016, 18:02
et niveau pression sa donne quoi ???
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 18:28
Je sais pas , il faut que j'arrive à remettre là main sur le mano ! :gene:
yzarn
Message par yzarn » 17 mars 2016, 18:44
yannick david a écrit :1200tr a 70km/h en 5ème? :?
Oui, il tire long....très long. Et cela n'a strictement rien à voir avec la pression de son turbo!
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 20:12
A yzarn , c'est pas que a cause du turbo , c'est aussi à cause des modif de la pompe :51:
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 21:13
Au fait 70 kms effectués aujourd'hui, rien à signaler , pas de chauffe pas de bruit de bas moteur ,pas de signe de jdc :gaulois:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 17 mars 2016, 22:04
FANFAN 21 a écrit :Au fait 70 kms effectués aujourd'hui, rien à signaler , pas de chauffe pas de bruit de bas moteur ,pas de signe de jdc :gaulois:
parfais :ctop:
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2016, 22:08
Un petit détail pas important mais sympa à l'oreille , elle fait un bruit d'admission plus grave ! C'est assez marrant quand on accélère :lol:
