Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Wouah ^^ elles doivent être defoncées par chez toi les routes ^^ , par chez moi ça va , il y a pire , mais comme dit je garde les ancune , pour revenir en arrière au cas ou ça me plaît pas , ou que ça pose un autre souci ^^
j'habite à la campagne , contrefort des cevennes ,les routes y sont petites et etroites et le bitume n'est pas de première jeunesse(c'est peu de le dire ) .
y a des bosses et des iregularités de partout .
Ah non les routes que jenpreinte ne sont pas comme ça ^^
News , changement du faisceau daile avg et ajout du faisceau de pb électrique, + modification des veilleuses de nouveau ^^
Bientôt 287 000kms pour la bleue, soit 5330 kms depuis la modif , et ça tourne toujours aussi bien avec les mêmes réglages
220 000 kms pour la verte ^^
Dis donc elles attirent plus trop de monde les presentations ^^
J'ai reçu mes 2 soufflets et mes 2 biellettes axiales aujourdhui , je vais les faire ce week-end et ensuite geo la semaine prochaine ^^
Bahhh c'est pas parce qu'on poste pas qu'on y vient pas
Allé , 287 000 kms passés pour la bleue ^^ ça tourne toujours aussi bien , et marche toujours aussi bien ;p
Parra fait , mais la voiture tire toujours à droite , malgré 2 triangles neufs , un autre porte moyeu , et une autre roue , autre chose le précédent ct indiquait un ripage de 14 m/km , et j'ai changé les biellettes axiales et donc fait ma geo , le gars m'à dit qu'il avait pas eu à toucher grand chose au reglage
Je vais quand même aller faire vérifier le ripage dans un centre de ct , histoire d'être fixé^^
Pourtant une roue n'est pas plus reculée ou plus rentrée dans le passage de roue que l'autre , donc j'avoue être perplexe
Autrement j'ai repeind les 4 jantes , et fait un polissage et dautres bricoles
Pour bien faire , tu devrais faire un // avant et arrière .
14M/km c'est evidement beaucoup trop, et si les valeurs sont conrectes , y a un loup quelque part;
Justement j'ai fait fairé un // avant et arrière ,
J'ai pris rdv demain dans un autre centre de geo ,on verra ce que ça donne ^^
2 ème parra fait , et la caisse tire toujours ,
Mais François si tu passe par la , devine quoi ^^ les 2 triangles sont hs
Du coup ça tire à dtoi te
FANFAN 21 a écrit :2 ème parra fait , et la caisse tire toujours ,
Mais François si tu passe par la , devine quoi ^^ les 2 triangles sont hs![]()
Ils viennent d'ou tes triangles neufs HS??
Un particulier me les a vendus pour 100 € les 2 , mais le souci c'est que comme d'habitude le sb arrière est trop souple
on ne le repetera jamais assez : les triangles low cost sont à eviter, en voilà une belle demonstration ....
tu veux une paire de bons triangles ?
Il m'en faudra 2 pour la 2.1 dt ,mais sur ceux là comme ils sont neufs je me demandais si je pouvais pas mettre juste les sb ?
tu peux si tu es equipé d'une presse 20t et de quoi faire les outils pour entrer.sortir les sb
et si tu en trouve aussi
il y a pénurie de sb hutchinson en europe, je crois qu'on a vidé les stocks
Oui j'ai a dispo une presse et de quoi faire rentrer et sortir les sb , merci mon patron
Sérieux
Sérieux
Demain c'est confirmé : surprise !!!
Premier indice : je suis clair
2 ème indice : je suis noble
3ème indice : j'ai le meme nom qu'une formation
Qui suis je ?
Réponse demain dans l'après-midi
Qui suis je ?
- Jack
Gewurztraminer..?
Non raté ! ^^
- Jack
La sainte Vierge..?
