cyril95490
Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
dis moi question ? comment sont fixés les joints chrome sur les bandeaux et baguettes de portes ? on le retire juste en faisant levier ? ou accès par derrière ?
merci
merci
Sur les pare choc c'est tenu par des écrous de 10 en plastique ,il faut déposer les pare chocs pour avoir accès ,et pour les baguettes ,il faut retirer une petite bride en plastique qui maintient le jonc ,à l'arrière de la baguette pour y avoir accès il faut retirer les baguettes des portes ,voilà en espérant avoir été assez précis et clair
cyril95490
oui donc tout est fixé par l'intérieur donc
ça ne sert donc a rien de vouloir faire levier par l'extérieur.. ça répond bien a ma question merci
Oui si tu fais levier par l'extérieur les attaches cassent
cyril95490
c'est noté merci
- Eatty
et les photos elles sont ou ??
dis voir c'est bien du 6000°k que tu as mis sur la bleu ??
Ben les photos c'est à dire que je les ai un peu zappé
Pour les ampoules ,c'est du 8000k
Hoplà, des nouvelles du peuple safrane ,alors la 2.2 bleue va avoir le droit à son nouveau faisceau d'habitacle demain ,avec les 4 ve la synthèse, les rétros électriques ,bref la totale ,avec en plus lautoradio alpine et le chargeur 6cd ,et l'alarme cobra
Et le nouveau faisceau à eu le droit à une modification l'allumage auto des feux ,mais qui peuvent être éteinds avec le commodo
Ensuite la verte approche des 206 000mks et mis à part une batterie tout baigne
Voilà le chantier ...
Voilà donc du démontage au remontage
Ah j'oubliais le câble d'accélérateur qui tenait à 1 fil
Et j'oubliais aussi ,devinez qui est le blaireau qui a cassé une ceinture centrale quant elle c'est enroulée
- quadra68
nickel fafan beau travail
Merci maître
Non ,tu te trompe pierrot ,les 3/4 des pièces ,c'est Raphaël qui me les a fourni ,et si j'ai un problème je peux compter sur lui
Je pense que si il avait pas été la ,j'aurais même pas tenté de changer le faisceau ,j'ai pas mal appris de lui déjà
FANFAN 21 a écrit :Non ,tu te trompe pierrot ,les 3/4 des pièces ,c'est Raphaël qui me les a fourni ,et si j'ai un problème je peux compter sur lui![]()
je sais bien! mais ça me faisait marrer
Tkt je sais que tu deconnais
- quadra68
Ar ja mein general
Ah j'ai oublié ,j'ai déporté les veilleuses dans les caches amtibrouillard ,et je suis (encore)en train de bricoler des nouveau xénon
Ampoules reçu aujourd'hui
du coup montage ,je viens juste de finir ,et comme il fait nuit j'ai pas de photo correcte ,j'en ferais demain!!
Alors aujourd'hui c'était journée bricolage sur la verte ,changement des 2 jambes de force avants ,maintenant elle se couche plus autant dans les virages mais surtout plus de bruit de coupelles
Et la bleue va encore (peu être ^^) être victime de ma frénésie xénon
