[Alejandro] Renault Safrane 2.2si RT AM 1993 amarante
Re: [Alejandro] Renault Safrane 2.2si RT AM 1993 amarante
Message par yannick david » 07 mai 2025, 21:33
07 mai 2025, 08:41
@Alejandro est en train de faire une installation avec un cadre et un radiateur pour modèle clim.
Mais sans le condenseur devant, et donc avec les 2 ventilateurs.
En théorie cela devrait trop refroidir.
La température LDR sera à contrôler, au moins visuellement au niveau de l'aiguille de droite.
Pour voir si elle se stabilise et donc que le calorstat ne passe pas son temps à faire ON/OFF/ON/OFF/...
À voir s'il faudrait masquer un peu : genre plaque à trous pour simuler le frein de l'air à travers de condenseur, absent ici.
Ou bien la grande vitesse ne sera jamais activée.
trop refroidir mon chère JP,du moment que le thermostat fonctionne,c'est pas un problème au contraire :lol:
tu t'en rend peut etre pas compte,mais la soupape du thermostat s'ouvre + ou - en permanence en roulant
sauf bien sur en cas de grosse chaleur et conditions défavorable ou la il reste ouvert
Message par jpdubuc » 07 mai 2025, 22:24
Si le refroidissement est trop fort, le calorstat va osciller sur une plage trop large, avec possiblement une sensation désagréable du chauffage interne car pas stable.
Je rappelle que @Alejandro habite au Pôle Nord !
Message par fkp 94 » 08 mai 2025, 00:35
Le calorstat ne fait pas on/off mais regule. donc pas de risque de trop de refroidissement
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 01:35
Je sais qu'il régule.
Mais mon propos était que si le radiateur refroidit trop, le calorstat pourrait se fermer complètement.
C'est ce qui arrive dans les pays froid, ou ils sont obligés, sur les camions, de masquer une partie de la face avant pour éviter de trop descendre en température
Donc je dis juste de vérifier que l'aiguille du TDB ne passe pas son temps à descendre, principalement en hiver
Ce type de contrôle est gratis. ;)
Message par Alejandro » 08 mai 2025, 08:09
Je l a mets en eau aujourd'hui. Avec direct mon multi sur la batterie aussi car j'avais changé le regul mort de l'alternateur.
J'espère que la température d'eau et la tension batterie seront ok. Je vous tiens au jus avec de belles photos en perspectives car ca a prit du temps et des péripéties à la noix.
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 08:17
Tu te rapproches du but. ;)
Message par Alejandro » 08 mai 2025, 08:26
Yep, et avec la face avant restaurée, mamamiya ca commence a claquer, on dirait une neuve.
D'ailleurs j'aurai besoin si possible que tu me vendes une patte 3d de clignotant que je colle a l epoxy :D.
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 09:01
Ok, fais une photo du tient, pour confirmer. ;)
Message par fkp 94 » 08 mai 2025, 15:43
08 mai 2025, 01:35
Une fois le calorstat fermé totalement, la temperature ne baisse plus puisque le liquide ne circule plus.
Message par jpdubuc » 08 mai 2025, 17:08
La température remonte jusqu'à la réouverture du calorstat, etc. Le liquide circule absolument toujours du côté radiateur intérieur.
On va arrêter là.
Je résonne toujours tests, même quand tout va bien.
@Alejandro a vu le déclenchement de la première vitesse. :bravo:
Message par fkp 94 » 09 mai 2025, 09:23
08 mai 2025, 17:08
On va arrêter là.
C'est le but et l'interet d'un calorstat dee pouvoir fermer le circuit totalement. Comme par ex moteur froid. C'est concu pour et ca ne gene en rien d'avoir un trop gros radiateur, au pire, le calorstat se ferme un peu plus.
Message par yannick david » 09 mai 2025, 21:36
fkp 94 a écrit : ↑
09 mai 2025, 09:23
08 mai 2025, 17:08
On va arrêter là.
thermostat monsieur pas calorstat,calorstat,c'est une marque déposé du groupe vernet :gaulois: :lol:
Message par fkp 94 » 10 mai 2025, 00:10
yannick david a écrit : ↑
09 mai 2025, 21:36
fkp 94 a écrit : ↑
09 mai 2025, 09:23
08 mai 2025, 17:08
On va arrêter là.
J'ai glissé chef :lol: :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 10 mai 2025, 00:36
Message par Palmedor » 13 mai 2025, 10:29
Pour avoir eu des aperçu de la carrosserie, elle est quasiment neuve cette voiture !!!
C'est dommage pour le radiateur, mais Alejandro est débrouillard, je sais qu'il va s'en sortir.
Et trop de refroidissement n'est pas un défaut, le radiateur d'origine sans clim manque un peu d'épaisseur, ça monte entre le 2ème et le 3ème trait dans les bouchons pour redescendre dès que le ventilateur se met en route,
Sur les versions clim, c'est plus épais et la basse vitesse suffit à maintenir entre le 1er et le 2eme trait.
A savoir le fonctionnement normal sur 2,2si, c'est 1er trait
Le gros avantage des versions sans clim, si doute sur le thermostat, il est déposé en 5min, bière comprise.
Avec clim, compter 1h à 1h30, très chiant sans dépose de la pompe à eau.
Message par jpdubuc » 13 mai 2025, 12:43
J'ai fait sur la RT sans déposer la Pompe à Eau, et c'est très "chiant", car la durite est assez rigide.
J'avais un joint neuf exprès pour, et le soucis est de tout faire pour ne pas le déchirer.
Donc si la PaE est déposée lors d'une distribution, en profiter pour contrôler le thermostat, voir le nettoyer, voir le remplacer (quasi introuvable).
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 14:09
Bon on touche enfin au but ! Après ce satané radiateur qui fuyait, bah on a démonté la face avant pour travailler convenablement. On en profite pour nettoyer et refaire des connectiques, faisceau etc.
J'ai commandé un radiateur de 2.2 avec clim sur oscaro au final car ceux reçus d'occaz étaient hs, mais au moins les masques et ventilos m'ont servi ! D'un mono ventilateur on est passé à un double !
+ manchons et durites sur GT2i pour faire une adaptation du circuit ldr.
Ce qui donne cela en résultat final !
On teste, merde ça goutte sur les jonctions des manchons, on resserre bien, ça tient ! On la titille sur route, ça tient ! Par contre oui ca refroidit un poil trop vu qu'il n'y a pas le condenseur de clim devant. Donc on fera une plaque en alu avec des trous par la suite pour mettre devant le radia afin de limiter le refroidissement des deux ventilos.
Après dans les bouchons sur route, ça régule bien avec le calorstat et la sonde déclenche bien les ventilos ! (Putin c'est pas comme sur ma 2.5 20v qui m'emmerde tjrs avec cela d'ailleurs...).
Cette connerie de ventilateur m'a couté la bagatelle de 400 avec les durites, manchons, masques et ventilos sur lbc etc mais bon toujours moins que les plus de 800 pour une refabrication...
Etant de nouveau roulante on s'est attaqué ensuite à la partie esthétique.
Dernière modification par Alejandro le 20 juil. 2025, 14:37, modifié 2 fois.
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 14:21
On va lui acheter une calandre gris xérus à 300 bornes de là.
On peinduuuu un aileron que j'avais en stock
On peinduuuu le toit à l'arrache juste pour que ce soit présentable par rapport au tout pourri, tout passé du début.
On lui mit 4 pneus hankook neuf en 195/65 + une géo ce qui fait qu'elle tient bien droit et c'est un régal de moelleux !
On lui changea les 4 disques, plaquettes, flexibles et purge
On se tapa également le coffre à l'arrache pour refaire les deux pètes bien visible
Ensuite avec la peinture et la pose de l'aileron
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 14:30
On lui a dégoté un intérieur de badiane ph 2, je suis entrain de retaper les sièges et de faire des bidouilles pour avoir les sièges élec et vitres arrières élec.
En attendant on a déjà monté cela =>
J'ai trouvé un pommeau sur ali express ainsi qu'un soufflet que j'ai adapté :D
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 14:33
Elle a eu droit aux pares-soleil éclairants, le rideau arrière, le range lunette côté conducteur lol punaise y'avait rien sur une RT lol
Un volant en cuir rxe trouvé sur le bon coin, je n'aime pas le plastique ! Je veux du cuirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!
Le moteur a meilleur gueule, il a eu quelques options bacc hein lol, la loupiote que j'ai refaite, le bac de batterie et les caoutchoucs de tête d'amortisseurs qui ne servent à rien mais c'est zoli pour le rendu !
On lui a trouvé et monté un attelage origine renault.
On avait un problème d'alternateur heureusement j'en ai trouvé un sur lbc avec la bonne poulie et j'ai changé son régulateur.
Au final mécaniquement tout est fait, allumage, pneus, amortisseurs, distrib, freins, embrayage.
Le train arrière a été traité et peinduuuu en noir mat.
Me reste à faire les durites essences, les bas de caisse à traiter, éventuellement un silencieux car dla ferraille bouge dedans. Et puis finir l'esthétique. Intérieur, lustrage bien complet et bien profond !
Au final mémère commence à faire des rassos, car elle est présentable ! Et pour le fun je lui ai fait une ch'tite plaque. D'ailleurs elle a également la vignette 93 sur le pare-brise :mrgreen:
Le bon temps des taxes, merde y'en a encore plus aujourd'hui lol.
Message par jpdubuc » 20 juil. 2025, 14:54
JJoolliiee ! :ctop:
Bravo à vous deux, pour le travail accompli. :bravo: :bravo:
Tu as gardé le bras essuie glace avant droit d'origine.
Et installé un fin Phase-2 à gauche.
Sympa les 2 peluches.
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 14:56
Post spécial, pour flooder lol et parce que ça le vaut bien !
Un grand merci à Jp et Jb qui suivent cela de près et qui m'aident dans la restau de la bestiole !
Jp les deux bras av sont en "aérotwin" depuis et j'ai mis un bras côté conducteur ph 2 dans le "nouveau sens" :lol: Mais je ne savais pas qu'il y'avait plusieurs modèles pour le côté passager.
Ah j'ai oublié j'ai les jantes à poncer et repeindre aussi !
Bref y'aura tjrs à faire sur une saf :D
Dernière modification par Alejandro le 20 juil. 2025, 20:34, modifié 2 fois.
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 15:58
Screenshot_20250715_082556_org_telegram_messenger_web_LaunchActivity_edit_1082932745730470.jpg
Screenshot_20250715_082552_org_telegram_messenger_web_LaunchActivity_edit_1082891584290468.jpg
Message par fkp 94 » 20 juil. 2025, 20:25
Pas mal de boulot sur cette gez il y avait de quoi faire
Message par Alejandro » 20 juil. 2025, 20:33
Oui et au final un coût de revient de 5000 roros pour obtenir ce résultat.
Comme on se dit avec Jp, c'est la passion, on ne rattrape pas nos deniers et temps passé. Y a que dans wheeler dealer que c'est "possible" mdr.
J'aimerai bien lui trouver ensuite antibrouillards avant jaune et clignotants latéraux.
