Re: [FANFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Message par yannick david » 10 sept. 2019, 23:00
10 sept. 2019, 22:48
Ce genre de traitement doit être mortel sur un diesel froid.
. . . Il doit y avoir intérêt à avoir un moteur chaud, avant le CT.
Le ripage n'est pas bon en cas de freinage d'urgence !
Ferose un jour, Ferose toujours, Ferose partout !
ils sont pas fou non plus t'inquiète pas ;)
l'opacimètre est aussi doté d'une tige avec une sonde au bout qui se met a la place de la jauge a huile et l'opacimètre ne valide pas la départ de la procédure tant que l'huile n'est pas a 80° :vouiii:
Message par jpdubuc » 10 sept. 2019, 23:22
Dans les années 2000, il y avait des gros bruits de couloir qui indiquaient que le CT diesel était dangereux pour le moteur.
. . . Il n'y avait aucune prise de température !
. . . Juste le pied du contrôleur et l'opacimètre.
Message par FANFAN 21 » 02 nov. 2019, 12:35
Bientôt 372000 kms !
La 2.2dt verte tilleul va finir en noir 676 ...
Elle va me servir pour tout les jours.
Ce qui est prévu pour elle :
-Peinture intérieur /extérieur en noir 676
-embrayage/volant moteur
-4 amortos
-Installer la DAV
-precabler le pare brise elec
-teintage des vitres
-reteinter en noir la planche de bord ,panneaux de portes , seuils de portes et bas de planche de bord , également un reteintage en noir des moquettes habitacle.
-4jantes en 18 de megane 2 rs qui vont être repeintes en gris anthracite
-aileron initiale
Et on sera pas mal , sans oublier 2 3 bidouilles moteurs histoire d'envoyer un peu plus de couscous !
Elle me servira pour tous les jours, le fossé entre les V6 et la 2.1dt est un peu grand ,et la nostalgie de mon ancien tracteur me manque..
Message par jpdubuc » 02 nov. 2019, 13:39
Quasi tout en noir, il faut oser !
N'oublies pas des photos y compris avant, et pendant si tu fais l'ensemble en plusieurs étapes ?
Message par FANFAN 21 » 02 nov. 2019, 14:30
Pas de problème !
J'espère l'avoir finie pour le printemps 2020 !
Message par FANFAN 21 » 26 janv. 2020, 18:30
La plus kilometree. .
Tout allait bien , jusqu'au moment de sortir de l'autoroute , et la .. la voiture tremblait un peu plus qu'a son habitude.
Je m'arrête à un feu en baissant la radio , et effectivement , ca tape dans le bas moteur.
Bilan , bielle coulée , sans doute par un manque de pression d'huile ou une trop grande usure.
Je vais changer le bloc cette semaine , celui de mon ancienne bleue , celle qui avait le feu aux fesse !
A suivre donc !
Message par yannick david » 26 janv. 2020, 19:35
ben moi a ce que je voit sur ta photo,c'est que tu risque la prison :lol: le G8T chauffe sévère et la pression d'huile est bien trop basse pour un mazout qui tourne a plus de 4000tr/min :roll:
la mienne a 2000tr,je suis déjà a la moitié du manomètre :gene:
Message par FANFAN 21 » 26 janv. 2020, 20:38
Allemagne !
Elle a toujours chauffer un poil , à cause de son ancien proprio qui avait mis 2 stop fuite dans le circuit.
Pression d'huile faible effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a du faire une bielle en partie.
Il avaut toujours une pression assez faible , mais ça avait toujours été ainsi , sauf à froid ou l'on entendait parfois les pous soirs mais rien d'alarmant vu son kms !
La mamie accuse quand même 374 000 kms !
wazup 51
Message par wazup 51 » 26 janv. 2020, 20:40
Elle a bien donnée mamie...
Message par FANFAN 21 » 26 janv. 2020, 20:57
Et ce sera encore un cran au dessus avec le nouveau bloc !
Puisque c'est ni plus ni moins que celui de mon ex 2.2dt qui avait 330 000 kms !
Il avait la santé ce con !
Message par FANFAN 21 » 27 janv. 2020, 21:31
Voilà voila !
Et voici le coupable !
Il m'a chuchoter à l'oreille .."bon je me tire , jai trop bossé ! "
wazup 51
Message par wazup 51 » 27 janv. 2020, 22:15
Il t’a fait « un abandon de poste «  mdr
Message par FANFAN 21 » 27 janv. 2020, 22:30
C'est clair !
A froid , on l'entendait plus la bielle , logique , la pression d'huile eSt plus importante , mais à chaud ça claquouillait sec !
Je vais commander la distribution demain , et ce qu'il me faudra pour le nouveau !
Jhésite à mettre le couple moteur / boîte , ou seulement le moteur ...
Message par jpdubuc » 28 janv. 2020, 09:03
Du coup tu vas avoir un stock de pièces à démonter. ;)
Message par FANFAN 21 » 28 janv. 2020, 12:28
Pourquoi ?!
Message par jpdubuc » 28 janv. 2020, 15:16
Pourquoi ?!
Certains cherchent parfois des supports, des sondes, galet, pompe à eau, ...,
Du coup, tu dois bien avoir (pas pour moi) un ou deux trucs récupérables ou pour dépanner sur le moteur. ;)
Message par FANFAN 21 » 28 janv. 2020, 20:04
Ah !
Oui , j'ai changer le kit distri, la partie accessoire étant pas vielle , j'ai laissé ainsi !
Un soufflet de cardan côté boîte , et c'est tout ^^
Message par yannick david » 28 janv. 2020, 21:47
je serait curieux de savoir le poids de l'ensemble mototracteur d'une 2.2dT :cagoule:
t'a pas une balance pour les sumo des fois? :llooll:
Message par FANFAN 21 » 31 janv. 2020, 12:26
Redémarrage avec son nouveau moteur impeccable il y a 2 jours , mais la , le cardan côté passager à succomber ..
Message par jpdubuc » 31 janv. 2020, 16:50
Problème de mise en place, ou déchirure de soufflet ?
Message par FANFAN 21 » 31 janv. 2020, 17:08
Non , côté passager , je pense que le tripode à du peter ou du mpins un galet !
Message par jpdubuc » 31 janv. 2020, 17:47
Pour arriver à casser ce genre de truc, pas facile !
. . . Sauf si sec, ou beaucoup de jeu.
Je dis cela par rapport au cardan de la Corsa, que j'ai ouvert pour récupérer le côté boîte pour commencer l'emboîtage du joint de sortie, pile dans l'axe.
Message par FANFAN 21 » 31 janv. 2020, 22:34
Un galet à voler du cardan !
Et sinon , vous voulez rire , mais rire Jaune ?!
Le nouveau bloc s'est mis à cliqueter dans le bas.
Donc je pense que je vais changer les coussinets , et réviser la pompe à huile mais 2 bloc ça commence à me péter les roubignolles correct.
D'autant plus que la voiture à tourner hier soir pendans près d'une heure et rien du tout.
Et ce soir paf , ça s'est mis à cliqueter une fois bien chaude.
J'espère que le vilo n'a pas de mal mais je ne pense pas.
Pourtant là pression d'huile est correcte , l'aiguille est généreusement au dessus du premier trait au ralenti à chaud !
Enfin bref , j'ai l'impression qu'elles ne me rendent pas ce que je leur donne mes safrane en ce moment , à part la 2.1dt , qui va bien , mais qui graisse tout les trotrois qu'elle voit
Message par jpdubuc » 31 janv. 2020, 22:58
Je pense quand même, que certains de tes moteurs sont un petit peu kilométrés.
Il y a aussi un effet, depuis combien de temps il dormait ?
. . . Je dis cela vis-à-vis du circuit de LDR en air libre.
. . . Et de l'huile qui fige.
Certaines tache d'huile font de jolies couleurs, même si cela ajoute de la pollution.
. . . Source WEB.
Message par FANFAN 21 » 02 août 2020, 21:58
Petit up !
Alors ...
La 2.2 dt verte abysse tourne encore , mais commence à fatiguer pas mal!
La 2.2dt vert tilleul , à un triste avenir devant elle ,ayant paumé la cg et n'ayant pas possibilité de faire un duplicata elle finira en pièces malheureusement. . Ça me fait un peu chier parce que la caisse est saine mais bon
