alex48
Message par alex48 » 06 déc. 2018, 15:58
Seb a tout ça, aucun problème côté pièces.
Il faudra juste regarder l'état des phares et clignotants sur la donneuse, les miens étaient nickel, ça ferait chier d'en monter des pas très beaux.
Il faut aussi que je commande 4 pneus.
Restera à faire la peinture de toute la face avant et de tout le côté droit+débosseler la porte avant passager et monter de nouvelles baguettes.
Bref un peu de boulot quand même.
Pour parler des soucis de boite, vu que certains en ont parlé sur un autre post je fais le point une fois pour toute.
Quand la boite décide de bien marcher tout va bien. Elle part direct à froid comme à chaud et les vitesses passent nickel.
Sauf que parfois.... À la mise en route du moteur j'ai le voyant BVA allumé. Je coupe et rallume le voyant disparait.
Au passage à la valise défaut EV 1,2,3,4. Et défaut hydraulique.
Je fais un RAZ qui parfois enlève tous les défauts, parfois non.
Et concernant le démarrage à froid, parfois elle part direct, parfois non il faut attendre un peu (sans allumage du voyant).
Bref ça fonctionne plutôt bien, mais pas tout le temps.
On en reparlera.
Alex
291 000 km, deuxième moteur et troisième boite.
Message par FANFAN 21 » 06 déc. 2018, 16:57
Et dire que y a 2 ans , j'ai balancer tout un lot de pièces dont un radia v6 la traverse , support ect !
Tu as essayer avec un autre calculo de bva ?
La mienne a un moment avait du mal avec le calculo de la voiture , et avec celui que j'avais eu en achetant la boîte , ça allait bcp mieux !
V6 baccara [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=26311[/url]
Les 2.2dt et autres [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?t=23563[/url]
Safrane un jour, Safrane toujours !
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 06 déc. 2018, 17:30
J'ai dernièrement eu un problème de verrouillage de porte avec le "tout petit calculateur" de verrouillage.
. . . Il y a aussi un processeur dedans.
Je lance juste l'idée que "peut-être" le plus gros condensateur chimique serait en fin de vie :
. . . Si vous avez une photo de la carte électronique, cela peut-être une piste, à minima pas chère !
. . . Il faut juste souder proprement, et sans chauffer longtemps.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=400#p436646
Message par Delta02 » 06 déc. 2018, 18:27
Alex , moi aussi quand j'étais jeune je mettais des draps sur les autos :lol:
Maintenant j'ai des housses automobiles :D
Par contre , je n'ai pas encore de moquette au sol .. :llooll:
Message par fkp 94 » 06 déc. 2018, 22:14
il met peut etre des draps car il dort dans ses voitures ? :lol: :lol:
Message par Palmedor » 06 déc. 2018, 23:15
Hormis la face avant complète et le train roulant à revoir, il n'y aurait que l'esthétique du côté droit !
Mais pour chipoter, c'est la photo qui rend mal, ou il y a une légère déformation sous le feu arrière gauche ? (mais cela date peut-être d'avant l'accident?)
et la porte arrière droite semble aussi très légèrement décalée.. j'espère que ce n'est pas une déformation dûe au choc
alex48
Message par alex48 » 07 déc. 2018, 09:11
Hahahahaha ! En effet je mets des draps quand les autos ont été lavé, pour la poussière. idem pour le jonc de mer au sol, c'est pour que la poussière ne remonte pas.
C'est vrai que je devrais acheter des housses d'intérieur, ça viendra.
Pour la Safrane, c'est un effet d'optique je pense à l'arrière, car tout est parfaitement droit.
Concernant la porte elle a pris une bosse, mais n'est absolument pas tordue. Elle est récupérable.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 07 déc. 2018, 11:46
Ouf. ;)
Message par fkp 94 » 07 déc. 2018, 16:44
le sort s'acharne mais je ne doute pas qu'elle sera remise en état. tant que le longeron et le passage de roue n'ont rien ca se repare facilement. si trdus, ca devient plus delicat pour un non carossier/tolier.
Sebastoph
Message par Sebastoph » 07 déc. 2018, 18:34
le vide poche en bout de longeron est tordu coté gauche (en gros la ou on fou la pompe a vide du regulateur de vitesse mais coté gauche )
il faut qu il remonte un peu , mais étonnamment le longeron n est pas plissé vers le bas (plus solide)
mais le tout se verra bien quand on aurai tout depouiller autour car pour le moment c est un peu tout encastré a gauche a droite , les zones de déformation seront examiné a la loupe
et la remise en place de la traverse par ex indiquera bien sur si cca a bouger entre autre
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 07 déc. 2018, 20:05
Pour mon information, vous avez mis un support sous le moteur, pour alléger les efforts sur le deux longerons en l'absence de la traverse avant ?
. . . On m'avait dis que cela était à faire.
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 07 déc. 2018, 20:53
Oui c'est meme noté sur le MR
Mais objectivement , lorsque tu constate le jeu qu'il y a sur les boulons de la traverse je ne suis pas certain que ce soit determinant pour un dereglage quelquonque.
ce n'est pas la simple traverse boulonnée comme elle l'est qui maintient une géométrie parfaite et inébranlable (je deteste ce mot :mrgreen: :mrgreen: ) de l’ensemble vu les contraintes soumises aux longeron par le poids de l'ensemble GMP.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 00:21
Je le sais et en plus la traverse est touchée. :(
. . . En fait je dis cela pour éviter de forcer trop longtemps et pour le remontage aussi.
. . . Courage à tous.
Message par FANFAN 21 » 08 déc. 2018, 07:49
Ça influence aussi énormément sur l'ajustement de la face avant , je l'ai vu au remontage de la bac, car chez moi j'ai pu régler l'énorme jeu que j'avais entre la calandre et le capot , maintenant c'est nickel
shanag60
Message par shanag60 » 08 déc. 2018, 08:11
Désolé pour toi de voir ta safrane dans cet état.
j'espère que tu pourras la remettre en état comme avant.
safrane 2.5 Dt kit biturbo
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 08 déc. 2018, 11:42
FANFAN 21 a écrit :
08 déc. 2018, 07:49
le poid de ton corps au remontage fait que tout tombe nickel quand tu ajustesa avant de bloquer les boulons .
enfin moi c'est ce que je fait .....
mais..... :roll: :roll: :mrgreen:
j'ai cru comprendre qu'il te faudrait être deux pour avoir le même résultat que moi tout seul..... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
J'ai cru comprendre aussi qu'Alejandro n'aurait pas ce probleme lui :diablena:
Message par FANFAN 21 » 08 déc. 2018, 13:16
Même à 2 je sais pas si j'y arriverais :lol:
Message par Alejandro » 08 déc. 2018, 14:42
Yoyo30 a écrit :
08 déc. 2018, 11:42
Le secret c'est le foie gras du sud ouest sur son lit de confit d'oignon avec un petit jurançon millésimé qui va bien :D.
4 safranes mon troudidiou !!!!!!!!!!!!!!!!! que du 2.5 20V bvm ! Bientôt une 5ème en initiale lol :51: Teaserrrrrrrrrr :lol:.
Message par Palmedor » 08 déc. 2018, 15:02
Alejandro a écrit :
08 déc. 2018, 14:42
Yoyo30 a écrit :
08 déc. 2018, 11:42
ça donne faim cette histoire, tiens !!
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 19:17
Oh Oui, miam-miam. :oops:
fisichampion
Message par fisichampion » 08 déc. 2018, 20:18
Alejandro a écrit :
08 déc. 2018, 14:42
Une commande à passer ? :ptdr:
Safrane 2.5 20v BVM RXT - gris fjord
Message par Alejandro » 08 déc. 2018, 20:32
Oui une cuvée de 5 ans mini, médaille d'or. Tu me mets 10 caisses de la cave de Gan. :love:
La gastronomie française c'est comme la safrane: une réussite, du grand art :D.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 20:53
Et après tout cela : il faut desserrer sa ceinture de pantalon et reculer le siège de la Safrane, tant qu'il reste de la marge, et de ce côté là, ils ont prévu large chez Renault.
Message par Alejandro » 08 déc. 2018, 21:31
Mon mono abdominal musclé ne touche pas le volant, ça va y'a de la marge :D.
Bon allez j'arrête de polluer le topic, m'enfin c'est la faute à Lionel :P et pendant que la V6 est en soin intensif, il faut bien se divertir avec les infirmières de l'hôpital :D.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 22:34
En bref, on pense tous, à notre manière, à la future remise en état de ta Safrane !
