[tuto] montage pare brise électrique
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 26 juil. 2016, 09:58
Bonjour à tous voici un petit tuto pour le montage du pare brise électrique
Donc mà Safrane était de 99 donc pas precable
J'ai donc récupérer tous le faisceau d aile avant gauche et celui qui repart sous la grille d essuis glace qui sert pour le pare brise
Et bien sûr la console de Clim avec le pare brise
Débrancher les prises de l habitacle 4 prises au totale.desserrer les 4 petites visés dè torx dè 20 poir pouvoir faire sortir le faisceau de l habitacle
Enlever la batterie et les caches pour accéder au fusibles
Et déconnecter tous
Enlever le faisceau et remettre le nouveau faisceau en place .
Mettre la nouvelle console et le tour es jouer
Bien sûr mettre le pare brise électrique
Sur certaine Safrane nous somme pas obliger de changer le faisceau .juste dè récupére le faisceau de pare brise
Re: [tuto] montage pare brise électrique
Message par noob41 » 26 juil. 2016, 12:39
merci! je vais chercher sa
lionelvo
Message par lionelvo » 06 oct. 2018, 13:22
salut serait il possible de remettre les photos ?
J'ai une safrane 2.2dt de juin 2000, pack cuir, avec toe. l'ancien proprio avait fait mettre un pare brise électrique, mais n'a rien fait de plus.
J'aimerais savoir précisément ce que je dois avoir comme piéces puis faire….
Pour la console, je dois en trouver une avec le bouton "elec" c'est ca ? je la change et c'est tout ?
Message par lga775 » 08 oct. 2018, 04:46
Hello,
Changer la console ne suffira pas.
Il faut:
-Le pare brise electrique
-Que ses 2 cosses soient connectées
-La console avec fonction PB chauffant
-Le faisceau d'aile
-Un relai ?
Si tu as un pare brise electrique d'installer, le plus gros est fait.
Message par noob41 » 08 oct. 2018, 08:26
j'ai un faisceau complet et la console climmais pas le pb degivrant
et pas de cablage ds l' habitacle jusqu'à la console je laisse tomber. faisceau et console a vendre
Message par Gladiator95 » 08 oct. 2018, 08:59
lga775 a écrit :
08 oct. 2018, 04:46
Hello,
Il faut:
-Le faisceau d'aile
-Un relai ?
2 relais bertrand!
un pour la résistance de gauche et l autre de droite!
derrière la batterie! 612 et 629
Message par Gladiator95 » 08 oct. 2018, 09:01
Message par Delta02 » 08 oct. 2018, 09:10
Meme qu'ils sont violets :D
Message par Yoyo30 » 08 oct. 2018, 09:25
noob41 a écrit :
08 oct. 2018, 08:26
comment sais tu que tu n'es pas précablé au nivea&u habitacle???
Normalement toutes les safrane sont précablées au niveau habitacle pour le PB dégivrant .
tout comme les consolles sont toutes prévues pour etre avec fonction degivrantes. Juste que sur celle non prévues , il manque simplement le bouton.
lionelvo
Message par lionelvo » 08 oct. 2018, 11:04
Normalement je démonte une console de clim après demain je regarderais s'il y a le fameux emplacement derrière la façade.
Message par noob41 » 08 oct. 2018, 11:18
yoyo
j'ai regarde mon faisceau habitacle et les fil derrière la console pour moi il manque la commande.
la mienne est une des dernière ou les faisceau on commencer a changer (connecteur…)sur rxt il y a mais ensuite dans mon cas non
et puis j'abandonne les modification que j'avais prévus je vais changer de voiture
lionelvo
Message par lionelvo » 10 oct. 2018, 19:36
noob41 a écrit :
08 oct. 2018, 11:18
yoyo
Pour toi il manque la commande ? tu veux dire le bloc de controle avec le LCD et la touche "elec" ?
J'ai démonté la mienne, rien sur le pcb laisse pensé que c'est prévu, seul l'indication ELEC est (difficilement) visible sur le LCD
Donc ma question y a t il un connecteux en plus dans le tableau de bord qui se connecte à bloc de commande ?
Message par Yoyo30 » 10 oct. 2018, 19:56
lionelvo a écrit :
10 oct. 2018, 19:36
noob41 a écrit :
08 oct. 2018, 11:18
yoyo
Non
Je repete , les console sans PBE sont prevue à la base pour pouvoir recevoir le bouton PBE.
Il me semble que FKP l'a deja fait ainsi que Boumbo à l'epoque.perso , jamais fait , mais plusieurs fois lu ici meme des retours de membres qui l'ont fait .
et le faisceau habitacle est normalement prévu pour puisque l'equipement etait dispo des le niveau de finition RN avec le pack grand froid qui proposait le PBE et les antibrouillard (sur ph1)
Sur Ph2 je ne sais pas si l'option etait encore dispo sur les premières RTE .
Message par noob41 » 10 oct. 2018, 21:10
je veux bien déshabiller la console que j'ai mais si je pète qq chose elle sera invendable.... perte sèche pour moi et peut-être pour un membre ds le besoin.
les rxt jusqu'a 98 étaient câblée mon ex rte de 98 j'ai pas regardé a l’époque car j'ai changer le faisceau habitacle complet t le pb dégivrant n’était pas a l'ordre du jour.
seul le faisceau d'aile a été supprimé a partir de la phII/2 si pas de pb dégivrant
mais yoyo tu a peut-être raison car les schéma de la dernière NT mentionne le câblage
Message par fkp 94 » 11 oct. 2018, 09:42
c'est precablé coté habitacle. il suffit d'ajouter le bouton sur la console (une facade et un bouton car le bouton electrique est déja prevu.
coté moteur faisceau avec les 2 relais violets. et evidemment .... le parebrise.
en 2h c'est réglé.
Message par jpdubuc » 11 oct. 2018, 10:18
Dernièrement j'ai changé 3 boutons sur la console de clim. de ma Phase-1.
. . . L'opération ce fait uniquement au niveau de la façade.
