commande groupé joint pour sonde radiateur chauffage
blackscarf
Message par blackscarf » 17 févr. 2017, 12:42
Salut a tous je creer ce post car comme le savent certain ma sonde de temperature 3D fuit comme un robinet
Du coup je me suis mis en relation avec une société de "découpe sur mesure" de joint
Apres de multiple devis il m'on proposé une matiére repondant au contrainte que doit subir un tel joint (temperature,pression, composition du LDR)
Il accepte de nous les fabriquer mais ne il ne peuvent pas fait de conditionnement inferieur a 500piéces, pour un tarif initial de 0.16cts/u
Du coup je me demander si ça pourais intéréssai du monde avant d'aller plus loin avec eux.
En attente de vos reponse je vois soihaite une agréable journée a tous
Re: commande groupé joint pour sonde radiateur chauffage
Message par pierrot80400 » 17 févr. 2017, 12:51
je peux en discuter avec l'équipe de l'association,
mais le club dois pouvoir supporter l'achat des 500 pièces! et les revendre ensuite sur le forum l'investissement n'est pas énorme
Message par Delta02 » 17 févr. 2017, 12:54
Initiative intéressante .
Mais quels sont les modèles de Safrane concernées par ce joint , toutes ?
Message par pierrot80400 » 17 févr. 2017, 14:11
100% des safranes avec la clim, soit 95% du parc!
Message par Delta02 » 17 févr. 2017, 14:25
J'achète déjà :D
Message par fkp 94 » 17 févr. 2017, 15:45
julien, regarde tes mails
blackscarf
Message par blackscarf » 17 févr. 2017, 16:15
Mail reçue je te repond ce soir des la fin du taf vers 19h.
Si je peut rendre service je le fait sans probleme
Message par flecky » 17 févr. 2017, 16:52
Salut, j'en veux aussi ;)
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 17 févr. 2017, 17:36
Bien évidemment je pense que l'on est tous prêt à supporter le coût d'autant qu'il va être faible si l'on s'y met tous
Message par fkp 94 » 17 févr. 2017, 19:25
attention toutefois
car j'ai mesuré et il y a un truc specifique sur ce joint. ca n'est pas un tor regulier : il est plus epais que large. c'est surement ce qui le rend si specifique et risque de generer une commande tout aussi specifique pour obtenir quelque chose qui ne fuiera pas .
Message par noob41 » 17 févr. 2017, 20:11
salut
eh bien je pense qu'il faut le monter pour voir.
qu'il soit plus epais que large ne devrai pas poser soucis si la gorge accepte le surplus a l’écrasement lors du vissage de la bride
Message par jpdubuc » 17 févr. 2017, 20:24
Mon vieux joint libre (pas sur la sonde) :
. . . Epaisseur : 3 mm, la sonde fait un décrochement de profondeur 3,5 mm à cet endroit.
. . . Intérieur : 13,3 mm, la sonde fait 13,5 mm de diamètre à cet endroit.
. . . Extérieur : 18,4 mm, la sonde fait 18 mm de diamètre après l'emplacement du joint.
blackscarf
Message par blackscarf » 17 févr. 2017, 20:30
Maintenant que j'ai des dimensions "exact" je vais demander un devis "exact" merci Jpdubuc :D
EDIT:
-devis demander avec mesure précise "fait"
-Mail pour FKP "fait"
Voici la fiche de la matière en attendant les devis aux nouvelle dimensions:
Dernière modification par blackscarf le 17 févr. 2017, 20:45, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 17 févr. 2017, 20:33
blackscarf : Attention, mon joint est vieux sec et quasi carré.
Les vraies côtes sont coté sonde, mais il te manque l'emplacement receveur sur le tuyau de LDR.
Message par Gladiator95 » 17 févr. 2017, 20:37
J adhère aussi!
blackscarf
Message par blackscarf » 17 févr. 2017, 20:52
jpdubuc a écrit :blackscarf : Attention, mon joint est vieux sec et quasi carré.
Moi je trouve les cotes de ton joint cohérante même si il est vieux et sec
Plus large de quelque dixiéme,plus petit de quelque dixieme aussi et pas assez épais vu que "sec"
Moi je dit avec un joint de qualiter et graisser ou avec une rondelle derrière ça devrait tenir 20ans de nouveaux.
Par contre pour les sonde.... :roll:
Message par fkp 94 » 17 févr. 2017, 21:13
noob41 a écrit :salut
plus epais que large c'est bien. le souci est que si tu le prends de 3mm d'epaisseur pour que ca soit etanche il fera 2mm de trop de diametre et le montage risque d'etre galere voir impossible car autant l'epaisseur peut aller de 3 à 4mm sans que ca gene, autant le diametre int est dans la sonde et l'ext dans un alesage. et commander 500 joints qui pourraient ne pas aller hum ....
blackscarf
Message par blackscarf » 17 févr. 2017, 21:35
moi je ne comprend pas votre histoire de plus épais que large.
le joint fait x en largeur (x=D-d) et y dépaisseur,il va gonfler au contact d'un liquide mais c'est y qui va gonfler sensiblement x lui ne sera que peut affecter par ce gonflement par contre il serai mieux d'avoir les bonne côte avant de commander ça je suis dáccord.
Message par noob41 » 17 févr. 2017, 23:24
black je pense que tu ne sais pas comment il est monter non?
je ferai des tof j'ai la durite rigide en stock avec la sonde et la bride tu comprendra mieux je pense
Message par jpdubuc » 17 févr. 2017, 23:31
blackscarf a écrit :moi je ne comprend pas votre histoire de plus épais que large.
J'ai du mal à comprendre le principe "il va gonfler".
Si normalement du c'est du nitrile (couleur noir), il n'a aucune raison (à mon sens) de gonfler, il est étanche à l'eau (donc au LdR).
blackscarf
Message par blackscarf » 18 févr. 2017, 07:10
La fiche matiète nous dit: variation en épaisseur 5% apres 5h a 150degres puis 5% apres 5h a 23degres
Ps: sauf si je sitbdes connerie le montage est simple le joint rentre dans un "troue present sur la durite et c'est un épaulement sur la sonde qui fait lieubde logement, ensuite c'est une bride qui plaque la sonde et donc "écrase" le joint non?
Si c'est ça je ne voie pas la dificulté
Message par fkp 94 » 18 févr. 2017, 09:35
l'histoire du plus epais que large est simple : ca n'est pas un joint torique regulier. son epaisseur est de 3mm comme tu as pu constater. mais si tu regarde bien : la sonde fait 14 et l'alesage 18. le joint fait donc 2mm de diametre.
donc 3 en epaisseur et 2 en largeur . et a n'est pas du au tassement du temps puisque l'epaisseur depasse la largeur. si l'on prend un joint torique de 3 mm il ne rentrara pas dans son logement : 14 + 3 + 3= 20 et le logement fait 18mm
Message par jpdubuc » 18 févr. 2017, 09:41
Pour le principe du montage, oui.
Pour la matière, j'ai des doutes.
Photo de ce post.
Tout à gauche : petit diamètre : la zone du capteur par lui-même.
Deuxième : emplacement du joint.
Troisième : quasi bord extérieur du joint = très proche du diamètre du trou sur la durite en plastic (peut-être type ABS).
Quatrième : emplacement de la bride (je crois me rappelé qu'elle est pivotante = un trou rond, et un trou ouvert pour passer avec la vis déjà en place).
Là ou ou voit l'inscription et le connecteur noir, c'est l'extérieur de la sonde.
Sur la photo, le joint est bien rond, neuf, et doit être du type nitrile.
Dernière modification par jpdubuc le 26 janv. 2018, 02:13, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 18 févr. 2017, 09:46
Comme tout joint rond, il prend la forme de son emplacement = quasi carré. voir légèrement conique.
. . . Mon "vieux joint" (mini 12 ans en place) est un peu moins large coté fond du trou du tuyau, et un peu plus large coté épaulement de la sonde.
Ceci ressemble plus à notre joint d'origine :
eBay : Lot de 4 Joints torique Nitrile dimensions au choix : N°10 12,1 x 2,7 x 17,5
Le n°11 est proche aussi.
Je suis quasi sûr que le joint que j'y est posé était rond et graissé pour passer juste.
Regardez à Leroy Merlin (exemple), les joints nitrile noir eau chaude, juste pour un essai de mise en place : dimensions.
Message par fkp 94 » 18 févr. 2017, 11:36
voilà une belle photo. tu n'aurais pas eu la bonne idée de mesurer les cotes du joint ?
de mémoire il est un peu plus petit que la sonde en diametre ce qui correspondrait bien à ce que tu donnes comme lien ebay par contre je prendrai plutot le 11. on va en discuter dimanche ...
