Modérateur : Equipe Modérateurs
Dans une présentation, on ne poste pas ses problèmes, il y a des rubriques pour cela
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i INITIALE
En haut :
. . . 3 * "Ecrou DRH embase RDL M8x125 10" : 77 03 034 303
. . . 3 * "Ressort" : 77 00 701 831
En bas :
. . . 1 * "Joint pour bride plate" : 77 00 823 540
. . . 2 * "Ecrou H embase M8x125 10 SA1GD" : 77 03 033 132
. . . 2 * "Vis H embase M8x125-30 10-9 SA" : 77 03 002 949
Écoulement AR du TOE :
. . . 2 * "Clapet anti-bruit Vikers 93101" : 77 00 843 111
Photo du ressort (50 mm de long) et de l'écrou associé :
Photo du joint du bas, en inox :
En bas :
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92 15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99 2
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Vue des 2 clapets pour les écoulements de l'arrière :
. . . Celui du haut est vu de profil.
. . . Celui du bas est vu de dessous.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Une prise de vue spéciale pour toi @Alejandro :
. . . Actuellement : un peu plus de 240 000 km.
. . . Suite à ta photo !
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Suite de :
. . . Clapet écoulement AR du TOE.
. . . Gros plan des clapets.
AR à droite : sans, puis avec :
. . . Clapet orienté : ouvrant vers la droite (arrière).
AR à gauche : sans, puis avec :
. . . Clapet orienté : ouvrant vers la gauche (arrière).
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Ça évite que Mr Bertrand remonte un des deux tubes vers la vitre du TOE.
. . . Ou peut-être les araignées.
Et Renault appelle cela "anti-bruit", peut-être pour éviter un sifflement au niveau du TO en mode ouvert !
Et je suis parti du principe :
. . . Ça manque !
. . . Je trouve encore les 2 + les 2 en neuf = je monte !
. . . Et j'étais chez Renault avec une commande en cours !
. . . Ça manque !
Dernière modification par jpdubuc le 12 oct. 2019, 19:24, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Autopsie "à joint ouvert" d'un bouchon de vase d'expansion de LDR :
----- Édit :
Ajout de la forme du bouchon :
----- Édit :
Dernière modification par jpdubuc le 03 nov. 2019, 21:47, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de la forme du bouchon
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i PACK
J'adore la nappe en dessous moi, je l'ai connu et je m'amusais à faire des marques dessus avec les dents d'une fourchette
Pour ton clin d'œil photo, tu es en recherche de pommeau bois, cuir gris et bois lateraux dla console où tu laisses ainsi ?
Nappe gomme !
Marque la plus connue : "Bulgomme"
Bois du pommeau :
. . . Non, j'aime bien le "touché" actuel de celui de la Phase-2.
Bois latéraux du levier :
. . . J'ai un gauche issu d'un échange avec @Sebastoph.
. . . . . . BVA, modifié à ma sauce (suppression de la zone abîmée), que je referais peut-être autrement : à monter ou pas, j'ai un doute.
. . . Le droit un jour prochain (en cours d'échange)
. . . . . . Il ne sera sûrement jamais jamais monté.
. . . . . . Je m'en sers comme rangement souvent (badge).
Siège avant en Initiale : OUI, suivant le prix, l'état et la présence des airbags latéraux (le châssis du dessous est un peu différent) !
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
un intérieur de baccara sinon ?
A réfléchir !
Rappel, l'arrière de ma Phase-2 est déjà Baccara.
. . . Éventuellement, l'accoudoir central de la banquette arrière électrique de ma Phase-1 pourrait être remplacé par un mieux !
. . . Mais je ne veux plus rien faire sur cette voiture, autre que l'entretient courant et nécessaire !
Poser des cuirs Baccara sur mes structures Phase-2, et là je l'ai pas vérifié les correspondances possibles :
. . . Et aussi pour éviter de déplacer les cuirs des dossiers : vérifier si les dossiers Baccara se montent sur des ossatures d'assise Pack-Cuir ?
. . . A mon avis les cuirs d'assise Baccara peuvent être transplantés sur les ossatures d'assise Phase-2 !
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
En cherchant sur le WEB :
. . . Les écrous du haut sont similaires à ceux que j'ai achetés (ouf).
Et les dimensions du gougeon (source WEB) : 77 03 027 442
. . . A = 14
. . . L = 35
. . . B = 30
. . . F = 6
. . . G = 10
Avec un tel goujeon, il est clairement impossible de monter un ressort :
Et avec une joint plat en Inox, c'est étonnant de penser poser des ressorts !
Le joint du haut (source WEB) : 77 00 840 026
. . . A = 14
. . . L = 35
. . . B = 30
. . . F = 6
. . . G = 10
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Une vidéo orientée kit spécifique moto en E85.
. . . Avec la notion de mélange de carburants.
. . . Vers la fin, on apprend que "Thorn Bikes" (que motos) travaille avec justement eFlexFuel en Finlande (que auto).
. . . "Réponse a vos questions sur nos kit bio éthanol".
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
- Trésorier du Safrane Automobile Club
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i BACCARA
il n'y a jamais eu de ressort sur le montage tresse/cata sur le 2.5.
C'est ce qu'il me semble.
. . . Là, il s'agit du côté haut : collecteur vers tresse.
. . . Et comme je l'ai indiqué plus haut, ce n'est pas logique d'avoir un joint plat et un système à base de ressort pour faire pression !
Dernière modification par jpdubuc le 13 oct. 2019, 12:36, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Idem sur les quatres 2.5 pas de ressort.
Je note encore : une erreur de documentation Renault, y compris Dialogys (comptoir) !
Merci à tous, pour vos retours d'informations.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Kilométrage = 241 011 km - le 19-10-2019
Sixième vidange huile moteur.
. . . Précédente vidange = 232 567 km.
. . . Delta = 8 444 km.
. . . ELF Évolution 700 ST - 10W40.
. . . Changement du filtre à huile : Purflux - LS592A.
Bonne nouvelle : le petit aimant inclus dans le bouchon était absolument sans poussière de limaille.
Rectification :
. . . La tête de cette vis est du 1 Pouce (25,4 mm).
Je n'ai pas pris le temps d'aller voir la tresse.
. . . Ce sera ultérieurement.
Rectification :
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Du tout :
. . . J'avais depuis au moins 30 ans, une douille de 1 p.
. . . Elle était bien rangée dans sa boîte (et un peu oublié).
. . . Retrouvée en cherchant une douille de 26 au cas où, ...
. . . Et ce n'est pas un serrage à 100kg !
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Au sujet des 3 ressorts présents dans la documentation Renault mais physiquement non présents au niveau de la jonction haute de la tresse sur le 2,5L 20V :
. . . J'ai rendu les 3 ressorts au magasin, soucis résolu.
. . . Et pris 2 filtres à huile (pour moins cher).
Photo souvenir : c'est du Purflux (rappel) :
. . . Achat en comptoir concession Renault.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Montage d'un écrou inox serti M6 pour tenir le boitier E85.
. . . Perçage à 9mm.
. . . Vissage avec une rondelle fendue pour faire frein.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
Et enfin après 2,5 ans d'attente :
. . . Réparation de la plaque de protection sous moteur, avec un morceau de plastique de passage de roue et 2 rivets pop (avec pour chacun une rondelle côté "boule").
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
@Alejandro, retour d'information du capteur de niveau d'huile moteur :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=457428&hil ... au#p457428
. . . La mini fuite est dans le connecteur par les 2 broches.
. . . La zone de connexion était remplie d'huile.
. . . Le nouveau joint plus épais joue bien son rôle.
Donc, pour corriger, il va falloir que je trouve une sonde pour la remplacer lors d'une prochaine vidange.
Mes tutos
Corsa A 31
Mes tutos
Corsa A 31
De l'huile dans les connexions aïe... Quand tu la démonteras regarde si elle est fêlée.
