bouton de ventilation
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 11 oct. 2017, 11:39
désolé,je vous aime tellement que je ne peux attendre une semaine pour poser une nouvelle question :mrgreen:
la ventilation fonctionne mais je suis obligé souvent de faire bouger le bouton pour que ça marche:faux contact?
est-ce qu'il faut démonter tout pour remédier au problème ou ôter simplement le bouton(tirer dessus?) et balancer un peu de bombe contact?
Si vous voulez savoir la vérité,écoutez les fous!
Si tous les chinois se mettent à avoir une voiture,c'est pas le moment de traverser
:vouiii:
Re: bouton de ventilation
Message par jpdubuc » 11 oct. 2017, 11:56
Tu semble donc être en mode manuel.
. . . Je ne saurais te répondre. :(
Message par Gladiator95 » 11 oct. 2017, 12:19
l'ouie 14 a écrit :désolé,je vous aime tellement que je ne peux attendre une semaine pour poser une nouvelle question :mrgreen:
Euh!?! Ce sont les boutons comme dans une clio non?
Tu n’as pas de panneaux de clim??
Si c est le cas se sont des câbles derrière!
Message par jpdubuc » 11 oct. 2017, 13:15
C'est ce qu'il me semblait aussi, oh Grand Maître Jérôme.
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 11 oct. 2017, 14:06
ça se présente comme ça
il faut tout démonter?
:vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 11 oct. 2017, 16:31
au temps pour moi:je viens de recevoir la RTA et j'ai toutes les informations sur le sujet(ainsi que pour le démontage du tableau de bord et autres bricolages intérieurs);
la planche des 4 manettes de chauffage se dévisse,4 vis en haut et 2 en bas et on a accès aux connecteurs que je vais vérifier
A+ :gaulois:
:vouiii:
Message par Gladiator95 » 11 oct. 2017, 18:31
DEgage l ensemble tout doucement!
Comme avec maman avec amour!
Chris
Message par Chris » 11 oct. 2017, 20:30
Gladiator95 a écrit :DEgage l ensemble tout doucement!
Ah parce que la maman tu la " degages " avec amour toi??¿¿ :fouet: :mrgreen:
Message par Gladiator95 » 11 oct. 2017, 20:33
:mrgreen: Je sais pas où plus! Il y a bien longtemps qu elle s est barrée la dite « maman »!!!
Secrétaire du Safrane Automobile Club
Message par pierrot80400 » 11 oct. 2017, 20:41
surement la résistance au pieds du passager ;)
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 oct. 2017, 08:05
Jolie métaphore que je tâcherai de respecter :mrgreen:
:vouiii:
Message par jpdubuc » 12 oct. 2017, 08:21
Jérôme, notre poète. :vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 oct. 2017, 10:07
j'ai démonter le bloc manettes mais rien de spécial:les deux connecteurs font bien leur boulot;je vais vérifier le connecteur au ventilateur;si pas de problème de ce côté là,ça vient de l'intérieur de la commande donc éventuellement changer le bloc complet
:vouiii:
Message par Gladiator95 » 12 oct. 2017, 10:10
l'ouie 14 a écrit :j'ai démonter le bloc manettes mais rien de spécial:les deux connecteurs font bien leur boulot;je vais vérifier le connecteur au ventilateur;si pas de problème de ce côté là,ça vient de l'intérieur de la commande donc éventuellement changer le bloc complet
Usure du temps! Ç est bien possible!
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 oct. 2017, 10:44
ça se présente comme ça à l'intérieur:
tout est en plastique et c'est effectivement peut-être usé avec les années ;)
:vouiii:
Message par Gladiator95 » 12 oct. 2017, 12:01
Faut détailler en visuel l état de tes petits engrenages! Peut tu sortir un porte ampoule et le prendre en photo??
Ç est pour ma conso perso!
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 oct. 2017, 13:42
Euhhhh........c'est une photo trouvée sur le web ;)
:vouiii:
Message par jpdubuc » 12 oct. 2017, 14:47
Vue la photo et en rapport avec la série de post :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 43#p419343
C'est typiquement le type d'ampoule T5, mais visiblement c'est le modèle où l'ampoule est directement soudée sur le petit support bleu.
Il faut dans ce cas soit remplacer le support bleu et l'ampoule T5 ensemble (exemple Norauto), soit trouver en casse un support qui est identique sur le TdB, et y installer une ampoule de type T5.
Pour retirer ce type de support pour T5, il faut tourner 1/4 de tour pour aligner les 2 "oreilles" avec les 2 encoches sur le circuit imprimé.
. . . A faire doucement pour éviter d'abîmer le circuit imprimé.
Étapes inversées pour la remise en place.
Dernière modification par jpdubuc le 12 oct. 2017, 17:47, modifié 2 fois.
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 oct. 2017, 16:01
yes!
bon,j'ai vérifié le connecteur au ventilateur:pas de problème,mais c'est celui du dessus qui déconnait;
après avoir trituré le faisceau dans tous les sens,impossible de savoir quel fil était en cause;
pour faire simple et efficace j'ai fixé le faisceau dans la position ou tout fonctionne et ça marche,pour longtemps j'espère :haaaaa:
:vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 23 nov. 2017, 07:33
ça recommence à déconner:toujours le même problème de connecteur sous la boîte à gants;
3 solutions possibles:raccorder les fils avec des dominos,souder les fils ou changer les connecteurs;
laquelle?
:vouiii:
Message par Gladiator95 » 24 nov. 2017, 10:47
l'ouie 14 a écrit :ça recommence à déconner:toujours le même problème de connecteur sous la boîte à gants;
laquelle?
Ou simplement trouver le bout de faisceau en occase!
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 25 nov. 2017, 10:24
Yes ,je vais voir sur le web et dans les rares casses-auto près de chez moi ;)
:vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 27 nov. 2017, 12:32
j'ai trouvé ce matin le fil en cause dans le connecteur:du jeu dans la cosse;je l'ai bloquée avec un bout de cable de cuivre de 2,5,ça ne bouge plus et le contact se fait sans coupure;
rien de tel parfois qu'un bidouillage maison tout simple pour solutionner un problème,pour longtemps j'espère mais là,faut voir..... ;)
:vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 12 déc. 2017, 10:31
Bon,en ce qui concerne le connecteur,plus de problème;
le souci vient plutôt maintenant de la commande de ventilation;avant de la changer,votre avis sur le fait qu'au démarrage,voiture et moteur froids,seul la grande vitesse fonctionne et au fur et à mesure que la voiture chauffe,les autres vitesses refonctionnent l'une après l'autre pour finir par la plus lente:curieux non? ;)
:vouiii:
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 10 janv. 2018, 11:07
l'ancien propriètaire ne devait pas se servir souvent des manettes de ventilation car,depuis que je les utilise régulièrement,plus aucun problème ;
j'ai eu pendant quelques années le même problème avec le frein à main dont je ne me servais quasiment jamais et je me faisais alpaguer à chaque fois au contrôle technique(mécanisme grippé voir pire) avec réparation obligatoire à la clé;
:vouiii:
