clim qui fonctione 1fois sur 2
robert.jeanpaul
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5 dT RN
Message par robert.jeanpaul » 11 mai 2018, 14:29
bonjour je possèdent safrane 2,5 td année 1995 diesel je vient de remettre du gaz par nord auto et le problème quand je démarre une fois sur 1 sa fait du froid le bouton AC disparais et plus de clim que faut till faire la clim a été recharge Sète semaine merci de tout conseil serai le bien venue cordialement j'P :demon: :demon:
Re: clim qui fonctione 1fois sur 2
Message par Gladiator95 » 11 mai 2018, 18:30
Combien de grammes ont ils remis?
Message par jpdubuc » 11 mai 2018, 18:58
Es-tu en R134A ?
Combien de grammes avais-tu au moment du tirage au vide (donc la partie restante dans le circuit) ?
Une clim. doit fonctionner au moins une fois par semaine, pour que l'huile lubrifie le circuit et les tuyaux, qui sans cela deviennent poreux avec le gaz réfrigérant qui s'en va.
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 12 mai 2018, 11:54
bonjour
quel type de gaz d'origine ?
si r12 d'origine sans qu'il y ai eu modif alors que le centre a dus te remettre du R134a c'est pas bon
la recharge a-telle été complétée d'un traceur?
as-tu fait un diag de clim pour voir?suivant le defaut qui ressortira a mon avis un 7C
robert.jeanpaul
Message par robert.jeanpaul » Hier, 17:18
bonjour la clim a été recharge avec du 134 comme dabitude elle fonctionne et après se coupe la lettre AC disparait donc je vai mettre un compresseur neuf Jai fait retirer le gaz cordialement la charge atai complète par nord auto
Message par noob41 » Hier, 18:21
bonjour
un diag t'aurai ete utile je pense car pas sur que ton compreseur soit hs
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 00:14
Combien avais-tu de gaz juste avant le tirage au vide ?
. . . De ce chiffre tu peux en déduire combien a été perdu.
A combien, ils ont rechargé (exemple 850 gr pour ma Phase-1) ?
. . . De ce chiffre tu peux vérifier si la chance est complète ou déjà un peu basse.
Message par CIBERICK-95 » Aujourd’hui, 07:18
Le centre ne peut pas se tromper de gaz, les embouts R12 / R134 ne sont pas les même.
Message par noob41 » Aujourd’hui, 08:38
slt cib
ah ok pour les embout
je ne savais pas car jamais refait de recharge sur la mienne.
