[Tony Dinozzo 76190] [RCH] DAV 2.2Dt
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 07 août 2018, 20:41
Bonjour, je suis a la recherche d’une crémaillère Direction Assisté Variable, ainsi que le calculateur qui se trouve sous le siège passager si ma mémoire est bonne, pour une 2L2 Dt RXE de 2000
mon beau frère en avais trouvé une, l'a monté et elle fonctionne bien,
je cherche ça pour ma femme qui a une sa..pe.ie de maladie, la polyarthrite rhumatoïde, donc si je lui monte ça sur ça voiture elle sera heureuse
J'habite a Hautot le vatois dans le 76, je peut me déplacer un peu, mais préférerais une livraison si ça fait trop de route
Bonne soirée a tous
Qui mieux que renault peut entretenir votre renault?????
Bah moi
Quand on aime sa voiture on regarde pas la marque des pièces, c'est Renault direct
Re: [Tony Dinozzo 76190] [RCH] DAV 2.2Dt
Message par jpdubuc » 07 août 2018, 20:50
Le changement de la DA vers la DAV, est très facile dans ton cas, car si j'ai bien compris tu dépose le moteur.
Sinon je suis arrivé à le faire (2 fois sur ma Phase-1, et 1 fois que la tête DA par une tête DAV sur ma Phase-2) mais en séparant la tête de la crémaillère, suivi de la remise en place de la tête quand la crémaillère est fixée en place.
Message par noob41 » 09 août 2018, 19:35
bonjour
je dispose de l'ensemble dav
le moteur/ le distributeur le calculateur et le relais
de cette maniérer tu n'a pas a déposé la cremaillére mais juste la tete.
cdt
question ; as-tu verifer que tu es precablé? parceque rxe je suis pas sur
Message par Palmedor » 09 août 2018, 22:37
Si je ne m'abuse, Rxe phase 2 c'est l'équivalent de RT phase 1.. donc y a de grandes chances que pré-cablé.
Après le plus rapide pour être certain, c'est de regarder sous le siège passager si il y a bien le bon connecteur !
Message par jpdubuc » 10 août 2018, 00:01
Message par noob41 » 10 août 2018, 09:09
salut palmedor
RXE phII c'est un peu le bordel certaine ne sont même pas pré cablée régulateur de vitesse
Message par fkp 94 » 10 août 2018, 09:23
il suffit de regarder si prose presente coté moteur. ca prend 10s
Message par Delta02 » 10 août 2018, 09:42
Exact , plus simple.
De tête je dirais entre la colonne de direction et le bocal de liquide de frein , une prise en attente ...,ou pas :mrgreen:
Message par noob41 » 10 août 2018, 15:05
JP a mis une belle photo de cette pise(connecteur)
contre le tablier avec un cache violet inloupable a gauche du bocal de ldfrein en peu en dessous
Message par jpdubuc » 10 août 2018, 19:00
Le tuto DAV est remis à jour (deux premiers post) :
. . . forum/viewtopic.php?f=8&t=25410&p=437594#p437594
Merci @noob41 pour m'avoir fourni tes photos d'origine (photos déposées sur l'ancien hébergeur).
Message par Yoyo30 » 12 sept. 2018, 13:19
RXE y a quand mème 99 % de chance que ce soit précablé car y a le faisceau habitacle full et que la prise de la DAV est sur le faisceau habitacle .
Pour le regul , c'est beaucoup plus aléatoire coté moteur sur Ph2 ou il semble qu'il n'y ai pas vraiment de logique ou alors une qui nous echape .
Mais coté habitacle , c'est à peu pres sur .
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 16 sept. 2018, 10:23
Merci a tous pour vos messages, désolé de répondre que maintenant, je reçois pas les notifications,
je vais regarder cette semaine si je vois un faisceau qui sort de l'habitacle coté crémaillère, je pense que oui, il doit continuer du faisceau essuie vitre si ma mémoire est bonne.
J'ai déjà le régulateur de vitesse, et mon beau frère qui a la mème, mème couleur, moteur et 2ans plus vielle, a réussi. je sais qu'une safrane ne fait pas l'autre mais j’espère
Bah moi
