[MaRvIn054] [Rch] Durite vers chauffage interieur
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
MaRvIn054
Message par MaRvIn054 » 05 sept. 2018, 17:38
je suis à la recherche d'une durite de refroidissement pour ma phase 2 (2.2dt), celle qui se clipse pour aller vers le chauffage interieur.
La mienne s'est coupée net au niveau du connecteur, sans doute à la suite d'une surpression liée à un bouchon foireux de chez QH.
Quelqu'un aurait ça sous la main ?
Merci,
MaRvIn054.
Re: [MaRvIn054] [Rch] Durite vers chauffage interieur
Message par Delta02 » 05 sept. 2018, 18:39
Salut ,
J'ai ca en magasin .
Je te fais une photo pour confirmer .
Message par flecky » 05 sept. 2018, 18:40
Delta, t'en as une autre?
Message par Delta02 » 05 sept. 2018, 18:46
Aïe , il me reste quelques durites du mulet No 2 , mais je crois que celle la est déjà partie ...
À vérifier quand même .
Message par flecky » 05 sept. 2018, 18:48
Le mulet 2 c'est quelle motorisation?
Message par Delta02 » 05 sept. 2018, 18:50
2,2dt
Comme le No 3
Seul le 1 est un 2,5 20V
Message par Delta02 » 05 sept. 2018, 18:51
J'ai ca ;
Message par flecky » 05 sept. 2018, 18:53
Merde j'ai croyais qu'il cherchais les durites en plastique ou se branche la sonde 3d, c'est ça que je cherche plus toutes les durites de chauffage (toutes les 3) pour 2.5 20v.
Message par Delta02 » 05 sept. 2018, 19:03
À moins de rentrer un nouveau mulet No 4 en 2,5 20V , les pieces importantes de cette motorisation , je les garde .
Donc désolé , je n'ai pas pour toi .
Mais je cherche ... :D
Message par flecky » 05 sept. 2018, 19:05
Et la piece ou on branche la sonde 3d? t'en as pas sur la 2.2?
MaRvIn054
Message par MaRvIn054 » 05 sept. 2018, 20:32
@Delta02
Oui merci, c'est bien ça qu'il me faut. Je te la prends si elle pete pas au démontage :D
La suite en MP.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2018, 20:44
Il y a de forte chance que l'intérieur soit identique pour une phase précise (au minimum) !
Message par flecky » 05 sept. 2018, 21:14
Sur dialogys c'est la même référence ph1 et ph2 mais j'ai déjà vu en casse que les ph1 étaient un peu différentes au niveau de la sonde.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2018, 22:15
Si la référence est identique, il y a donc continuité de principe.
Normalement la sonde 3D doit être la même, il peut y avoir des différences de fixation plus ou moins "solides".
Message par flecky » 05 sept. 2018, 22:20
La sonde oui, c’était la position du "trou" pour la sonde qui n’était pas pareil.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2018, 22:43
Le jour où je comprendrais pourquoi Renault a placé cette sonde sur la partie non visible du tube ?
Message par flecky » 05 sept. 2018, 23:08
Ce sont des dingues :llooll:
C'est une galère a enlever, si t'es pas motivé c'est mort.
Un jour en cassé j'ai réussi a enlever 3 d'un coup, le week end d'après j'y suis retourné et je n'ai pas réussi a enlever une seule :D
Message par jpdubuc » 05 sept. 2018, 23:47
Tu en recherches autant pour faire un jeu de dames ? ;)
Message par flecky » 05 sept. 2018, 23:49
Pour essayer de les réparer mais je n'ai rien fait a part ouvrir une pour voir comment ça marche :llooll:
Message par jpdubuc » 05 sept. 2018, 23:54
Message par lga775 » 13 sept. 2018, 08:01
@flecky,
C'est la fameuse pièce que tu m'avais demandé j'imagine ?
J'arrive toujours pas vraiment à visualiser,
Mais la 2.0 16V est pas mal démonté, plus de compteur et quasi plus rien au niveau du tablier !
Croquis Dialogys et/ou photo(s), pour voir précisement de quoi il s'agit,
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 08:38
Sonde 3d : 15
Double tubes support sonde 3d chauffage plastique rigide : 5
Message par lga775 » 16 sept. 2018, 00:14
@flecky,
Sans compteur, j'ai effectivement tout de suite apercue la pièce en question ! Un peu chiant d'accès, j'ai cru comprendre et voir que le tout était tenu par des boulons de 7 ou 8 ? J'ai aussi pu voir la sonde "3D", pour la première fois.
Il n'y a aucune trace à cet endroit, la voiture n'avait pas de fuite.
Pour commencer: je n'arrive pas à retirer les 2 durites qui traversent le tablier, faut il retirer les 2 vis de 14 qui sont sur les côtés ? comment ça se démonte ?
Message par flecky » 16 sept. 2018, 00:30
Oui la durite ou est la sonde est un peu chiant a enlever, il y a une vis au fond qui n'est pas facile a enlever, c'est une douille de 6 ou embout cruciforme. Pour les durites qui viennent du moteur normalement il n'y a pas de vis. C'est sur quelle voiture que tu essaye d'enlever ça?
Message par lga775 » 16 sept. 2018, 00:49
Je prélève sur la 2.0 16V
J'aurai pu prendre sur n'importe laquelle, mais le compteur étant absent, j'ai de suite vu la pièce,
Et la voiture est propre, aussi bien visuellement que dans ses entrailles,
