Message par FANFAN 21 » 10 oct. 2018, 21:13
C'est limite déplorable de la part de nos fournisseurs chez nous ^^
Heureusement que le prv était sous bien d'autres capots que celui des françaises !
V6 baccara [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=26311[/url]
Les 2.2dt et autres [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?t=23563[/url]
Safrane un jour, Safrane toujours !
Message par Jack » 11 oct. 2018, 14:22
Marty McFly... :gaulois:
Jack :)
Message par FANFAN 21 » 11 oct. 2018, 20:54
J'ai reçu le patin de chaîne ^^
Je dépose les culasses demain soir si je suis pas trop hs ..
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 11 oct. 2018, 22:01
A y est.....pn l'arrete plus Fanfan :D :D
Message par FANFAN 21 » 11 oct. 2018, 22:40
Je me suis occupé de la repose d'un 2.0 hdi 16 , sur un expert , il m'a mis en conditions mdrr !
Une fois que tu t'y mets c'est bon ^^
Je voulais tomber les 2 culasses encore ce soir , mais j'avais pas la douille pour débloquer la poulie du vilo. .
:lol:
Sebastoph
Message par Sebastoph » 12 oct. 2018, 09:27
vire la boite , c est plus facile a travailler :)
bon boulot
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Message par fkp 94 » 12 oct. 2018, 11:33
j'espere que tu as pensé à déposer les 3 vis de fixation du convertisseur avant depose, sinon c'est à faire avant dépose des culasses.
vire tout ce que tu peux pour alleger le bloc et te faire de la place, tu pourras en profiter pour reviser les elements
Message par FANFAN 21 » 12 oct. 2018, 11:56
12 oct. 2018, 11:33
J'ai pas de fait les 3 vis , je pensais laisser la boîte en place , il faut quand même les enlever ?
La boîte est en n
Message par fkp 94 » 12 oct. 2018, 12:13
tu cas refaire tout le moteur donc le mettre piece. par ex le joint spi du vilo coté boite tu vas le changer donc ....
alain te conseillait de changer les coussinets (tu sais qu'on en a en stock pour vilo et bielles), c'est l'occasion de le refaire à neuf. mais faut le dépoiler.
Sebastoph
Message par Sebastoph » 12 oct. 2018, 14:35
+1 avec fkp , il est par terre , tu refait plein de chose , sort tout ! change tout, tu repart sur tu propre
pour la boite , tu debloque les 3 vis et tu laisse le converto dans la boite , aucun souci pour le remontage
Message par FANFAN 21 » 12 oct. 2018, 17:14
J'y avais pas pensé ^^
C'est vrai qu'il y a aussi un joint derrière la courone d'entraînement ^^
Message par fkp 94 » 12 oct. 2018, 18:44
et puis tu verras qu'un bon decrassage du bloc lui fera du bien, pour cela il doit etre à poil !
Message par fkp 94 » 12 oct. 2018, 18:46
regarde le roulement d epalier de cardan droit aussi c'est l'occasion ou jamais ....
Message par FANFAN 21 » 12 oct. 2018, 21:43
Le cardan côté passager est pas vieux , j'ai contrôler le roulement il est OK , par contre c'est une belle merde à enlever la bride du palier ...
Message par FANFAN 21 » 13 oct. 2018, 19:17
:mrgreen:
Petite matinée aujourd'hui pour le prv !
J'ai donc tomber le carter des chaînes, et tomber la distribution, ça allait plutôt bien !
Puis les culasses !
On peut voir la tronche des joints , pas beauX , mais 25 ans d'âge , bouffés comme celui de la 21 ..
Collecteurs fissurés , c'est une bonne idée de vouloir les ressouder ?
Le bloc ^^
Et passons au plus intéressant. . Ce pourquoi ce prv ferraillait tellement ...
Les photos parlent d'elle même !
Voilà , donc lundi matin je dépose les culasses à éprouver rectifier , et corriger les sièges de soupapes ^^
Je pense que je vais me rendre à ce que vous avez dit .. car j'ai une chemise , et une seule , la 3eme qui a bougé qu'à djai enlever la culasse avant ..
Donc je me tâte à ouvrir le bas , je pense que c'est plus judicieux et ça évitera d'y revenir ultérieurement. .
Message par FANFAN 21 » 13 oct. 2018, 19:37
Je viens de commander , les 2 joints de culasse VR, coussinets de bielle vilo , et pochette bas moteur , quelqu'un saurait ou commander les bons joints d'embase ?
bugsbuggy
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i INITIALE
Message par bugsbuggy » 13 oct. 2018, 22:24
Et c'est bien ce que je te disait il a chauffé ce moteur vu la couleur du bas moteur
tu auras la confirmation quand tu démonteras les coussinets !
regarde aussi le carter de distribution au niveau des culasses là ou passent les chaines
tu devrais avoir une usure sur le carter juste en haut !
Et tu les as pris où tes coussinets de bielle et vilo (dommage) ?
Message par FANFAN 21 » 13 oct. 2018, 22:34
Je regarderais ça demain , je suis pas chez moi la ,
Chez glyco, c'est la ou j'ai pris ceux de la 21.
Au moins si j'ai un souci de culasses je sais où trouver^^
Elles ont l'air relativement propres les culasses , sauf que dans l'avant , 2 goujons ont pétés pour le collecteur d'échappement ..
Ce qui me frappe le plus et qui me pousse du coup à l'ouvrir , c'est la couleur huile brûlée partout !
Comme si elle tournaît qu'à l'huile pourrie ..
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 13 oct. 2018, 22:57
C'est vrai que la couleur tire vers le roussi. :(
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 13 oct. 2018, 23:22
Message par FANFAN 21 » 14 oct. 2018, 10:14
Tu étais pas agent Renault :lol: :llooll:
Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui gardent ce genre de pièces !
Au fait , ça fait longtemps que j'ai plus vu de nouvelles de ta biturbo grise , elle va comment ?
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 11:04
Nous on l'a vue :vouiii: , et est très belle : :ctop:
. . . Sujet : "Paris Sud (Massy?) le dimanche 7 octobre?"
Message par FANFAN 21 » 14 oct. 2018, 20:53
Ptain... c'est vrai qu'elle fait son effet
Message par Jack » 14 oct. 2018, 22:51
Et dire que j'ai même pas oser tâter sous les jupes.. :roll: ... :love:
Jack :)
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 23:32
Jack a écrit :
14 oct. 2018, 22:51
Jack :)
Tu n'as pas honte, elle est en rodage. :rholotre:
