Recherche boîtier mémoire sièges baccara
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Powered by Tonnerre/gaston41
Re: Recherche boîtier mémoire sièges baccara
Message par noob41 » 11 janv. 2019, 18:32
bonjour
jp je pense que repousser ou avancer le siège au maxi n'est pas forcement une bonne idée avec des sièges électrique.
pour avoir eu le coup si il ce coince c est vraiment galère pour le décoincé
Dsp
Message par Dsp » 11 janv. 2019, 18:45
11 janv. 2019, 18:30
Oui, et c'est toi seul qui connaît tes limites.
Mais un branchement de boîtier est à faire avec délicatesse pour ne pas abîmer les contacts (j'ai vu des trucs au travail assez incroyables), mais peu instructif. ;)
Là l'emplacement est vraiment pas facile, entre la porte ARG, le bas de porte ARG, le siège conducteur, la banquette arrière, le rail gauche du siège !
C'est enfantin sans le siège conducteur.
. . . Mais le dévisser n'en vaut pas le coup.
. . . Il est tenu pas 4 vis pas dessous le plancher, plus la ceinture, le risque de le rayer, ...
. . . L'accès des vis se faisant par dessous le châssis, à bout de bras.
Ok jp, je vais suivre ton conseil, surtout que tu l'as connais bien
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 janv. 2019, 19:27
bonjour
@noob41, tu as raison sur le principe de ne jamais aller au maxi.
. . . Perso, je bouge peu les sièges et jamais de blocage aux limites.
. . . Par contre j'arrête la commande aussitôt arrivé en butée.
. . . Pour la mise en place du boîtier, chaque cm. compte, donc il faut se rapprocher du max avant ou au plus proche.
. . . Si le siège bloque, il reste la solution de reposer l'ancien boîtier et en grande limite de dévisser le siège par dessous.
Ne poser la trappe, que lorsque tout est vérifié !
Dsp
Message par Dsp » Hier, 23:14
Ont vient finalement de branché le nouveau boîtier et toujours le même problème !
Dès qu'on touche le bouton memo ça bloque,!
Si vous avez des idées, je vous remercie d'avance pour vos retours ! ;)
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 01:10
Expliques d'abord le séquencement des éléments qui bougent.
Dans mon cas, sur la Phase-1, j'ai un capteur (inclinaison dossier) que j'ai démonté, et qui est soit mal remonté, soit décroché.
. . . Du coup, les rétros bougent, puis le siège (un seul déplacement) et puis c'est tout.
Dsp
Message par Dsp » Aujourd’hui, 07:58
Il doit y avoir un mauvais contact avec le bouton memo !
Une fois touché, il y a que les rétros et la direction qui fonctionne.
Il faudra donc refermé la voiture à clé et recouvrir pour que ça refonctionne.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 08:08
Il me semble que sur ma Phase-1 cela fonctionne tant que j'appuie sur le bouton et jusqu'à la fin de la séquence de réglage.
. . . Pas uniquement si je fais un appui bref sur le poussoir !
(Pour info ma RT, n'a pas l'option longueur de la colonne de direction électrique).
Dsp
Message par Dsp » Aujourd’hui, 08:42
Aujourd’hui, 08:08
La direction électrique était uniquement disponible sur rxe, v6 baccara et v6 biturbo ph 1
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » Aujourd’hui, 09:00
Dsp a écrit :
Aujourd’hui, 08:42
Aujourd’hui, 08:08
et en option sur RT lorsqu'on prenait l'option intérieur électrique et chauffant .
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » il y a 58 minutes
Dsp a écrit :
Aujourd’hui, 08:42
Yoyo30 a écrit :
Aujourd’hui, 09:00
OK merci @Dsp et @Yoyo30 ! ;)
En fait je disais cela dans le sens, où je ne peux savoir à quel moment le réglage de la colonne arrive dans la séquence de rappel des positions mémorisées.
Quand j'étais avec le siège Phase-2 et son boitier, du coup j'avais 100 % des fonctions Phase-2, car cette fonction n'était que Phase-1.
. . . J'avais réfléchi pour l'installer, car cela serait hyper simple, car ma RT est pré-câblée.
. . . Mais trouver une colonne de 1992 / 1993 (volant sans airbag) et en état ne doit pas être "courant", et cette fonction est peu utilisée dans la vie courante.
Dsp
Message par Dsp » il y a 30 minutes
il y a 58 minutes
Dsp a écrit :
Aujourd’hui, 08:42
Yoyo30 a écrit :
Aujourd’hui, 09:00
Pour sortir et entrer mon fauteuil, c'est une aide précieuse surtout que je suis grand !
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » il y a 7 minutes
J'avais bien compris que pour toi cette fonction t'apporte une plus grande facilité pour ton installation, et ta sortie. ;)
