Mode ventilation double vitesse
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 20 déc. 2018, 23:58
@Dsp, je reprends ici des extraits adaptés de nos échanges au sujet de ta demande d'informations sur la deuxième vitesse du groupe ventilation Safrane.
. . . Je préfère faire ce sujet pour le partage, et aussi pour avoir vos éventuelles contributions.
. . . Et j'ai tendance à raisonner par rapport à mes deux moteurs, il peut y avoir des différences.
. . . A priori, ceci semble assez similaire sur des Safrane avec climatisation, puisque avec deux ventilateurs.
Dsp a écrit :
19 déc. 2018, 19:31
J'ai besoin de savoir si c'est possible pour moi de savoir si la deuxième vitesse ventilateur fonctionne, vu que je ne l'ai jamais entendu !
20 déc. 2018, 00:00
La première vitesse correspond aux deux ventilateurs en série.
La seconde correspond aux deux ventilateurs en parallèle donc alimentés direct en 12V. Actif quand le moteur est très chaud (avec la clim active).
Ceci donne un rapport 4 de puissance moteur électrique entre les deux positions.
A vérifier (demain), je pense que cela est commandé par la sonde bi-température située en bas à gauche du radiateur.
Dsp a écrit :
20 déc. 2018, 08:03
Je ne peux pas essayer en direct alors ? Vu l'endroit !
20 déc. 2018, 10:47
Il faut sûrement passer par dessous,
Retirer la plaque sous moteur.
Et juste devant à gauche (je crois) défaire la prise.
Les relais sont dans la boîte à droite des radiateurs accessibles aussi par le dessous.
Dsp a écrit :
20 déc. 2018, 15:47
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas entendu, donc je veux vraiment être sûr qu'il fonctionne !
@Dsp, nous sommes en hiver, et du coup le déclenchement automatique de la deuxième vitesse risque d'être difficile à obtenir sans un méga embouteillage.
La solution est de court-circuiter les contacts du connecteur qui va sur la sonde.
. . . Perso, je positionnerai la liaison sans la clé de contact, voire batterie borne moins" débranchée.
. . . De manière à éviter un arc sur le connecteur qui ferait plus de dégât que l'état actuel supposé. :(
A priori cette sonde est de type deux contacts pour deux températures : la seconde étant plus élevée que la première.
. . . Il faudrait relier les 4 broches ensemble !
Dsp
Re: Mode ventilation double vitesse
Message par Dsp » 21 déc. 2018, 07:28
Merci jp, c'est juste pour être certain qu'il fonctionne, la voiture ne chauffe pas ceci dit je ne l'ai jamais entendu !
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 21 déc. 2018, 07:46
En même temps, les entendre indique que le moteur chauffe beaucoup. Ou un défaut de clim. qui force le système à refroidir le gaz de clim. suite à une montée en pression trop importante.
Pour le LDR, ton aiguille ce droite est où en temps normal et où au max ?
. . . Même si elle n'est qu'une indication sans autre effet pour ce capteur qui ne sert qu'à cette aiguille.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 21 déc. 2018, 08:30
@FANFAN21, et membres équipés d'un V6 auront sûrement des réponses plus adaptées !
Dsp
Message par Dsp » 21 déc. 2018, 08:40
Elle ne chauffe pas du tout et l'aiguille un trait et demie
Dsp
Message par Dsp » 21 déc. 2018, 08:41
J'ai déjà entendu xantia et c5 mais apparemment jamais la safrane.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 21 déc. 2018, 09:34
Phase-1 : grosses chaleurs dans des embouteillages, très grosse côte et panne clim.
Phase-2 : grosses chaleurs dans des embouteillages, et panne LDR (récemment).
Aiguilles à plus que mi course : et j'aime pas du tout.
Pour information :
. . . Mettre le chauffage intérieur à fond et ventilation à fond aide à faire baisser la température moteur mais chauffe les occupants, ...
Dsp
Message par Dsp » 21 déc. 2018, 10:02
Aiguille température jp
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 21 déc. 2018, 22:38
Messieurs @Dsp, @lga775.
J'ai préféré directement supprimer les derniers échanges.
On continu ce sujet en mode partage d'informations techniques et uniquement.
Le sujet est la double ventilation et uniquement.
Comme l'indiquait @lga775, la probabilité d'avoir la seconde vitesse en hiver est d'être proche d'un gros problème (perso deux choix) :
. . . Pour tester l'activation avec le temps d'hiver, et même en toute sécurité l'été : c'est une activation forcée en simulant par cour-circuit les contacts fermés de la sonde double température (en lieu et place de cette sonde).
. . . C'est aussi le sens d'une de mes précédentes réponses.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 22 déc. 2018, 00:08
Dsp a écrit :
21 déc. 2018, 10:02
Oui, je ne parlais que de celle de droite : ;)
. . . Température LDR.
