[Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Re: [Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Message par jpdubuc » 13 juil. 2019, 23:58
Prends une photo des disques, juste pour vérifier la présence de rouille et aussi l'empreinte des plaquettes restées 1 mois au même endroit.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
mimidu54
Message par mimidu54 » 11 août 2019, 10:16
Salut les loulous tous et rentrer dans l’ordre changement disque et plaquette
Je vient de passer le ct ok nickel à par deux trois bricole de rien du tout
Par contre accoup au passage de vitesse je vais être bon pour la bielette de reprise de couple
Par contre ne connaissant pas la Bva sur safrane je trouve que celle ci fait un bruit quand on monte dans les tours???
Vidange ??? Pièce d’usure ???? Si des connaisseur peuvent m’en dire plus sur cette boîte peut être vue éclatée , rta merci les loulous
Message par jpdubuc » 11 août 2019, 17:09
Content pour ton CT !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 12 août 2019, 15:44
de quand date ta vidange de boite ?
mimidu54
Message par mimidu54 » 13 août 2019, 08:01
J’ai acheter la voiture comme sa donc je pense quel a jamais était faite
Message par fkp 94 » 13 août 2019, 21:49
tu l'as depuis combien de temps ?
mimidu54
Message par mimidu54 » 13 août 2019, 22:19
6mois
Message par fkp 94 » 14 août 2019, 18:15
il est temps de t'en occuper. de preference avant les soucis, surtout avec une boite auto.
mimidu54
Message par mimidu54 » 14 août 2019, 22:41
D’accord donc vidange de la boîte après y’a t’il d’autre truc à guetter
Message par jpdubuc » 14 août 2019, 22:52
Il y a une méthode pour la faire complètement.
Et il me semble qu'il y a une jauge manuelle qui sert de remplissage.
Tuto :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 31#p204809
Infos :
viewtopic.php?f=7&t=26722&p=454225&hili ... va#p454177
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par tdd » 15 août 2019, 20:44
nan tu peux pas la faire complètement en une fois.
le seul truc, c'est de passer toutes les positions de la boite (en appuyant sur le frein bien sur^^), pour vidanger un peu plus d'huile du convertisseur.
mais pour autant, cela ne vidange pas tout.
pour vraiment statistiquement y arriver, il faut 3 ou 4 vidanges rapprochées (cf le forum boite auto)
Message par jpdubuc » 15 août 2019, 21:35
Dans les liens que j'indique, @Yoyo30 préconise 3 cycles minimum !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
mimidu54
Message par mimidu54 » 15 août 2019, 22:48
Merci je vais m’atteler à sa prochainement
Message par fkp 94 » 15 août 2019, 23:48
idealement faire 2 vidanges rapprochées . il existe un moyen de changer totalement l'huile en une fois, mais ca demande un peu de boulot et de materiel.
mimidu54
Message par mimidu54 » 16 août 2019, 07:27
D’accord je prévoit combien de litre dextron3 ???
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 16 août 2019, 11:08
regarde la doc que je t'ai envoyé
