[yannick david]RECH coupelle inf d'amortisseur ph1
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par yannick david » 11 avr. 2019, 22:09
salutatous :mrgreen:
je recherche pour mon tracteur fioul lourd 2 coupelles inférieur d'amortisseur non bouffé par la corrosion
les miennes sont bien malade,ça commence a craindre :gene:
Re: [yannick david]RECH coupelle inf d'amortisseur ph1
Message par Delta02 » 11 avr. 2019, 22:48
Salut Yannick ,
J'ai ca en magasin.
Brossées , traitées anti rouille et repeinte .
Message par Delta02 » 11 avr. 2019, 22:52
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 11 avr. 2019, 23:24
@Delta02, une question technique ?
As-tu collé le caoutchouc sur le bas de la coupelle, genre colle au néoprène, par points espacés par exemple pour que l'eau puisse s'évacuer normalement.
Message par yannick david » 12 avr. 2019, 21:32
Delta02 a écrit :
11 avr. 2019, 22:48
Salut Yannick ,
J'ai ca en magasin.
MP
Message par Delta02 » 12 avr. 2019, 22:26
11 avr. 2019, 23:24
Tout à fait JP , un chouilla de néoprène de ci de la , histoire de dire ;)
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 12 avr. 2019, 23:27
On vient avec @tdd78 de faire les deux avants.
. . . Et en fait on a posé direct sans rien.
Je ferais les photos des anciennes : mais pas top du tout.
. . . Merci Renault d'avoir fait ce choix de Merde.
. . . Quand je pense que j'avais traité cela (pas Ferose). :vomito:
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 12 avr. 2019, 23:43
Vive les ph1 :mrgreen: :mrgreen:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 13 avr. 2019, 00:17
Yoyo30 a écrit :
12 avr. 2019, 23:43
:vuimiam:
Message par yannick david » 16 avr. 2019, 22:05
je recherche toujours
pour préciser,dans l'idéal,2 coupelles de phase 1 ou des premières phase 2 dans leurs jus,sans corrosion perforante quoi :roll:
celle de delta,sont très belles,parfaite pour celui qui veut faire durer sa safrane encore 30 ans
moi je cherche des coupelles pour pouvoir rouler en sécurité encore 3/4ans
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 16 avr. 2019, 23:12
Je vais dire une demi bêtise : ;)
. . . Tu les achètes et tu les montes.
. . . Tu roules tranquille sans cette inquiétude.
. . . Tu les démonte dans 3/4 ans.
J'en avais trouvé une paire en Casse sur une Phase-1.
. . . La voiture n'avait plus de roue.
. . . Donc avec les triangles proches du sol.
. . . J'avais dévissé chacun des 2 écrous, attention c'est quand même potentiellement risqué : ne pas être dans l'axe de l'écrou.
. . . Puis chaque amortisseur est libéré, après avoir retiré les ressorts, les coupelles sont accessibles.
tdd78
Message par tdd78 » 17 avr. 2019, 08:59
tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je m'occupe de ma paire d"avance, toujours sur jambes que j'avais démonté, pour les nettoyer/peindre aussi.
JP, la prochaine fois, je te prendrais ton compresseur de ressort, plus rapide (enfin quand c'est sorti ^^)
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 17 avr. 2019, 10:16
Bertrand aucun soucis, tu me dis quand. ;)
. . . Préférable en WE.
Je peux te le préparer en mode Avant :
. . . C'est à dire avec les grandes mâchoires.
En deux fois cinq minutes, c'est défait.
. . . Il faut juste décoincer, 1/4 de tour, l'écrou tête de chaque amortisseur.
. . . . . . J'avais trouvé cela plus facile jambe en place.
. . . Par contre il faudra décomprimer totalement les ressorts !
. . . . . . Je pense que le système doit pouvoir aller suffisamment large pour cela.
