[tdd]Volants qui m'encombrent
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [tdd]Volants qui m'encombrent
Message par jpdubuc » 12 juin 2019, 17:46
Photos fournies par @noob41 de son volant de 2000 :
. . . Il n'y a pas de plat.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 14 juin 2019, 12:22
Moi je suis incapable de dire s"il y a un plat sur les volants en photo.
Mais je suis certain de ce que j'avance plus haut.
Rodger 80 a aussi donné le meme temoignage il y a quelque temps dans un sujet.
Il faudrait que je regarde le sujet de mon ex 2.2 DT qui doit trainer dans les bas fond du forum.
Edit:le plat c'est une canelure qui saute et un plat à la place.
Idem sur la crémaillere.
resultat , monter un volant de Ph2.2 sur une colonne de Ph2.2 ne pose pas trop de soucis puisque ca rentre en forçant un peu le plat (usinage maison :mrgreen: )
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 14 juin 2019, 13:44
moi j'ai le volant sous le nez! :roll:
un plat est un plat sa permet d'agir comme un détrompeur sur la colonne
là il n'y en a pas
Sebastoph
Message par Sebastoph » 14 juin 2019, 13:49
il faudrait surtout que ca soit pas un plat mais une bosse (un endroit ou le metal rejoint les 2 bosses) pour agir comme clavette
un coup de lame de scie a metaux au milieu et c comme neuf ;)
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 14 juin 2019, 15:52
noob41 a écrit :
14 juin 2019, 13:44
là il n'y en a pas
Tout à fait
Si il s'agit d'un volant ph 2.2 et que ce plat n'y est pas c'est peut être que c'est réservé aux toutes dernières.
mon ex 2.2 DT était de fin 2001 .c’était une version de base avec volant ph 2.2 non cuir.
Message par noob41 » 14 juin 2019, 16:16
je vais vérifier sur les 2 que j'ai
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 16:36
Yoyo30 a écrit :
14 juin 2019, 12:22
Forcément Lionel, oui, si :
. . . "volant de Ph2.2 sur une colonne de Ph2.2". ;)
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Sebastoph
Message par Sebastoph » 14 juin 2019, 17:30
la modif peu aussi avoir été fait a partir d un volant d une autre voiture de la gamme
par ex l espace avait la modif , on a plus de volant de safrane , po grave modif la colonne et fou un volant d espace
(c est une idée , je dis pas que c est ca qu il c est passé)
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 14 juin 2019, 20:09
les volants d'espaces avaient le klaxon sur la partie ou on fout le pouce .
Le mien était bien celui d'origine de la voiture .
voici la presentation qui date de 2013 ou j'en parle succintement
viewtopic.php?t=19067
Message par FANFAN 21 » 14 juin 2019, 22:15
Ma safrane , qui était de mars 98 était une ph2-2 , et il y avait bien les 3 detrompeurs .
Sur la photo de noob on en voit un vers 16h en regardant le trou.
Mou je pense surtout que ça dépend + des colonnes que des volants.
V6 baccara [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=26311[/url]
Les 2.2dt et autres [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?t=23563[/url]
Safrane un jour, Safrane toujours !
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 22:28
Je viens de vérifier et prendre des photos de mon volant :
. . . Phase-2 fin 1999 AM2000.
Oups je me suis trompé.
Oui il y a bien un plat = une dent non gravée en haut.
. . . Celle que j'avais gardé en mémoire.
. . . Et là où j'avais oublié, il y en a deux autres.
Donc comme indiqué par @FANFAN 21, c'est trois détrompeurs à peu près 1/3 de tour entre chaque.
Il y a un point visible, sur le point central haut !
Vis de l'airbag : 2 Torx T27.
Vis de serrage du volant : 1 Torx T50.
Attention : respecter un temps minimum de 5 min. (voir 30 min.) entre le débranchement de la batterie et le desserrage puis la déconnexion de l'airbag.
Attention : attendre la remise en place de l'airbag et son serrage, avant de rebrancher la batterie.
La colonne : en bas vers la droite :
La colonne : en haut juste au milieu :
La colonne : en bas vers la gauche :
Le volant : en bas vers la droite :
Le volant : en haut juste au milieu :
Le volant : en bas vers la gauche :
Le centre du volant :
Le volant : la référence est gravée sur le bas de l'intérieur qui maintient les deux doubles boutons :
. . . 77 00 423 246
Vue du volant :
Dernière modification par jpdubuc le 15 juin 2019, 07:38, modifié 3 fois.
Raison : Ajout : attention, Torx, photo volant avec airbag
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 14 juin 2019, 23:42
Ben oui les gars .... :mrgreen:
J'ai pas trop l'habitude de raconter des conneries et en general si j'ai un doute je m'abstiens.....et la j'etais sur de moi , de ce que j'avais fait et de ce que d'autres avant moi avaient fait car au final je n'ai rien inventé. ;) ;)
Merci JP pour les photos ;)
Donc ces detrompeurs, on peut les forcer en inserant le volant ph2.1 sur une colonne ph2.2 en force mais pas en mode bourin non plus.
La canelure du volant qui est situé à l'endroit du plat va tailler celui ci et apres deux montages /démontages successifs ca rentre comme papa dans maman :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 00:40
De rien, c'était pour faire avancer le schmilblick !
. . . Et photographier un souvenir ! ;)
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par noob41 » 15 juin 2019, 07:32
bon je m'incline mais pourquoi le mien qui a la même réf n'a pas ce plat?
je vais nettoyé les canelure
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 07:40
Pour lever un doute, j'ai ajouté, en fin du post ci-dessus, la photo du volant avec l'airbag pour voir les branches et les boutons !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 10:46
12 juin 2019, 17:46
Maintenant que j'ai pris les photos du mien, et observé les trois détrompeurs plus précisément :
. . . J'arrive à apercevoir sur celui de @noob41. ;)
. . . Cela me rassure sur le principe de la même référence.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 10:51
Yoyo30 a écrit :
14 juin 2019, 23:42
Là, il s'agit de trois canelures, pas d'une seule ! ;)
. . . Même si j'avais gardé le souvenir d'un seul !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
tdd78
Message par tdd78 » 15 juin 2019, 10:55
putain, ça devient compliqué là :haaaaa:
y'a pas quelqu'un pour faire un résumé compréhensible ?
:D
Message par jpdubuc » 15 juin 2019, 11:10
tdd78 a écrit :
15 juin 2019, 10:55
:D
Vu la forme des tiens, qui d'ailleurs sont fort beaux : ;)
. . . Il sont peut-être compatibles avec la colonne Phase-2.2 AM2000, avec un minimum d'efforts, mais la forme de l'airbag ne passera pas !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par noob41 » 15 juin 2019, 11:41
il faut que l'air bag soit vendu avec le volant si pas le même modèle
pour les volant avec airbag il existe 2 modèle en ph1 2 ou ph2 1 avec ou sans bouton régule quoi que si je me souviens bien l'airbag sans bouton régule a une barrette amovible au niveau des boutons pour mettre ceux_ci a la place ce volant est bien plus résistant que le ph2.2
le ph2.2 (comme jp) 2 modèle également mais 1 seul modèle airbag parce que les boutons régule sont dans la jante du volant
lés modèle en photos sont tous des phI 2 d’après les bouton régule
Message par Delta02 » 15 juin 2019, 13:50
Bin ramène tout demain , on fera le tri :D
Message par Palmedor » 15 juin 2019, 14:20
noob41 a écrit :
15 juin 2019, 11:41
Tout à fait, la seule différence sur ph1 pour l'airbag avec et sans régule, c'est la barrette inférieure!
Donc on peut facilement transformer un airbag phase 1 avec regul en modèle sans et inversement!
Message par fkp 94 » 16 juin 2019, 14:59
tdd78 a écrit :
15 juin 2019, 10:55
:D
et quitte à faire ca, faire aussi la meme chose pour le precablage des RXE :llooll:
Message par FANFAN 21 » 16 juin 2019, 18:20
Il y a 3 modèle de collones
Et 3 modèles de volants
Collone avec écrou sans detrompeurs (ph1)
Collone avec vis sans detrompeurs(ph1-2 ph2-1)
Collone avec vis et detrompeurs (ph2-2 )
Et pour les volans il y a les sans airbag ph1 -1
Avec air bag sans detrompeurs (ph1-2 ph2-1)
Et ensuite les derniers comme noob et jp, les ph 2-2 avec detrompeur
Message par jpdubuc » 16 juin 2019, 18:50
FANFAN 21 a écrit :
16 juin 2019, 18:20
Je suis dans ces deux configurations : Phase-1-1 et 2-2 !
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
