[s2k67] safrane 2.5 20v initiale
Re: [s2k67] safrane 2.5 20v initiale
Message par FANFAN 21 » 22 juil. 2019, 21:11
22 photos ..
On va pas faire ramer le fofo en le plombant de photos :llooll:
https://goopics.net/a/i2rzE5NX
Message par yannick david » 22 juil. 2019, 21:14
s2k67
Message par s2k67 » 22 juil. 2019, 21:37
De colmarrr ! Mais j'ai la bougeotte ^^
moi je suis de scherwiller , tu as quoi comme safrane?
Message par FANFAN 21 » 22 juil. 2019, 22:08
Aha, j'ai un poto qui habite à chatenois , et je vais souvent à selestat, ribeau ^^
Une V6 bacc et une 2.1dt!
J'avais aussi 2 2.2dt ^^
Message par FANFAN 21 » 22 juil. 2019, 22:09
Et je bricole pas mal les 205...
s2k67
Message par s2k67 » 22 juil. 2019, 22:15
ok je vais bientôt vendre ma 205 Indiana , j avais pour projet de participer a des raids , mais sa tombe a l eau
Message par FANFAN 21 » 22 juil. 2019, 22:19
Avec un copainnggg je suis en train de monter une xud9te ^^
s2k67
Message par s2k67 » 22 juil. 2019, 22:27
cool
Message par jpdubuc » 22 juil. 2019, 22:47
Tu as fais une belle acquisition, maintenant tu dois la bichonner, à priori le dessous un peu.
Après l'achat d'une Safrane, tu vas forcément passer par des doutes, des joies, etc.
Tu pars d'une belle esthétique, d'un faible kilométrage, ...
D'après les photos, tu as une belle base.
Vérifies bien le haut des fixations des amortisseurs arrières.
s2k67
Message par s2k67 » 22 juil. 2019, 22:54
Pas de soucis je vais en prendre soin , merci
Message par jpdubuc » 22 juil. 2019, 23:15
Pour revenir sur les 3 durites, il y a ce Tuto :
. . . Pour information, deux membres ont eu des soucis, et je pense que je suis passé pas loin d'avoir des soucis.
Les Gates Barricade sont biens et stables.
Si tu as un doute sur les durites, regardes si elles sont craquelées ou sentent l'essence : prévois de les changer.
. . . C'était mon cas.
. . . L'âge agit et la proximité de la chaleur aussi.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 50#p430121
Et un grand classique : changement des fluides et filtres.
. . . Je l'ai fait, et la différence est significative.
Message par jpdubuc » 22 juil. 2019, 23:42
@s2k67, réponse suite à ta question en MP.
Les 3 durites sont de la même taille, identiques.
. . . 1 mètre de durite permettent de faire les 3 portions (avec un peu de rab) du 2,5L 20V.
J'avais fait avec la durite Norauto.
. . . Elle a tenu environ 1 an.
Donc si tu dois te déplacer à court terme, que tu as un doute, tu poses de la Norauto, et dans un mois tu le refais tranquille avec de la Gates Barricade arrivé suite à ta commande.
. . . J'ai utilisé la bonne pince, cela permet de réutiliser les colliers Renault comme à l'origine, plusieurs fois.
Quand j'ai vu l'état des style Norauto qui avaient 1 an, je n'ai pas roulé, je les ais remplacées au plus vite par encore des Norauto, le temps de recevoir ma commande de 1 m de Gates Barricade.
Si tu as un doute : odeur, craquelures, dureté, morceaux qui se détachent, prends des photos.
Les changements aux niveaux des jonctions du haut sont faciles.
. . . Les deux du bas sont les plus difficiles à atteindre.
. . . . . . Peut-être que retirer la roue AVD peut aider à avoir un petit accès par le côté, mais cela reste à confirmer.
Dernière modification par jpdubuc le 22 juil. 2019, 23:57, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 23 juil. 2019, 14:49
s2k67 a écrit :
22 juil. 2019, 19:08
22 juil. 2019, 19:06
tu aurais des pieces d'ed9 à vendre ?
merci,
désoler , j ai un stock pour moi au cas ou , mais rien en double désoler
ok
sais tu ou je pourrais trouver un cardan gauche pour ed9 ? il me faut un complet, le cardan est hs coté boite.
merci
s2k67
Message par s2k67 » 23 juil. 2019, 16:21
merci c est cool
Message par jpdubuc » 23 juil. 2019, 16:33
Fais juste bien attention, en bas c'est du plastique rigide !
Message par fkp 94 » 25 juil. 2019, 22:06
merci,
ok
merci
Message par fkp 94 » 30 juil. 2019, 07:17
merci,
ok
merci
s2k67
Message par s2k67 » 30 juil. 2019, 17:43
Sur oscaro il l’es sont
s2k67
Message par s2k67 » 30 juil. 2019, 17:44
Ou sinon akr performance
Message par Bebel » 30 juil. 2019, 19:39
tdd78 a écrit :
22 juil. 2019, 20:28
la hantise, la hantise, faut pas pousser non plus...
moi je m en fou les seules safranes que j ai n'ont pas de rouille :llooll: :llooll:
bon on peu la voir cette voiture neuve qui donne tant de convoitise :)
s2k67
Message par s2k67 » 30 juil. 2019, 20:25
Je fait des photos ce week end
Message par Bebel » 30 juil. 2019, 20:33
Message par noob41 » 30 juil. 2019, 20:39
elles sont déjà sur l'autre forum
s2k67
Message par s2k67 » 30 juil. 2019, 21:37
C est juste une que j ai prit sur le retour , mais sur ce forum j ai pas encore trouver comment mettre les photos sinon j aurai mis aussi la photo ,
Mais ce week end je ferai de meilleur photo
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 21:41
Dernière modification par jpdubuc le 09 févr. 2020, 17:16, modifié 1 fois.
Raison : Fusion des informations du tuto photo
