[Safran93] Safrane Phase-2 , 2.2dT Pack-Cuir AM2000
Safran93
Message par Safran93 » 29 juin 2020, 02:31
Bonsoir, je suis nouveau dans le forum, vous pouvez m'appeler Momo, je suis propriétaire d'une Safrane phase 2 , 2.2dt de 2000, acheté a son unique propriétaire en février 2020. Facture Renault, CG en francs, historique interventions Renault. 197000 km ( - 10 000km / An) pack cuir sièges électriques chauffants, gps, clim auto bizone, feux xénons, jantes alliage, chargeur cd alpine, commandes au volant, régulateur de vitesse, retros électriques, ordinateur de bord avec voix de synthèse.
Entretenue: courroie de distribution a 167 000
Amortisseurs AV, AR, barre stabilisatrice, collecteur d'échappement et climatisation la même année 157000 en 2016.
La voiture a un peu de corrosion sous châssis
Propre dans son jus, aucune modif ni d'ajout sauf attelage
Depuis, février j'ai commencé son entretien et sa "rénovation" : vidanges de tous les fluides avec filtres d'origine, vidange de boîte, flexibles de freins AV, les disques de freins av /ar plaquettes, roulements arrières, sablage des étriers X4, ponçage nettoyage et repeintes des passages de roues antirouille+peinture d'origine.
Train avant changement triangles, rotules et biellettes de direction, soufflets de direction, soufflet de cardan côté boîte côté conducteur, joints spi, pose de 4 jantes Initiales neuves avec 4 pneus Uniroyal 205/55/16 ( au lieu des jantes d'origine fatiguées et pas belles en 195/55/15, équilibrage + parallélisme, changé le support de boîte ( biellette anti basculemet) , support moteur, toute la tringlerie frein a main.
Intérieur, boîte a gants neuve, catadioptres sur 2 portes, 2 moteurs de vitres conducteur et passager ARG, moteur de fermeture centralisée de porte conducteur. Niveau électriques aucune ampoule intérieure et extérieure grillée, passage de valise pour retirer un voyant service et airbag du a un câble sectionné sous le siège passager, réparé.
Lave phare avant gauche neuf , réglage complet du système lave phare avec changement du relais vert de la boîte a relais.voila je pense que c'est tout.
Très important le moteur tourne comme une horloge, pas d'accoup, bonne reprise, ralenti nickel, démarré au quart de tour après 2mois et demi de confinement et de travaux, sur la route: juste du plaisir , du confort et du bien être.
Je posterai les photos de cette voiture très bientôt en mettant des photos des étapes de travaux.
Je voudrais remercier X pour son aide !!!
Dernière modification par Safran93 le 30 juin 2020, 09:33, modifié 2 fois.
Re: [Safran93] Safrane Phase-2 , 2.2dT Pack-Cuir AM2000
Message par jpdubuc » 29 juin 2020, 07:28
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane, en particulier comme tu le proposes : tes interventions qui sont une remise en état de fond en comble, des anecdotes liées à ton ami, ...
Il est rare, de lire une telle remise au propre d'une voiture.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Safran93
Message par Safran93 » 29 juin 2020, 10:43
Bonjour et merci pour votre réponse, oui je posterai des photos de ma voiture.
Dernière modification par Safran93 le 30 juin 2020, 09:36, modifié 1 fois.
Message par tdd » 29 juin 2020, 10:51
bienvenue
effectivement, ça fait plaisir de voir quelqu'un prendre soin de son véhicule :)
ps : "7 safranes biturbo dont 2 quadra"
y'a un truc qui va pas là, une biturbo est forcément une quadra il me semble de base
Message par yannick david » 29 juin 2020, 21:12
bienvenue
Message par jpdubuc » 29 juin 2020, 22:14
29 juin 2020, 10:51
bienvenue
Extrait de : safrane-biturbo-la-plus-rare-des-renault :
La Biturbo reçut donc la transmission intégrale de la Safrane V6i Quadra (4 roues motrices permanentes).
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par tdd » 29 juin 2020, 22:35
plus précisément, une biturbo est une quadra améliorée...
y'avait pas une fabrication spécifique chez Renault, ça sortait comme une quadra et c'était transformé ensuite.
d'où la propension aux possesseurs de biturbo de cannibaliser les quadras pour récupérer les pièces spécifiques !
Safran93
Message par Safran93 » 03 juil. 2020, 12:14
Bonjour merci a tous pour votre accueil,
Quoi de neuf ?
Oui , les barres de trains arrière avec manchons de parallélisme G et D qui arrivent bientôt , en super état, donc, je vais pouvoir virer les miennes qui sont soudées...
Je vais les poncer , les graisser, faut que ça tourne...et ensuite une peinture époxy, un berceau arrière tout neuf d'origine, qui vas passer aussi a l'epoxy. Il me reste a trouver les silent blocs du berceau. Par contre la pose pas avant août... tranquille.
Safran93
Message par Safran93 » 03 juil. 2020, 12:19
C'est du boulot et ça me fait un peu flipper mais j'en profiterai pour changer toute la tringlerie frein à main, (que j'ai depuis 2 mois) et peut être l'échappement.ca va permettre de jeter un coup d'oeil la dessous et de nettoyer un peu, traiter à l'antirouille.
Message par jpdubuc » 03 juil. 2020, 13:26
La problématique du frein à main est la pièce en métal qui sert de liaison entre les 3 câbles.
Elle a tendance à rouiller.
Elle est posée au dessus d'une plaque qu'il faut démonter.
Elle aussi rouille beaucoup.
Et chaque vis et écrou est une galère, car c'est rouillé et cassant.
Une fois que c'est démonté : tout va bien.
Le plus simple au niveau du levier de frein à main, est de ne pas avoir la ligne d'échappement.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par fkp 94 » 03 juil. 2020, 18:03
les silent blocs du berceau AR ? mmm il n'y en a pas....
