Donne sellerie velours Phase 2
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Pour les vendeurs, vous devez indiquer un prix de vente en public, cela evite des prix en MP "a la tête du client" => toutes annonces sans prix clairement exprimé sera supprimé !
Message par Delta02 » 16 mars 2017, 19:58
Bonjour a tous ,
je donne une sellerie velours qui était montée sur une RTE phase 2.
Sellerie dans son jus qui mérite un bon gros nettoyage.
Deux soucis , l'assise du siège conducteur est déchirée , et il manque un de deux cotes de l'assise arrière.
Sinon pas d'autres déchirures ou trous.
Bien sur , si vous ne voulez qu'un morceau , pas de problèmes.
Je vais faire au moins au tour a la ferraille cette année , donc si toujours présent , hop dans la benne !
Re: Donne sellerie velours Phase 2
Message par jpdubuc » 16 mars 2017, 21:52
Je comprends mieux avec les photos, le pourquoi du changement des sièges : "l'assise du siège conducteur est déchiré". :)
Message par Delta02 » 17 mars 2017, 09:31
Ouaip , bien déchirée :?
Dans mon idée , je pense que ce lot peut surtout servir à une personne qui n'a qu'une partie de sa sellerie identique abîmée .
Donc la personne intéressée peut venir chercher le morceau qui lui convient .
Apéro fourni :D
Sebastoph
Message par Sebastoph » 17 mars 2017, 09:43
j ai eu la meme chose en électrique chauffant mais pas ergo pendant des mois ...
ca a fini a la poubelle , j ai pu juste depanner une personne avec une housse du passager
V6 BIturbo 56000km 94 en kit
Message par Delta02 » 17 mars 2017, 10:19
Je me doute bien qu'il doit y avoir peu de candidats , mais avant de jeter , je propose , sait-on jamais .
Même un appuie-tête :D
Kapistan
Message par Kapistan » 19 mars 2017, 18:37
Bah justement, si personne n'est intéressé par l'ensemble, moi je le serai pour les appuis têtes AV. Si ça ne te dérange pas de les envoyer, dis-moi ton prix et je t'envoie le règlement dans la foulée. Mais bien évidemment, je comprend la priorité sur la prise globale du lot.
... et même arrières, ils sont nettement moins fripés que les miens.
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 08:51
Salut kapistan ,
Le lot est archi divisible , vu qu'il n'est pas complet , personne ne viendra prendre le tout.
On ne le distingue pas trop sur les photos , mais les appuie-têtes avants sont du type portefeuille , contrairement aux arrières , du premier type.
Si tu veux les quatre , hop dans un carton , il y aura juste les frais de port.
Kapistan
Message par Kapistan » 20 mars 2017, 13:54
Oui, oui, c'est justement parce qu'ils sont portefeuille que les Avants m'intéressent, et les arrières parce qu'ils sont moins fripés que les miens. Je n'ai toujours pas compris, d'ailleurs, pourquoi tous les appui-têtes, comme les accoudoirs, se sont mis à friper comme ça et en même temps.
En tout cas grand merci :vuimiam: et dès que tu as le coût du port, communique le moi, et je t'en enverrai le remboursement dans l'instant. :bye:
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 14:02
Je prépare le carton ce soir et te dirait pour les frais de port.
A savoir , ils sont dans leur jus...
Un bon nettoyage s'impose .
Quand je vends , je nettoie , il faut que cela soit nickel , mais la ..
Je te laisse faire :D
Kapistan
Message par Kapistan » 20 mars 2017, 14:05
Ah bon ? c'est pas du neuf ? :snurf:
:llooll: Te bile pas, c'est déjà très gentil de penser aux autres et de t'occuper de l'envoie. Je te MP mon adresse, et tu me donneras celle à laquelle je dois envoyer le règlement.
Encore merci. :ctop:
Message par CIBERICK-95 » 20 mars 2017, 15:34
Les appuies tetes ne sont pas interchangeables sans modifs, de mémoire c'est du diamètre 14 sur les portes feuilles et du diamètre 12 pour les appuies têtes classiques. Il y a peut être un peut de bricolage a faire, récupérer les supports.
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 20:37
Vous voulez rire ?
impossible de retirer les appuie têtes avants ... :boulet:
Si il y une astuce je suis preneur :gene:
J'ai bien appuyé sur le bitonio , ils sont montés au maximum , et ...rien , j'ai tiré comme un bourrin...rien, pfffffffff
Kapistan
Message par Kapistan » 20 mars 2017, 21:09
De mémoire, il me semble qu'en appuyant sur les verrous sur le dossier, il faut pousser puis tirer sur un côté de l'AT, et faire idem de l'autre côté ... sans reverrouiller le premier côté. J'ai bon ?
...et suite à ce qu'à dit Cib, je peux avoir les guides, si faciles à déposer ? :gene:
Message par Delta02 » 20 mars 2017, 21:59
Bon je retenterai demain :|
Pour les diamètres , je vais regarder ça , et puis s'il faut les guides , bin j’attaquerai dans la masse...
Kapistan
Message par Kapistan » 20 mars 2017, 22:00
:haaaaa:
