[SEB39][Vds] Pièces Initiale
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Pour les vendeurs, vous devez indiquer un prix de vente en public, cela evite des prix en MP "a la tête du client" => toutes annonces sans prix clairement exprimé sera supprimé !
Verrouillé
seb39
Message par seb39 » 26 août 2017, 20:52
Bonjour,
Je propose les pièces qu'on à pu récupéré de l'Initiale.
Il y'a des annonces sur Leboncoin,
Priorité au membre du forum avec un prix sympa. ( je ne vais pas tout donné non plus :P ) Prix de lot possible, je peut m'adapté pour certain tarif :D
Je suis ouvert à toute discussion,
Je vous met les photos de tout ce que j'ai démonté
Il manque les photos du GPS et de la collection anti démarrage ( je fait des photos dans le weekend).
Les panneau de portes et les monnogrammes sont réservé a Christophe pour le momment.
Boitier DAV / Régul 5 euros pièces :
Contacteur tournant : 10 euros :
Dessous tableau de bord sans le bois : 10 euros
Volant avec trace usure : 10 euros
Jantes Prestige 2 pneu encore bon, 2 sont HS 120 euros les 4.
Toit ouvrant complet avec bouton et ciel de toit 30 euros :
Vérin de capot quasi neuf : 10 euros la paire
Débimètre 2.5 fonctionnement OK : 15 euros
Commodo essuie glace avec bouton ODB : 5 euros
Bras inversé conducteur 10 euros :
Poignée cuir 25 euros la paire :
Feux de coffre 10 euros les 2 :
Par soleil éclairé 10 euros la paire :
Optique xénon ampoule changé par paire 60 euros :
Joint de porte en feutrine, le caoutchouc conducteur est abimé à un endroit 20 euros les 4 :
Antibrouillards 15 euros la paire :
Tresse échappement 2.5 ( n'était pas monté sur l'Initiale) comme neuve 35 euros
Échappement de l'Initiale Silencieux, intermédiaire, Catalyseur 50 euros l’ensemble :
Lave phares avec caches + Relais : 40 euros
Rétroviseur avec la fonction marche arrière pour le passager, coque abîme mais interchangeable :
Bequet Gris Xérus 630 a repeindre car abîmé 20 euros :
Console centrale en cuir en bon état à nettoyé vendu sans le bois, ni l'accoudoir : 60 euros :
Boite à gant en cuir très bon état sans la baguette en bois : 80 euros :
Sellerie en cuir gris en bon état, à nettoyé et à nourrir, boitier mémo inclus, accoudoirs de porte et central inclus bouton ergo effacé en partie : 90 euros
Soufflet en cuir BVA et frein à main en bon état à nettoyé : 15 euros l'unité 25 euros les 2.
boiserie complète : 70 euros.
saf25
Re: [SEB39][Vds] Pièces Initiale
Message par saf25 » 26 août 2017, 20:56
Salut je t'ai envoyé un MP.
Sebastoph
Message par Sebastoph » 26 août 2017, 21:36
tu es d ou ?
moi je prendrais bien les jantes mais si t loin ...
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur
blackscarf
Message par blackscarf » 26 août 2017, 21:53
Moi je te prend le boitier DAV,Si tu l'a toujours envoie moi un MP
Message par noob41 » 26 août 2017, 22:44
attention blacskarf boitier dav phI et phII different
Message par jpdubuc » 26 août 2017, 22:53
Bonsoir "Seb39",
Je te contacte suite à ton choix définitif : bonne vente (et bonne recherche).
Je suis intéressé par :
. . . Débimètre 2.5 fonctionnement OK : 15 euros
. . . Poignée cuir 25 euros la paire :
. . . Échappement de l'Initiale Silencieux, intermédiaire, Catalyseur 50 euros l’ensemble :
. . . . . . La tresse de la photo est avec ou sans ?
Dernière modification par jpdubuc le 26 août 2017, 23:40, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 26 août 2017, 22:56
noob41 a écrit :attention blacskarf boitier dav phI et phII different
Le jaune est Phase-2.
Sur mes post Phase-1, il y a l'explication pour l'installer sur une Phase-1, dans le but d'avoir la DAV en l'absence de second capteur de vitesse sur la boîte (absence du second trou).
Si tu as le second trou sur ta boîte, c'est plus simple de mettre le second capteur et la boîtier Phase-1.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... av#p325486
Si dessus, je parle d'un problème, qui était lié à l'installation d'une LED pour l'indicateur DAV.
Avec ci après : la solution, uniquement si on est en mode LED.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... av#p342277
Dernière modification par jpdubuc le 26 août 2017, 23:52, modifié 4 fois.
Message par yannick david » 26 août 2017, 22:57
salut seb,les vérins du capot m'interessent :vouiii:
t'a pas ceux du hayon?
les mients sont fatigués autant devant que derrière :roll:
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 00:03
Sebastoph a écrit :tu es d ou ?
Du Jura à coté de Dole
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 00:07
jpdubuc a écrit :Bonsoir "Seb39",
Salut, Merci pour ta compréhension, par les prix vous pouvez constatez que je ne cherche pas de profits :D
Les pièces que tu souhaite sont toujours disponible. je peut te laissé le deuxième catalyseur si tu le souhaite au même prix.
Par contre pour l'éxpédition sa va être compliqué car sa va être très lourd et volumineux
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 00:08
J'ai oublié le relais est inclus avec le boitier
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 00:09
yannick david a écrit :salut seb,les vérins du capot m'interessent :vouiii:
Salut Yannick,
Je n'est que ceux ci, ceux du coffre était bon mais c'était limite je ne les est pas récupéré
Message par jpdubuc » 27 août 2017, 00:45
Oui, tes tarifs sont très corrects.
En relais colis, je ne connais pas les tarifs.
Ou encore beaucoup mieux, si un membre de l'IDF passe par chez toi (il est un peu tôt pour le passage du Père Noël).
En priorité, le débimère (préventif) et les poignées (c'est fondamental).
La tresse, parce que j'ai vu un début de "bas beau".
Le cata, parce qu'il ne me semble pas d'origine : sonore en roulant.
Et le reste, en prévision (déjà fait sur la Phase-1), silencieux (pas vraiment silencieux) et si problème lors du changement des câbles de frein à main.
Et juste pour info, je cherche aussi le joint du TOE, je trouve que le mien est craquelé.
Message par flecky » 27 août 2017, 01:07
Salut, ça se change le joint du toit ouvrant?
Moi je prendrai bien le TO si tu peux l'envoyer ;)
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 02:16
Du département ou tu est à chez moi il y à 388 km, sa serrait plus simple pour l'échappement, car si tu prend tout je sais pas comment te faire parvenir le tout.
Si tu souhaite uniquement le débitmètre et les poignée en cuir sa ne posera aucun problème pour l'envoi, le plus lour étant le silencieux et l'intermédiaire.
Pour le joint du toit c'est celui de la vitre ou celui du ciel de toit?
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 02:17
C'est trop gros pour une expédition. sa fait la surface du pavillon, et je pense qu'il n'arriverais pas en bon état, car pas évident à magné
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 02:59
Voila le reste des pièces :
Les panneau de porte 100 euros les 4
Gps complet : 80 euros
autre pièce gps prix a voir
je me répète je fait un gros prix si achat de tout l'intérieur.
Message par jpdubuc » 27 août 2017, 08:40
Bonjour "Seb39"
[quote="jpdubuc"]...
...[quote]
Je te remercie pour ton attention.
Y compris une tresse.
Pour le TOE, je recherche (pas urgent) que le joint externe.
. . . Donc de toute façon l'ensemble est trop important pour moi.
. . . Mon ciel de toit, si je chipote, est un peu à nettoyer autour de la console avant.
N'étant pas pressé, tu fait le total, je te fais le chèque, et on attend un petit peu, si un membre proche IDF de déplace pour autre chose.
. . . Il m'ai déjà arrivé de recevoir au bureau de poste un silencieux.
. . . . . . "Presque" en bon état. :)
. . . Les envois peuvent être fractionnés aussi...
Je me renseigne pour cela.
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 27 août 2017, 15:15
Qu'est-ce que tu appelles bras inversé pour l'essuie glace ?
Dommage pour la console centrale , c'est pour une BVA :(
Pour les Xenons , 60€ la paire ? le clignotant droit est manquant , est-ce les mêmes que ceux avec phare hallogène?
Pour les anti-brouillards , tu n'a pas les deux petits en plus?
blackscarf
Message par blackscarf » 27 août 2017, 16:42
Oui merci JP on en avait déjà parler de cette "bidouille" je fait du stock en cas de remplacement de boîte par une boite a embrayage par cable :love:
Akaban
Message par Akaban » 27 août 2017, 17:17
Salut Seb,
Je suis intéressé par le boitier de mémorisation siege conducteur s'il est dispo et fonctionnel (je peux pas bouger les retros avec le mien).
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 17:36
jpdubuc a écrit :Bonjour "Seb39"
jpdubuc a écrit :...
à ta demande j'ai un total de 125 euros tresse incluse.
Pour l'envoi du débitmètre et des poignée cuir aucun problème, le catalyseur et la tresse sa va le faire aussi.
le Silencieux et intermédiaire.
je pense qu'il est possible de tout te faire parvenir en 4 colis, mais sa va te couté cher. est ce avantageux pour toi?
Je vais pesé les pièce échappement et te redit ce soir pour pouvoir estimé les frais de port si jamais
seb39
Message par seb39 » 27 août 2017, 17:38
Alpatchino-62 a écrit :Qu'est-ce que tu appelles bras inversé pour l'essuie glace ?
Bonjour,
Le clignotant était en mauvais état. c'est bien 60 euros la paire.
Si tu parle des clignotant il se monte sur tout type de phare xénon et halogène,
on peut monté des xénon sur une voiture non équipé mais il faudra les réglé manuellement
Message par jpdubuc » 27 août 2017, 19:08
Akaban a écrit :Salut Seb,
Il est fortement possible que tu ne puisse pas bouger tes retros, s'il n'ont pas de potentiomètre sur chacun des deux moteurs (2 moteurs par coté).
. . . C'est le cas, si tu as ajouté la fonction siège électrique sur ta Safrane (pré-câblé ou non), ou si tu as changé les retros pour des modèles sans.
. . . En cas de doute sur tes retros et si tu le peux : prends une photo de chaque connecteur interne (habitacle) de chacun de tes rétros G et D.
. . . . . . Attention aux attaches (du haut) des caches plastiques qui cassent facilement.
Message par jpdubuc » 27 août 2017, 19:26
Juste pour info. générale et hors sujet, en cherchant (un tout petit peu), j'ai trouvé "https://www.cocolis.fr".
. . . Est-ce que l'un de vous connait ?
Verrouillé
