Donc, tu as la dernière version pour ce système de Valise XR25 / XR25S.
- jerome 166
Re: [jerome 166] Safrane Phase-2 V6 24S AM2000 (boîte ZF) mais pas que !
Bonjour,
Il y a-t-il des peintres dans la communauté ?
J'ai besoin de conseils: je dois repeindre le toit de ma ds (en fibre) car un mauvais stockage a créé des bulles sur le vernis.
Quelle préparation / peinture est le mieux adapté ?
Le toit est démonté et j'en profite pour refaire le ciel de toit en même temps.
Ce sera une peinture métallisé AC141, soit gris argent.
Ta voiture est bien entre 58 et 67 ?
pour la prepa il faut mettre à nu pour enlever l'ancien vernis et eventuelle peinture puis enduit special fibre, appret idem et peinture.
- jerome 166
Oui, elle est d'octobre 65 exactement. Je ne savais pas qu'il existait un enduit spécial fibre. Si je laisse une couche très fine de peinture, je remets juste l'apprêt dessus, c'est bien ça ?
histoire d'être cohérent tu devrais plutôt poster ce genre de question à part, dans "Divers" par ex.
Bon, je doute que quelqu'un plus tard est besoin de retrouver ça mais par principe ^^
et il y a aussi un sous dossier à cet endroit pour nos autres autos, tu peux aussi y faire un topic pour ta ds et mettre des photos et/ou raconter son histoire, ça fait partie aussi de nos échanges globaux
(et c'est toujours plaisant de voir ce qu'ont et font les autres)
- jerome 166
- jerome 166
Pour information, les caches des lave-phares sont encore disponibles chez Renault. La pièce était indiquée comme non disponible mais finalement si !
J
J
Merci pour l info Jérôme. J irai voir car on pourrait m appeler neunoeil
- jerome 166
La voiture a retrouvé ses caches lave phares. Comme le pare chocs était un peu déformé du côté gauche, il a fallu réduire un peu l'épaisseur du cache, ça évitera de faire forcer la mécanique en position arrêt. Sinon, petite question, ça arrose comme ça aussi sur les vôtres ?
Doit falloir régler le jet mais on fait comment ?
Une question, tu as fait un appel de jet ou 42 ?
- jerome 166
Trois fois, pour être sûr que ça fonctionne. Ben...ça fonctionne. Ne me demandez pas si les phares sont propres
Trois fois, cela peut correspondre !
Le rinçage se fait par la vitesse, et là j'ai comme un doute dans ton garage.
y'en a souvent ils ont du mal a sortir et cracher,toi ils ont l'air en forme
- jerome 166
Tant que c'est pas trop rapide
- jerome 166
Peu de temps en ce moment pour m'occuper de la Safrane; elle a d'ailleurs peu roulé, étant donné que je dois faire la vidange de la boite par précaution. Aujourd'hui, petite sortie hobby: le modélisme rc: si il y en a qui pratiquent...
Pour aller à la piste, je prends les départementales, plutôt que l'autoroute, ça permettra de bien faire fonctionner la boite !
Et de retour, je pose la voiture sur ses chandelles et je vidange. La boite sera bien chaude. J'enlève le bouchon, laisse couler l'huile. Qui est très fluide d'ailleurs, ça m'a surpris.
Voici un prélèvement de l'huile, je pensais qu'elle serait plus sale après 75 000 kms.
Et la comparaison avec l'huile neuve (la grosse tâche grasse un peu plus bas)
Dans la bassine, ça fait tout de suite moins propre !
Un peu moins de 4 litres de récupéré:
Pour remplir la boite, il faut démonter la boite à air et ce soir je manque de temps. On fera le plein demain ! La boite était assez douce aux passages des rapports, je ne pense pas sentir la différence en roulage. Mais ça ne peut lui faire que du bien !
pas besoin de demonter la boite à air pour remplir => ne pas tenter de la remplir par le dessus ca n'est pas la bonne methode.
la bonne methode c'est de la remplir par le bouchon de mise à niveau.
par ailleurs si tu n'as sorti qu'un peu moins de 4l, il en manque.
tu poses la voiture sur chandelle : le nez est levé ?
- jerome 166
Vu que la voiture n'est pas très haute sur les chandelles, la remplir par dessus et controler sur le bouchon de mise à niveau aurait été plus simple que de passer tout le corps sous la voiture pour la remplir.
La voiture est posée sur quatre chandelles avec une vérification de son niveau.
Pour les 4 chandelles c’est ok
Pour la vidange il en màque : il va falloir l’aider a mieux se vider
Pour le remplissage je te deconseille fortement par le dessus, c’est le meilleur moyen de faire rentrer des saletés dans la boite.
- jerome 166
Je suis maintenant obligé d'attendre la seconde vidange pour voir ce problème de quantité d'huile sortie. Je n'ai pas osé la faire tourner au ralenti quelques secondes pour vidanger le litre 1/2 de plus.
je remplis la boite demain soir, j'ai eu finalement moins de temps que prévu et je préfère ne pas être pressé (j'imagine déjà la galère sans fosse) et j'hésite entre le remplissage par le dessus avec un tuyau + entonnoir ou à la seringue sur le côté. Et il faut que je vérifie la seringue, bien qu'elle soit neuve, si elle ne produit d'impureté. Ce n'est pas un outillage d'entrée de gamme mais on n'est pas à l'abri !
Dans tous les cas tu dois rincer à l'huile neuve ton materiel.
comme ca tu es assuré de la propreté absolue et de l'absence de pollution externe.
- jerome 166
Merci pour ce bon conseil
quitte à etre dans la vidange, profites en pour en faire 2 d'affilés, ca fera un meilleur rincage de la boite.
vidange/remplissage. 10 kms. vidange remplissage.
- jerome 166
J'ai réalisé le remplissage de la boite hier soir. C'est bien plus long que j'aurai imaginé ! J'ai fait le niveau moteur tournant mais la boite n'a pas dépassé les 71° (indiqué sur la valise), les moto ventilateurs se sont déclenchés plusieurs fois. Certaines notices techniques indiquent de faire le niveau à 55°, d'autres à 80°. Je n'ai pas eu le temps de faire rouler la voiture après, couvre feu et peut-être l'appréhension de reprendre la route !
En tous cas, moteur tournant voiture sur chandelles, peu d'espace en dessous, pas à mon aise quand même. Bon, chandelles + cales en chêne + roues, la voiture ne devrait pas tomber !
oui le remplissage est long sur cette boite, contrairement aux autres boites auto sur la safrane.
le controle de la T° est important : le niveau ne doit pas etre fait à froid. mais une fois chaude, le niveau ne varie pas entre 55 et 80. quelques mm tout au plus : aucune incidence.
il est bien plus sur de vidanger souvent comme cela, que de laisser l'huile " à vie"
- jerome 166
Et on laisse couler jusqu'au goutte à goutte ou léger filet ?
