[Regis] Safrane 3L V6 pack cuir de 1999
- RN
Bonjour à tous
Je m'appelle régis j'ai 39ans de moselle et heureux propriétaire d'une safrane 3l v6 de 1999 pack cuir depuis peu, en cour de quelque petite réparation pour rouler en sécurité
Re: [Regis] Safrane 3L V6 pack cuir de 1999
Bienvenue
Comme d'hab pour ce modèle-là, tu as l'historique de la BVA ?
- Mat-155
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.2Si RXE
Salut et bienvenue !
Si tu as des photos n'hésites pas
Que fais-tu comme réparations dessus ?
Et bien d'autres...
Et bien d'autres...
Bienvenue sur le Forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
N'hésites pas à nous indiquer d'éventuelles modifications et anecdotes.
Cette BVA a combien de kilomètres ?
- wazup 51
Bienvenue sur le forum
- RN
Non pour la bva je n'ai pas d'historique, donc je vais commencer par effectuer une vidange de boîte le mois prochain, ce qui est prévu cette semaine changement des bougies, filtre à essence et joint bocale de liquide de frein. Ensuite j'ai trouvé une paire de jante de laguna en 16p mais en 6,5 pouces mais je sais pas si ça passe, car j'ai vu qu'il fallait de 7 pouces??
Attention à la faire faire par un vrai pro. j'ai encore vu une voiture sortir d'un garage avec 1,5l d'huile qui manquait dans la boite auto.Regis a écrit : ↑24 oct. 2023, 23:26Non pour la bva je n'ai pas d'historique, donc je vais commencer par effectuer une vidange de boîte le mois prochain, ce qui est prévu cette semaine changement des bougies, filtre à essence et joint bocale de liquide de frein. Ensuite j'ai trouvé une paire de jante de laguna en 16p mais en 6,5 pouces mais je sais pas si ça passe, car j'ai vu qu'il fallait de 7 pouces??
- RN
Non non t'inquiète pas, en plus il vient d'investir dans une machine à 6000e pour les boîtes aito
La machine ne fait pas le mecano.
- alex48
Pas besoin de machine pour faire une bonne vidange de boite....
Pour vidanger toute l huile,tu fais comment sinon sur ce genre de bva ?
Il existe la méthode à 3 vidanges consécutives, mais cela ne vidange pas à 100% et il y a du volume d'huile neuve utilisée juste pour les deux vidanges intermédiaires.
C'est moins cher qu'une machine, mais si on ne fait pas soit même : autant que ce soit ainsi.
Ok, je suis néophyte en vidange de BVA, mais cela me paraît logique : si on ne le fait pas soi-même.
- RN
Avec la machine l'huile neuve pousse l'ancienne, au milieu du cycle il y a un cycle nettoyage et un nouveau remplissage . Concernant les jantes pensez vois que des janteben 6,5 par 16 passerai sur safrane de 99? Merci d'avance.
- RN
Pour les photos il faut que je mette la main sur le tuto, si je trouve
Tu peux aussi stocker en externe si tu connais.
L'avantage en interne est la permanence des photos.
Des sites externes ferment ou des comptes se closent.
- RN
Non en faite je n'y connais rien, première fois sur un forum, donc je connais ni la manière interne et ni externe, même en regardant le tuto ça va être compliqué.
Je t'ai fait un MP.
J'imagine que tu ne pourras pas assister au travail, je serai curieux de voir ou il branche la machine. Et le prix de la prestation.
Tu as parfois des bouchons de prevus pour ce genre d'operation de rincage. sur d'autres on se branche sur le circuit de radiateur d'huile. Mais sur la 4hp20, pas de radiateur d'huile.
Sur certaines boites c'est vidange à la suite pour obtenir un pseudo rincage. qui au passage n'est pas indispensable : si la boite a 100.000 sans vidange, un rincage c'est bien mais sur une boite usée, ca donne une boite usée avec de l'huile neuve, pas une boite neuve. et ces saletés de 4hp20, elles ont une durée de vie plutot courte.
Dans certains club citroen elle est surnommée la 4HPétée, chez nous c'est plutot boite en cristal, ca resume hélas, plutot bien la situation.
bref tu l'auras compris, la vidange est conseillée, mais un historique est préférable dans tous les cas, en regardant de pres, tu pourras savoir si la boite est d'origine ou si c'est un echange standard.
- RN
La personne qui a acheté la voiture a qui par la suite je l'ai acheté, me confirme que la boîte à été refaite et très bien entretenu, après comme tu dis cela reste sa parole.
Hello et bienvenue avec ta Safrane !
Bravo pour ton acquisition, moteur très fiable, voiture fiable.... SAUF la boîte, gros gros point noir.
En l'absence d'historique clair, la vidange est donc la priorité absolue, bien avant de penser à y mettre de nouvelles jantes.
Sachant que la vidange c'est uniquement de la prévention contre l'usure, à faire absolument avant l'intervalle recommandé (tous les 40,000km, si je ne m'abuse sur cette boîte)
C'est comme sur les anciennes Alfa, si on te dit de faire la distribution tous les 4ans/60,000km, c'est un délai maximum, faut pas pleurer si elle casse à 4ans 3 mois et 61,000km
Quel est le kilométrage de ta voiture?
Passé 100,000km la plupart ont déjà eu la boîte remplacée une fois (voire 2)
Concernant tes jantes, c'est bien de rester en 16 pouces, le 17" ça tire trop sur les triangles, et vu la difficulté d'en trouver de bonne qualité, il faut les préserver.
Pour celles de laguna 2, je sais que celles en 17" ça passe en largeur, mais je ne saurais pas te dire pour les 16"
