Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 12:58
23 oct. 2024, 11:48
Éléments repérés archi mineurs :
  • Changer les deux cordons du grand plateau arrière.
Suivi des commandes en cours.
J'ai une paire de cordons type Phase-2 en secours.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 14:32
J'ai ce cache droit Phase-2 (en réserve) :
  • Protection de l'entourage de la serrure.
    Les deux côtés sont installés aussi sur la Phase-1.
Un jour, il faut que je trouve le gauche.
Ce qui est dommage, c'est que le gauche cache l'étiquette des pressions de gonflage des pneus.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2024, 13:47
Clips de bord avant de porte arrière :
  • Si j'ai bien vu, il en manque 2 (porte gauche de souvenirs).
  • Et je les ai déjà en secours.
Il en manquait 1 sur ma Phase-2 :
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 09:09
Je viens de regarder le document PR-1250 :
  • Référence d'une vis de jante Élysée : 7700733791
  • Filetage : M12 x 1,50
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 15:29
25 oct. 2024, 00:44
Commande effectuée de la batterie (- 30%) :
  • Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v 77ah 780A 577 400 078 L3D
    https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
  • Capacité de Batterie : 77 Ah
  • Puissance au démarrage : 780 A
  • Tension : 12 V
  • Disposition des pôles : + à droite
  • Type de borne : 1
  • Longueur : 278 mm
  • Largeur : 175 mm
  • Hauteur : 190 mm
  • Rebord de Fixation : B13
La batterie est arrivée (GLS en relais colis).
La batterie qui est en place actuellement et donc temporairement est celle de secours de @bugsbuggy.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2024, 17:43
19 sept. 2023, 17:34
27 août 2023, 19:40
Changement effectué.
Le volume du nouveau passe très bien.
En plus, il y a l'anneau pour l'accrocher à la trappe carburant pendant le remplissage.
Amazon a hyper augmenté le prix. :cartonr:
Et hop, commande chez Oscaro : -----
Vu le prix du carburant, il est hors de question de ne pas sécuriser cet aspect.
Message par jpdubuc » 30 oct. 2024, 00:52
À prévoir : vis de purge LDR en laiton (sans le joint) :
Message par jpdubuc » 30 oct. 2024, 20:04
News du jour de @bugsbuggy.
  • L'étrier ARG chauffe.
  • Le droit chauffe aussi, mais moins.
  • Tous les éclairages externes fonctionnent.
  • Les 4 HP sont HS.
Si j'ai bien compris : en 2013 / 2015 :
  • Les disques avaient été remplacés par des occasions peu kilométrés.
  • Les plaquettes avaient été changées par des neuves.
  • Les étriers sont indiqués avoir été changés (par de l'occasion à pas cher) : à confirmer, sinon ils sont sûrement d'origine.
Un truc que j'avais repéré lors du nettoyage :
  • Le levier de frein à main était dur dès le premier mm de levage.
  • Je trouve que cela n'est pas bon signe.
Je vais pas me prendre la tête longtemps.
Étrier ARG :
  • A.B.S. Étrier de frein compatibilité avec RENAULT 623971
    Référence Renault : 77 01 203 724
    Identiques toutes Phase-1 (hormis 4x4).
    82,52€ + 5,90€
    https://www.ebay.fr/itm/185860305245
Étrier ARD :
  • A.B.S. 623972 Étrier de frein pour RENAULT SAFRANE
    Référence Renault : 77 01 203 725
    75,43 € - 0,30€
    https://www.auto-doc.fr/abs/7715949
Les 4 HP sont HS :
  • J'avais repéré cela derrière les grilles lors du nettoyage.
  • Ce sont très probablement des origines.
Je vais sûrement mettre des JBL.
Rappel de mes 2 Safrane :
13 mai 2021, 19:40
Phase-1 : AV : JBL GT5-652 16,5 cm Haut-parleur coaxial, grille métal.
Phase-1 : AR : idem visuel des portes.
Phase-2 : AV : JBL GX602, mais en découpant les plastiques des caches avec grille métal.
Phase-2 : AR : JBL Stage 602E.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 00:12
La RXE avait une sirène autonome :
  • @bugsbuggy l'a transférée dans la BiTurbo.
Du coup, je pense que le boîtier N°3 ferait un bon remplaçant du boîtier en place dans la RXE.
  • viewtopic.php?p=504502#p505626
  • Ce qui ajouterai la fonction klaxon.
    Comme je l'ai déjà fait dans ma RT.
    Référence : 77 00 842 970
    Datation : 2/03/95
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 18:28
J'ai trouvé (Leboncoin) un filtre à air PURFLUX A503.
L'avantage sera de remplacer celui en place, histoire de vérifier, s'il y a des habitants.
Je n'ai pas vu de trace de changement dans les derniers : 80 000 km et 22 ans.
Mais comme ce type de filtre est archi facile à remplacer, il peut y avoir eu des changements non répertoriés.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 19:05
Condenseur, climatisation 568 x 438 x 16 mm, avec déshydrateur
NISSENS 94247
Je viens d'aller le chercher en Relais Colis.
Il vient d'Espagne : Ce condenseur est neuf :
  • Mais : oups : il n'y a pas de bouchons, donc la cartouche déshydratante est obligatoirement HS. :boulet:
Sur le NET, on trouve deux formes pour les fixations du bas !
Cela va être la surprise à la dépose. :(
Message par Palmedor » 31 oct. 2024, 23:14
L'avantage quand c'est neuf, c'est que ce sera facile de séparer la bouteille déshydratante, le défaut, c'est est-ce qu'on arrive encore à en trouver en neuf?
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 23:35
31 oct. 2024, 23:14
La bouteille déshydratante en neuf : oui.
Le condenseur en neuf : cela devient super super rare.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 00:27
31 oct. 2024, 23:14
Tu m'avais passé un condenseur et sa cartouche, le tout probablement d'origine.
Ils avaient pris l'air, et depuis cela a sûrement bien continué.
Je ne suis pas sûr d'avoir bouché, car de toutes façons cela aurait été trop tard donc inutile.
Il faut que j'aille comparer les dimensions et la forme.
Un truc "marrant", des casseurs sur eBay vendent cher de vieilles cartouches et forcément en mode ouvert. :boulet:
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 00:30
À priori, j'aurais trouvé le Graal absolu :
  • Le compresseur pour R134A en neuf.
    Avec les vérifications du fabricant.
À suivre.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 13:40
01 nov. 2024, 00:27
31 oct. 2024, 23:14
Si on regarde la forme, il y a deux différences.
  • La cartouche n'est pas à la même distance du condenseur.
  • Les fixations en bas sont différentes.
    Sur celui de @Palmedor : fixation à l'extérieur.
    Sur celui que j'ai reçu : fixation comme le haut.
Les dimensions sont comparables.
Les 2 fixations du haut sont similaires.
Le raccordement des durites est similaire.
L'emplacement du pressostat est similaire.
C'est aussi ça l'avantage de garder un truc qui ne sera plus jamais utilisé :
  • On peut comparer l'aspect visuel.
La séparation condenseur / cartouche s'est très bien passée :
  • Dommage, il n'ont pas mis de "bouchons" dans les deux raccords. :(
J'ai déduit que la cartouche s'est déplacée lors des transports.
  • Problème résolu en faisant doucement.
    Opération facilitée par la dépose de la cartouche.
Les fixations du bas : à voir en réel !
  • Quitte à faire du 3D.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 13:56
J'ai trouvé cette photo du "masque avant".
On peut apercevoir les deux trous en bas pour la fixation des vis :
  • Donc à priori compatible du condenseur que j'ai reçu.
Piece-Armature-avant-Masque-avant--ce012c627afb2472b514eefc612dca51819ac5a7b4be2125a5f9ffa7e9f1b6ba.jpg
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 14:56
29 oct. 2024, 09:09
2 choses déjà prévues :
  1. Changement des jantes.
    J'ai toujours trouvé que ces jantes ont un dessin compliqué.
    Et surtout, je ne me vois pas les brosser, nettoyer et repeindre.
    J'ai opté pour une autre forme.
    J'attends la finalisation de la transaction avec le vendeur.
  2. Du coup, je les ferais équiper de pneus neufs.
    Ceux en place sur la RXE seront probablement refusés au CT.
Et hors de question de changer les 4 jantes juste pour passer le CT :
  • Ce sera une Contre Visite sans stress.
    Les 4 roues de ma RT, sont incompatibles : ce sont des pneus en 175 de large.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 15:17
29 oct. 2024, 09:09
Un lot de vis antivol est en commande (Leboncoin) :
  • Rare : avec la bague qui tourne, pour être compatible avec la théorie pour les jantes Alu.
Vu le prix des jantes et pneus, il est hors de question de ne pas sécuriser cet aspect.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 17:48
Maintenant j'ai un truc drôle :
  • Le condenseur est avec 2 écrous en femelle.
  • La cartouche avec 2 pas de vis en mâle.
    Diamètres : "5/8" 15,875 mm
En standard, c'est plutôt un en mâle et un en femelle :
  • Ce qui évite une erreur de sens.
J'ai trouvé une référence "compatible" en forme et raccordements : Juste pour info : la confirmation par le dessin :
Alors là, c'est comment choisir un truc absolument pas référencé dans les docs Renault !
  • Surprise surprise, à la réception.
La cartouche reçue est tenue par une bride de fixation :
  • Qui devrait être compatible avec celle-ci.
Détendeur en neuf :
  • Autant sécuriser l'opération complète.
    Cette référence est pour toutes les Phase-1.
  • Détendeur, climatisation
    VEMO - V99-77-0001
  • Référence Renault : 7701039601 (R134A)
    (7701033537 : R12)
    (7701038558 : ?)
    https://www.oscaro.com/detendeur-climat ... 327-183-p#
Message par jpdubuc » 02 nov. 2024, 16:54
Ce post est la liste des éléments en cours des recherches et des commandes :
  • Il sera mis à jour au fil de l'eau.
  • Le tout complété des opérations.
Tout début de l'aventure :
  • Le 11/10/2024
Création du post :
  • Le 02/11/2024
Mise à jour : ( Restant à faire : ??? )
  • Le 12/03/2025 (fin page 19)
Vers les derniers posts : ici.
Lexique :
  • Commande : à faire.
  • Attente : réception ou réparation.
  • Élément reçu ou en stock.
  • Problème résolu.
Liens vers chaque "impression 3D" utile : -----
Achat de la RXE : -----
CT (Contrôle Technique) : -----
CG : 1/2 tarif 11 CV :
  • Constatation : 17 oct. 2024
  • Paiement avec ANTS acheteur : 22 nov. 2024
  • Confirmation dossier : 25 nov. 2024
  • Réception de la CG : 28 nov. 2024
Inscription FFVE (6 a 8 semaines) : Demande CGC (2 à 3 semaines) : Réalisation des plaques : -----
AAA°) : (n°001) : Nettoyage de l'intérieur : AAB°) : Batterie : AAC°) : Berceau arrière : AAD°) : Second plip à trouver et à synchroniser : AAE°) : Empreinte à faire pour la seconde clé : AAF°) : Porte filtre habitacle : AAG°) : Filtre habitacle :
  • Constatation : 22 oct. 2024
  • Analyse : 26 oct. 2024
  • Préparation : 26 oct. 2024
    Source : stock secours.
  • Réception : 26 oct. 2024
  • Commande : 29 oct. 2024
    Source : ECOCLIM.
  • Installation : ???
AAH°) : Liseuse à l'arrière : ARG : AAI°) : Liseuse à l'arrière : ARD : AAJ°) : Bord droit du levier de vitesse : AAK°) : "Creux" de la console centrale : AAL°) : 2 cordons du grand plateau arrière : AAM°) : Accoudoir porte ARG : AAN°) : Accoudoir porte ARD : AAO°) : Faisceau de transition toit -> hayon : AAP°) : Garniture insonorisante N°1 sous le capot : AAQ°) : 2 clips de bord avant de porte ARG : AAR°) : Vis de purge LDR en laiton : AAS°) : Câble en spirale lumière de capot : AAT°) : 2 HP AV à changer : AAU°) : 2 HP AR à changer : AAV°) : Bouchon à clé du réservoir : -----
AAW°) : 4 jantes à changer :
  • Réservation : 28 oct. 2024
    Source : Leboncoin.
  • Information : 04 nov. 2024
  • Annulation : 07 nov. 2024
  • Réservation et prise de RDV : 08 nov. 2024
    Source : Leboncoin.
  • Achat et récupération : 09 nov. 2024
  • Préparation :
  • Montage 4 pneus : ???
AAX°) : 4 pneus à changer : -----
AAY°) : Filtre à air : AAZ°) : (n°026) : Protection Phase-2 serrure droite : ABA°) : 3 vis du cache serrure AVD : ABB°) : Protection Phase-2 serrure gauche : ABC°) : 3 vis du cache serrure AVG : -----
ABD°) : Antivol de volant :
  • Commande : 28 oct. 2024
    Source : Amazon.
  • Réception et test : 28 oct. 2024
ABE°) : Vis antivol de jantes : ABF°) : Boîtier alarme (absence de la sirène) : -----
ABG°) : Étrier ARG : ABH°) : Étrier ARD : ABI°) : Liquide de frein : changement étriers ARG et ARD :
  • Connaissance : 30 oct. 2024
    J'ai en DOT 4 (et DOT 5.1).
    À prévoir : prendre le purgeur.
    Source : en stock.
  • Utilisation du purgeur : 11 nov. 2024
  • Inutile pour le changement des étriers : 11 nov. 2024
ABJ°) : Flexible de frein ARG : ABK°) : Flexible de frein ARD : -----
ABL°) : Flexible de frein AVG : ABM°) : Flexible de frein AVD : -----
ABN°) : Condenseur neuf R134A : ABO°) : Pressostat neuf R134A : ABP°) : Cartouche déshydratante neuve : ABQ°) : Compresseur neuf R134A : ABR°) : Détendeur neuf R134A : ABS°) : Courroie distribution : ABT°) : Courroie accessoires alternateur / clim : ABU°) : Courroie accessoires PAE / DA : -----
ABV°) : Amortisseur SUSPIL ARD (prévisionnel) : ABW°) : Amortisseur SUSPIL ARG (prévisionnel) : -----
ABX°) : Câble ARG de frein à main (prévisionnel) : ABY°) : Câble ARD de frein à main (prévisionnel) : ABZ°) : (n°052) : Collier pour câble ARG de frein à main :
  • Disponible (neuf) : 06 nov. 2024
  • Préparation (diamètre) :
  • Confirmation état correct : 11 nov. 2024
  • Contrôle / remplacement : ???
ACA°) : Collier pour câble ARD de frein à main :
ACB°) : Câble avant de frein à main (prévisionnel) :
  • Disponible (occasion HS) : 06 nov. 2024
  • Confirmation avant (central) état inconnu : 11 nov. 2024
  • Disponible (neuf) : 11 nov. 2024
  • Commande pour stock : 06 nov. 2024
    Source : Oscaro.
  • Réception : 15 nov. 2024
ACC°) : 4 vis neuves pour le berceau arrière : -----
ACD°) : Taraud M12 x 150 : -----
ACE°) : Becquet de la même couleur : -----
ACF°) : Centralisation porte AVD en panne : -----
ACG°) : Schémas électriques NT 8055 AM 1994 : -----
ACH°) : Support droit du moteur (côté distribution) : ACI°) : Cache au dessus de support droit du moteur : -----
ACJ°) : 13 ronces de noyer Baccara : ACK°) : Plaque au dessus autoradio : ACL°) : Côté droit du levier de vitesses : ACM°) : 2 bandeaux porte AVG : ACN°) : 2 bandeaux porte AVD : ACO°) : Bandeau porte ARG :
  • Correction des éclats et des bords : 04 déc. 2024
  • Mise en place du bandeau :
  • Installation du panneau : ???
ACP°) : Bandeau porte ARD :
ACQ°) : 2 bandeaux à gauche sous la PDB : ACR°) : Bandeau à droite sous la PDB : ACS°) : Trappe cendrier : ACT°) : Trappe autoradio : -----
ACU°) : Ronce de noyer gauche levier vitesses BVA : -----
ACV°) : Kit joints climatisation :
  • Recherche :
  • Commande :
    Source : .
ACW°) : Étiquette retrofit R134A : -----
ACX°) : Habillage cuir Bacarra AVG : ACY°) : Habillage cuir Bacarra AVD : ACZ°) : (n°078) : Habillage cuir Bacarra ARG : ADA°) : Habillage cuir Bacarra ARD : -----
ADB°) : Poignée porte AVG en cuir : ADC°) : Poignée porte AVD en cuir : -----
ADD°) : Clips de bas de caisse : -----
ADE°) : Habillage "fond non cuir" ARG :
  • Analyse : 25 nov. 2024
  • Réservation :
    Source : @tdd.
  • Récupération :
  • Dépose :
ADF°) : Habillage "fond non cuir" ARD :
  • Réservation :
    Source : @tdd.
  • Récupération :
  • Dépose :
ADG°) : Centralisation porte AVG en panne : -----
ADH°) : Mastic noir habillage AV : ADI°) : Mastic noir habillage AR :
  • Achat (2 rouleaux) : 11 déc. 2024
    Source : concession Renault Trappes.
  • Suppression gris ARG :
  • Suppression gris ARD :
  • Installation ARG :
  • Installation ARD : ???
ADJ°) : Cache sous le moteur : ADK°) : Vis pour le cache sous le moteur : -----
ADL°) : Radiateur LDR : -----
ADM°) : Console de clim (secours façade) : -----
ADN°) : Tweeter AVG et AVD : -----
ADO°) : Révision verrouillage du capot : -----
ADP°) : Croisement structures sièges AVG : ADQ°) : Croisement structures sièges AVD : -----
ADR°) : Centralisation porte ARG en panne :
  • Constat panne : 29 nov. 2024
  • Dépose habillage :
    Source si nécessaire : stock.
  • Réparation : ???
ADS°) : Centralisation porte ARD à contrôler :
  • Fonctionnel depuis le début des tests.
  • Contrôle : ???
ADT°) : Centralisation hayon à contrôler : ADU°) : Centralisation trappe essence à contrôler : -----
ADV°) : Couvercle boîte fusible : -----
ADW°) : Baguette latérale des 4 portes : -----
ADX°) : Vitre porte AVG : ADY°) : Vitre porte AVD : ADZ°) : (n°104) : Vitre porte ARG : AEA°) : Vitre porte ARD : -----
AEB°) : Liaison berceau AR : N°10 : AEC°) : Liaison berceau AR : N°1, 2, 16 : AED°) : Liaison berceau AR : N°9, 13, 14 : AEE°) : Liaison berceau AR : autres :
  • Analyse : ???
AEF°) : Disques AV : -----
AEG°) : Plaquettes AV : -----
AEH°) : Disques AR : -----
AEI°) : Plaquettes AR : -----
AEJ°) : Protection HP AVD :
  • Préparation : 08 déc. 2024
    Source : stock (Truffaud).
  • Réglage hauteur : ???
AEK°) : Protection HP AVG :
AEL°) : Écrou insert LVE impulsions AVD : -----
AEM°) : Bloc aérateur central : -----
AEN°) : Tuyaux aérateurs latéreaux : -----
AEO°) : Radiateur chauffage : -----
AEP°) : 2 bras AR barre antiroulis : -----
AEQ°) : Peinture Renault 640 : -----
AER°) : Nettoyage capot et haut moteur : AES°) : Traitement couvre culasse : AET°) : Traitement pare chaleur vertical : AEU°) : Bouchons couvre culasse : AEV°) : Peinture HT Rust-Oleum : AEW°) : Traitement cache collecteur : -----
AEX°) : BAG du bas : AEY°) : Prise USB dans allume cigare AV : AEZ°) : (n°130) : Contacteur hayon : -----
AFA°) : Résumé modules LED : -----
AFB°) : Tuyau bac batterie : -----
AFC°) : Graisse contact :
  • Commande : 14 déc. 2024
    Source : Amazon.
  • Réception : 17 déc. 2024
  • Utilisation n°1 : 22 déc. 2024
AFD°) : Coffre difficile à fermer : -----
AFE°) : Entrée d'eau ARG : AFF°) : Aérateur ARG : AFG°) : Aérateur ARD : AFH°) : Joint Bardahl OR : -----
AFI°) : Capteur SUSPIL ARG : AFJ°) : Insert M4 X 0.7mm / M6 X 1mm : -----
AFK°) : Stylo peinture jaune : AFL°) : Stylo peinture noire : -----
AFM°) : LDR Type D : -----
AFN°) : 2 clips cache dessus radiateur : -----
AFO°) : Rondelles néoprène : -----
AFP°) : Porte clé secours Safrane : AFQ°) : Porte clé principal Safrane : -----
AFR°) : Peinture panneau arrière : AFS°) : Intérieur coffre roue : AFT°) : Zone sous SUSPIL : AFU°) : Zone cuite du coffre : -----
AFV°) : Débosselage :
  • Ébauche ARG : 26 déc. 2024
  • Récupération porte : 31 déc. 2024
    Source : @fkp 94.
  • Avancement ARG : 15 jan. 2025
  • Traitement hayon (début) : 30 jan. 2025
  • Traitement hayon (fin) :
  • Traitement aile ARG :
  • Traitement porte ARG :
  • Traitement aile AVG :
  • Traitement porte AVD :
  • Traitement toit AVG : ???
AFW°) : 2 cales réglage hauteur capot : -----
AFX°) : Ampoule position AVG : HS : -----
AFY°) : Réparer centralisation : -----
AFZ°) : (n°156) : Réparer le PC AR : -----
AGA°) : Traitement pattes PC AR : -----
AGB°) : Bagues anti-sulfate : -----
AGC°) : Réparer le bord ARG : -----
AGD°) : Réparer le PC AV : AGE°) : Réparer la calandre : -----
AGF°) : Kit POR-15 : bas de caisse : -----
AGG°) : Replacer joint feux central AR : -----
AGH°) : Bloc feux ARD : -----
AGI°) : Clips de fixation PC M6 : -----
AGJ°) : Vis M6 avec rondelle (carrosserie) : -----
AGK°) : Vis inox M6 * 16 : -----
AGL°) : Vis tôle rondelle 4.2 x 19mm : -----
AGM°) : Vis tôle tête large 4.8 x 16mm : -----
AGN°) : Rondelles plates caoutchouc 20/25/30/40mm : -----
AGO°) : Vis tôle tête large 4.2 x 19mm : -----
AGP°) : Écrou M6 bride Nylstop Inox : -----
AGQ°) : Problème hauteur avant du hayon : AGR°) : Peinture bord du coffre : -----
AGS°) : Pompe lave glace AR : -----
AGT°) : Pièces acier distribution : -----
AGU°) : Détendeur en place : -----
AGV°) : Meguiar's "Ultimate Black" : -----
AGW°) : Grille basse du PC AV : -----
AGX°) : Vis à extraire : -----
AGY°) : Stabiliser faisceau toit / hayon : -----
AGZ°) : (n°182) : Vérins de coffre : -----
AHA°) : Photos pour FFVE :
  1. Magazine (exemple) : 23 jan. 2025
  2. 3/4 avant gauche (avec n°1) : 23 jan. 2025
  3. 3/4 arrière droit (avec n°1) : 23 jan. 2025
  4. Intérieur de l’habitacle (avec n°1) : 23 jan. 2025
    (sièges / aménagement arrière).
    Un photo pour l'avant et une photo pour l'arrière.
  5. Plaque constructeur (avec n°1) : 23 jan. 2025
  6. Numéro de série frappé à froid : 23 jan. 2025
  7. Moteur dans le véhicule (avec n°1) : 23 jan. 2025
  8. Numéro moteur : 11 jan. 2025
AHB°) : Peinture apprêt gris : -----
AHC°) : Durites essence :
  • Identification : à changer : 11 jan. 2025
  • Commande :
    Source : .
  • Réception :
  • Remplacements : ???
AHD°) Crépine ( 2 x ) : -----
AHE°) : Pompe à eau : -----
AHF°) : Réparation chocs ARG : -----
AHG°) : Ruban double face 5 mm : -----
AHH°) : Nettoyant intérieur (3ième) : AHI°) : Nettoyant surpuissant (2ième) : AHJ°) : Dégraissant mécanique : -----
AHK°) : Vase expansion LDR : -----
AHL°) : Nettoyant jantes :
  • Commande : 09 nov. 2024
    Source : Amazon.
  • Réception : 10 nov. 2024
  • Utilisation anciennes jantes : 16 jan. 2025
  • Utilisation nouvelles jantes : ???
AHM°) : Traitement remorquage ARD : -----
AHN°) : Bouchons pour le hayon : AHO°) : Capuchon pour le hayon : -----
AHP°) : Produit corps creux : AHQ°) : Tubes corps creux : -----
AHR°) : Vernis brillant jantes :
  • Recherche disponibilité : 17 jan. 2025
    Source : stock depuis jantes Phase-2.
  • Utilisation : ???
AHS°) : Ruban double face 7,5 mm : -----
AHT°) : Poignée pour le coffre : -----
AHU°) : Injecteurs : -----
AHV°) : Entrée eau centre coffre : AHW°) : Ruban double face 5 mm : AHX°) : Changement du bandeau hayon : AHY°) : Plaque immatriculation AR (91) : -----
AHZ°) : (n°208) : Garniture insonorisante N°2 sous le capot :
  • Comptage des clips origine : 27 jan. 2025
  • Commande N°2 :
    Source : .
  • Réception :
AIA°) : Capuchons essuie glace AV : -----
AIB°) : Servo-frein/Mastervac rouillé : -----
AIC°) : Filtre lave glace : -----
AID°) : Phare AVG qui bouge : -----
AIE°) : Absence gaz R12 :
  • Doute sur la présence : 22 oct. 2024
  • Confirmation circuit vide : 06 fév. 2025
AIF°) : Inserts de la face avant HS : -----
AIG°) : Laves-phare inactifs :
  • Constatation inactifs : 22 oct. 2024
  • Réparation : ???
AIH°) : Autoradio : -----
AII°) : Colliers durites : -----
AIJ°) : Mesure courant mode veille : -----
AIK°) : Écrou prisonnier face avant : -----
AIL°) : Emplacement clé sirène : -----
AIM°) : Clignotant AVG : [/list]
AIN°) : Face avant : -----
AIO°) : Laves phare : -----
AIP°) : Traverse avant : -----
AIQ°) : Ventilateur de droite : -----
AIR°) : Sonde LDR ventilateurs : -----
AIS°) : Vérins capot : -----
AIT°) : Moteur pompe à essence : -----
AIU°) : TDB : -----
AIV°) : PDB : -----
AIW°) : "Sonde 3d" : -----
AIX°) : Bloc ventilation : -----
AIY°) : Moteur essuie glace AV : -----
AIZ°) : (n°234) : Faisceau essuie glace AV : -----
AJA°) : Ventilateur : -----
AJB°) : Poutre noire pour la PDB : -----
AJC°) : Détendeur : -----
AJC°) : Bloc évaporateur : -----
AJD°) : Bloc aiguillage : -----
AJE°) : Double tube LDR : -----
AJF°) : Faisceau climatisation : AJG°) : Console frein à main : AJH°) : Faisceau habitacle PDB :
Dernière modification par jpdubuc le 16 janv. 2025, 10:29, modifié 2 fois.
Message par tdd » 02 nov. 2024, 17:09
je crois que jp tente un nouveau record.
Il a déjà sans contestation possible celui du plus gros sujet dans présentation.
Mais là, il tente celui du plus long sans encore avoir la voiture.
Page 3 actuellement.
Jusqu'où ira-t'il ?
Les paris sont ouverts...
Message par jpdubuc » 02 nov. 2024, 20:14
02 nov. 2024, 17:09
Jusqu'où ira-t'il ?
En fait, je fais comme pour l'AVEO.
  • Il y avait une longue liste de trucs à faire.
Et là, il y a plusieurs intervenants du Forum (chacun pour des raisons différentes et parfois à répétition) :
  • @bugsbuggy
  • Un ami de @bugsbuggy
  • @Palmedor
  • @tdd
Des membres qui suivent les discussions ( ;) ):
  • @fkp 94
  • @nico33210
  • @Polo21
Et je ne parle pas, du nombre de vendeurs avec qui je suis en contact.
Et aussi : ma balade à la Casse d'Athis-Mons.
  • J'ai trouvé un rétroviseur électrochrome (coque noire de chez PSA).
Je partage mes déboires pour trouver : des toutes dernières pièces en neuf.
  • Et surtout partager les références trouvées.
Avec des trucs à faire impérativement avant le CT.
Et des trucs à faire après l'achat : comme d'habitude.
Mais si j'attends, je risque de me retrouver avec des éléments manquants.
Plus je m'y prends tôt, plus j'ai de chances de voir passer un truc nécessaire.
Le truc "amusant" aussi, c'est que je me suis débarrassé de pièces liées à ce couple moteur/boîte avant d'avoir ne serait-ce qu'une pensée pour cette RXE.
Mon "oui" initial à 99% (coup de cœur à ce moment là) était en prévision d'un voyage en famille avec cette RXE.
Mais comme le temps passe et que la météo refroidit, les opérations que je juge importantes seront pour plus tard.
Et si on bouge, la RXE ne sera pas du voyage : manque de temps pour confirmer son état.
Le gag du jour :
  • Je reçois le lot de vis antivol de roue.
  • Une vis était abimée : la clé ne s'y plaçait pas.
    Et hop : passage à la mini perceuse pour limer les défauts.
1 fois sur 2, il y a un truc à réparer. :(
Et je rappelle deux choses :
  • Ma conversion R12 vers R134A n'est pas tracée sur le Forum : probablement faite en 2004.
    Soit presque 9 ans avant mon inscription.
    Donc, la notion de simple recopie des infos n'est pas à l'ordre du jour.
    Sans oublier que les pièces sont pour certaines : différentes.
  • Je souhaite mettre en vente ma Phase-1, pour ne pas avoir de problème de voisinage avec mes 3 Safrane.
    Du coup, il me faut envisager les opérations qui concernent la RT et la RXE, pour limiter la présence forcée des 3.
J'avoue que penser la laisser partir me fait bizarre :
  • Entre :
    • J'ai fait le max possible dessus. :vouiii:
  • Et :
    • Cela fait 20 ans de complicité et de sécurité. :snurf:
Message par jpdubuc » 03 nov. 2024, 18:14
Un exemple de dépose du berceau arrière.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2024, 23:58
Pour @tdd : message n°75. ;)
Pour info : références des amortisseurs avec SUSPIL :
  • AVG : 7700411887
  • AVD : 7700411888
  • ARG : 7700411889
  • ARD : 7700411890
J'ai un doute sur les références des 4 vis du berceau arrière.
Est-ce que les 4 sont identiques (version non 4x4) ?
  • Doc PR-1250 : 77 03 620 001
    À confirmer : M12X175, longueur ?
