[Mattmat] Safrane 2.5 20V RXT de 1996
Mattmat
Nouveau membre
Message par Mattmat » 31 oct. 2024, 16:08
Nouveau sur ce forum, Matthieu, 30 ans et amateur de voitures/motos/vélos.
Je suis du Nord de la France mais travail sur Paris.
Récemment en possession d'une Renault Safrane phase 2 en 2.5 20V avec 178k km au compteur.
Je m'inscris ici pour apprendre à bien entretenir la voiture (je n'ai pas une grande connaissance en mécanique, et je souhaite utilisé cette voiture en daily (principalement autoroute)), et aussi d'en apprendre plus sur son histoire et sa finition qui m'est inconnue (je pense que c'est une "Camargue" avec un Vert Anglais métallisé et non une RXE).
Elle a en option :
- Siège Ergomatic (le siège passager ne se gonfle plus, faux contact ou moteur HS ?)
- Synthèse vocale
- Clim bi-zone avec pare-brise chauffant
- Jantes 15" "Chinon"
- Système audio Alpine
- Centralisation Infrarouge
- Régulateur de vitesse
Et il me semble que c'est tout :D
Concernant son état :
- La synthèse vocale signale une défaillance au niveau des injecteurs mais ne l'empêche pas de bien rouler, le bouchon de remplissage moteur fuit, ce qui fait que le moteur est gras au niveau des injecteurs (j'ai commandé un joint pour ensuite nettoyer et vérifier l'état de fonctionnement des 5).
- La courroie d'admission a été changé ainsi que la courroie d’accessoire, mais celle-ci semble usée mais pas craquelé, elle a été faite il y a peu de km mais il y a 5 ans je crois (à vérifier).
- La centralisation est opérationnel mais semble grippé au niveau de la porte passager, la serrure aussi apparemment.
- Sur les 2 clés, 1 ne veut pas ouvrir le véhicule avec la centralisation même avec une pile neuve, y a-t-il une procédure à suivre ?
- L'antenne est dans un mauvais état, pour l'instant impossible d'en trouver une avec la buse de lave-glace intégrée.
Voilà ! D'avance merci pour vos conseils et merci pour les actuels partages de tutos fort utile :D
Dernière modification par Mattmat le 14 nov. 2024, 17:51, modifié 2 fois.
Re: [Mattmat] Safrane 2.5 20V de 1996
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 19:45
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster ta question sur un nouveau sujet, et faire des recherches sur le forum.
Tu pourras présenter des photos de ta Safrane.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 19:49
Tu roules avec quel type de carburant ?
Rouler avec le voyant injection qui s'allume, c'est prendre des risques avec le catalyseur.
Message par tdd » 31 oct. 2024, 21:36
hello
si de 96, c'est vraiment une des premières et pas une camargue (série limitée plus tardive, genre début 98)
Message par yannick david » 31 oct. 2024, 21:39
bienvenue
Mattmat
Nouveau membre
Message par Mattmat » 14 nov. 2024, 15:48
Merci à vous pour l'accueil !
31 oct. 2024, 19:49
L'ancien proprio roulé en Sp98 par peur que le moteur ne l'accepte pas, et il a fait à peu près 3000km.
Maintenant je roule à 100% en e85, par précaution j'ai installé (avec mon frère qui a plus de connaissance que moi en mécanique :mrgreen: ) un régulateur de pression trouvé sur Amazon (celui -ci), réglé à 4bars depuis 582km, et une conso moyenne réelle de 12.7L (fait à 90% sur autoroute)
J'ai aussi changé les durites d'essence par des renforcées ici , pour l'installation du régulateur.
31 oct. 2024, 21:36
hello
Merci pour l'info, apparemment elle date de début Aout 96.
Voici quelques photos lors de l'achat :
Message par tdd » 14 nov. 2024, 15:56
une rxt donc
avec des soucis de vérins de capot :D
Mattmat
Nouveau membre
Message par Mattmat » 14 nov. 2024, 16:00
Oui, fournis avec la voiture lors de l'achat :D
Ils ont été changé depuis donc plus de risque d'être assommé, et plus de place dans le coffre haha
EDIT :
Des photos de l'installation du régulateur :
Mattmat
Nouveau membre
Message par Mattmat » 14 nov. 2024, 17:02
J'ai eu l'occasion de mettre la voiture sur un pont pour voir l'état du chassis. Il est plutôt sain hormis le berceau arrière, le point de cric arrière gauche et une barre de renfort à l'arrière droit au niveau du passage de roue.
Elle possède des fuites au niveau du moteur et autres soucis, voici une liste de choses à faire :
- Soufflet de cardan droit qui commence à craquer
- Joint spi cardan droite et gauche
- Support moteur arrière
- Silencieux arrière (à réparer ou à changer)
- Injecteurs 30% plus gros que l'origine pour l'e85 <-- si vous avez des références ou des retours de cette modif', je suis preneur :D
- Connecteur plastique filtre à essence (il n'est pas en place en sortie d'essence)
- Filtre à essence
- Sonde lambda ? (peut-être la source du problème du "système d'injection défaillant" qui arrive et part de manière intempestif)
Edit :
Il n'y pas de joint de cache culbuteur sur ce moteur ?
Il suffit d'y déposer de la pate à joint sur tout le tour de celui-ci + Les 5 joints n°5 ?
Si vous avez des références je suis preneur :D
Re: [Mattmat] Safrane 2.5 20V RXT de 1996
Message par jpdubuc » 14 nov. 2024, 22:23
A mon avis 4 Bars c'est trop fort.
Et il faut que tu connectes le tube qui est en haut du régulateur au tube du régulateur d'origine.
Message par fkp 94 » 15 nov. 2024, 22:09
Mattmat a écrit : ↑
14 nov. 2024, 17:02
- Filtre à essence
Edit :
Techniquement il ne peut pas y avoir de joint de cache culbuteurs car il n'y a pas de culbuteurs :ptdr:
et oui pas mal de parties sont montées à la pate à joint. et sur ce cache arbre à came qui fait aussi paliers d'arbres c'est du toutàlapate.com. donc toute ouverture demande un peu de savoir faire puisque la distribution est à tomber.
