Re: [jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - E3 RT & Baccara - AM1993
Message par jpdubuc » 24 nov. 2024, 18:03
Kilométrage = 311 221 km - le 24-11-2024
09 févr. 2023, 18:36
Surprise au retour : l'aiguille du compteur de vitesse bouge parfois par saut de 5 à 10 km/h.
Quand on a fait le transit de la RXE, l'aiguille a encore fait la même chose.
  • Je n'avais pas revu ce phénomène depuis le 09 févr. 2023.
    OK, je roule peu avec, et plutôt en local, sauf pour aller chez @bugbuggy. ;)
Du coup, j'ai déposé de TDB, nettoyé sous l'aiguille, stabilisé la zone avec de la peinture "noir mat" (pour modélisme).
  • C'était le grand classique du décalcomanie noir qui part en petits copeaux.
25 oct. 2024, 22:41
À vérifier prochainement : modules LED du TDB :
  • En particulier le témoin clignotant droit.
Comme le TDB était déposé, j'ai changé le module LED de ce témoin.
Rappel des modules LED en place :
  • Blanc chaud : pour avoir le rendu d'origine.
Message par jpdubuc » 26 nov. 2024, 00:32
Plein partiel avec du SP95E10 : 22/11/2024 : + 50,00 L :
  • Arrêt du plein à pile 50L.
  • Compteur (trajet ville) = 311 128 km.
  • Delta parcouru (reset compteur) = 438 km.
  • Delta parcouru ODB (coupure batterie) = 246 km.
  • Consommation ODB = 10,2 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 21,6 L.
  • Kilométrage restant ODB = 211 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 35,2 km/h.
  • Prix = 1,739 €/L (Intermarché Buc).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 704 km.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 16:54
Kilométrage = 311 221 km - le 28-11-2024
17 janv. 2022, 15:16
Kilométrage = 309 773 km - le 17-01-2022
Opération modification des sièges cuir Baccara.
16 août 2013, 01:36
Tutoriel :
Câblage des sièges électrique/mémorisé/chauffant/ergomatic/cuir conducteur et passager et du boîtier de mémorisation Phase-2 "77 00 845 080" dans une Safrane Phase-1 pré-câblée.
But : le moins de changement possible du câblage des sièges Phase-2 et de la Safrane Phase-1.
F° ) Partie porte conducteur de la Safrane :
. . . Partie refaite à l'identique :
. . . . . . Le fil qui arrive en A2 du joystick "Masse permanente" est déplacé en A4 "Vide" : pas de broche A4 côté joystick de Phase-1.
. . . . . . Le fil qui arrive en B4 du joystick "Inhibition" est déplacé en A2 " Signal commun Commandes ‘D’ et ‘B’ ".
. . . . . . B4 devient "Vide".
Le siège de la RT est remis en configuration Phase-1. Il est remis en place :
  • Pour l'instant le siège est non testé.
    Il faut que je vérifie les éclairages des boutons.
Remise en place version origine Phase-1 :
. . . Partie retour à l'origine du joystick :
. . . . . . Le fil qui arrive en A2 du joystick est déplacé en B4.
. . . . . . Le fil qui arrive en A4 du joystick est déplacé en A2.
. . . . . . A4 devient "Vide" = origine Phase-1.
Du coup, le siège AVG (conducteur) et le câblage voiture sont entièrement en configuration Phase-1.
Opération contraire sur la RXE :
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 23:05
Changement du boîtier DEFIL :
  • Installation d'un boîtier DEFIL d'origine Phase-1.
    Référence : 77 00 810 873
Visuel de l'ensemble des boîtiers sous ce siège AVG :
  • Il est tout à droite du compartiment du dessous.
  • Tout est reconfiguré en mode Phase-1.
    L'avant de la Safrane est en haut de la photo.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 23:37
Vue du connecteur de puissance Phase-1 :
  • Le côté 2 fois 2 broches :
  • Le côté 5 broches :
Version origine Phase-1 (comme actuellement).
Message par jpdubuc » 09 déc. 2024, 16:44
Kilométrage = 311 221 km - le 09-12-2024
Tests de la batterie avant sa mise en place. -----
Mise en place de la batterie.
Reconnexion du panneau solaire.
Modification et tests du bloc mémorisation :
  • Branchements voyants : modules LED jaune :
    Le "+" voyants est à la broche "B2".
    Le "-" voyants est à la broche "A1".
    (C'est exactement l'inverse en Phase-2).
  • Ces modules LED sont à connecter directement au 12V.
    Chacun installé avec une résistance de 510 Ohms.
    Ceci sécurise indéfiniment chaque module LED.
  • Après la photo, j'ai mis un tout petit peu de colle composant sous les 2 résistances pour limiter les déplacements lors de vibrations.
Ceci clot l'opération sièges AVG RT <-> RXE.
Message par jpdubuc » 13 déc. 2024, 13:54
Kilométrage = 311 221 km - le 13-12-2024
Changement de la BAG du bas :
  • Mise en place d'une version Phase-2 en plastique.
    La ronce Baccara, qui était là, est restée en place.
Le but est de déplacer la BAG modifiée qui était dans la RT vers la RXE :
Final
Message par Final » 13 déc. 2024, 14:26
Sympa, et le support de filtre habitacle ? 👀
Message par jpdubuc » 13 déc. 2024, 17:18
Final a écrit :
13 déc. 2024, 14:26
Je n'avance pas.
Et d'ailleurs, il y a de fortes probabilités qu'il y ai ou qu'il y ai eu une fourmilière dans la RXE, là où l'on installe le porte filtre.
D'ailleurs repéré (juste au bord gauche (centre de la voiture)) lors du passage de l'aspirateur en prévision du passage du CT.
Je retrouve des œufs partout au niveau des caches sous la PDB.
Là, j'ai retiré des éléments qui "encombraient" le salon :
  • Il y avait comme une urgence familiale :biz: .
La RXE avait des gros soucis de centralisation de portes AV.
  • Comme elle dort dehors (comme les 2 autres), cela ne pouvait rester longtemps ainsi.
Actuellement, j'ai une voie d'eau dans le coffre de la RXE :
  • Transition toit vers hayon.
Quasi idem sur ma Phase-2, avec par chance pas d'inondation "visible".
Cette semaine, c'était urgence plombier maison famille :
Message par jpdubuc » 15 déc. 2024, 23:50
Final a écrit :
13 déc. 2024, 14:26
Il est en standby depuis le 22 août.
J'avais repéré l'info manquante, le 29 octobre : Depuis, je suis accaparé par la RXE.
Je m'y remets, même l'imprimante prend la poussière. :snurf:
Message par jpdubuc » 21 janv. 2025, 18:19
Vue de la poignée interne du hayon Phase-1 à gauche :
  • D'origine, il n'y n'avait pas de poignée interne.
Message par jpdubuc » 11 mai 2025, 11:43
Vue du haut du canister (question Tata-Yoyo) :
  • Arrière de la Safrane, à gauche de la photo.
Message par tdd » 11 mai 2025, 15:33
mdr pour les toiles d'araignées ^^
Message par jpdubuc » 11 mai 2025, 15:55
Oui, là c'était une photo (parmi plusieurs), en glissant le mobile sans démontage et sans voir pendant la prise de vue (donc à l'aveugle). ;)
