[Thufir] Safrane Baccara V6 BVM AM1995
Re: [Thufir] Safrane Baccara V6 BVM AM1995
Message par jpdubuc » 17 juin 2026, 01:11
Et prendre son temps pour trouver.
Exemple : chez OVOKO.
Message par fkp 94 » 17 juin 2026, 22:16
il y a quelques années, il en avait une dizaine dans ma commune (3200 habitants) dont notamment des diesel.
Désormais je reste seul possesseur, la conso, le prix du carburant et le prix réparations + manque de pieces => la casse.
Thufir
Message par Thufir » 04 juil. 2026, 09:45
13 juin 2026, 18:32
Rhooo tout de suite. Tu sais vu la rareté des pieces pour les v6, il se pourrait qu'elle soit reduite à faire joli dans ta cour, en cas de pépin immobilisant.
M'aurais-tu porté la poisse, François ? :gne:
Hier, j'ai apporté la Safrane au CT. Il y a un défaut mineur à corrigé : Un soufflet de crémaillère (Coté droit) détérioré va être à changer.
Dans la foulée, je suis passé chez mon petit garagiste Renault habituel pour lui faire commander la pièce .... Et cette référence n'existe plus :smurf:
Il y a une dizaine d'années, je pense que j'aurais trouvé facilement sur le forum, mais aujourd'hui ça risque d'être un peu plus compliqué, vu le peu d'activité :(
Je vais chercher si j'en trouve, mais si vous avez des idées je suis bien sûr preneur ;)
Ce serait déjà intéressant de savoir si ce soufflet est commun à plusieurs modèles, ça élargirait le champ de recherche.
Bon, le coté positif, c'est que je ne suis pas pressé : Le mec du CT m'a dit qu'avec le peu de Km que je fais, il n'y a pas péril dans la demeure .... Pour l'instant, car il faudra bien quand même le faire un jour ou l'autre :roll:
Message par tdd » 04 juil. 2026, 11:16
je ne vois pas en quoi la crémaillère d'une v6 serait différente des autres safranes...
bref, une koyo ou une smi
et les mêmes soufflets
La difficulté de trouver des pièces n'est pas lié à la fréquentation du forum mais à leur rareté, voir leur inexistence si tu recherches de la pièce d'origine.
En compatible, de qualité inconnue, ça se trouve...
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 12:00
Attention, j'ai vu 2 tailles et 2 formes incompatibles.
Mesures les diamètres côté crémaillère et côté axiale.
Vérifies si KOYO ou SMI ? Probablement du SMI.
Vérifies s'il y a un tube qui relie les 2 soufflets : cela permet de passer l'air et de garder l'équilibre de volume total G et D, quand on tourne le volant. Je vais regarder la doc, pour la référence théorique : il y en a plusieurs.
Précises la date de ta Safrane, il y a un changement en 1995 à la date du 951102 (année, mois, jour).
Message par fkp 94 » 04 juil. 2026, 15:04
les soufflets sont specifiques aux ph1 . Avec le tube qui relie les soufflets gauche et droit. et specifique au coté (gauche et droit differents)
Thufir
Message par Thufir » 04 juil. 2026, 15:13
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder les diamètres.
Mais je ne vais pas pouvoir le faire rapidement : pas mal occupé en ce moment et je vais bientôt partir une quinzaine de jours dans le sud.
On a un accès visuel facilement où il faut prévoir de démonter quelque chose ?
S'il faut prévoir du démontage, il faudra que je m'organise car je ne peux pas immobiliser la voiture devant chez moi plus d'une journée (Pas beaucoup de place, et il faut laisser le passage pour l'autre voiture)
Le garagiste m'a donné cette réf : SMI 7701469570.
Mais si j'ai bien compris, cette référence ne correspond pas au soufflet seul, c'est un lot de pièces vendues en ensembles.
Thufir
Message par Thufir » 04 juil. 2026, 15:14
Merci pour la précision ;)
Thufir
Message par Thufir » 04 juil. 2026, 15:17
Je verrai suivant ce qui peut se trouver. Si pas possible d'avoir la pièce d'origine, je serai bien obligé de me tourner vers du compatible.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 18:08
Dans le PR-1250 (Pièce de Rechange Phase-1) :
  • Page 36.401.3
SMI 7701469570 : c'est le soufflet et l'axiale.
C'est bien pour du SMI, et pour le côté droit.
C'est jusqu'à 951102.
La référence pour le côté gauche est 7701469569.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 18:19
La mesure du diamètre des axiales se fait juste en tournant les roues, avec un pied à coulisse sur la tige ronde de l'axiale : donc archi simple.
La mesure des 2 côtés de la crémaillère demande à passer dessous : sans démontage.
Je pense que l'accès doit être possible sans retirer le cache sous le moteur.
La présence du tube de liaison entre D et G est facile à confirmer par dessous.
Sur un 4 cylindres, c'est visible par le dessus (cf. ma photo plus haut).
Le nom SMI est visible facilement aussi.
Thufir
Message par Thufir » 04 juil. 2026, 18:49
Ok, merci :ctop:
Je m’en occupe dès que possible, et je viendrai mettre les résultats.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 22:35
Bon week-end,
Thufir
Message par Thufir » 05 juil. 2026, 08:42
Merci.
Bonne fin de week-end à toi aussi ;)
Thufir
Message par Thufir » 05 juil. 2026, 09:38
:gene: J'avais complètement oublié de répondre à la question.
Date de 1ère immatriculation : 12-05-95
VIN : VF1B5440513144145
Message par jpdubuc » 05 juil. 2026, 14:49
Donc la référence correspond :
  • 7701469570 : pour le soufflet et l'axiale à droite.
